6238 connectés
La 15.0 est là (en vrai !)
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  109  110  111  112  113  114
[SLACKWARE] du présent - 15.0
n°853475
regdub
Posté le 19-10-2006 à 13:34:24  profilanswer
wedgeant a écrit :
normal, il n'y a pas de package kdm, kdm fait partie du package kdebase il me semble ...
Pour vérifier, essayes ça:
Code :
  1. for i in `ls /var/log/packages/`; do
  2.      if [ wc -l `grep "kdm" /var/log/packages/$i` -gt 1 ]; then
  3.           echo "$i"
  4.      fi
  5. done
J'ai pas de nux sous la main pour vérifier mon petit script, mais normalement ça devrait te donner le nom du(des) package(s) qui contiennent kdm :p
Ton script ne marche pas :o
Pour /etc/inittab, il faut chercher cette partie :
# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)
Pour la config de kdm (facultative), il y a le centre de configuration de KDE (Admin->gestionnaire de connexion) ou le fichier /opt/kde/share/config/kdm/kdmrc
Message édité par regdub le 19-10-2006 à 13:35:14
Legalize it @HFR
n°853478
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 19-10-2006 à 13:37:19  profilanswer
j'te laisse corriger ...  :o  :kaola:
Message édité par wedgeant le 19-10-2006 à 13:57:12
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°853773
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 19-10-2006 à 20:24:18  profilanswer
yep jai mal regarde kdm est bien la
et default runlevel 4 a bien marche
merci les mecs :o
encore un truc mais pas trop important :D
sur toutes les distribs que jai pu tester jai remarque que les fonts etaient legerement floues (surtout dans les applis et puis les pages web)
et cest un peu genant dans la konsole :/
vous avez ce genre de pti pb ?
jai pense a mettre qqs TTFs genre verdana ou autre pour que ca soit plus agreable [:izz]
master race :o
n°853791
regdub
Posté le 19-10-2006 à 21:45:37  profilanswer
Bizarre.
Chez moi, c'est bien net.
Et le bord des fenêtres est net ?
n°853801
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 19-10-2006 à 22:08:52  profilanswer
oui le bord est net
xterm est nikel aussi
http://mapage.noos.fr/ftpnoos7/snapshot2.png
bon ca na rien de dramatique mais c'est pas trop agreable a la longue :/
master race :o
n°853824
regdub
Posté le 19-10-2006 à 23:20:36  profilanswer
Je trouve que konsole est net, mais les lettres larges sont bouffées.
Moi j'utilise "Bitstream Vera Sans" un peu partout, mais en version "mono" pour konsole.
Il y a aussi "DejaVu" qui est plus recente mais ressemble beaucoup à Vera pour ce que j'en ai vu.
n°853830
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 19-10-2006 à 23:40:18  profilanswer
ouais bitstream mono rend un peu mieux, mais vais voir si on peut pas faire encore mieux :D
parcontre pour le reste, genre firefox
entre ca http://www.utdallas.edu/~kcooper/c [...] irefox.png
et mon screen ben ca saute aux yeux :D
a l'ecole sous netbsd tout perfect quoi, alors je me dis pourquoi pas chez moi [:izz]
master race :o
n°853874
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 20-10-2006 à 08:12:50  profilanswer
Essayes d'activer/désactiver l'antialiasing, ça peut provenir de ça
n°853903
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 20-10-2006 à 09:49:20  profilanswer
c'est encore plus moche :/
vais essayer ce soir
http://www.convexhull.com/mandrake_fonts.html
master race :o
n°856751
macomboh
Posté le 27-10-2006 à 22:00:18  profilanswer
wedgeant a écrit :
Ben voui  :D
A voir les différences entre 7.0 et 7.1, j'ai pas vraiment suivi, mais 6.9 et 7.0 c'es pareil sauf que le 6.9 n'a pas l'architecture modulaire ...
si l'on veut mettre Xorg R7.1 , il existe des packages pour SLack 11.0 , 10.x
http://linuxtracker.org
 :)  :)  j'ai installé sans pb. [:poulpy]
n°898834
regdub
Posté le 29-03-2007 à 02:24:55  profilanswer
J'ai testé la mise à jour optionnelle du bash ( bash-3.2.015-i486-1_slack11.0 ).
C'est pas concluant.
Cétait juste pour le fun car je n'ai pas de problème avec le bash d'origine.
Ex de commande qui foire :
bash -c "arecord -vvv -d5 -traw -Ddsnoop_t0 -fS32_LE -c1 -r44100 >(sox -v2.80 -traw -r44100 -c1 -s -l - -w _2007-03-28.1027.wav)"
Ca laisse les données dans /tmp
Legalize it @HFR
n°898839
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 29-03-2007 à 08:11:16  profilanswer
[:pingouino] [:minusplus]
T'aime ça hein coquine !
n°898874
phileas_fo​x
Posté le 29-03-2007 à 10:31:12  profilanswer
Ceux qui ont testé la current, elle est au point ? Ou vaut mieux attendre un peu ?
n°898890
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 29-03-2007 à 11:36:24  profilanswer
-current est à point :o
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°898891
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 29-03-2007 à 11:37:39  profilanswer
Voui, ça tourne pas trop mal, mais vu les modifs effectuées, je pense qu'il vaut mieux faire une install propre plutôt qu'un upgrade ...
Mon seul "gros" souci se situe au niveau de xorg qui ne propose pas de direct rendering pour ma cg (xorg 7.2rc2 ...).
J'attends la rc3 :sweat:
n°899743
regdub
Posté le 02-04-2007 à 14:33:23  profilanswer
J'ai remarqué que les fichiers de plus de 2GB manquent dans la base de slocate sous ma slack 11.
J'avais créé un topic lorsque j'avais aperçu un pb :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t899732
Je suis intéressé pour savoir si vous constatez le même problème.
Message édité par regdub le 02-04-2007 à 14:33:34
Legalize it @HFR
n°899746
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 02-04-2007 à 14:37:57  profilanswer
Je vais essayer de voir ça ce soir si j'ai du temps (match de basket inside :D)
Tu as jeté un oeil au fichier de conf de slocate ?
n°899752
regdub
Posté le 02-04-2007 à 15:00:19  profilanswer
Oui, j'ai vérifié le updatedb.conf
Message édité par regdub le 02-04-2007 à 15:00:30
Legalize it @HFR
n°900409
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 04-04-2007 à 16:32:10  profilanswer
Bon ben j'ai regardé hier soir ... pas de pb ... mais faut dire que j'utilise rlocate et pas slocate [:cupra]
Sinon, Pat a mis à jour xorg, version 7.2rc3 ... ô Tux, faites que ma CG soit supportée en direct rendering ...
Et pis il a recompilé KDE aussi :o
n°900426
regdub
Posté le 04-04-2007 à 17:37:37  profilanswer
Merci quand même :o
Legalize it @HFR
n°912477
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 14-05-2007 à 12:41:50  profilanswer
Quelques news de la -current, extrait du Changelog:
xap/pidgin-2.0.0-i486-2.tgz:  Here's a little excerpt from:
  http://developer.pidgin.im/wiki/WhyPackagesExist
"We have no developers using Slack, and furthermore, several of us actively dislike that distribution for its history of broken installs, as well as for its non-existant package management. You cannot create true packages for Slack."
Well, I'm somewhat shocked by this, having never (to my knowledge) done anything to any of the former GAIM or Pidgin developers to make them mad at me, Slackware, or anyone on the Slackware team. I guess if they feel it's not possible to make a "true" Pidgin package for Slackware, there's no point in continuing to try.  Having put out 7 security advisories on GAIM, I'm quite sure there will be less work here if Pidgin is not included.
The Pidgin package has been moved to the "unsupported" directory.  For the record, I do not actively dislike Pidgin or any of their developers, but I do plan to use Kopete from now on.
En espérant que les devs de Pidgin/Gaim s'expliquent un peu plus longuement sur ce mitraillage en règle de notre distrib bien aimée :/
n°912627
regdub
Posté le 15-05-2007 à 07:26:42  profilanswer
Je crois que c'est déjà suffisamment clair.
Je saurai m'en souvenir. :o
C'est peut-être un peu ennuyeux, quand même, pour les xfce fans.
Sinon, pour le bash, PV parle de `command` comme étant deprecated, mais sur le site de bash, je n'ai pas retrouvé d'info le confirmant.
Legalize it @HFR
n°918364
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 01-06-2007 à 11:17:37  profilanswer
Slackware -current intègre hal maintenant [:jar jar]
Enfin bon, m'en servirais surement pas, mais ça va faire des heureux :o
n°919882
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 06-06-2007 à 09:51:17  profilanswer
Un petit outil léger et sympa pour gèrer la mise à jour de notre distrib adorée: Slackroll http://sourceforge.net/projects/slackroll
C'est écrit en python, plutôt récent donc il demande à évoluer un peu et à s'améliorer, mais ça fonctionne très bien et remplace aisément slackpkg :)
A suivre !! :D
n°919886
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 06-06-2007 à 10:00:05  profilanswer
A suivre !! :D
Ça apporte quoi par rapport à rsync+slackpkg ?
n°919892
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 06-06-2007 à 10:11:25  profilanswer
essayes le, tu verras :o
[:cerveau cupra]
Slackpkg ne te propose pas de choisir la "source" (pasture/slackware/extra/testing) quand il fait un upgrade (il ne fait d'ailleurs plus d'upgrade à partir d'extra et de testing :/), slackroll le fait :jap:
n°919940
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 06-06-2007 à 12:09:12  profilanswer
[:cerveau cupra]
certes c'est un argument de poids
tu as mal configuré slackpkg :o
n°919948
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 06-06-2007 à 12:42:16  profilanswer
[:cerveau thalis]
Là ce qui est bien, c'est qu'il te propose la liste des pgms upgradables avec leur provenance (pasture/etc...) et bien sur la version :)
T'as plus qu'à choisir :jap:
Par contre, faudrait juste avoir en même temps la version du package déjà installé ... faudra que je pense à en parler au dev, tiens [:transparency]
n°921021
python
Posté le 08-06-2007 à 19:20:17  profilanswer
Je suis d'accord avec les devs de pidgin. J'ai délaissé la Slackware au profit d'une Archlinux
Une Archlinux c'est une distrib hybride née d'un croisement entre la Debian et la Slackware tout en éliminant les défauts de chacune d'elles.
Philosophie d'Archlinux : Aucune aide graphique (bon côté de la slackware), Gestion de paquets simple et performant (pour prendre les qualités d'un apt-get rouillé et vieillot)
n°921059
regdub
Posté le 08-06-2007 à 21:01:37  profilanswer
Bah, pour pidgin, le "You cannot create true packages for Slack.", j'ai trouvé ça un peu pathétique.
Sinon, tu trouves que la gestion de paquets de la Slack pose problème ?
C'est une histoire de rapidité d'install d'un soft ou il y a autre chose ?
Legalize it @HFR
n°921710
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 11-06-2007 à 08:11:58  profilanswer
C'est pathétique, et quand je lis les emmerdements qu'ont les utilisateurs de pidgin sur le topic dédié à ce soft, ça me fait doucement rigoler.
En fait, les devs avaient raison, "we cannot create true packages for Slack", c'est logique. Slackware est une distrib stable et robuste à la base, et pidgin est une merde instable et qui fonctionne seulement les nuits de pleine lune. Du coup, tout le monde est d'accord, pidgin ne veut pas de Slackware, et Slackware ne veut plus de pidgin [:cerveau theorie ok]
n°924277
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 18-06-2007 à 09:29:39  profilanswer
Yes Ay !! [:jar jar]
Thu Jun 14 16:39:01 CDT 2007
It's that time again, and here we have Slackware 12.0 release candidate 1!  :-)
If we're lucky, we got it all right the first time.  Big thanks to the crew.
Message édité par wedgeant le 18-06-2007 à 09:29:50
n°924282
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 18-06-2007 à 09:52:02  profilanswer
où l'on note que
xap/pidgin-2.0.1-i486-1.tgz:  Upgraded to pidgin-2.0.1.
n°924286
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 18-06-2007 à 10:00:19  profilanswer
cycojesus a écrit :
où l'on note que
[:cerveau ouch]
Erreur de plume sans doute :o
n°927649
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 27-06-2007 à 13:46:01  profilanswer
Bon bah, changement de "proprio/mainteneur" du topic [:dao]
Bon courage à WedgeAnt  :jap:
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°927653
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 27-06-2007 à 13:49:33  profilanswer
[:jar jar]
Bon, ça va chier maintenant, tout le monde au garde à vous :o
n°927661
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 27-06-2007 à 13:57:23  profilanswer
wedgeant a écrit :
[:jar jar]
V1@gr/\ is spotted :o
n°927680
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 27-06-2007 à 14:24:28  profilanswer
Je viens de mettre la page d'accueil à jour :)
Bon, y'a du boulot, faut se sortir les ailes du croupion :o
n°927685
peyo22
Free heel :)
Posté le 27-06-2007 à 14:28:21  profilanswer
salut a tous,
si je peux servir a quoi que ce soit.... (slack user depuis un petit moment ^^)
"Se tromper est humain ; Vraiment foutre la merde necessite le mot de passe de root."
n°927694
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 27-06-2007 à 14:33:50  profilanswer
Héhé
Je n'hésiterais pas au besoin :jap:
Tu traines aussi sur slackfr.org ? :gratgrat:
n°927783
peyo22
Free heel :)
Posté le 27-06-2007 à 16:08:47  profilanswer
wedgeant a écrit :
Héhé
nope... pas trop sur les communautes fr... ai plus tendance a trainer sur le chan freenode ;)
quoique en ce moment pas trop le temps (je regagne peu a peu une vie sociale, toussa.... si si ! xD )
Slackware 9.0[slackware] Suppression de terminaux virtuels ?
!! Configuration reseaux, slackware 9 !!Installer slackware 9.0 par ftp (boot disquette)
[Pb] Installation new HDD sous slackware 8.0[RESOLU] Pb d'execution mysql sur slackware ...
Slackware 9 du pur bonheurMonter une partition NTFS sous linux (slackware 9.0)
Slackware 9.0 Finale OUTJe sens que je vais quitter Slackware (pas en serv)
Plus de sujets relatifs à : [SLACKWARE] du présent - 15.0
