2445 connectés
 Page :   1  2  3  4
Ce soir c'est recompilation de noyo :D (cf fin du topic)
n°279700
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 18-06-2003 à 19:39:44  profilanswer
Klaimant a écrit :
non ... je savais pas ca, mais pourquoi ils veulent plus se réinstaller :??:
Parce que la compilation du buot de module Nvidia doit échouer ... à cause du mélange des modules/noyau de l'ancien et du nouveau noyau ... tu as un noyau de secours "propre" ?
n°279701
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 19:41:13  profilanswer
j'ai juste mon ancien noyau et le nouveau tout compilé...
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°279703
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 19:43:30  profilanswer
Tu me laisses 30-40 mn .. je vais diner et regarder un peu le JT ... après je m'occupe de ta situation avec toi .. :)  :hello:
n°279710
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 20:11:08  profilanswer
Daccord merci bcp M Zozo :)
n°279720
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 20:32:57  profilanswer
Dans 5-10 mn là, je prend mon dessert et j'arrive ... :o
n°279724
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 20:34:45  profilanswer
Vazy vazy et t'étouffe pas hein  :hello:
n°279734
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 20:57:27  profilanswer
Ayé ... :o ...
Bon ...
Première chose : compiler un nouveau noyau mais "propre" celui là ... :o ...
Fait la même manip que tout à l'heure avec le make mrproper ... tu refais tout comme j'avais expliqué dans ce post là ... puis, juste avant de lancer le make dep, tu penses à modifier le Makefile racine en changeant la ligne EXTRAVERSION = ... en lui mettant un autre nom au noyau ... pour qu'il le mette dans un endroit tout propre tout net et qu'il se mélange pas les pinceaux avec l'existant ... tu enregistres le Makefile ainsi modifié, puis tu lances le make dep et tout le reste ... :o
n°279736
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 21:00:17  profilanswer
Zzozo a écrit :
Ayé ... :o ...
Bon ...
Dac chef :) merci
n°279739
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 21:06:49  profilanswer
# Automatically generated by make menuconfig: don't edit
CONFIG_X86=y
# CONFIG_SBUS is not set
CONFIG_UID16=y
# Code maturity level options
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
# Loadable module support
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_MODVERSIONS=y
CONFIG_KMOD=y
# Processor type and features
CONFIG_LOLAT=y
# CONFIG_LOLAT_SYSCTL is not set
# CONFIG_M386 is not set
# CONFIG_M486 is not set
# CONFIG_M586 is not set
# CONFIG_M586TSC is not set
# CONFIG_M586MMX is not set
# CONFIG_M586MMX31 is not set
# CONFIG_M686 is not set
# CONFIG_MPPRO31 is not set
# CONFIG_M68631 is not set
CONFIG_MPENTIUMIII=y
# CONFIG_MPENTIUMIII31 is not set
# CONFIG_MPENTIUM4 is not set
# CONFIG_MPENTIUM431 is not set
# CONFIG_MK6 is not set
# CONFIG_MK6231 is not set
# CONFIG_MK7 is not set
# CONFIG_MK731 is not set
# CONFIG_MXP31 is not set
# CONFIG_MMP31 is not set
# CONFIG_MELAN is not set
# CONFIG_MCRUSOE is not set
# CONFIG_MWINCHIPC6 is not set
# CONFIG_MWINCHIP2 is not set
# CONFIG_MWINCHIP3D is not set
# CONFIG_MCYRIXIII is not set
CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_INVLPG=y
CONFIG_X86_CMPXCHG=y
CONFIG_X86_XADD=y
CONFIG_X86_BSWAP=y
CONFIG_X86_POPAD_OK=y
# CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK is not set
CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y
CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=5
CONFIG_X86_HAS_TSC=y
CONFIG_X86_GOOD_APIC=y
CONFIG_X86_PGE=y
CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y
CONFIG_X86_F00F_WORKS_OK=y
CONFIG_X86_MCE=y
# CONFIG_TOSHIBA is not set
# CONFIG_I8K is not set
# CONFIG_MICROCODE is not set
# CONFIG_X86_MSR is not set
# CONFIG_X86_CPUID is not set
CONFIG_NOHIGHMEM=y
# CONFIG_HIGHMEM4G is not set
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
# CONFIG_HIGHMEM is not set
CONFIG_1GB=y
# CONFIG_2GB is not set
# CONFIG_3GB is not set
# CONFIG_05GB is not set
# CONFIG_MATH_EMULATION is not set
# CONFIG_MTRR is not set
# CONFIG_SMP is not set
CONFIG_PREEMPT=y
# CONFIG_X86_UP_APIC is not set
# CONFIG_X86_UP_IOAPIC is not set
# CONFIG_X86_TSC_DISABLE is not set
CONFIG_X86_TSC=y
CONFIG_HAVE_DEC_LOCK=y
# General setup
CONFIG_HZ=200
CONFIG_NET=y
CONFIG_PCI=y
# CONFIG_PCI_GOBIOS is not set
# CONFIG_PCI_GODIRECT is not set
CONFIG_PCI_GOANY=y
CONFIG_PCI_BIOS=y
CONFIG_PCI_DIRECT=y
# CONFIG_ISA is not set
CONFIG_PCI_NAMES=y
# CONFIG_EISA is not set
# CONFIG_MCA is not set
# CONFIG_HOTPLUG is not set
# CONFIG_PCMCIA is not set
# CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
CONFIG_SYSVIPC=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT is not set
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_KCORE_ELF=y
# CONFIG_KCORE_AOUT is not set
CONFIG_BINFMT_AOUT=y
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_BINFMT_MISC=y
# CONFIG_SYSTRACE is not set
CONFIG_PM=y
# CONFIG_APM is not set
# ACPI Support
# CONFIG_ACPI is not set
# Memory Technology Devices (MTD)
# CONFIG_MTD is not set
# Parallel port support
# CONFIG_PARPORT is not set
# Plug and Play configuration
CONFIG_PNP=y
# CONFIG_ISAPNP is not set
# Block devices
CONFIG_BLK_DEV_FD=y
# CONFIG_BLK_DEV_XD is not set
# CONFIG_PARIDE is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_CISS_SCSI_TAPE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_LOOP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_INITRD is not set
# CONFIG_BLK_STATS is not set
# Enterprise Volume Management System
# CONFIG_EVMS is not set
# CONFIG_EVMS_LOCAL_DEV_MGR is not set
# CONFIG_EVMS_DOS_SEGMENT_MGR is not set
# CONFIG_EVMS_GPT_SEGMENT_MGR is not set
# CONFIG_EVMS_SNAPSHOT is not set
# CONFIG_EVMS_DRIVELINK is not set
# CONFIG_EVMS_BBR is not set
# CONFIG_EVMS_LVM is not set
# CONFIG_EVMS_MD is not set
# CONFIG_EVMS_MD_LINEAR is not set
# CONFIG_EVMS_MD_RAID0 is not set
# CONFIG_EVMS_MD_RAID1 is not set
# CONFIG_EVMS_MD_RAID5 is not set
# CONFIG_EVMS_AIX is not set
# CONFIG_EVMS_OS2 is not set
# Multi-device support (RAID and LVM)
# CONFIG_MD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_MD is not set
# CONFIG_MD_LINEAR is not set
# CONFIG_MD_RAID0 is not set
# CONFIG_MD_RAID1 is not set
# CONFIG_MD_RAID5 is not set
# CONFIG_MD_MULTIPATH is not set
# CONFIG_BLK_DEV_LVM is not set
# Cryptography support (CryptoAPI)
# CONFIG_CRYPTO is not set
# CONFIG_CIPHERS is not set
# CONFIG_DIGESTS is not set
# CONFIG_CRYPTODEV is not set
# Networking options
CONFIG_PACKET=y
# CONFIG_PACKET_MMAP is not set
# CONFIG_NETLINK_DEV is not set
# CONFIG_NETFILTER is not set
# CONFIG_FILTER is not set
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
# CONFIG_IP_PNP is not set
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
# CONFIG_IP_MROUTE is not set
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_INET_ECN is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_IPV6 is not set
# CONFIG_KHTTPD is not set
# CONFIG_ATM is not set
# CONFIG_VLAN_8021Q is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# Appletalk devices
# CONFIG_DEV_APPLETALK is not set
# CONFIG_DECNET is not set
# CONFIG_BRIDGE is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_LLC is not set
# CONFIG_NET_DIVERT is not set
# CONFIG_ECONET is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
# CONFIG_NET_FASTROUTE is not set
# CONFIG_NET_HW_FLOWCONTROL is not set
# QoS and/or fair queueing
# CONFIG_NET_SCHED is not set
# Network testing
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
CONFIG_IPSEC=m
CONFIG_IPSEC_IPIP=y
CONFIG_IPSEC_AH=y
CONFIG_IPSEC_AUTH_HMAC_MD5=y
CONFIG_IPSEC_AUTH_HMAC_SHA1=y
CONFIG_IPSEC_ESP=y
CONFIG_IPSEC_ENC_3DES=y
CONFIG_IPSEC_ALG=y
# CONFIG_IPSEC_ALG_MD5 is not set
# CONFIG_IPSEC_ALG_SHA1 is not set
# CONFIG_IPSEC_ALG_SHA2 is not set
# CONFIG_IPSEC_ALG_3DES is not set
CONFIG_IPSEC_ALG_AES=m
# CONFIG_IPSEC_ALG_BLOWFISH is not set
CONFIG_IPSEC_ALG_TWOFISH=m
CONFIG_IPSEC_ALG_SERPENT=m
# CONFIG_IPSEC_ALG_CAST is not set
# CONFIG_IPSEC_ALG_NULL is not set
# CONFIG_IPSEC_ALG_CRYPTOAPI is not set
CONFIG_IPSEC_IPCOMP=y
CONFIG_IPSEC_DEBUG=y
CONFIG_IPSEC_NAT_TRAVERSAL=y
# Telephony Support
# CONFIG_PHONE is not set
# CONFIG_PHONE_IXJ is not set
# CONFIG_PHONE_IXJ_PCMCIA is not set
# ATA/IDE/MFM/RLL support
CONFIG_IDE=y
# IDE, ATA and ATAPI Block devices
CONFIG_BLK_DEV_IDE=y
# CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y
CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE=y
# CONFIG_IDEDISK_STROKE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_VENDOR is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_FUJITSU is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_IBM is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_MAXTOR=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_QUANTUM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_SEAGATE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK_WD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_COMMERIAL is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TIVO is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDECS is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y
# CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI=y
# CONFIG_IDE_TASK_IOCTL is not set
CONFIG_BLK_DEV_CMD640=y
# CONFIG_BLK_DEV_CMD640_ENHANCED is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ISAPNP is not set
CONFIG_BLK_DEV_RZ1000=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
CONFIG_IDEPCI_SHARE_IRQ=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
# CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_FORCED is not set
CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO=y
# CONFIG_IDEDMA_ONLYDISK is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
# CONFIG_IDEDMA_PCI_WIP is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_TIMEOUT is not set
# CONFIG_IDEDMA_NEW_DRIVE_LISTINGS is not set
CONFIG_BLK_DEV_ADMA=y
# CONFIG_BLK_DEV_AEC62XX is not set
# CONFIG_AEC62XX_TUNING is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ALI15X3 is not set
# CONFIG_WDC_ALI15X3 is not set
CONFIG_BLK_DEV_AMD74XX=y
# CONFIG_BLK_DEV_CMD64X is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CMD680 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CY82C693 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_CS5530 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT34X is not set
# CONFIG_HPT34X_AUTODMA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HPT366 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PIIX is not set
# CONFIG_PIIX_TUNING is not set
# CONFIG_BLK_DEV_NS87415 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_PDC202XX is not set
# CONFIG_PDC202XX_BURST is not set
# CONFIG_PDC202XX_FORCE is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SVWKS is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SIS5513 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SLC90E66 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_TRM290 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX is not set
# CONFIG_IDE_CHIPSETS is not set
CONFIG_IDEDMA_AUTO=y
# CONFIG_IDEDMA_IVB is not set
# CONFIG_DMA_NONPCI is not set
CONFIG_BLK_DEV_IDE_MODES=y
# CONFIG_BLK_DEV_ATARAID is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ATARAID_PDC is not set
# CONFIG_BLK_DEV_ATARAID_HPT is not set
# SCSI support
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
CONFIG_SD_EXTRA_DEVS=40
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
CONFIG_BLK_DEV_SR=y
# CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR is not set
CONFIG_SR_EXTRA_DEVS=2
# CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
# CONFIG_CHR_DEV_SG is not set
# CONFIG_SCSI_MULTI_LUN is not set
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# SCSI low-level drivers
# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
# CONFIG_SCSI_7000FASST is not set
# CONFIG_SCSI_ACARD is not set
# CONFIG_SCSI_AHA152X is not set
# CONFIG_SCSI_AHA1542 is not set
# CONFIG_SCSI_AHA1740 is not set
# CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
# CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set
# CONFIG_SCSI_ADVANSYS is not set
# CONFIG_SCSI_IN2000 is not set
# CONFIG_SCSI_AM53C974 is not set
# CONFIG_SCSI_MEGARAID is not set
# CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set
# CONFIG_SCSI_CPQFCTS is not set
# CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
# CONFIG_SCSI_DTC3280 is not set
# CONFIG_SCSI_EATA is not set
# CONFIG_SCSI_EATA_DMA is not set
# CONFIG_SCSI_EATA_PIO is not set
# CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
# CONFIG_SCSI_GDTH is not set
# CONFIG_SCSI_GENERIC_NCR5380 is not set
# CONFIG_SCSI_IPS is not set
# CONFIG_SCSI_INITIO is not set
# CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
# CONFIG_SCSI_NCR53C406A is not set
# CONFIG_SCSI_NCR53C7xx is not set
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
# CONFIG_SCSI_NCR53C8XX is not set
CONFIG_SCSI_SYM53C8XX=y
CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_DEFAULT_TAGS=4
CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_MAX_TAGS=32
CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_SYNC=20
# CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_PROFILE is not set
# CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_IOMAPPED is not set
# CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_PQS_PDS is not set
# CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_SYMBIOS_COMPAT is not set
# CONFIG_SCSI_PAS16 is not set
# CONFIG_SCSI_PCI2000 is not set
# CONFIG_SCSI_PCI2220I is not set
# CONFIG_SCSI_PSI240I is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_FAS is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_ISP is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
# CONFIG_SCSI_SEAGATE is not set
# CONFIG_SCSI_SIM710 is not set
# CONFIG_SCSI_SYM53C416 is not set
# CONFIG_SCSI_DC395x_TRMS1040 is not set
# CONFIG_SCSI_DC390T is not set
# CONFIG_SCSI_T128 is not set
# CONFIG_SCSI_U14_34F is not set
# CONFIG_SCSI_ULTRASTOR is not set
# CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
# Fusion MPT device support
# CONFIG_FUSION is not set
# CONFIG_FUSION_BOOT is not set
# CONFIG_FUSION_ISENSE is not set
# CONFIG_FUSION_CTL is not set
# CONFIG_FUSION_LAN is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support (EXPERIMENTAL)
# CONFIG_IEEE1394 is not set
# I2O device support
# CONFIG_I2O is not set
# CONFIG_I2O_PCI is not set
# CONFIG_I2O_BLOCK is not set
# CONFIG_I2O_LAN is not set
# CONFIG_I2O_SCSI is not set
# CONFIG_I2O_PROC is not set
# Network device support
CONFIG_NETDEVICES=y
# ARCnet devices
# CONFIG_ARCNET is not set
CONFIG_DUMMY=m
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_TUN is not set
# CONFIG_ETHERTAP is not set
# Ethernet (10 or 100Mbit)
CONFIG_NET_ETHERNET=y
# CONFIG_SUNLANCE is not set
# CONFIG_HAPPYMEAL is not set
# CONFIG_SUNBMAC is not set
# CONFIG_SUNQE is not set
# CONFIG_SUNGEM is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_3COM is not set
# CONFIG_LANCE is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_SMC is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_RACAL is not set
# CONFIG_HP100 is not set
# CONFIG_NET_ISA is not set
CONFIG_NET_PCI=y
# CONFIG_PCNET32 is not set
# CONFIG_ADAPTEC_STARFIRE is not set
# CONFIG_APRICOT is not set
# CONFIG_NET_BCM4400 is not set
# CONFIG_CS89x0 is not set
# CONFIG_TULIP is not set
# CONFIG_DE4X5 is not set
# CONFIG_DGRS is not set
# CONFIG_DM9102 is not set
CONFIG_EEPRO100=y
# CONFIG_E100 is not set
# CONFIG_LNE390 is not set
# CONFIG_FEALNX is not set
# CONFIG_NATSEMI is not set
# CONFIG_NE2K_PCI is not set
# CONFIG_NE3210 is not set
# CONFIG_ES3210 is not set
# CONFIG_8139CP is not set
CONFIG_8139TOO=y
CONFIG_8139TOO_PIO=y
CONFIG_8139TOO_TUNE_TWISTER=y
CONFIG_8139TOO_8129=y
CONFIG_8139_OLD_RX_RESET=y
# CONFIG_SIS900 is not set
# CONFIG_EPIC100 is not set
# CONFIG_SUNDANCE is not set
# CONFIG_SUNDANCE_MMIO is not set
# CONFIG_TLAN is not set
# CONFIG_TC35815 is not set
# CONFIG_VIA_RHINE is not set
# CONFIG_VIA_RHINE_MMIO is not set
# CONFIG_WINBOND_840 is not set
# CONFIG_NET_POCKET is not set
# Ethernet (1000 Mbit)
# CONFIG_ACENIC is not set
# CONFIG_DL2K is not set
# CONFIG_E1000 is not set
# CONFIG_MYRI_SBUS is not set
# CONFIG_NS83820 is not set
# CONFIG_HAMACHI is not set
# CONFIG_YELLOWFIN is not set
# CONFIG_SK98LIN is not set
# CONFIG_NET_BROADCOM is not set
# CONFIG_TIGON3 is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_HIPPI is not set
# CONFIG_PLIP is not set
# CONFIG_PPP is not set
# CONFIG_SLIP is not set
# Wireless LAN (non-hamradio)
# CONFIG_NET_RADIO is not set
# Token Ring devices
# CONFIG_TR is not set
# CONFIG_NET_FC is not set
# CONFIG_RCPCI is not set
# CONFIG_SHAPER is not set
# Wan interfaces
# CONFIG_WAN is not set
# Amateur Radio support
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# IrDA (infrared) support
# CONFIG_IRDA is not set
# ISDN subsystem
# CONFIG_ISDN is not set
# Input core support
# CONFIG_INPUT is not set
# CONFIG_INPUT_KEYBDEV is not set
# CONFIG_INPUT_MOUSEDEV is not set
# CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set
# CONFIG_INPUT_EVDEV is not set
# Character devices
CONFIG_VT=y
# CONFIG_ECC is not set
CONFIG_VT_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL=y
# CONFIG_SERIAL_CONSOLE is not set
# CONFIG_SERIAL_EXTENDED is not set
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_UNIX98_PTY_COUNT=256
# I2C support
# CONFIG_I2C is not set
# Mice
CONFIG_BUSMOUSE=y
CONFIG_MOUSE=y
CONFIG_PSMOUSE=y
# CONFIG_82C710_MOUSE is not set
# CONFIG_PC110_PAD is not set
# CONFIG_MK712_MOUSE is not set
# Joysticks
# CONFIG_INPUT_GAMEPORT is not set
# CONFIG_QIC02_TAPE is not set
# Watchdog Cards
# CONFIG_WATCHDOG is not set
# CONFIG_AMD_RNG is not set
# CONFIG_INTEL_RNG is not set
# CONFIG_AMD_PM768 is not set
# CONFIG_NVRAM is not set
# CONFIG_RTC is not set
# CONFIG_DTLK is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# CONFIG_SONYPI is not set
# Ftape, the floppy tape device driver
# CONFIG_FTAPE is not set
CONFIG_AGP=y
# CONFIG_AGP_INTEL is not set
# CONFIG_AGP_I810 is not set
# CONFIG_AGP_VIA is not set
CONFIG_AGP_AMD=y
# CONFIG_AGP_AMD_8151 is not set
# CONFIG_AGP_SIS is not set
# CONFIG_AGP_ALI is not set
# CONFIG_AGP_SWORKS is not set
CONFIG_DRM=y
# CONFIG_DRM_OLD is not set
CONFIG_DRM_NEW=y
# CONFIG_DRM_TDFX is not set
# CONFIG_DRM_R128 is not set
# CONFIG_DRM_RADEON is not set
# CONFIG_DRM_I810 is not set
# CONFIG_DRM_I810_XFREE_41 is not set
# CONFIG_DRM_I830 is not set
# CONFIG_DRM_MGA is not set
# CONFIG_DRM_SIS is not set
# CONFIG_MWAVE is not set
# Multimedia devices
# CONFIG_VIDEO_DEV is not set
# File systems
CONFIG_FS_POSIX_ACL=y
# CONFIG_QUOTA is not set
# CONFIG_AUTOFS_FS is not set
CONFIG_AUTOFS4_FS=y
CONFIG_REISERFS_FS=y
CONFIG_REISERFS_CHECK=y
CONFIG_REISERFS_PROC_INFO=y
# CONFIG_SUPERMOUNT is not set
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_ADFS_FS_RW is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_DEBUG is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EXT3_FS is not set
# CONFIG_EXT3_FS_XATTR is not set
# CONFIG_EXT3_FS_XATTR_SHARING is not set
# CONFIG_EXT3_FS_XATTR_USER is not set
# CONFIG_EXT3_FS_XATTR_TRUSTED is not set
# CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_JBD is not set
# CONFIG_JBD_DEBUG is not set
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_MSDOS_FS=y
CONFIG_UMSDOS_FS=y
CONFIG_VFAT_FS=y
# CONFIG_EFS_FS is not set
# CONFIG_JFFS_FS is not set
# CONFIG_JFFS2_FS is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
CONFIG_TMPFS=y
CONFIG_RAMFS=y
CONFIG_ISO9660_FS=y
# CONFIG_JOLIET is not set
# CONFIG_ZISOFS is not set
CONFIG_JFS_FS=y
CONFIG_JFS_DEBUG=y
CONFIG_JFS_STATISTICS=y
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_NTFS_FS is not set
# CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
# CONFIG_NTFS_RW is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
CONFIG_PROC_FS=y
# CONFIG_PROC_CONFIG is not set
CONFIG_DEVFS_FS=y
CONFIG_DEVFS_MOUNT=y
# CONFIG_DEVFS_DEBUG is not set
# CONFIG_DEVPTS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_RW is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
CONFIG_EXT2_FS=y
# CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
# CONFIG_EXT2_FS_XATTR_SHARING is not set
# CONFIG_EXT2_FS_XATTR_USER is not set
# CONFIG_EXT2_FS_XATTR_TRUSTED is not set
# CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UDF_FS is not set
# CONFIG_UDF_RW is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS_WRITE is not set
# Network File Systems
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_INTERMEZZO_FS is not set
CONFIG_NFS_FS=y
# CONFIG_NFS_V3 is not set
# CONFIG_NFS_ACL is not set
# CONFIG_ROOT_NFS is not set
CONFIG_NFSD=y
# CONFIG_NFSD_V3 is not set
# CONFIG_NFSD_ACL is not set
# CONFIG_NFSD_TCP is not set
CONFIG_SUNRPC=y
CONFIG_LOCKD=y
# CONFIG_SMB_FS is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_NCPFS_PACKET_SIGNING is not set
# CONFIG_NCPFS_IOCTL_LOCKING is not set
# CONFIG_NCPFS_STRONG is not set
# CONFIG_NCPFS_NFS_NS is not set
# CONFIG_NCPFS_OS2_NS is not set
# CONFIG_NCPFS_SMALLDOS is not set
# CONFIG_NCPFS_NLS is not set
# CONFIG_NCPFS_EXTRAS is not set
# CONFIG_ZISOFS_FS is not set
CONFIG_FS_MBCACHE=y
# Partition Types
# CONFIG_PARTITION_ADVANCED is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
# CONFIG_SMB_NLS is not set
CONFIG_NLS=y
# Native Language Support
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_437 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_850 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_1 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
# CONFIG_NLS_UTF8 is not set
# CONFIG_IMON is not set
# Console drivers
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
# CONFIG_VIDEO_SELECT is not set
# CONFIG_MDA_CONSOLE is not set
# Frame-buffer support
# CONFIG_FB is not set
# Sound
CONFIG_SOUND=y
# CONFIG_SOUND_ALI5455 is not set
# CONFIG_SOUND_BT878 is not set
# CONFIG_SOUND_CMPCI is not set
CONFIG_SOUND_EMU10K1=y
CONFIG_MIDI_EMU10K1=y
# CONFIG_SOUND_FUSION is not set
# CONFIG_SOUND_CS4281 is not set
# CONFIG_SOUND_ES1370 is not set
# CONFIG_SOUND_ES1371 is not set
# CONFIG_SOUND_ESSSOLO1 is not set
# CONFIG_SOUND_MAESTRO is not set
# CONFIG_SOUND_MAESTRO3 is not set
# CONFIG_SOUND_FORTE is not set
# CONFIG_SOUND_ICH is not set
# CONFIG_SOUND_RME96XX is not set
# CONFIG_SOUND_SONICVIBES is not set
# CONFIG_SOUND_TRIDENT is not set
# CONFIG_SOUND_MSNDCLAS is not set
# CONFIG_SOUND_MSNDPIN is not set
# CONFIG_SOUND_VIA82CXXX is not set
# CONFIG_MIDI_VIA82CXXX is not set
# CONFIG_SOUND_OSS is not set
# CONFIG_SOUND_TVMIXER is not set
# USB support
CONFIG_USB=y
# CONFIG_USB_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_DEVICEFS is not set
# CONFIG_USB_BANDWIDTH is not set
# CONFIG_USB_LONG_TIMEOUT is not set
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
CONFIG_USB_UHCI_ALT=y
CONFIG_USB_OHCI=y
# CONFIG_USB_AUDIO is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
# CONFIG_USB_BLUETOOTH is not set
# CONFIG_USB_MIDI is not set
CONFIG_USB_STORAGE=y
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DPCM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_HP8200e is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# CONFIG_USB_ACM is not set
# CONFIG_USB_PRINTER is not set
# CONFIG_USB_HID is not set
# CONFIG_USB_HIDINPUT is not set
# CONFIG_USB_HIDDEV is not set
# CONFIG_USB_KBD is not set
# CONFIG_USB_MOUSE is not set
# CONFIG_USB_AIPTEK is not set
# CONFIG_USB_WACOM is not set
# CONFIG_USB_DC2XX is not set
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
CONFIG_USB_SCANNER=y
CONFIG_USB_MICROTEK=y
CONFIG_USB_HPUSBSCSI=y
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_CDCETHER is not set
# CONFIG_USB_USBNET is not set
# CONFIG_USB_USBDNET is not set
# CONFIG_USB_USS720 is not set
# USB Serial Converter support
# CONFIG_USB_SERIAL is not set
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# CONFIG_USB_AUERSWALD is not set
# CONFIG_USB_TIGL is not set
# CONFIG_USB_BRLVGER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
# Bluetooth support
# CONFIG_BLUEZ is not set
# Kernel hacking
# CONFIG_DEBUG_KERNEL is not set
# Library routines
# CONFIG_ZLIB_INFLATE is not set
# CONFIG_ZLIB_DEFLATE is not set
# CONFIG_QSORT is not set
# Grsecurity
# CONFIG_GRKERNSEC is not set
des commentaires sur la config :??:
n°279740
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 21:09:47  profilanswer
Voila :)
EXTRAVERSION = -newNoyo
n°279744
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 21:13:30  profilanswer
Pourquoi tu compiles pas ton noyau avec Athlon/Duron/XP+ comme famille de proc ?  :??: ... ce serait mieux non ?
n°279745
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 21:14:28  profilanswer
Je me disais aussi p III :/
c'est lequel pour athlon XP ?
Message édité par Klaimant le 18-06-2003 à 21:15:32
n°279748
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 21:21:08  profilanswer
Je pense que cé CONFIG_MXP31 ... :o
Y'a des choses à modifier dans la config de ton noyau pour plus de confort mais on fera ça une fois que tu auras une machine plus "opérationnelle" ... :o .. ne pas bruler les étapes ...
Si tu connais pas les options par coeur, tu devrais essayer de configurer ton noyau via les menus en faisant make menuconfig (menus en mode texte mais ça nécessite que la lib. ncurses ou un truc dans le genre soit installée ... :o ) ou carrément make xconfig (mais ça cé uniqument quand X foncitonne ... :o ) ... :D
n°279750
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 21:24:02  profilanswer
T'as oublié de configurer les MTRR ... :D ( CONFIG_MTRR ) ...
n°279751
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 21:24:40  profilanswer
Ouais j'ai fait menuconfig :) et la je te copie ce ki sort c marqué tout au dessus :) j'ai changé le proc c'est bon ... alors je vais compiler tout ca :)
n°279754
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 21:29:13  profilanswer
Pourquoi mon make dep va encore écrire la alors que j'ai changé le chemin :??:
/usr/src/linux-2.4.20-gentoo-r5
n°279755
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 21:36:20  profilanswer
Concernant les sources cé normal, mais après, quand il installera (les copiera en fait) les modules, il le mettra dans un répertoire spécialement créé d'après le nom que tu lui a donné dans le Makefile ... n'aies pas peur ... :o
n°279756
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 21:38:06  profilanswer
Ben cha compil alor
n°279760
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 21:46:42  profilanswer
C'est fini, alors je copie mon linux/arch/i386/boot/bzImage dans mon boot je lilote et je reboot
n°279762
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 21:51:06  profilanswer
tu fais un make install, ca devrait "liloter" tout seul non ?
n°279763
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 21:58:21  profilanswer
j'ai fait le make install rebooter => pas de devfs et pas de souris  ...
n°279764
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 22:00:30  profilanswer
Quand tu fais un uname -a, ça donne quoi ?
n°279765
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 22:01:29  profilanswer
je reboot :D faut rebooter je peux pas poster depuis l'autre noyo
n°279766
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 22:05:07  profilanswer
RoGeR root # cat tutu
Linux RoGeR 2.4.20newNoyo #1 Wed Jun 18 21:35:27 GMT 2003 i686 AMD Athlon(tm) XP 2000+ AuthenticAMD GNU/Linux
Voila
 [:spamafote]
n°279771
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 22:17:58  profilanswer
Voila
 [:spamafote]
Le fichier /etc/devfsd.conf existe bien ? il a quels droits (ls -l /etc/devfsd.conf bienvenu ... :D ) ?
Quand tu fais devfsd, ça donne quoi ?
n°279773
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 22:23:15  profilanswer
RoGeR root # ls -l /etc/devfsd.conf
-rw-r--r--    1 root     root         4991 Jun  8 12:46 /etc/devfsd.conf
j'ai pas la commande devfsd ...
n°279777
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 22:30:04  profilanswer
Ben kesse t'attend pour faire le emerge devfsd qui va bien ? ... :D ... tu le fais quand t'es sous le nouveau noyau ...
Au passage, mets toi dans /usr/src et donnes le résultat d'un ls  -l stp ... :o
n°279778
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 22:31:01  profilanswer
je file le faire alors a toute ...
n°279787
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 22:40:41  profilanswer
Alors j'ai emergé, rebooté, mais j'ai toujours le meme probleme avec devfs ...
apres
RoGeR root # ls -l /usr/src
total 1
lrwxrwxrwx    1 root     root           22 Jun  8 13:33 linux -> linux-2.4.20-gentoo-r5
drwxr-xr-x   16 root     root          960 Jun 18 21:52 linux-2.4.20-gentoo-r5
n°279793
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 22:49:17  profilanswer
apres
total 1
Et le lilo.conf, il a quelle tête ?
n°279795
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 22:51:10  profilanswer
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-x86/sys-apps/lilo/files/lilo.conf,v 1.3 2002/09/30 00:55:18 woodchip Exp $
# Author: Ultanium
# Start LILO global section
menu-scheme=Wb
boot = /dev/hda
prompt
#boot=/devices/discs/disc0/disc
map = /boot/System.map
#compact     # faster, but won't work on all systems.
lba32
#if lba32 do not work, use linear
#linear
#if you always want to see the prompt with a 15 second timeout:
timeout=100
delay = 50
vga = 792
# End LILO global section
# Linux bootable partition config begins
default=Gentoo
 image = /boot/bzImage
 root = /dev/hda6
 #root = /devices/discs/disc0/part3
 label = Gentoo
 read-only # read-only for checking
# Linux bootable partition config ends
# noyau en test
image = /boot/bzImage.Test
 root = /dev/hda6
 label = Gentoo.Test
# DOS bootable partition config begins
 other = /dev/hda1
 #other = /devices/discs/disc0/part1
 label = Windows
 table = /dev/hda
# DOS bootable partition config ends
n°279811
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 23:03:44  profilanswer
Bon ... [:meganne] ...
un lsmod donne quoi ?
Et le contenu du /etc/devfsd.conf plize ... :o
n°279815
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 23:06:51  profilanswer
# Sample /etc/devfsd.conf configuration file.
# Richard Gooch  <rgooch@atnf.csiro.au>  3-JUL-2000
# The Gentoo Linux Team - http://www.gentoo.org/
#     - Many fixes, etc
# $Header: /home/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/devfsd.conf,v 1.13 2002/12/01 08:52:55 azarah Exp $
# Enable full compatibility mode for old device names. You may comment these
# out if you don't use the old device names. Make sure you know what you're
# doing!
REGISTER        .*           MKOLDCOMPAT
UNREGISTER      .*           RMOLDCOMPAT
# You may comment out the above and uncomment the following if you've
# configured your system to use the original "new" devfs names or the really
# new names
#REGISTER       vc/.*        MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER     vc/.*        RMOLDCOMPAT
#REGISTER       pty/.*       MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER     pty/.*       RMOLDCOMPAT
#REGISTER       misc         MKOLDCOMPAT
#UNREGISTER     misc         RMOLDCOMPAT
# You may comment these out if you don't use the original "new" names
REGISTER        .*           MKNEWCOMPAT
UNREGISTER      .*           RMNEWCOMPAT
# Enable module autoloading. You may comment this out if you don't use
# autoloading
LOOKUP          .*           MODLOAD
# Uncomment the following if you want to set the group to "tty" for the
# pseudo-tty devices. This is necessary so that mesg(1) can later be used to
# enable/disable talk requests and wall(1) messages.
REGISTER        ^pty/s.*     PERMISSIONS -1.tty  0600
REGISTER        ^pts/.*      PERMISSIONS -1.tty  0600
# Uncomment this if you want permissions to be saved and restored
# NB: Do NOT change the following!
# Do not do this for pseudo-terminal devices
REGISTER        ^pt[sy]/.*   IGNORE
CHANGE          ^pt[sy]/.*   IGNORE
CREATE          ^pt[sy]/.*   IGNORE
DELETE          ^pt[sy]      IGNORE
REGISTER        .*           COPY    /lib/dev-state/$devname $devpath
CHANGE          .*           COPY    $devpath /lib/dev-state/$devname
CREATE          .*           COPY    $devpath /lib/dev-state/$devname
DELETE          .*           CFUNCTION GLOBAL unlink /lib/dev-state/$devname
RESTORE         /lib/dev-state
# You can force default like this :
# PERMISSIONS owner_and_group access_mode
# Video4Linux devices
REGISTER       v4l/.*       PERMISSIONS root.video 660
# ALSA/OSS stuff
# Comment/change these if you want to change the permissions on
# the audio devices
LOOKUP          snd          MODLOAD ACTION snd
LOOKUP          dsp          MODLOAD
LOOKUP          mixer        MODLOAD
LOOKUP          midi         MODLOAD
REGISTER        sound/.*     PERMISSIONS root.audio 660
REGISTER        snd/.*       PERMISSIONS root.audio 660
# Uncomment this to let PAM manage devfs
#REGISTER        .*           CFUNCTION /lib/security/pam_console_apply_devfsd.so pam_console_apply_single $devpath
# Autoload the sg module if generic scsi driver compiled as module.
#LOOKUP          ^sg$      MODLOAD ACTION sg
# Give the cdrw group write permissions to /dev/sg0
# This is done to have non root user use the burner (scan the scsi bus)
#REGISTER        ^scsi/host.*/bus.*/target.*/lun.*/generic    PERMISSIONS root.cdrw 660
# General note for the following auto creation of symlinks:
#    If you change the device that the symlink points to,
#    you should also remove the symlink before restarting
#    devfsd
# Create /dev/cdrom for the first cdrom drive
LOOKUP          ^cdrom$          CFUNCTION GLOBAL mksymlink cdroms/cdrom0 cdrom
REGISTER        ^cdroms/cdrom0$   CFUNCTION GLOBAL mksymlink $devname cdrom
UNREGISTER      ^cdroms/cdrom0$   CFUNCTION GLOBAL unlink cdrom
# Create /dev/dvd for the second cdrom drive
# (change 'cdroms/cdrom1' to suite your setup)
# NOTE: We add the fully qualified path here, else some apps
#       have problems to resolve the true device (drip comes to mind)
#LOOKUP          ^dvd$           CFUNCTION GLOBAL mksymlink ${mntpnt}/cdroms/cdrom1 dvd
#REGISTER        ^cdroms/cdrom1$  CFUNCTION GLOBAL mksymlink ${devpath} dvd
#UNREGISTER      ^cdroms/cdrom1$  CFUNCTION GLOBAL unlink dvd
# Create /dev/cdrw for the first cdrom on the scsi bus
# (change 'sr0' to suite your setup)
#LOOKUP          ^cdrw$          CFUNCTION GLOBAL mksymlink sr0 cdrw
#REGISTER        ^sr0$           CFUNCTION GLOBAL mksymlink $devname cdrw
#UNREGISTER      ^sr0$           CFUNCTION GLOBAL unlink cdrw
# Create /dev/mouse
LOOKUP          ^mouse$          CFUNCTION GLOBAL mksymlink misc/psaux mouse
REGISTER        ^misc/psaux$     CFUNCTION GLOBAL mksymlink $devname mouse
UNREGISTER      ^misc/psaux$     CFUNCTION GLOBAL unlink mouse
# Manage USB mouse
REGISTER        ^input/mouse0$   CFUNCTION GLOBAL mksymlink $devname usbmouse
UNREGISTER      ^input/mouse0$   CFUNCTION GLOBAL unlink usbmouse
REGISTER        ^input/mice$     CFUNCTION GLOBAL mksymlink $devname usbmouse
UNREGISTER      ^input/mice$     CFUNCTION GLOBAL unlink usbmouse
# Support additional config installed by packages ...
INCLUDE /etc/devfs.d
# devfsd.conf ends here
lsmod rien rien rien  [:spamafote]
Message édité par Klaimant le 18-06-2003 à 23:11:01
n°279823
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 23:13:50  profilanswer
Cé normal le saut de ligne là ? :
Message édité par Zzozo le 18-06-2003 à 23:14:13
n°279825
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 23:14:40  profilanswer
Comment ça lsmod rien rien rien ?  :heink:  :heink:  :heink:
n°279827
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 23:15:31  profilanswer
Il n'y en a pas dans le fichier :D
n°279829
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 23:16:06  profilanswer
Quand tu fais emerge -p modutils, il t'affiche quoi ?
n°279832
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 23:16:36  profilanswer
RoGeR root # emerge -p modutils
These are the packages that I would merge, in order:
Calculating dependencies ...done!
[ebuild   R  ] sys-apps/modutils-2.4.25
n°279850
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 23:28:30  profilanswer
Mais quand tu dis rien rien rien pour lsmod, cé quoi rien rien rien exactement ?
n°279855
Klaimant
Posté le 18-06-2003 à 23:31:46  profilanswer
la commande ne donne rien :)
RoGeR root # lsmod
Module                  Size  Used by    Not tainted
RoGeR root #
n°279874
Zzozo
Posté le 18-06-2003 à 23:50:10  profilanswer
RoGeR root # lsmod
RoGeR root #
Ouh là ... y'a un gros souci en vue on dirait là ... et les commandes modprobe vfat suivie de lsmod donnent quoi elles ?
Quelle version du driver Nvidia tu utilises au fait ?
 Page :   1  2  3  4
[Divers]Ce soir je monte un serv Imap&Pop AntiSpam sur ma passerellewarning fs apres recompilation du noyau
Kernel panic après recompilation du noyau. -> Résolu[glxgears] La découverte à la con de ce soir
plus d'interface apres recompilation du noyaunetwork interfaces après recompilation
[Debian] Problème réseau suite à une recompilationeffacer proprement un noyau après une recompilation
Debian : recompilation d'un paquetage module kernel (scripteurs help!)[HURD] Ce soir, je test !
Plus de sujets relatifs à : Ce soir c'est recompilation de noyo :D (cf fin du topic)
