6241 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  warning fs apres recompilation du noyau
n°267779
chouki
Posté le 25-05-2003 à 21:24:48  profilanswer
salut,
j'ai recompile le noyau de ma rh9 (2.4.20-8) pour pouvoir admirer un joli penguin lors du boot, tout va bien sauf que depuis j'ai un msg au demarrage:
EXT2-fs warning (device ide0(3,1)): ext2_read_super: mounting ext3 filesystem as ext2
j'ai cherche sur le net et la seule info que j'ai trouve c'est de faire tune2fs -j /dev/hda1 mais voici ce que ca me sort:
tune2fs 1.32 (09-Nov-2002)
The filesystem already has a journal.
fstab n'a pas change:
LABEL=/                 /                       ext3    defaults        1 1
ext3 et jbd sont en modules par defaut, j'ai repris le fichier de config "standard" fourni avec les sources du noyau.
j'ai pas de pb en faisant insmod ext3 et jbd mais au prochain reboot j'ai le meme warning qui me derange! et ces 2 modules ne sont pas charges.
n°267783
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2003 à 21:28:08  profilanswer
mets l'ext3 en dure, donne le contenu de ta /etc/fstab
n°267786
chouki
Posté le 25-05-2003 à 21:31:30  profilanswer
quel avantage d'avoir ext3 en dur?
par defaut rh9 l'a en module donc j'ai rien touche a ce niveau-la.
doit bien y avoir une ot soluce...
none                    /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
none                    /proc                   proc    defaults        0 0
none                    /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
/dev/hda2               swap                    swap    defaults        0 0
/dev/fd0                /mnt/floppy             auto    noauto,owner,kudzu 0 0
dev/hda3                /mnt/win32              vfat    rw,umask=2,gid=users,uid=root   0 0
/dev/cdrom              /mnt/cdrom              udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/cdrom1             /mnt/burner             udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
n°267793
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2003 à 21:33:20  profilanswer
ben fo l'ext3 en dure, si au démarrage du noayu, les modules étant pas encore chargés, pas d'ext3
n°267802
chouki
Posté le 25-05-2003 à 21:38:51  profilanswer
des le debut du boot, il y a normalement Loading ext3.o
pas apres la recompilation  :heink:
n°267806
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2003 à 21:42:39  profilanswer
ben s'il charge ext3.o c'est qu'il a déjà monté la partition, donc il l'a monté en ext2, cqfd
n°267809
chouki
Posté le 25-05-2003 à 21:45:47  profilanswer
Freeing initrd memory: 146k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Journalled Block Device driver loaded
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 128k freed
c'est donc ca?
n°267810
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2003 à 21:47:08  profilanswer
recompile avec le module en dur
n°267812
chouki
Posté le 25-05-2003 à 21:49:18  profilanswer
ok ok, merci.
  Installation
Pb Compilation noyau[lm_sensors] Compile pas pour le bon noyau !
Compilation de module noyau sous Suse 8.2comment patcher le noyau de la mandrake 9.1
Question pour quelques options de compil du noyau...Info concernant compilation Noyau et NVidia
Peut-on savoir avec quel noyau on tourne ?Pas de clavier avec le noyau 2.5.68
modules du noyau msr et microcodeKernel panic après recompilation du noyau. -> Résolu
Plus de sujets relatifs à : warning fs apres recompilation du noyau
