4358 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Mdv2007] Problème Xgl/Compiz (ca commence !)
n°851027
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 12-10-2006 à 20:20:46  profilanswer
extrait de mon xorg.conf tel que défini par drakx11 :
Section "Module"
    Load "dbe" # Double-Buffering Extension
    Load "v4l" # Video for Linux
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
    Load "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia/libglx.so"
    Load "glx" # 3D layer
EndSection
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°851048
patrick2
V6 power
Posté le 12-10-2006 à 21:26:08  profilanswer
fabuleux !!!!!!!!
pour drackx11 c'est peut etre de ma faute . comme j'avais deja les drivers installes je ne l'ai pas relance . j'aurais peut etre du,il aurait modifie mon xorg a cet endroit  ( ? )
merci !  j'avoue c'est beau, et je n'ai surement pas tout decouvert ... merci Dark !
a chaque fois tu m'etonne par la grande qualitee de tes posts ...
n°851068
Jeddo
A nice place to live
Posté le 12-10-2006 à 22:43:02  profilanswer
Il est très fort :o
FREE DATOUNE
n°851768
patrick2
V6 power
Posté le 15-10-2006 à 09:15:27  profilanswer
[patrick@localhost ~]$ /usr/bin/nvidia-settings
ERROR: NV-CONTROL extension not found on this Display.
ERROR: Unable to determine number of NVIDIA GPUs on ':93.0'.
ERROR: Unable to determine number of NVIDIA Frame Lock Devices on ':93.0'.
 :whistle:
n°851769
r4gt
faite le vous meme !
Posté le 15-10-2006 à 09:30:03  profilanswer
etans pas expert en la matiere , j ai rencontre un gros probleme sur mandriva 2007 !
je l ai recuperer sur le site officiel et il doit y avoir des erreur dessus car j ai pris aussi mandrake limited 2005 et la , ca fonctionne sans soucis !
bref j ai donc installer la version lite de mandriva 2006 et pas de soucis actuel !
je voulais le signaler pour que ceux qui en on fait l aquisition puisse prevoir une solution intermediere .
n°851773
patrick2
V6 power
Posté le 15-10-2006 à 10:22:44  profilanswer
ca doit pas etre bien grave, surement une option a passer ...
fait un nouveau sujet stp pour ton probleme .
n°851966
patrick2
V6 power
Posté le 15-10-2006 à 21:48:15  profilanswer
qui a des problemes avec les applis java ?  ( moi ! ) en fait on voit pas les applis java .
j'ai trouve ca :  - - The fix for OpenGL / Java apps - -
I'm sure some have noticed, for example, how some OpenGL games or GUI Java apps suddenly stopped working with the upgrade to XGL / AIGLX. There is a fix - Xnest is a nested X server, which means basically you run a normal Xorg session in a window. Here's how to get apps like LimeWire working again:
j'ai vu un packetage mais j'ai pas ose le mettre ...   xorg-x11-Xnest - A nested X11 server​        et vous ?
n°852193
Dark_Schne​ider
Posté le 16-10-2006 à 16:21:28  profilanswer
patrick2> c'est normal que nvidia-settings ne marche pas avec Xgl.
avec XGL il y a 2 serveurs X : X standard ( avec les extensions de nvidia ) et Xgl
si Xgl est activé, nvidia-settings ne marchera pas. le serveur X standard est sur le display :0.0
pour java : http://qa.mandriva.com/twiki/bin/v [...] _and_some_
n°852249
patrick2
V6 power
Posté le 16-10-2006 à 19:02:07  profilanswer
merci Dark, en fait je veux calibrer mon ecran ( a l'oeil ) comme j'ai l'habitude
de le faire avec des chartres de couleurs / gris . j'avais pas compris ca comme ca, je pensais que comme il y avait deux serveurs l'autre continuait comme avant . je vais regarder pour java .
n°852253
patrick2
V6 power
Posté le 16-10-2006 à 19:20:49  profilanswer
[patrick@localhost ~]$ export AWT_TOOLKIT=MToolkit
[patrick@localhost ~]$ limewire
Starting LimeWire...
Java exec not found in PATH, starting auto-search...
OOPS, unable to locate java exec in  /usr/lib/  hierarchy
You need to upgrade to JRE 1.4.x or newer from http://www.java.com
Java exec found in  /usr/java/jre1.5.0_06/bin/
Suitable java version found  [/usr/java/jre1.5.0_06/bin/java = 1.5.0_06]
Configuring environment...
Loading LimeWire:
Error: Couldn't find per display information
Something went wrong with LimeWire.
Maybe you're using the wrong version of Java?
(LimeWire is tested against and works best with with Sun's JRE, Java 1.4+)
The version of Java in your PATH is:
runLime.sh: line 117: java: command not found
n°852312
patrick2
V6 power
Posté le 16-10-2006 à 22:08:05  profilanswer
n°852313
Dark_Schne​ider
Posté le 16-10-2006 à 22:09:55  profilanswer
comment as tu installé java ?
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] 5&key=java
n°852337
patrick2
V6 power
Posté le 16-10-2006 à 23:13:02  profilanswer
bizzare apparement il est bien installe ( java ) mais j'ai ca  :heink:
http://patrick.douart.free.fr/hardware.forum/Capture.png
Message édité par patrick2 le 16-10-2006 à 23:14:09
n°852342
patrick2
V6 power
Posté le 16-10-2006 à 23:37:29  profilanswer
regarde je suis pas le seul :     http://www.gnutellaforums.com/showthread.php?t=60724
autre part :   http://gentoo-wiki.com/HOWTO_XGL/Tips_and_Tricks
Doing important stuff
If you have important applications that you need and shouldn't die (eg burning with k3b) while playing around with xgl, consider using them in a local vnc server. For console apps, screen is your friend =)
If you need to use an app that doesn't work well in xgl (eg some java apps have an empty window for me) you can use Xnest which is like the windowed xgl, only the other way around =)
Here's an example usage for LimeWire:
Xnest :1 & DISPLAY=":1" limewire
Message édité par patrick2 le 16-10-2006 à 23:43:28
n°852497
Dark_Schne​ider
Posté le 17-10-2006 à 15:04:07  profilanswer
limewire
n°852516
patrick2
V6 power
Posté le 17-10-2006 à 15:35:36  profilanswer
Loading LimeWire:
il y a juste le debut interface graphique qui arrive (logo)puis plus rien. par contre si je clique sur le raccourci Limewire (commande limewire)
j'ai ca qui arrive :
http://patrick.douart.free.fr/hardware.forum/Capture-1.png
puis l'image comme la precedente  :fou:
n°852518
Dark_Schne​ider
Posté le 17-10-2006 à 15:37:59  profilanswer
ce serait bien que tu configures correctment java dans ton PATH ...
[admin@info1 movies]$ echo $PATH
/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/usr/lib/jre-1_5_0_06/bin:/usr/lib/qt3//bin:
n°852525
patrick2
V6 power
Posté le 17-10-2006 à 15:45:20  profilanswer
http://java.com/en/download/help/testvm.xml
le test est nikel pourtant ( enfin vis avis du browser
n°852526
patrick2
V6 power
Posté le 17-10-2006 à 15:46:56  profilanswer
j'ai ca :
[patrick@localhost ~]$ echo $PATH
/usr/bin:/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin/:/usr/games:/usr/java/jre1.5.0_05/bin:/usr/lib/qt3//bin:/home/patrick/bin:/usr/java/jre1.5.0_05/bin:/usr/lib/qt3//bin
Message édité par patrick2 le 17-10-2006 à 15:47:51
n°852528
Dark_Schne​ider
Posté le 17-10-2006 à 15:49:47  profilanswer
bon ben essaie Xnest, tu dois installer le package x11-server-xnest ( ou xorg-x11-Xnest )
n°852534
patrick2
V6 power
Posté le 17-10-2006 à 15:53:31  profilanswer
je me lance !   87 rpm   :lol:
n°852535
camocim
Posté le 17-10-2006 à 15:54:20  profilanswer
j'ai suivis vos instruction et !!! ca marche  :love:  donc oui c'est assez amusant les fenetre qui bougent et le baculement du bureau... il y a d'autres trucs ?
sinon pourquoi ne peux activer AIGLX il est grisé, j'ai une gforce 6200tc,  que m'apporterais AIGLX de plus que Xgl ?
Camocim.
n°852539
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 17-10-2006 à 15:57:37  profilanswer
Salut
As tu installé java 1.5.0_06 ou java 1.5.0_05 ?
$echo $PATH
Message édité par l4nkou le 17-10-2006 à 15:57:55
n°852546
patrick2
V6 power
Posté le 17-10-2006 à 16:03:34  profilanswer
tu as raison ya un truc .
jre-1_5_0_06-linux-i586.rpm
mon path est pas bon mais ...
n°852548
patrick2
V6 power
Posté le 17-10-2006 à 16:05:47  profilanswer
j'ai merde
n°852550
camocim
Posté le 17-10-2006 à 16:06:50  profilanswer
help les gars !
Camocim.
n°852560
patrick2
V6 power
Posté le 17-10-2006 à 16:17:26  profilanswer
la je comprends rien  :heink:
/usr/bin:/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin/:/usr/games:/usr/java/jre1.5.0_06/bin:/usr/lib/qt3//bin:/home/patrick/bin:/usr/java/jre1.5.0_06/bin:/usr/lib/qt3//bin
Java exec found in PATH. Verifying...
Suitable java version found [java = 1.5.0_06]
Loading LimeWire:
java version "1.5.0_06"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_06-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_06-b05, mixed mode, sharing)
le truc louche c'est ca : Error: Couldn't find per display information
Message édité par patrick2 le 17-10-2006 à 16:17:34
n°852583
patrick2
V6 power
Posté le 17-10-2006 à 16:37:07  profilanswer
ca marche  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   :love:  :love:  :love:  :love:  :love:
en fait il faut installer xorg-x11-Xnest
puis en console :
Xnest -ac :1 &
export DISPLAY=:1                 ===>>>  ca ouvre une fenetre bleeu xnest
limewire &                                 ===>>> ca ouvre limewire dans cette fenetre
apparement ca marche pour tous les programmes a probleme sous java il suffit de mettre :
 &  apres la commande de lancement du prog
n°852587
patrick2
V6 power
Posté le 17-10-2006 à 16:40:06  profilanswer
par contre je sais pas creer un racourcis qui ferait tout ca
Message édité par patrick2 le 17-10-2006 à 16:40:19
n°852599
Dark_Schne​ider
Posté le 17-10-2006 à 16:55:45  profilanswer
camocim> AIGLX n'est pas supporté par les drivers nvidia actuels. Il le sera dans les version 9x
n°852616
patrick2
V6 power
Posté le 17-10-2006 à 17:07:27  profilanswer
du coup j'ai trois serveurs graphiques lances, c'est ca ?
n°852618
Dark_Schne​ider
Posté le 17-10-2006 à 17:12:14  profilanswer
X + XGL + Xnest
bonjour la consommation mémoire ... :)
tu fais un script ( limewire.sh ) que tu rends exécutable. Puis tu fais un raccourcis sur ton bureau ou dans le panel qui pointe vers le script.
Pour le raccourcis vers le bureau : clic droit -> nouveau -> lien vers une application
n°852628
patrick2
V6 power
Posté le 17-10-2006 à 17:23:32  profilanswer
merci Dark , nikel ... bon je sais pas comment on agrandi xnest , la fenetre est pas tres grande .
je vais aller lire ...
[patrick@localhost ~]$ free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       1035468     514608     520860          0      19504     234776
-/+ buffers/cache:     260328     775140
Swap:         7992          0       7992
Message édité par patrick2 le 17-10-2006 à 17:24:00
n°852749
korel
Posté le 17-10-2006 à 23:05:00  profilanswer
bonjour,
c' est pas un nouveau driver ici?
http://www.nvidia.com/object/linux [...] -9626.html
n°852887
patrick2
V6 power
Posté le 18-10-2006 à 11:25:51  profilanswer
dis moi Dark, comment on peut simplement demarrer kde avec ou sans 3 D . ( au login )
en passant un parametre ?
j'ai toujours pas compris pourquoi xgl / compiz avait des soucis avec certains log java .
[patrick@localhost ~]$ xgamma
Xlib:  extension "XFree86-VidModeExtension" missing on display ":93.0".
Unable to query video extension version
je veux mon reglage ecran !!  :whistle:
sinon mes photos c'est bof ...
n°854468
patrick2
V6 power
Posté le 20-10-2006 à 22:17:55  profilanswer
j'ai beau chercher rien pou le gamma :(
n°854535
Zogzog4
Posté le 21-10-2006 à 01:12:47  profilanswer
Section "Module"
    Load "extmod"
    Load "type1"
    Load "freetype"
EndSection
Ne faut il pas supprimer la ligne en gras?
Question : Pour utiliser la 3D, j'ai supprimé l'option "Composite"
Section "Extensions"
    # Option "Composite"
EndSection
Si je souhaite revenir en bureau 2D classique, suis obligé de la remettre? Quelle est son utilité? Cela semble fonctionner quand même.
Globallement, que pensez vous de la stabilité du bureau 3D sous XGL?
Premières impressions après 2 jours :
Il s'agit d'un début prometteur, mais je trouve que la techno n'est pas complêtement "mûre". En effet, plusieurs petits soucis gênants apparaissent, même si il est possible d'en contourner certain via des bidouille :
- unique bureau : curieusement, je disposais bien de mes 4 bureaux lors de la 1ère éxécution sous XGL. Après, ils ont disparu "tous seuls". La méthode citée plus haut par Dark Scheinder permet sans doute de les faire réapparaitre, mais je ne comprend pas pourquoi ils ont disparu.... alors que visiblement ils n'auraient même pas dû apparaitre dès le début!!! Toujours est il que l'effet "cube tournant" est plutôt réussi.
- plantage non identrifié : l'écran se fige après une minute d'utilisation. Obligation d'éteindre le PC via l'interrupteur. Personne d'autre n'a eu ça, ça vien peut être de ma machine (pourtant neuve  :cry: )
- Bureau KDE : Je ne trouve pas d'explorateur de fichier. Il est sans doute accessible via la ligne de commande, mais c'est quand même étrange. Surtout, ça peut rebuter le néophite. Quelqu'un sait où il se cache?  :whistle:
- Utilisation : je trouve cette distri plus fluide à l'utilisation que WinXP. Les réactions me semblent plus rapides.
- Mémoire : 538MO utilisés d'après le surveillant système KDE : ça fait beaucoup ->
258MO d'après le Moniteur Système : c'est assez raisonnoble. Je cherche à comprendre la différence...
- Flash :
ERROR: Your architecture, \'x86_64\', is not supported by the
       Macromedia Flash Player installer.
C'est quoi cette plaisanterie? Il est donc impossible de lire du flash sur une Install 64bits??
Y a t'il beaucoup de finesses de ce style? Est il préférable d'installer un Linux 32bits?
La techno 64biits est pourtant apparu depuis un bon moment...
Edit : ok, il n'y a pas de version 64bits du flash. Il va falloir fighter :D
Message édité par Zogzog4 le 21-10-2006 à 02:33:29
n°855102
Dark_Schne​ider
Posté le 23-10-2006 à 01:37:34  profilanswer
les mecs il faut faire des recherches de votre côté aussi de temps en temps ...
1. Il ne faut pas utiliser Composite avec XGL ( mais on peut le faire ). Donc laisse tout le temps Composite désactivé
2. moyen simple de passer à avec 3D et sans 3D ? à part en faisant : sélection session drak3d -> désactiver -> CTRL+ALT+BACKSPACE -> sélectionner session kde, je ne vois pas trop^sauf à bidouiller les scripts de démarrages ou bidouiller une script de session spécial
3. patrick2> j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer le pkoi ... je ne vais pas passer mon temps à me répéter, je pense être assez clair en général !
Quand tu utilises les bureaux 3D avec la technologie XGL, tu as 2 serveurs graphiques lancés : Xorg et XGL
http://principe.homelinux.net/
Tu ne peux pas régler les gamma/... avec le serveur XGL. soit tu installes les derniers pilotes beta nvidia afin de ne plus avoir besoin d'utiliser XGL, soit tu renonces à XGL, soit tu utilises un vrai écran avec des réglages manuelles dispo sur l'écran
4. Zogzog4> inutile de la supprimer. la première librairie glx chargée sera celle qui sera utilisée. vue l'ordre, ce sera la librairie de nvidia. l'intérêt est que si tu vires les pilotes nvidia, alors il utilisera la lib glx de xorg tout naturellement sans que tu ais a pensé à rajouter la ligne. Il y a donc juste 1 endroit à modifier ( le driver utilisé ).
eh oui, pas de flash en 64bits pour linux. va te plaindre à Adobe. la version 9beta existe ( ou existera ) peut être pour 64bits.
sinon il y a un package nommé nspluginwrapper qui permettrait d'utiliser les plugins 32bits dans un environnement 64bits
[root@info1 ~]# urpmq -i nspluginwrapper
Version     : 0.9.90.3
Release     : 1mdv2007.0
Group       : Networking/WWW
Size        : 116301                       Architecture: i586
Source RPM  : nspluginwrapper-0.9.90.3-1mdv2007.0.src.rpm   Build Host: n2.mandriva.com
Packager    : Iurt the rebuild bot <warly@mandriva.com>
URL         : http://www.gibix.net/projects/nspluginwrapper/
Summary     : A compatibility layer for Netscape 4 plugins
Description :
nspluginwrapper makes it possible to use Netscape 4 compatible plugins
compiled for i386 into Mozilla for another architecture, e.g. x86_64.
This package consists in:
  * npviewer: the plugin viewer
  * npwrapper.so: the browser-side plugin
  * nspluginwrapper: a tool to manage plugins installation and update
- bureau unique : pour la enième fois Compiz utilise le système des viewports alors que le pager de KDE utilise le système des bureaux virtuels. Donc c'est juste le pager de kde qui n'affiche pas les 4 bureaux, pourtant si tu fais CTRL+ALT+LEFT ou CTRL+ALT+BAS tu verras les 4 bureaux.
le package kicker-compiz n'est que le pager de kde modifié pour supporté les viewports. Bien sûr un support plus glogale des viewport est nécessaire au niveau de kde ( par exemple pour la configuration des fonds d'écran, ... ), mais cela viendra par la suite. Compiz avant tout était optimisé dans une optique gnome ( qui utilise les viewport ) et c'est pkoi le gestion s'apelle gnome-window-decorator
- désactiver APIC, peut être problème au niveau de l'AGP, etc ....
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] el_options
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] dia#freeze
- explorateur de fichier = konqueror
tu cliques sur ton icône de dossier personnel et il se lance. tu t'attendais à koi ?
il y a une documentation livrée avec la Mandriva, il serait intéressant de la lire des fois ...
sinon voici celle de la 2006 : http://desintegr.free.fr/autre/mandriva/2006/
- tout dépend si la mémoire cache est comptabilisée ou pas. de plus forcément XGL cela bouffe des ressources puisque tu as un deuxième serveur graphique qui tourne.
n°855114
patrick2
V6 power
Posté le 23-10-2006 à 07:43:44  profilanswer
Dark_Schneider> Tu ne peux pas régler les gamma/... avec le serveur XGL. soit tu installes les derniers pilotes beta nvidia afin de ne plus avoir besoin d'utiliser XGL, soit tu renonces à XGL, soit tu utilises un vrai écran avec des réglages manuelles dispo sur l'écran
desole, j'avais bien compris pour les serveurs mais pas pourquoi on avait pas acces un autre log de reglage puisque
nv settings marchait pas . j'ai du coup mis beryl, + les beta nv, ca marche bien, mais c'est pas encore ca ...
toujours des soucis avec java . pour mon ecran j'ai bien des vrai reglages sur celui ci, mais je ne peux pas aller aussi loin
qu'avec les drivers nvidia . je le regle donc "a la main" avec des chartres de maniere a pouvoir avoir ce que je veux de maniere a ce que ce soit le plus proche des ecrans de mon magasin ( une belle frontier 390 ) . j'aimerais bien une sonde
mais sous linux, ca va etre plus chaud . merci pour tes conseils et expliquations .
edit : avec beryl c'est cool je le lance ou pas apres le demarrage de session .
Message édité par patrick2 le 23-10-2006 à 07:46:17
n°856045
Zogzog4
Posté le 25-10-2006 à 20:50:08  profilanswer
Je m'attendais à trouver cette icone, justement  :D  L'icone n'existe pas.
Mon bureau Gnome vient aussi de flancher sans raison apparante. Je me connecte => plus de menus.
J'ai l'impression que tout n'est pas finalisé sur cette distro, vivement les mises à jours  :sweat:
n°856125
Dark_Schne​ider
Posté le 26-10-2006 à 03:23:14  profilanswer
ce n'est pas normal. je n'ai pas ces problèmes.
tu as utilisé la 2007 Free DVD ?
quoi qu'il en soit ce n'est pas normal ces problème de session qui tombent ou menus qui disparaissent. je n'ai aps ces problèmes et aucun de mes postes ne les as ( mais bon je fais sois des updates avec urpmi, soit j'utilise la 2007 PowerPack ).
essaie ceci ( attention cela va virer pas mal de trucs pour les réinstaller ensuite, gros téléchargement, à ne faire qu'en haut débit ) :
1. ajoute les média main, contrib, updates, plf-free, plf-nonfree pour la 2007 official et désactives les médias du CD/DVD
http://easyurpmi.zarb.org
2. on va virer kde/gnome et les librairies associées pour tout remettre ensuite :
urpme qt3-common kdebase-common gnome-session gnome-libs gnome-panel gnome-menus gnome-desktop
3. remettre kde et gnome et ce qui aurait pu être virer en plus
urpmi --no-verify-rpm task-kde task-gnome openoffice.org-l10n-fr openoffice.org-kde openoffice.org-galleries mozilla-firefox-fr kpdf kdebase-kdm powerpack-kde-config-2007
4. quelques trucs supplémentaires :
urpmi kdegraphics-common mplayer xine-plugins xine-win32 win32-codecs libdvdcss2
5. dernière vérif que tout est là :
urpmi --auto-select
par contre je ne pense pas que tu auras l'icône sur ton bureau, il te faudra faire un autre utilisateur.
 Page :   1  2
Page Suivante
[Ubuntu]Problème de clé wepProblème Ipcop serveur mandataire
problème pentium-m et noyau 686Probleme adresse IP avec wifi
Problème de droits et de synchronisation ...[RESOLU][DEBIAN] Deux sites sur Apache2 : problème de virtualhost.
[Kaella 2.1] Problème montage DDprobleme configuration eclipse wxwidgets et cdt
probleme avec nouveau portable toshiba U200-163 sous debianproblème transfert de fichier [ubuntu]
Plus de sujets relatifs à : [Mdv2007] Problème Xgl/Compiz (ca commence !)
