3995 connectés
Qu'aimez-vous sur Linux Mint ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  166  167  168  169  170  171
[LINUX MINT] - Topic dédié / version Zena 22.3 LTS - Gigi 7
n°1432753
kajoux
Posté le 16-04-2019 à 00:34:44  profilanswer
Il faut que tu regardes dans /var/log/syslog le moment où ça bloque dans ton démarrage, et voir ce que ça dit.
n°1432754
donutshome​r
Ce qui doit être sera.
Posté le 16-04-2019 à 01:33:19  profilanswer
Salut.
il y a plusieurs fichier avec "Syslog" dans leurs nom à cet emplacement.
Syslog
Syslog.1
Syslog.2.gz
Syslog.3.gz
Syslog.4.gz
C'est le 1er qu'il faut que je regarde?
Je suis incapable d'interpréter ce qu'il y a dedans.
n°1432758
kajoux
Posté le 16-04-2019 à 09:08:27  profilanswer
donutshomer a écrit :
Salut.
Syslog
Syslog.1
Syslog.2.gz
Syslog.3.gz
Syslog.4.gz
Il faut que tu regardes dans le premier, peu de temps après le démarrage de ton ordi.
Ne te laisse pas impressionner par ce qu'il y dedans [:padmasana:1] et regarde à gauche dans le fichier : il y a un horodatage. Tu remontes jusqu'à l'heure où a démarré ton ordi, et tu devrais voir à un moment un saut dans le temps, ou la répétition d'une erreur (ou quelque chose !) au moment où il a bloqué au démarrage. Ensuite tu copies ce passage et tu le colles ici.  [:kermodei:5]
Message édité par kajoux le 16-04-2019 à 09:11:12
n°1432784
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 16-04-2019 à 15:23:36  profilanswer
Lorsqu'on veut bien voir ce qui se passe au boot, sur les versions récentes de mint ou de ubuntu c'est :
journalctl -b
Ensuite, dans des cas de grande lenteur, on regarde effectivement l'heure et la date et on essaye de voir si des lignes sont séparées par un temps conséquent, cas typique d'une attente pour du réseau par exemple... Mais un disque dur lent avec des erreurs de lecture peut parfaitement apparaître aussi ainsi que de nombreuses autres choses.
Message édité par Hermes le Messager le 16-04-2019 à 15:25:06
Expert en expertises
n°1432785
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 16-04-2019 à 15:26:13  profilanswer
A noter que les versions récentes d'ubuntu ou de Mint, tout comme les versions récentes de Windows sont prévues pour tourner sur des SSD et pas sur des vieux disques 5400 t/m. :o
Message édité par Hermes le Messager le 16-04-2019 à 15:26:25
n°1432814
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 16-04-2019 à 18:39:36  profilanswer
ça marche quand même très bien sur des vieux dd linux...
n°1432816
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 16-04-2019 à 18:42:23  profilanswer
oui, ça marche très bien, mais c'est bcp plus rapide avec un SSD.
n°1432831
burn2
Posté le 16-04-2019 à 21:42:06  profilanswer
Ben logique...
Enfin sauf si tu chiffres avec un vieux processeur, là la différence devient faible voir invisible... (passage d'un dd 7200T/Min récent à un ssd sur un vieux pc avec partition chiffrée, la différence n'est pas flagrante parce que le cpu est au taquet à chaque lancement d'application et démarrage de l'os vu qu'il n'y a pas les instructions AESNI.
Message édité par burn2 le 16-04-2019 à 21:43:26
n°1432837
donutshome​r
Posté le 17-04-2019 à 01:26:49  profilanswer
Voilà, voilà.... j'ai fait des captures d’écran de là ou ça prenait le plus de temps.
https://image.noelshack.com/minis/2019/16/3/1555457158-capture-du-2019-04-17-01-16-51.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/16/3/1555457327-capture-du-2019-04-17-01-18-18.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/16/3/1555457410-capture-du-2019-04-17-01-19-21.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/16/3/1555457470-capture-du-2019-04-17-01-20-20.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/16/3/1555457482-capture-du-2019-04-17-01-20-52.png
Merci de votre aide;
Message édité par donutshomer le 17-04-2019 à 01:37:06
n°1432838
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 17-04-2019 à 05:01:40  profilanswer
On voit que l’essentiel du temps de chargement provient d’accès disques prolongés :
UFW (lancement du firewall qui est écrit en python et qui nécessite de charger tout l’interprêteur python)
Chargement de la swap
Chargement du VFS (virtual file system)
Le 1° et le 3° sont en partie lié au processeur aussi.
n°1432845
Posté le 17-04-2019 à 09:51:59  answer
cacatomique a écrit :
j'ai mis un linux mint + ssd + pate thermique mx4 sur le vieux pc portable asus de mes parents qui avait un Windows 10 cracké, qui mettait 3h à démarrer et qui servait à surfer sur le web et imprimer quelques docs [:viniw]
avec le système de maj de windows c'était devenu insupportable pour eux [:800iso]
et là c'est la renaissance, le pc respire à nouveau et démarre en quelques secondes, on sent la légèreté de l'os [:haha geek]
il y a juste quelques petites programmes comme "garmin connect" qui ne fonctionnent plus, mais tant pis [:ashkaran:5]
merci linux [:python]
https://www.asus.com/media/global/p [...] Bg_500.jpg
J'ai fais pareil, bon j'ai pas mis Mint parce-que j'aime pas mais Kubuntu. Le jour et la nuit en terme de perf, c'est hallucinant, le portable a rajeunis de 10 ans. :o
n°1432847
kajoux
Posté le 17-04-2019 à 10:03:25  profilanswer
Ben c'est vrai que ça met un peu de temps pour la swap à 1:13:16, mais tu as surtout un problème avec le upower.service de systemd à 1:13:36.
Après tu as des soucis d'accès réseau dans la 4ème diapo on dirait, et puis j'ai l'impression que tu t'es planté dans la 5ème, qui est plus ou moins une copie de la 4ème.
Tu peux faire un systemd-analyse blame aussi pour voir les services qui mettent du temps à démarrer, ce qui devrait au moins te confirmer ton pb avec upower.
Après il faut chercher à comprendre pour chaque endroit où ça prend anormalement du temps…
Sachant que là au global on en est à 3 min au vu de ta première capture, et pas 5 comme tu disais plus haut. C'est beaucoup, mais pas si énorme que ça si ton ordi date un peu. Perso, systemd-analyse me donne :
Startup finished in 30.431s (kernel) + 1min 26.985s (userspace) = 1min 57.416s
graphical.target reached after 43.544s in userspace
n°1432849
Sire Jeans
Jardin du son
Posté le 17-04-2019 à 10:24:40  profilanswer
Ceux qui sont en 18.2 et ont fait la maj "Ubuntu Base" peuvent regarder si les paramètres de clavier Bépo donnent un agencement incorrecte de type Azerty ? Car mon setting de clavier Bépo ne marche plus et je soupçonne la maj en question d'en être résponsable :o
( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡⊙ ͜ʖ ͡⊙) ( ͡◉ ͜ʖ ͡◉)
n°1432865
donutshome​r
Posté le 17-04-2019 à 15:34:19  profilanswer
Oky merci. :jap:
oui la 5eme capture reprend pas mal de la 4eme, mais c'était pour avoir la dernière ligne du fichier.
Pour le temps j' ai l'impression que ça ne met pas exactement le même temps à chaque fois , je vais essayer de chronométrer pour être sur.
ça me parait quant même long, avant de faire la réinstalle sur le même HD, j'étais avec Mint 18 et une plus petite config, E2160, 2G de ram, et c'était sans rapport le temp de chargement.
Message édité par donutshomer le 17-04-2019 à 15:35:24
n°1432867
donutshome​r
Posté le 17-04-2019 à 15:43:11  profilanswer
Merci.
Le Hd est vraiment pas terrible je te l'accorde, mais le proc c'est un Q9400 c'est quant même pas si mal .
n°1432868
kajoux
Posté le 17-04-2019 à 15:44:03  profilanswer
Ça te donne quoi systemd-analyse ?
n°1432869
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 17-04-2019 à 15:54:43  profilanswer
Merci.
Oui mais le proc, on s'en fout, ou pas loin. Le proc joue surtout un rôle lorsqu'il s'agit de grosses charges lorsque tu traites de grosses images, des vidéos ou que tu fais plein de trucs en même temps. Il joue un rôle au démarrage aussi, mais clairement, le bottle neck de nos jours, c'est TOUJOURS le disque dur. Vu le prix dérisoire des SSD, ça vaut largement le coup de remplacer le HDD.
n°1432874
donutshome​r
Posté le 17-04-2019 à 16:55:30  profilanswer
Je viens de faire un démarrage chronométré.
16H43'14                 j'appui sur power.
16H47'40                 écran de connexion
10secondes pour rentrer Mon Mp
16H48'16                 bureau mint.
ça fait bien 5mn.
n°1432875
donutshome​r
Posté le 17-04-2019 à 16:56:32  profilanswer
On fait ça comment?
n°1432876
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 17-04-2019 à 16:56:36  profilanswer
ça fait bien 5mn.
Mais que donne systemd-analyse (en étant root, donc: sudo systemd-analyse) ?
n°1432877
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 17-04-2019 à 16:57:06  profilanswer
On fait ça comment?
tu ouvres un terminal, et tu tapes :
Et tu entres ton mot de passe et tu appuies sur entrée.
n°1432880
donutshome​r
Posté le 17-04-2019 à 17:10:50  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/16/3/1555513807-capture-du-2019-04-17-17-07-50.png
n°1432884
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 17-04-2019 à 17:15:52  profilanswer
Refais le truc avec systemd-analyze blame et poste le résultat sous forme de texte. Pour ça tu peux le rediriger dans un fichier avec systemd-analyze blame > fichier.txt.
edit: penser au sudo avant ou utiliser une console root.
Message édité par rat de combat le 17-04-2019 à 17:16:53
n°1432886
kajoux
Posté le 17-04-2019 à 17:16:32  profilanswer
Ouais t'as bien un bon vieux souci au niveau du temps kernel…
n°1432889
donutshome​r
Posté le 17-04-2019 à 17:25:25  profilanswer
voila , voila et encore merci.
 13.583s apt-daily.service
         11.505s grub-common.service
         11.232s udisks2.service
         11.115s systemd-journal-flush.service
          9.771s dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
          8.467s lvm2-monitor.service
          6.618s ubuntu-system-adjustments.service
          6.076s gpu-manager.service
          6.070s systemd-udevd.service
          4.493s networkd-dispatcher.service
          3.908s systemd-resolved.service
          3.841s NetworkManager.service
          3.668s setvtrgb.service
          3.406s wpa_supplicant.service
          2.662s thermald.service
          2.512s lm-sensors.service
          2.178s dns-clean.service
          1.877s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
          1.848s ModemManager.service
          1.807s apport.service
          1.759s keyboard-setup.service
          1.694s accounts-daemon.service
          1.433s plymouth-quit-wait.service
          1.374s hddtemp.service
          1.373s speech-dispatcher.service
          1.359s pppd-dns.service
          1.358s lvm2-pvscan@8:1.service
          1.350s alsa-restore.service
          1.343s rsyslog.service
          1.328s apparmor.service
          1.054s systemd-logind.service
          1.044s dev-hugepages.mount
          1.043s dev-mqueue.mount
          1.036s sys-kernel-debug.mount
          1.025s systemd-modules-load.service
           949ms avahi-daemon.service
           789ms apt-daily-upgrade.service
           701ms dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2dswap_1.swap
           691ms systemd-remount-fs.service
           600ms systemd-random-seed.service
           424ms plymouth-start.service
           403ms kmod-static-nodes.service
           403ms blk-availability.service
           401ms ufw.service
           370ms networking.service
           326ms systemd-sysctl.service
           304ms plymouth-read-write.service
           272ms lightdm.service
           256ms systemd-journald.service
           248ms upower.service
           157ms user@1000.service
           143ms ntp.service
           130ms systemd-tmpfiles-setup.service
            93ms systemd-udev-trigger.service
            84ms systemd-update-utmp.service
            77ms polkit.service
            43ms rtkit-daemon.service
            36ms systemd-tmpfiles-clean.service
            25ms console-setup.service
            11ms kerneloops.service
             7ms ureadahead-stop.service
             6ms systemd-update-utmp-runlevel.service
             5ms systemd-user-sessions.service
             5ms openvpn.service
             3ms sys-fs-fuse-connections.mount
             3ms sys-kernel-config.mount
n°1432890
burn2
Posté le 17-04-2019 à 17:27:01  profilanswer
Comme dit avant, si tu chiffres le disque dur ou la partition système ce n'est pas toujours le dd qui limite. Avec un cpu sans accélération matériel aes ça va brider sévère.
Avec un X2 4500Be par exemple je n'ai pratiquement aucune différence à l'usage entre un DD 7200T/min wd caviar black et un ssd 860 evo.
Le cpu est toujours au taquet au moindre lancement d'application et bride tout.
Mais bon le temps de boot reste raisonnable mais n'a pas diminué par rapport au disque dur. Mais on est ultra loin du temps qu'il annonce.
Message édité par burn2 le 17-04-2019 à 17:28:53
n°1432891
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 17-04-2019 à 17:32:13  profilanswer
A quoi ça sert de chiffrer une partition hors cadre pro ?  :??:
n°1432892
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 17-04-2019 à 17:33:42  profilanswer
           401ms ufw.service
           143ms ntp.service
            77ms polkit.service
             5ms openvpn.service
On voit clairement que ce sont les services liés au disque qui prennent ici le plus de temps.
n°1432893
kajoux
Posté le 17-04-2019 à 17:37:55  profilanswer
Ouais apparemment upower ne pose pas de pb ici, mais ça ne correspond pas forcément aux captures plus haut (est-ce le même boot ?).
Mais quoi qu'il en soit de ce point précis, on loupe quelque chose là, j'ai l'impression. Aucun de ces temps n'est vraiment délirant et n'explique les 3 min du kernel je crois…
n°1432895
rat de com​bat
Posté le 17-04-2019 à 17:41:51  profilanswer
Surtout pour les portables qui peuvent se voler facilement c'est très utile à mon avis. Et pour les fixes aussi si tu veux éviter que n'importe qui qui a accèss au PC 5 minutes fouille dans tes données... :o
Concernant le problème de démarrage, quelque chose de suspect dans sudo dmesg? Attention c'est long.
n°1432897
donutshome​r
Posté le 17-04-2019 à 17:43:22  profilanswer
Je n'ai pas redémarré entre la capture d’écran et le fichier texte. et les temps relevés sont ceux de ce démarrage.[:mlc]
Message édité par donutshomer le 17-04-2019 à 17:47:54
n°1432898
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 17-04-2019 à 17:47:25  profilanswer
ça sert à rien en cas de vol :
https://askubuntu.com/questions/826 [...] runlevel-1
ça sert à quelque chose uniquement dans le cas d'un disque transportable et séparé du laptop. :sarcastic:
Message édité par Hermes le Messager le 17-04-2019 à 17:47:43
n°1432899
kajoux
Posté le 17-04-2019 à 17:50:07  profilanswer
Ok ben je me suis planté comme un merde avec upower, désolé  :o
Mais je reste sceptique que le disque explique tout dans cette affaire…
n°1432900
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 17-04-2019 à 17:50:48  profilanswer
Ben moi ça ne m'étonne pas... Surtout avec les nouveaux kernels clairement de plus en plus optimisés pour les SSD.
n°1432902
donutshome​r
Posté le 17-04-2019 à 17:59:44  profilanswer
En tout cas c'est super sympa d'avoir pris le temps de m'aider. :jap:
C'est pas mon PC principal, j’essaierais une réinstal quant j'aurais le temps sur un autre disc si possible.
n°1432904
Sire Jeans
Jardin du son
Posté le 17-04-2019 à 18:10:39  profilanswer
Bon c'est revenu à la normal avec un deuxième reboot... Aucune idée de pourquoi ça s'était déréglé :o
n°1432905
donutshome​r
Posté le 17-04-2019 à 18:12:22  profilanswer
il ya des erreurs  en rouge...
https://image.noelshack.com/minis/2019/16/3/1555517430-capture-du-2019-04-17-18-05-51.png
n°1432908
Sire Jeans
Jardin du son
Posté le 17-04-2019 à 18:13:35  profilanswer
Il y a des posts en doubles... :o
n°1432910
rat de com​bat
Posté le 17-04-2019 à 18:14:46  profilanswer
Tu as un lecteur de disquettes sur cet ordi??
n°1432911
donutshome​r
Posté le 17-04-2019 à 18:15:19  profilanswer
Ou ça?  :D   :o
n°1432912
donutshome​r
Posté le 17-04-2019 à 18:16:23  profilanswer
Non seulement un HD
Script sous linuxUn portable neuf sous linux pour 65 €.
pb de compilation de noyau linuxcomment suprimer windows grace a mandriva linux
Comment installer un fichier archive sous linux linpus ( fedora ) ?Tempest i5400XL (S5392) sous Linux ?
Linuxcomment installer linux alors que mon bios et windows ne démarre plus?
Installer linuxcontrôle parental sous linux
Plus de sujets relatifs à : [LINUX MINT] - Topic dédié / version Zena 22.3 LTS - Gigi 7
