3433 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  750  751  752  ..  778  779  780  781  782  783
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1502400
li1ju
ho putain, ça tourne !
Posté le 09-08-2025 à 18:06:36  profilanswer
nope, obligé de copier d'abord, puis partionner/formater, puis recopier :D
n°1502401
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 09-08-2025 à 18:11:01  profilanswer
darxmurf a écrit :
Ça me fait rire cette crainte de changement de version  :lol:  jamais eu de soucis. Je mets à jour mes serveurs lundi ou mardi au boulot :o
mes résultats des MAJ automatiques (unattended upgrade) dans le passé :
premier changement (debian 10 vers 11), changement du nom de l'interface réseau, le serveur DHCP qui démarre plus (vu qu'il était configuré pour ladite interface) et donc le réseau complet de la maison qui défaille.
deuxième changement (debian 11 vers 12), problème à la MAJ de python qui soudainement fait consommer 100% du CPU au serveur web, pas de bol, l'interface d'admin est en python, de même que plusieurs services (radicale par ex). Fin de la MAJ prudemment à la main.
Je vais donc patienter un peu.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1502402
HJ
Posté le 09-08-2025 à 18:11:59  profilanswer
Ce n'est pas obsolète d'utiliser cette nomenclature /dev/sdx ? (surtout que cela peut changer en fonction des démarrages/nombre de périphériques branchés). Il vaudrait mieux utiliser les UUID.
n°1502403
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 09-08-2025 à 18:17:45  profilanswer
Ah mince. :o
C'est tout à fait vrai :jap: et j'utilise les UUID, sauf pour df pour avoir la place disponible sur le disque. Après faudrait que je regarde si df ou autre veut bien les UUID, ça pourrait m'éviter de tout copier etc... A creuser.
Edit: miracle, ça semble le faire. Allez, je modifie le script backup et basta. Merci de m'avoir donné l'idée. :jap:
Message édité par rat de combat le 09-08-2025 à 18:18:39
n°1502404
Ivy gu
3 blobcats dans un trenchcoat
Posté le 09-08-2025 à 18:22:32  profilanswer
dans /dev/disk/by-uuid/ ce sont de simples liens symboliques, non ? Donc ça devrait marcher à peu près partout
The Mystery of the Bloomfield Bridge
n°1502405
li1ju
Posté le 09-08-2025 à 18:39:08  profilanswer
c'est en effet recommandé de mettre les uuid dans le fstab :)
également quand tu crées un volume raid avec mdadm ou zfs.
n°1502408
rat de com​bat
Posté le 09-08-2025 à 19:04:19  profilanswer
Ivy gu a écrit :
/dev/disk/by-uuid/
Ah ben tiens, encore un truc que je connaissais pas. Merci, ça peut servir. :jap:
Et pour le fstab, mes disques ne sont pas dedans. ;)
n°1502409
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 09-08-2025 à 19:29:10  profilanswer
Le 13 va peut-être te porter chance. [:sophiste:1]
Ou pas [:grande greluche:7]
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°1502410
li1ju
Posté le 09-08-2025 à 19:36:34  profilanswer
"5.1.16. Network interface names may change"
merci systemd :o
voir https://www.debian.org/releases/tri [...] may-change
sinon, un petit net.ifnames=0 dans le grub et eth0 reste eth0.  [:rsbull88]
#MakeEth0GreatAgain
Message édité par li1ju le 09-08-2025 à 19:37:02
n°1502411
rat de com​bat
Posté le 09-08-2025 à 19:37:27  profilanswer
C'est le système D contre les bugs systemd? :o
n°1502412
JerryCrazy
Posté le 09-08-2025 à 19:52:58  profilanswer
merci systemd :o
#MakeEth0GreatAgain
[:tibo2002]
n°1502413
li1ju
Posté le 09-08-2025 à 20:16:57  profilanswer
go !
"trixie is now syncing to a mirror near you! Image torrents are up and the bandwidth graphs are looking healthy https://www.accum.se/technical/stat [...] nitordata/ "
Message édité par li1ju le 09-08-2025 à 20:41:42
n°1502415
li1ju
Posté le 09-08-2025 à 21:05:06  profilanswer
et la derniere news qui cloture officiellement la mise en prod :)
Debian 13 "trixie" has been released, thanks to everyone involved! "trixie" images are available for download at https://www.debian.org/distrib/ or you can run apt full-upgrade as always ;-)
n°1502416
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 09-08-2025 à 22:43:21  profilanswer
rat de combat a écrit :
Perso j'attend la 13.1 pour la màj, juste parce que je peux... :o
Sinon, j'ai fais une gaffe. :o J'ai un disque externe (oui, mon nouveau SSD) que j'ai formaté directement sans créer de partition, autrement dit lsblk me dit que les données sont sur /dev/sdb et pas sur /dev/sdb1. Pas de soucis, sauf que c'est pas compatible avec mon script de backup...
Y'a moyen de rajouter une (table de) partition sans reformater ou je suis bon pour copier ~300Go de bazar vers un autre disque le temps de refaire ça correctement? :o (Je veux pas modifier le script pour rester cohérent avec les autres disques.)
si tu n'as pas le /dev/sdb1 ... tu peux toujours tenter le « sudo ln -s sdb /dev/sdb1 » pour voir
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°1502425
li1ju
Posté le 10-08-2025 à 13:13:56  profilanswer
hop, mon serveur chez ikoula mis à jour de debian 12 à 13, pas de souci particulier :)
j'ai angoissé un chouilla pendant le reboot car il mettait plus de temps que d'habitude à remonter.. mais il a repris vie, finalement.
(un check du fs au boot qui a mis un peu de temps)
        _,met$$$$$gg.          root@hod
     ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       --------
   ,g$$P""       """Y$$.".     OS: Debian GNU/Linux 13 (trixie) x86_64
  ,$$P'              `$$$.     Host: MS-7677 (1.0)
',$$P       ,ggs.     `$$b:    Kernel: Linux 6.12.38+deb13-amd64
`d$$'     ,$P"'   .    $$$     Uptime: 50 mins
 $$P      d$'     ,    $$P     Packages: 781 (dpkg)
 $$:      $$.   -    ,d$$'     Shell: bash 5.2.37
 $$;      Y$b._   _,d$P'       Terminal: /dev/pts/1
 Y$$.    `.`"Y$$$$P"'          CPU: Intel(R) Core(TM) i3-2100T (4) @ 2.50 GHz
 `$$b      "-.__               GPU: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller @ 1.10 GHz
  `Y$$b                        Memory: 434.34 MiB / 7.68 GiB (6%)
   `Y$$.                       Swap: 0 B / 2.00 GiB (0%)
     `$$b.                     Disk (/): 492.73 GiB / 1.79 TiB (27%) - ext4
       `Y$$b.                  Local IP (eth0): 109.238.xx.xx/24
         `"Y$b._               Locale: en_US.UTF-8
Message édité par li1ju le 10-08-2025 à 13:22:13
n°1502435
darxmurf
meow
Posté le 11-08-2025 à 08:50:28  profilanswer
li1ju a écrit :
nope.
justement, ça demande rien, mais ça dit que le fichier est renommé et basta. et y'a pas de nouveau :o
dans le manpage:
If you are using systemd-sysctl(8), refer to sysctl.d(5) and note that it won't use the file /etc/sysctl.conf.
Des trucs - flickr - Instagram
n°1502436
darxmurf
meow
Posté le 11-08-2025 à 08:52:07  profilanswer
Trixie dans ToyStory ne fait que des conneries aussi :o
n°1502438
darxmurf
meow
Posté le 11-08-2025 à 09:14:26  profilanswer
Upgrade de mon premier serveur ok au boulot. Un truc très pénible par contre, c'est un serveur de backup sur lequel j'ai un LVM par client, donc 26 volumes dont certains de plusieurs dizaines de Tb.
Très souvent au boot le truc timeout pendant le mount et je me retrouve avec un emergency shell  [:emile-louis joli:5]
A part rajouter un script qui mount les partition une fois booté, il y a qqch à faire contre ce genre de problèmes ? [:paysan]
n°1502442
Ivy gu
Posté le 11-08-2025 à 10:27:06  profilanswer
ce sont des disques locaux ou un SAN ?
n°1502443
darxmurf
meow
Posté le 11-08-2025 à 10:30:20  profilanswer
Locaux. Je crois que je vais rajouter un service au démarrage qui monte les volumes
n°1502446
e_esprit
Posté le 11-08-2025 à 11:14:03  profilanswer
C'est quoi qui prend du temps ? Ca fsck ? Quel type de FS ?
Parce que LVM est pas censé être lent (enfin j'ai jamais eu ce genre de lenteur à ce niveau là).
n°1502447
darxmurf
meow
Posté le 11-08-2025 à 11:39:48  profilanswer
C'est du XFS, ça prend juste du temps au mount mais comme les partoches sont remount toutes les morts de pape, peut être qu'il faut un check [:paysan]
n°1502448
e_esprit
Posté le 11-08-2025 à 11:43:49  profilanswer
Bizarre, xfs est plutôt avare en fsck en général (de mémoire y a même pas de commande pour).
n°1502449
darxmurf
meow
Posté le 11-08-2025 à 12:25:04  profilanswer
Je sais bien, mais les gros volumes de plus de 10Tb ont tendance à prendre un peu de temps mais pas à chaque coup.
Après, ça reboot pas souvent non plus au final donc bon...
n°1502451
li1ju
Posté le 11-08-2025 à 12:37:51  profilanswer
t'as pas de log dans /var/log/fsck/ ?
n°1502452
darxmurf
meow
Posté le 11-08-2025 à 13:06:17  profilanswer
nop
n°1502453
darxmurf
meow
Posté le 11-08-2025 à 13:18:50  profilanswer
Tiens, j'ai eu un renommage de mes interfaces réseau sur une des machines [:paysan]
ens4f0 -> ens4f0np0
ens4f1 -> ens4f1np1
A part faire chier le monde, c'est quoi l'idée ? :o
n°1502455
li1ju
Posté le 11-08-2025 à 13:41:28  profilanswer
selon lennart, c'est censé etre "prévisible" ..
pour l'instant, le seul qui l'est vraiment, c'est eth0 :D
n°1502456
darxmurf
meow
Posté le 11-08-2025 à 14:04:05  profilanswer
sont marrant avec leur doc... j'ai lu le truc et c'est pas plus clair [:tinostar]
n°1502457
li1ju
Posté le 11-08-2025 à 14:06:25  profilanswer
voila...
dans la doc de l'update, au chapitre "5.1.16. Network interface names may change" :
It is difficult to determine if a given system is affected ahead of time without a detailed technical analysis.
et j'arrive plus à retrouver, mais il ya une raison "officielle" de pourquoi ce suffixe en np0 est rajouté  [:ghostpast:3]
n°1502458
li1ju
Posté le 11-08-2025 à 14:15:57  profilanswer
ha tiens, une autre bizzarerie lors de l'update debian 12 -> 13
cette fois avec mdadm :pt1cable:
il s'agit d'un serveur sans systemd, avec 2 disques en raid1 soft (mdadm)
quand le paquet mdadm est mis à jour (version 4.4-11), ya un beau warning:
no systemd init-system detected
the root filesystem on this systemd was detected to be a RAID device. so mdadm might be required to run during boot to properly start your system.
neginning with the newer version of mdadm package, init-system integration is available for systemd only. this system seems to use an alternative init-system which might or might not leave your system unbootable and will not run any of the maintenance jobs automatically.
une fois le message validé, le nouveau paquet s'empresse de supprimer /etc/cron.d/mdadm, /etc/cron.daily/mdadm, /etc/init.d/mdadm
("removing obsolete file", qu'il dit)
putain..  [:tinostar dei]
edit: bon. faut que je simule cette situatiion dans une vm deb12 avec  2 disques en raid1 et que je la passe en deb13, voir ce que ca donne.
Message édité par li1ju le 11-08-2025 à 14:20:23
n°1502460
jeffk
Posté le 11-08-2025 à 14:40:22  profilanswer
li1ju a écrit :
voila...
Peut être que oui, peut être que non et bonne chance [:pierroclastic:5]
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°1502461
li1ju
Posté le 11-08-2025 à 14:47:13  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/423917
n°1502462
Ivy gu
Posté le 11-08-2025 à 14:53:33  profilanswer
cette histoire de renommage d'interface imprévisible, y'avait pas déjà le même délire à la migration précédente ? Il me semble m'être déjà fait avoir là-dessus [:ivy gu:3]
n°1502463
darxmurf
meow
Posté le 11-08-2025 à 15:31:36  profilanswer
Absolument
n°1502464
rat de com​bat
Posté le 11-08-2025 à 16:38:51  profilanswer
Vu ce que vous dites ça doit être une belle galère encore... Et je me demande si ça introduit pas des vrais risques aussi, genre une machine (en milieu pro) avec différents réseaux séparés physiquement qui ont différents droits genre accès internet oui/non; accès à certains espaces de stockage; ... ?
n°1502465
Ivy gu
Posté le 11-08-2025 à 16:45:08  profilanswer
c'est pas tant les droits d'accès qui vont poser souci, que la machine qui va devenir complètement inaccessible. Mais bon tout le monde a son ilo/idrac ou équivalent bien configuré et testé avant la migration donc ça devrait aller, juste un peu de temps perdu [:wade:3]
n°1502466
rat de com​bat
Posté le 11-08-2025 à 16:46:09  profilanswer
Ah oui, machines configurés à distance, j'y pensais même pas. :o
n°1502474
darxmurf
meow
Posté le 11-08-2025 à 21:54:36  profilanswer
tout est en remote de mon côté. Et encore mieux aujourd'hui en home office, update via VPN  [:fl4me]
n°1502475
darxmurf
meow
Posté le 11-08-2025 à 21:57:21  profilanswer
Bon, selon les commandes proposées ici pour lister les noms des cartes https://wiki.debian.org/NetworkInterfaceNames#migration et comme mes machines sont toutes en bonding, je modifie mon fichier de conf réseau en mettant une des interfaces en enoX et l'autre en enp103s0f2 comme ça il y en a au moins une de bonne après reboot :o
EDIT: bon bah ça n'a quand même pas fonctionné pour le serveur de ce soir [:tinostar] on est tombé sur eno3np2 et eno4np3 :o parce que fuck you avec les conventions de nommage
Message édité par darxmurf le 11-08-2025 à 22:23:58
n°1502476
MilesTEG1
Posté le 11-08-2025 à 22:06:40  profilanswer
Salut  :hello:
Depuis la MAJ de mon conteneur LXC à base de Debian vers Trixie, j'ai ce message quand je fais un apt update :
Code :
  1. Attention : https://downloads.plex.tv/repo/deb/ [...] InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
Une idée de comment je peux corriger ça ?
Merci par avance :)
Message édité par MilesTEG1 le 11-08-2025 à 22:07:13
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
