3209 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  215  216  217  ..  774  775  776  777  778  779
[DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
n°1006535
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 30-01-2008 à 18:15:45  profilanswer
Et pour un serveur X11 est très loin d'être obligatoire :D
n°1006543
sligor
Posté le 30-01-2008 à 18:28:03  profilanswer
Sauf si c'est un serveur d'applications où il faut au minimum le client X11 (mais je crois qu'à cause des dépendances ça oblige à installer le server X11 également)
n°1006548
Bacchus95
Posté le 30-01-2008 à 19:21:57  profilanswer
[:drapo]
n°1006555
Atropos
Posté le 30-01-2008 à 20:31:44  profilanswer
Bien entendu, je réagissais sur le "strict minimum pour un serveur" :jap:
n°1006591
tekilaz
Posté le 30-01-2008 à 23:36:36  profilanswer
ouep tout a fait, merci pour vos conseils :)
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°1007359
helvetik
Posté le 01-02-2008 à 18:19:00  profilanswer
Pour info :
Dell m1330 et ubuntu, c'est fait :
http://www.matbe.com/actualites/co [...] /?page=1#1
---helvetik---
n°1007382
e_esprit
Posté le 01-02-2008 à 20:16:28  profilanswer
Oui sauf qu'ici c'est le topic Debian, alors faut pas rester là, hein :D
n°1007529
Posté le 02-02-2008 à 14:29:01  answer
Vous avez déjà essayé la partition root en drbd ?
Samarche tousseul avec update-initramfs quand y'a le module ? [:dawa]
n°1007540
e_esprit
Posté le 02-02-2008 à 14:55:32  profilanswer
J'ai du mal à capté l'interêt d'avoir le root en drbd  :??:
n°1007542
Posté le 02-02-2008 à 15:01:06  answer
Pourquoi root et pas juste les données tu veux dire ?
Parce que le serveur est déjà en production et fonctionne avec des outils qu'il n'est pas envisageable de modifier :/
Posté le 02-02-2008 à 15:01:06  profilanswer
n°1007543
e_esprit
Posté le 02-02-2008 à 15:02:40  profilanswer
Oui mais le serveur en face, il va juste synchroniser sur une partition qui ne sera pas root pour lui alors, c'est ça ?
n°1007544
e_esprit
Posté le 02-02-2008 à 15:03:46  profilanswer
Mais si tu mets root sur le drbd, faudra bien deplacer les données à un moment donné et le relancer, donc je vois pas trop pourquoi se prendre la tête en fait :heink:
n°1007562
Posté le 02-02-2008 à 15:49:50  answer
Le but serait d'avoir une réplique intégrale du serveur, root étant un volume drbd utilisant les disques de chaque serveur et /boot carte CF.
De cette manière, avec heartbeat, il devrait être possible de gérer le failover et la reconstruction de manière totalement automatique et transparente pour les users.
Si c'est possible ...
n°1007565
e_esprit
Posté le 02-02-2008 à 15:57:24  profilanswer
Oui mais non :D
Parce que la synchro drbd se fait entre deux serveurs, faut que les deux soit lancés, or un seul peut avoir accès à ta partoche drbd, donc problème si la partoche en question est / ...
Ou alors tu parles de drbd2 avec un système de fichiers clusterisé, mais perso je ne mettrais pas ca en production, c'est pas assez stable.
n°1007577
Posté le 02-02-2008 à 16:18:27  answer
Je vois pas le problème.
Si mon serveur principal tombe, la réplique devient maître, monte la partition root et choppe l'ip virtuelle du cluster. Dès que l'ancien principal revient, il resync, et le système est prêt pour un nouveau cycle.
Si ma réplique tombe, elle resync au retour.
n°1007580
mealin
Posté le 02-02-2008 à 16:27:22  profilanswer
n°1007583
e_esprit
Posté le 02-02-2008 à 16:37:45  profilanswer
Le problème il est la, pour que la réplique puisse devenir maitre, elle doit deja tourner, en parallèle, mais si c'est la partition root qui est synchronisé, elle fait comment pour "tourner" en tant que réplique ?
n°1007592
Posté le 02-02-2008 à 16:59:55  answer
Suffit que l'initrd se charge du heartbeat et de drbd [:dawa]
Pour démarrer le cluster, il faut dire à une node "deviens master" et faire un resync sur les autres. Dans le cadre d'un système embarqué c'est pas un problème.
n°1007596
Posté le 02-02-2008 à 17:02:42  answer
Si tu as une meilleure solution, aide moi :o
Edit: Pour ceux que ça intéresse, j'ai résolu le problème en utilisant drbd/heartbeat avec un vserver [:dawa]
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2008 à 20:37:44
n°1007768
vanfannel_​94
Posté le 03-02-2008 à 14:03:19  profilanswer
Bon même si ça peut paraître trivial je pose quand même la question : "comment remonter un bug ?"
Parce que là je suis quasiment sûr d'en avoir trouvé un joli sur testing mais je sais pas où remonter l'info et j'ai peur de faire un doublon.
Voilà à votre bon coeur messieurs dames.
n°1007770
e_esprit
Posté le 03-02-2008 à 14:05:17  profilanswer
Tu lances un shell => reportbug
Eventuellement tu regardes sur http://packages.debian.org que le bug a pas déja été remonté.
n°1007771
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 03-02-2008 à 14:05:58  profilanswer
google + "debian bug", premier lien [:ginie]
http://www.debian.org/Bugs/
Relax. Take a deep breath !
n°1007773
sligor
Posté le 03-02-2008 à 14:08:18  profilanswer
Question bête, les bugs qui ne viennent pas du packaging debian mais viennent du logiciel lui-même sot bien remontés aux auteurs du logiciel ?
n°1007781
o'gure
Posté le 03-02-2008 à 14:52:52  profilanswer
normalement oui. Le mainteneur du paquet est censé remonter le problème
n°1007796
multani
Dépressionnisé
Posté le 03-02-2008 à 15:35:16  profilanswer
Certains développeurs demandent même à ce que les bugs provenant d'un paquet passent uniquement par le gestionnaire de bug de la distrib, et c'est les mainteneurs des-dits paquets qui forwardent ensuite aux développeurs.
n°1007863
THRAK
- THR4K -
Posté le 03-02-2008 à 19:57:14  profilanswer
C'est le cas chez Debian ; les bugs sont taggués "upstream" (amont), forwarded" (transmis en amont) et "fixed-upstream" (réglés en amont).
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1008320
Plam
Bear Metal
Posté le 05-02-2008 à 00:35:19  profilanswer
Petite question technique.
J'utilise nfs v4 sur un serveur doté d'un Pentium Dual Core (archi Core 1.6Ghz, entre nous, ça dépote bien pour ce que ça coûte :o ).
Bon voilà, nfs est utilisé pour transférer des gros fichiers (quelques Go). Lors du transfert, nfs à l'air de créer plusieurs threads, qui prennent chacun environ 15% de CPU.
"Problème" : mon coeur 1 est à 100%, ce qui "limite" la copie à 20mo/s, tandis que mon autre coeur est à seulement quelques % d'utilisation.
Comment équilibrer la charge sur les deux CPU ?
Indices :
$ uname -a
Linux bravo 2.6.22-3-686 #1 SMP Mon Nov 12 08:32:57 UTC 2007 i686 GNU/Linux
Réseau Gigabit des deux cotés, machine encore plus puissante de l'autre coté (Core 2 Duo E6400@3.2Ghz)
edit : petite illustration des multiples threads avec un top :
2666 root      15   0     0    0    0 R    5  0.0   0:17.62 nfsd
 2668 root      15   0     0    0    0 D    3  0.0   0:15.26 nfsd
 2665 root      15   0     0    0    0 S    3  0.0   0:16.64 nfsd
 2663 root      16   0     0    0    0 S    3  0.0   0:15.55 nfsd
 2667 root      16   0     0    0    0 R    3  0.0   0:16.62 nfsd
 2664 root      15   0     0    0    0 S    2  0.0   0:16.42 nfsd
 2670 root      15   0     0    0    0 R    2  0.0   0:16.98 nfsd
 2669 root      15   0     0    0    0 D    1  0.0   0:15.64 nfsd
Message édité par Plam le 05-02-2008 à 00:51:40
Spécialiste du bear metal
n°1008338
sligor
Posté le 05-02-2008 à 08:20:18  profilanswer
Indices :
$ uname -a
Chez moi 50% c'est 1 coeur à fond, 100% ce sont les 2 coeurs à fond  :??:
n°1008340
Plam
Bear Metal
Posté le 05-02-2008 à 08:27:37  profilanswer
Ben là j'ai bien 100% sur un coeur, et 4 ou 5 % sur l'autre...
Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que ça bride le transfert, puisque nfsd n'a pas l'air de lancer de thread supplémentaire sur l'autre coeur, mais c'est une hypothèse. Le must aurait été deux coeurs à 50% chacun (edit : ce qui éviterai des pics à 100% sur un coeur qui limiterai le transfert).
M'enfin je comprend pas trop, d'où ma question en fait :o
Message édité par Plam le 05-02-2008 à 08:30:11
n°1008342
sligor
Posté le 05-02-2008 à 08:32:42  profilanswer
Tu n'as pas affiché la légende des colonnes mais par dfaut sur top l'utilisation  CPU c'est la 4 ème colonne en partant de la droite et ça n'illustre pas ton problème :( et quel est le logiciel que tu utilise pour l'occupation  CPU  totale :??:
Message édité par sligor le 05-02-2008 à 08:34:37
n°1008346
Plam
Bear Metal
Posté le 05-02-2008 à 08:44:35  profilanswer
htop :)
edit : sur mon copié coller, c'est bien la colonne avec les chiffres 5, 3, 2 et 1 :o
edit : je vais en cours là, je pourrai répondre cette aprem :hello:
Message édité par Plam le 05-02-2008 à 08:47:00
n°1008349
sligor
Posté le 05-02-2008 à 08:48:51  profilanswer
Apparement c'est le driver réseau qui doit accaparer tout le temps processeur, en gros il doit être codé avec les pieds. Quelle carte réseau/driver ? (le voir avec lspci/lsmod)
n°1008351
Atropos
Posté le 05-02-2008 à 08:59:25  profilanswer
A part avec nfs les transferts sont normaux ? C'est pas ton disque qui se serait mis en PIO ?
Sinon c'est un pentium ou un core au final ? :o
n°1008388
Plam
Bear Metal
Posté le 05-02-2008 à 10:52:36  profilanswer
Rigolez pas, c'est une realtek (rtl8169 un truc du genre, je vérifie en rentrant)
Les transfert disque à disque sans passer par le réseau sont normaux (pas de PIO donc). A chaque fois que je passe par le rézal, c'est pas top (ssh idem, même un peu la cata, car 5Mo/s seulement !).
J'ai un switch en rab pour vérifier, mais déjà le coup de l'occupation CPU me pose question.
Sinon, c'est un Pentium "nouveau", c'est à dire architecture Core mais avec moins de cache (donc c'est un Pentium et un Core :o )
n°1008407
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 05-02-2008 à 11:21:54  profilanswer
J'imagine que c'est un E2140 ou 2160, des Core2Duo allégé en cache mais denommés Pentium. Super la stratégie de nommage d'Intel d'ailleurs sur ce coup, pour embrouiller les gens y a pas mieux.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1008447
sligor
Posté le 05-02-2008 à 12:59:42  profilanswer
J'ai un T2060,  Core1 Duo allégé en cache et je n'ai aucun problème de transferts réseaux, je pense que ça vient du driver (realtek en plus il me semble que leurs drivers avaient quelques problèmes)
n°1008448
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 05-02-2008 à 13:02:02  profilanswer
Bon, j'ai fait du gros caca sur ma debian (mais bien comme il faut)
J'ai voulu la passer de "etch" stable en testing donc j'ai viré les sources de etch pour mettre ceux de testing puis j'ai fait apt-get update puis apt-get upgrade et en fait ça m'a viré plein de trucs (gedit et tout le toutim)
Format > reinstall ?
[FeedBack]
n°1008451
Plam
Bear Metal
Posté le 05-02-2008 à 13:15:14  profilanswer
Bon, je viens de retester sur des gros fichiers en SSH : 25Mo/s, soit plus vite que le NFS...
edit : et CPU jamais à 100%, les deux coeurs se partagent bien la charge ! (50/50)
conclusion : NFS merde :/
Message édité par Plam le 05-02-2008 à 13:17:43
n°1008453
e_esprit
Posté le 05-02-2008 à 13:22:37  profilanswer
Si tu as accès à un shell, non, je vois pas de raison de réinstaller
n°1008456
sligor
Posté le 05-02-2008 à 13:31:20  profilanswer
La preuve que aptitude c'est mieux que apt-get  [:haha]
Bon bin la prochaine fois que tu fera un dis-upgrade tu verifieras mieux la liste de ce qu'il désinstalle  :o
Sinon il y a un log des opérations aptitude/apt-get/dpkg dans /var/log il suffit de reinstaller ce qui a été supprimé
n°1008457
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 05-02-2008 à 13:37:30  profilanswer
Oui c'est le cas
Vais voir ça :)
Mais y'a pas moyen de bien tout mettre en testing sans que ça me fasse un caca anal ?
(et aussi j'aimerais bien faire tourner compiz)
[FeedBack]
[neewbe debian]Package mplayer pour debian Woodydebian ou slackware?
du gnu debian dans une sauce apple melangez avec du freebsd et on a[Debian] probleme avec Xfree
[Debian] comment installer KDE 2 voir KDE3 si possible ??comment installe-t-on une debian
disquette de boot debianinstall carte reseau ISA debian
[ncurses] DEBIAN - je peux pas configurer mon noyau Sniff[Debian] stable / unstable
Plus de sujets relatifs à : [DEBIAN] - Intégristes barbus, |337, femmes nues...
