8821 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  installation Debian sur Toshiba Satellite: no bootable disk [résolu]
n°1450365
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 12-06-2020 à 18:25:46  profilanswer
Bonsoir,
j'ai sur mon bureau un portable Toshiba Satellite C50D-B-157 (assez ancien) sur lequel j'essaye d'installer Debian 10.
L'installation en soit fonctionne sans problème, par contre en redémarrant le BIOS râle "no bootable disk". J'ai déjà tenté un "reset to defaults" du BIOS sans succès.
Depuis une clé USB je peux booter sans soucis (le système live). J'ai tenté chroot+update-grub, même résultat, le BIOS râle et Linux ne démarre pas.
Quelque infos:
BIOS:
Version 5.10
Secure Boot: Enabled
TPM: Disabled
Boot Mode: UEFI (grisé, impossible à modifier)
Boot Order: Ok (je suis pas complètement débutant non plus :o )
BOOT DEPUIS CLÉ USB:
user@debian:~$ sudo su
root@debian:/home/user# fdisk -l
Disk /dev/sda: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: TOSHIBA MQ01ABD1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9BBBB54.....
Device          Start        End    Sectors   Size Type
/dev/sda1        2048    1050623    1048576   512M EFI System
/dev/sda2     1050624 1946318847 1945268224 927.6G Linux filesystem
/dev/sda3  1946318848 1953523711    7204864   3.4G Linux swap
Sur internet on trouve pas mal de trucs qui vont dans tout les sens, je suis perdu.
Un coup de main s'il vous plaît. :jap:
Message édité par rat de combat le 12-06-2020 à 22:49:08
n°1450367
Trit'
Posté le 12-06-2020 à 19:10:49  profilanswer
Dans la liste des bonnes pratiques : « su - » ou « sudo -i », mais jamais « sudo su ». :non:
À tout hasard (on sait jamais), as-tu vérifié que ta partition EFI avait le flag « boot » ? Ça devrait être le cas, mais…
n°1450369
rat de com​bat
Posté le 12-06-2020 à 19:17:08  profilanswer
Oui je sais, faut que je change mes habitudes. :o
Avec fdisk ou gparted c'est ça? Je vais voir, la j'essaye de faire une màj BIOS mais evidemment y'a pas d'outil Linux... Je tente d'installer temporairement W7. :o
n°1450375
rat de com​bat
Posté le 12-06-2020 à 20:29:54  profilanswer
Bon, une heure plus tard le BIOS à jour (5.30) mais toujours le même soucis. :fou:  :cry:
n°1450377
rat de com​bat
Posté le 12-06-2020 à 20:35:22  profilanswer
Oui, il y a les flags "boot" et "esp".
Que essayer d'autre?
n°1450380
Trit'
Posté le 12-06-2020 à 20:53:21  profilanswer
S’il n’y a aucune raison logicielle pour que ça ne fonctionne pas, faut voir du côté du matériel… :(
Est-ce que le disque est en bonne santé ? Que dit un smartctl (ou GSmartControl en graphique, depuis un live) ? Peux-tu le démarrer depuis un autre ordi ?
n°1450383
rat de com​bat
Posté le 12-06-2020 à 21:12:14  profilanswer
J'avais lancé un self-test et smartctl dit que le disque est ok. J'avais installé W7 temporairement pour mettre à jour le BIOS, aucun soucis.
Je crains que ce soit un truc avec le BIOS/UEFI-bidule qui soit trop vieux ou mal foutu... En même temps depuis clé USB Debian démarre très bien. :??:
n°1450384
rat de com​bat
Posté le 12-06-2020 à 21:59:34  profilanswer
J'avance! Il faut passer par un CD pur netinst, pas de CD live, choisir le mode expert et le mode MBR/DOS pour le disque dur. J'ai Debian qui démarre, mais uniquement en console. A suivre.
n°1450385
rat de com​bat
Posté le 12-06-2020 à 22:48:46  profilanswer
Prochain soucis: "System BootOrder not found. Initializing defaults. Creating boot entry ...." à chaque démarrage.
La solution:
-désactiver Secure Boot
-copier /boot/efi/EFI/debian/grubx64.efi vers /boot/efi/EFI/BOOT/bootx64.efi
trouvé ici: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=305736
eventuellement:
nettoyer le bordel avec efibootmgr -v pour afficher tout et efibootmgr -v -b $num -B pour effacer une ligne (sans faire de bêtise!).
Voilà, reste plus qu'à installer l'interface graphique et toussa.
Pour le moteur de recherche:
To install Debian 10 on a Toshiba Satellite C50D-B-157:
-You may need to update to latest BIOS 5.30. This is only possible using Windows! (tested with W7)
-You need to use a netinst-CD in expert mode and partition your HDD as MBR/DOS, not GPT.
-You need to disable Secure Boot.
-You need to copy /boot/efi/EFI/debian/grubx64.efi to /boot/efi/EFI/BOOT/bootx64.efi
-You will need nonfree-firmware.
Si ça peut servir à quelqu'un...
PS: Visiblement le BIOS a un bug, si il y a un câble réseau connecté il tente un démarrage par réseau peu importe le boot order. Il suffit d'appuyer Echap/Esc pour stopper et arriver à GRUB.
Message édité par rat de combat le 12-06-2020 à 22:52:21
n°1450410
Posté le 14-06-2020 à 07:34:00  answer
Tout cela me rappelle fortement les soucis que j'ai eu en 2014 quand j'ai tenté d'installer Ubuntu en dual boot avec W10 sur mon SATELLITE PRO C50-A-1KM
Bios en mousse, avec la même bidouille que toi pour les fichiers de Boot dans la partition EFI
Bref, une marque que je ne recommande pas pour ceux qui aiment Linux  :jap:
  Installation
Debian 10 / nginx / adminer[HELP] installation scanner sous MINT 19.1
Debian 9 : afficher les caractères des pieces du jeu d'échecsSoucis après création d'un volume logique (LVM)
Puis-je démonter la carte graphique après l'installation?[DEBIAN] Projet de serveur de fichiers sous Debian
Debian, wordpress et virtualhost[DEBIAN] Problème de nginx avec Lemonldap
Curseur qui tremble sous Debian 10Le CPU bloque à 40% (Debian 9)
Plus de sujets relatifs à : installation Debian sur Toshiba Satellite: no bootable disk [résolu]
