3500 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  [HELP] installation scanner sous MINT 19.1
n°1447700
72finco
Posté le 21-04-2020 à 09:19:45  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un souci, en effet, je cherche à installer une imprimante Brother DCP-353C sous Linux Mint 19.1 pour utiliser le scanner (plus de cartouches pour imprimer).
Je n'arrive pas à installer le pilote du scanner... quand je lance "Outil de numérisation Simple Scan" il me met un message d'erreur comme quoi le pilote est nécessaire...
J'ai récupéré " brscan2-0.2.5-1.amd64.deb " sur le site du fabriquant et lorsque je double-clic (je ne maîtrise pas du tout les lignes de commande) le gestionnaire de paquets me dit que le logiciel est déjà présent...
Bref je tourne en rond et ça m'énerve lol.... après de multiples recherches sur le net je me tourne vers vous si quelqu'un à une solution...
Merci d'avance.
n°1447733
davdenice
Posté le 21-04-2020 à 17:41:40  profilanswer
As-tu essayé Xsane ?
Sinon, bon à savoir, le meilleur matos en imprimante pour Linux est HP, ils fournissent et suivent les pilotes.
n°1447758
72finco
Posté le 22-04-2020 à 08:10:21  profilanswer
Merci pour ton conseil, je viens d'installer Xsane et il m'indique lui aussi "aucun périphérique détecté" alors que le scanner est branché en usb et allumé... c'est donc bien un problème de driver je pense...
Pour la marque Brother pas eu le choix, c'est une imprimante de récup.
n°1447771
fh82
Posté le 22-04-2020 à 10:56:23  profilanswer
As-tu vu ceci : https://support.brother.com/g/b/dow [...] cp350c_all
et ceci : https://support.brother.com/g/b/faq [...] 100548_000
BernArd -+- HP-8300/i7-2600 3.4GHz, Debian Bookworm 64bits -+- Xiaomi MI 11 / Free mobile
n°1447815
72finco
Posté le 23-04-2020 à 15:26:33  profilanswer
Hello fh82 oui j'avais vu merci quand même ;-)
J'ai "résolu" mon problème... install faite sur un PC W10 (PC jeux/simu donc pas fait pour ça, car avec siège auto donc pour bosser dessus c'est galère)... au moins pour le doc que j'avais à scanner...
Mais toujours preneur pour install sous Mint 19.1 (PC bureautique) si quelqu'un peut faire un miracle :-)
Message édité par 72finco le 23-04-2020 à 15:28:18
n°1447817
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 23-04-2020 à 15:38:04  profilanswer
Le moteur de recherche me sort ceci: https://community.linuxmint.com/sof [...] vers-extra
Il me dit aussi qu'il y a - attention sous Debian mais Mint étant un dérivé c'est peut-être toujours vrai - des fichiers à copier:
cp  /usr/lib64/sane/*  /usr/lib/sane/  && cp /usr/lib64/lib* /usr/lib/
A considérer avec prudence!
Tu peux déjà regarder le contenu de /usr/lib64/sane/ et /usr/lib/sane (voire poster un ls -l). Après tu peux copier (ou faire des simlinks).
n°1448024
72finco
Posté le 26-04-2020 à 20:35:51  profilanswer
@ rat de combat
Merci pour l'info, je regarderai cela...
Dans /usr/lib64/sane/ il y a 3 entrées :
libsane-brother2.so
libsane-brother2.so.1
libsane-brother2.so.1.0.7
/usr/lib/sane lui n'existe pas sur mon PC !
Bon malgré ton lien cela ne fonctionne malheureusement pas :-(
Message édité par 72finco le 27-04-2020 à 07:47:26
n°1448223
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 30-04-2020 à 10:34:15  profilanswer
Salut !
j'ai eu un souci similaire et ceci a résolu mon problème :
https://forums.linuxmint.com/viewto [...] 1#p1500261
Je l'ai reprécisé dans un topic sur le même forum :
https://forums.linuxmint.com/viewto [...] 1&t=316369
EDITION MINT 19.3
J'ai une DCP-130C ;)
Code :
  1. sudo ln -sfr /usr/lib64/libbrscandec* /usr/lib/x86_64-linux-gnu
  2. sudo ln -sfr /usr/lib64/sane/libsane-brother* /usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane
Installer les pilotes avec le script BROTHER puis appliquer ces 2 lignes. SUCCESS ! :D
C'est l'aventure à chaque installation de cette machine. Elle fonctionne toujours mais chaque version de MINT apporte une légère modification alors que les pilotes Brother, toujours en 32BITS - et ça risque pas de changer pour nos vieux modèles - s'installent comme si on avait une distribution d'il y a 10 ans.
Message édité par muzah le 30-04-2020 à 17:21:34
n°1448262
72finco
Posté le 01-05-2020 à 08:40:46  profilanswer
Merci je garde sous le coude pour quand je passerai de 19.1 à 19.3 avec une install propre... là c'est trop le bazar !
Puis-je démonter la carte graphique après l'installation?Linux MInt 19.3. RenameMyTVSeries ne fonctionne pas
Clé Live Linux Mint qui tourne en boucleProbleme Installation OMV cartes reseau
Mint sur portable Geforce Go 7600Logiciel videotheque linux mint
[à supprimer]Kernel panic à l'installation eeepc 1000H[coup de pouce] Installation linux Macbook
Clé USB inaccessible apres passage sur un Linux Mintscript automatisation installation fedora workstation
Plus de sujets relatifs à : [HELP] installation scanner sous MINT 19.1
