4183 connectés
Sujet(s) à lire :
    - Driver NVidia sous Mandrake 10.1
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Installation drivers Nvidia : 6111 à 7167 sous Mdk 10.1 et ultérieur
n°579934
Tomake
Posté le 26-10-2004 à 01:55:02  profilanswer
Normalement et de mémoire :
le premier avertissement concerne les drivers rivafb  --> tu fais ok  et tu continue c'est pas grave
le second avertissement concerne normalement le dl de driver précompilé pour ton noyau --> tu dis non merci et tu continues et si tu mets oui dl le driver précompilé pour ton noyau il en trouvera pas et te dira "j'ai pas trouvé" --> tu continues l'installation ;)
"Parfois brutal, toujours loyal"
n°579992
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 26-10-2004 à 09:58:24  profilanswer
le problème c'est que la il me dit que l'instalation a échoué, et donc je peux pas continuer l'installation. :(
j'ai une mandrake 10, alors peut-etre que j'ai pas le meme kernel ? si je me rappel bien, c'est 2.6.4 pfff, ya rien de simple :'(
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°580046
Hyatt
Posté le 26-10-2004 à 11:59:20  profilanswer
Pour en revenir a mon petit pb, sa ne marche toujours pas. Poutant je vais dans le rep de Nvidia et je fais F4 pour avoir la console pour me mettre en root, je devrais pouvoir etre capable de changer la ligne dens le fichier nv.c (mais il refuse toujours)
je dois sans doute me planter :(
n°580092
Tomake
Posté le 26-10-2004 à 13:50:18  profilanswer
F4 pour ouvrir la console
PUIS tapes su et ton mot de passe pour basculer en root
n°580094
Tomake
Posté le 26-10-2004 à 13:51:07  profilanswer
Peux-tu donner le messge d'erreur exact sinon ça va être dur te t'aider :)
n°580096
Tomake
Posté le 26-10-2004 à 13:54:10  profilanswer
tuxbleu a écrit :
ok. En fait j'ai un problème un peu plus tot, étape 10
à l'étape 9, je fais pas sh mais ./ , bon ca ca va, la j'accepte la licence et puis la problème, il me dit que qu'il a un problème pour compiler le kernel ou un truc comme ca (mon anglais est tres approximatif ;) ) et me demande si  je ve kil trouve ce kil faut sur le ftp de nvidia, bien sur il y arrive pas et erreur. t'as une idée ?
Idée : est-ce que tu as bien fait l'étape 8 ??
C'est très important sinon quand tu tapes ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1.run ça exécute le premier sans la modif !!  et non le second modifié ...
n°580207
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 26-10-2004 à 15:30:23  profilanswer
tuxbleu>
mdk 10.0 -> inutile de patcher le noyau
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] _article=3
Tomake> la commande perl pour faire la modif de manière automatisée :
perl -pi -e 's/PM_SAVE_STATE/PM_SUSPEND_MEM/' nv.c
ou sans aller dans le rep /usr/src/nv :
perl -pi -e 's/PM_SAVE_STATE/PM_SUSPEND_MEM/' usr/src/nv.c
Message édité par Dark_Schneider le 26-10-2004 à 15:31:23
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°580213
Tomake
Posté le 26-10-2004 à 15:36:07  profilanswer
Merci dark mais en fait j'étais en train de faire un petit script pour automatiser le tout ce qui serait plus simple pour pas mal de personne.
Malheuresemement je n'ai pas trop le temps : peut-être ce weekend avec le jour férié....
n°580250
Dark_Schne​ider
Posté le 26-10-2004 à 16:41:54  profilanswer
ajoute la commande perl dans ton script alors
rapidement de tête :
Code :
  1. # $1 contient le 1er paramètre en option
  2. # on apelle le script comme ceci : ./patch_nvidia NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1.run
  3. if [ -e $1 ] then
  4.     echo -e "Extraction du pilote $1 \n"
  5.     sh $1 -x
  6.     # il faut trouver un moyen de récup le nom du script sans le .run pour accéder au rep.
  7.     install_dir="NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1"
  8.     cd $install_dir/usr/src/nv
  9.     echo -e "Modification de $install_dir/usr/src/nv/nv.c\n"
  10.     `which perl` -pi -e 's/PM_SAVE_STATE/PM_SUSPEND_MEM/' nv.c
  11.     echo -e "Installation du pilote\n"
  12.     sh $1/nvidia-installer -a
  13.     echo -e "*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*\n"
  14.     echo -e "* N'oubliez pas de modifier les fichiers :        *\n"
  15.     echo -e "*\t /etc/X11/xorg.conf                            *\n"
  16.     echo -e "*\t /etc/modprobe.preload                         *\n"
  17.     echo -e "*\t /etc/modprobe.conf                            *\n"
  18.     echo -e "*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*\n"
  19. else
  20.     echo -e "le fichier spécifié n'existe pas ! veuiller vérifier le nom et attention à la casse.\n"
  21. fi
Message édité par Dark_Schneider le 26-10-2004 à 16:44:35
n°580506
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 27-10-2004 à 10:24:44  profilanswer
[citation]
[/citation]
oui, j'ai bien fait l'étape8
[citation]
tuxbleu>
[/citation]
J'ai appliqué le contenu de cet article, et ca ne change pas mon problème.
petit descriptif :
quand j'arrive à l'étape sh ./NV...
et j'ai un : "NO precompilated kernel found...."
je continue en ignorant l'erreur (il me propose de chercher sur le site de nv mé il y arrive pas)
la j'ai un warning rivtab, j'ai cru comprendre que ct normal,
puis
"ERROR Unable to build the NVIDIA kernel module"
"Installation has failled..."
Vous avez une idée ?
rappel, je suis sous mdk 10.0 et mon noyau c'est 2.6.3-4mdk, et j'ai bien les kernel-sources équivalentes.
n°580542
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 27-10-2004 à 11:24:08  profilanswer
s'il vous plait, un petit coup de main...
n°580608
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 27-10-2004 à 13:27:45  profilanswer
n°580646
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 27-10-2004 à 14:12:22  profilanswer
DARK, une idée ?
n°580734
Hyatt
Posté le 27-10-2004 à 15:57:09  profilanswer
Voila encore moi,et toujours un petit pb d'install....
voila vu ke mon fichier "NV.C" ne voulait pas être modifier (meme en root) j'ai donc fais la commande "perl...." et la sa a marcher.
Mais voila apres sa merdouille (enfin sans doute moi ^^)
je lance un terminal, je me mes en root et fais "service dm stop". Ensuite je vais dans mon rep :
file:/home/xxx/tmp/NVIDIA-Linux-x86-1.0-6111-pkg1
puis je lance la comande "sh nvidia-installer -a" et la il me dis "cannot execute binnaries files".
Que dois-je faire ?
n°580742
Dark_Schne​ider
Posté le 27-10-2004 à 16:01:29  profilanswer
hyatt> ./nvidia-installer -a
tuxbleu> donne le résultat des commandes suivantes :
uname -r
rpm -q kernel-source
n°580863
Hyatt
Posté le 27-10-2004 à 17:49:32  profilanswer
Encore moi:
Voila tout se passe bien je fais ./nvidia.... les tentatives de connection au ftp de nvidia sont bien là, mais sa me fais "unable to find kernel source...."
donc je fais "uname -a":
sa m'affiche "linux xxx 2.6.8.1-10mdk"
et ensuite je fais "rpm -q kernel-source":
et la je vois ke mon paquetage kernel source n'est pas installer. comment faire ?
(lol j'ai l'impression de tout re-apprendre sous linux)
n°580944
Tomake
Posté le 27-10-2004 à 19:31:31  profilanswer
hyatt a écrit :
Encore moi:
Bah tu installes les sources avec urpmi  [:opus dei]
Message édité par Tomake le 27-10-2004 à 20:25:11
n°580968
Dark_Schne​ider
Posté le 27-10-2004 à 19:59:45  profilanswer
urpmi kernel-source
n°581144
lenainquit​ue
Posté le 27-10-2004 à 23:21:45  profilanswer
Dark_Schneider a écrit :
urpmi kernel-source
J'ai le même problème que le monsieur au-dessus  :D
uname -r me donne bien 2.6.8.1-10mdk
L'install plante en me disant que j'ai pas les sources du Kernel.
Quand je fais :
urpmi kernel-source il me dit : "Tout est déjà installé"
et quand je fais :
rpm -q kernel-source il me dit : "le paquetage kernel-source n'est pas installé"
Je deviens  :pt1cable:
n°581147
Tomake
Posté le 27-10-2004 à 23:23:40  profilanswer
Bizarre j'ai jamais eu ce problème avec ce noyau (qui est toujours mon actuel d'ailleurs !! Faudrait que j'upgrade [flemme inside] )
n°581152
lenainquit​ue
Posté le 27-10-2004 à 23:31:23  profilanswer
Ouais je comprends pas bien là.  :??:
n°581156
Tomake
Posté le 27-10-2004 à 23:39:02  profilanswer
dj kiri a écrit :
NON JE LAI EN IMAGE TON PROBLEME PROBLEMEAVI
 :??:  :heink:
n°581160
lenainquit​ue
Posté le 27-10-2004 à 23:48:11  profilanswer
ouais d'accord, je lui en parlerai  :heink:  :pt1cable:
n°581168
Hyatt
Posté le 28-10-2004 à 00:26:35  profilanswer
hop dernier post et au dodo ^^
j'ai refais un urpmi kernel source et la il ma installé 5 choses (dsl j'ai pas noter, mais en tout sa faisait 205mo)
ensuite l'install de mon driver nvidia c'est passait ainsi
avant la bar de progression j'ai eu se message
"your kernel was configured to include rivafb support as a loadable kernel modeil. The rivafb drive conflicts with the Nvidia driver; the Nvidia kernel module will still be built and installed, but be aware (comme Vandamme :p) the Nvidia drive will not be able to function properly if the rivafb module is loaded"
ensuite le driver s'intalle completement.
je vais donc dans la console, et entre service dm start afin de configurai mon Xorg.conf (kil ma dis de faire ^^)
et la toujours pas moyen de modifier le fichier (meme en me mettant dans X11 et en mettant en root grace a une console).Pour pouvoir modifier les deux fichier (Xorg et modprobe.preload) je dois desactive la connection automatique de mon compte et me logger des le debut en root (au chargement de kde le fond d'ecran devient rouge et un messege me disant de faire gaffe apparait)
ensuite un fois modifier je reboot mais la sa merdouille, la bare de defilement du chargement de linux progresse mais a la fin sa m'envoi dans la console et je dois entrer mon loggin (j'ai beau faire service dm start, il se passe rien)
Donc voila, sa avance mais pas trop ^^
n°581169
Tomake
Posté le 28-10-2004 à 00:28:36  profilanswer
essaye startx et donne les erreurs qu'il renvoit
n°581170
Tomake
Posté le 28-10-2004 à 00:29:01  profilanswer
ah mon avis tu n'as pas configurer correctement ton fichier xorg.conf
n°581171
Tomake
Posté le 28-10-2004 à 00:31:22  profilanswer
est-ce que tu peux donner le contenu des fichiers suivants :
/usr/X11/xorg.conf
modprob.preload
modprobe
/var/log/Xorg.0.log
Ne désespère pas sinon ... ;)
Message édité par Tomake le 28-10-2004 à 00:33:03
n°581228
lenainquit​ue
Posté le 28-10-2004 à 09:58:37  profilanswer
Personne n'a d'idée pour mon prob de kernel-source ?
Quand je fais :
et quand je fais :
Message édité par lenainquitue le 28-10-2004 à 09:59:15
n°581233
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2004 à 10:06:08  profilanswer
regarde dans /usr/src
[jules@tue_amour jules]$ ll /usr/src/
total 12
lrwxrwxrwx  1 root root   17 oct  6 21:21 linux -> linux-2.6.3-19mdk/
drwxr-xr-x  5 root root 4096 oct  6 21:21 linux-2.6.3-16mdk/
drwxr-xr-x  9 root root 4096 oct  6 21:57 linux-2.6.3-19mdk/
drwxr-xr-x  7 root root 4096 jun 12 12:38 RPM/
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°581295
Hyatt
Posté le 28-10-2004 à 11:07:22  profilanswer
J'ai demmaré linux mais toujours le meme probleme (le gestionnaire d'affichage ne se lance pas). Donc j'ai fais une startx et la sa me donne sa comme erreur
EE failed to load module nvidia (module does not exist, 0)
EE No device detected
Fatal error server error, no screens found.
donc, je n'est pas d'interface graphique mais je peux vous dire se que j'ai modif dans les fichioer Xorg.cont et modprobe.preload
Xorg.conf:
dé-commenter la ligne "Load glx # 3D layer" je l'est affacée.
a la section device j'ai remplacer Driver "nv" par Driver"nVidia"
modprobe.preload:
j'ai pris un ligne et j'ai rajouté nVidia
(j'ai bien ecrit nVidia avec un grand V car partout ou je le voyer il etait comme sa)
n°581304
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2004 à 11:12:50  profilanswer
il faut l'écrire avec un petit v...
nvidia
et il ne faut pas effacer load glx, il faut enlever le dièse qui se trouve davnt la ligne
Message édité par Mjules le 28-10-2004 à 11:13:19
n°581309
Hyatt
Posté le 28-10-2004 à 11:18:06  profilanswer
ok, donc en gros j'ai merdouiller et je suis bon pour une re-install
ahhh les erreure de debutant, on les fais une fois mais apres on s'en souvient  :pt1cable:
n°581316
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2004 à 11:27:37  profilanswer
pourquoi tu veux réinstaller ?
il suffit de rééditer xorg.conf et modprobe.preload
n°581321
lenainquit​ue
Posté le 28-10-2004 à 11:39:14  profilanswer
total 12
Euh, ok je testerai ça, c'est sensé me dire si j'ai les sources dans /usr/src c'est ça ?
n°581324
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2004 à 11:43:25  profilanswer
oui,
ça c'est les sources en elles même
ça c'est un lien symbolique utilisé entre autres par les drivers nvidia pour trouver les sources du noyau. si il ne pointe pas au bon endroit, la compilation échoue
n°581333
Hyatt
Posté le 28-10-2004 à 12:10:53  profilanswer
Oui mais je peux faire comment vu ke je n'est plus d'interface graphique et je je connais pas les commande pour ouvrir et edité les deux fichier (y aller no pb mais edité  :pt1cable:)
n°581337
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2004 à 12:15:07  profilanswer
le plus simple est d'utiliser vi :
tu passes root et ensuite :
vi ton_fichier
pour ouvrir le fichier  ex : vi /etc/modprobe.preload
puis tu appuis sur la touche INSER pour passer en mode insertion, tu modifies ce qu'il y a à modifier puis tu appuies sur ECHAP pour passer en mode commande, puis tu tapes :w pour sauvegarder puis :q pour sortir. Tu peux faire les 2 en même temps :wq
si tu t'es planté et que tu ne veux pas sauvegarder, :q! à la place du :wq
LEs 2 points ( : ) sont nécessaires
n°581362
Hyatt
Posté le 28-10-2004 à 12:40:34  profilanswer
ok, je viens de la faire et j'arrive de nouveau a aller sur mon interface graphique.
Mais maintenant j'ai etais voir dans  le cc puis dans materiel pour voir si le pilote de ma carte graphique (g4 ti 4200) etait le bon. Mais la en driver il me dis "module: Card:NVIDIA Geforce4 (generic) il ne devrait pas y avoir autre chose a la place de generic ??
n°581373
Hyatt
Posté le 28-10-2004 à 12:52:35  profilanswer
voila, j'ai donc aussi ouvert le log que le nvidia-installer m'a fais (car a la fin de l'install il me dis tjr ke j'ai une erreure)
license pre-accepted    : true
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  no precompiled interface: false
  no ncurses color        : false
  query latest driver ver : false
  OpenGL header files     : false
  no questions            : false
  silent                  : false
  X install prefix        : /usr/X11R6  (<<<<<la c ecrit en rouge)
  OpenGL install prefix   : /usr
  Installer install prefix: /usr
  kernel source path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
"nvidia-installer.log" 117L, 5907C
n°581401
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2004 à 13:25:21  profilanswer
si tu accède à l'interface graphique et que tu as le logo nvidia, c'est que la carte est installé
pour savoir si elle est bien installé, tape :
glxinfo|head -n 5
tu dois avoir un truc comme ça :
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.3
il faut que direct rendering soit à Yes
n°581427
Hyatt
Posté le 28-10-2004 à 14:02:14  profilanswer
sa doit etre mal installer ^^, car sa me donne sa
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
mandrake 10.0 pbs apres installationDriver NVidia sous Mandrake 10.1
Problèmes après une installation.probleme install drivers radeon 9600
Installation de Mandrake 10.0...mdk 10 + dhcp +routeur belkin
probleme install mdk 9.2Montage module ehci sur mdk 10
Installation Linux sur Station Sun Ultra 10Pb d'installation sarge Debian via le net HELP!!!!
Plus de sujets relatifs à : Installation drivers Nvidia : 6111 à 7167 sous Mdk 10.1 et ultérieur
