4299 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  42  43  44  ..  64  65  66  67  68  69
[Topic FreeBSD] nouvelle version 10.0 dispo !!
n°1053839
zeblods
Posté le 21-06-2008 à 14:53:36  profilanswer
black_lord a écrit :
y'a pas de différence entre apache sous freebsd & apache sous linux, si ce n'est les chemins de la conf...
cela dit, des serveurs web il y en a plein : lighttpd, nginx, thttpd...
Je sais et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça marche pas... j'ai même essayé en utilisant les même fichiers de configuration et ça marche quand même pas...
Des alternatives, lequel serait le plus simple d'utilisation ?
Message édité par zeblods le 21-06-2008 à 14:54:17
n°1053843
SpN
BF4: Joorem
Posté le 21-06-2008 à 15:02:46  profilanswer
Trouver l'erreur is the best way ;)
Un petit tail sur les logs apache pour commencer.
n°1053846
zeblods
Posté le 21-06-2008 à 15:11:20  profilanswer
Le fichier /var/log/httpd-error.log me donne ça :
[Sat Jun 21 10:33:43 2008] [warn] Init: Session Cache is not configured [hint: SSLSessionCache]
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/20060613/json.so' - Cannot open "/usr/local/lib/php/20060613/json.so" in Unknown on line 0
PHP Warning:  PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/20060613/sockets.so' - Cannot open "/usr/local/lib/php/20060613/sockets.so" in Unknown on line 0
[Sat Jun 21 10:33:44 2008] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Sat Jun 21 10:33:44 2008] [notice] Digest: done
[Sat Jun 21 10:33:45 2008] [notice] Apache/2.2.8 (FreeBSD) mod_ssl/2.2.8 OpenSSL/0.9.8e DAV/2 PHP/5.2.5 with Suhosin-Patch configured -- resuming normal operations
[Sat Jun 21 11:42:24 2008] [error] [client 41.196.219.194] client sent HTTP/1.1 request without hostname (see RFC2616 section 14.23): *
n°1053886
ohyes
oooooohYes !
Posté le 21-06-2008 à 17:33:46  profilanswer
Comment as tu installer ton Apache ?
Peux-tu montrer ton httpd.conf ?
n°1053905
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 21-06-2008 à 18:22:09  profilanswer
Tu le ramenes de quelle distrib ?
¡ Viva la Revolución !
n°1053989
zeblods
Posté le 22-06-2008 à 13:16:11  profilanswer
httpd.conf
# This is the main Apache HTTP server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned.
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "/var/log/foo_log"
# with ServerRoot set to "/usr/local" will be interpreted by the
# server as "/usr/local//var/log/foo_log".
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# Do not add a slash at the end of the directory path.  If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to point the LockFile directive
# at a local disk.  If you wish to share the same ServerRoot for multiple
# httpd daemons, you will need to change at least LockFile and PidFile.
ServerRoot "/usr/local"
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses.
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
# Example:
# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so
LoadModule authn_file_module libexec/apache22/mod_authn_file.so
LoadModule authn_dbm_module libexec/apache22/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_anon_module libexec/apache22/mod_authn_anon.so
LoadModule authn_default_module libexec/apache22/mod_authn_default.so
LoadModule authn_alias_module libexec/apache22/mod_authn_alias.so
LoadModule authz_host_module libexec/apache22/mod_authz_host.so
LoadModule authz_groupfile_module libexec/apache22/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_user_module libexec/apache22/mod_authz_user.so
LoadModule authz_dbm_module libexec/apache22/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_owner_module libexec/apache22/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_default_module libexec/apache22/mod_authz_default.so
LoadModule auth_basic_module libexec/apache22/mod_auth_basic.so
LoadModule auth_digest_module libexec/apache22/mod_auth_digest.so
LoadModule file_cache_module libexec/apache22/mod_file_cache.so
LoadModule cache_module libexec/apache22/mod_cache.so
LoadModule disk_cache_module libexec/apache22/mod_disk_cache.so
LoadModule dumpio_module libexec/apache22/mod_dumpio.so
LoadModule include_module libexec/apache22/mod_include.so
LoadModule filter_module libexec/apache22/mod_filter.so
LoadModule charset_lite_module libexec/apache22/mod_charset_lite.so
LoadModule deflate_module libexec/apache22/mod_deflate.so
LoadModule log_config_module libexec/apache22/mod_log_config.so
LoadModule logio_module libexec/apache22/mod_logio.so
LoadModule env_module libexec/apache22/mod_env.so
LoadModule mime_magic_module libexec/apache22/mod_mime_magic.so
LoadModule cern_meta_module libexec/apache22/mod_cern_meta.so
LoadModule expires_module libexec/apache22/mod_expires.so
LoadModule headers_module libexec/apache22/mod_headers.so
LoadModule usertrack_module libexec/apache22/mod_usertrack.so
LoadModule unique_id_module libexec/apache22/mod_unique_id.so
LoadModule setenvif_module libexec/apache22/mod_setenvif.so
LoadModule version_module libexec/apache22/mod_version.so
LoadModule ssl_module libexec/apache22/mod_ssl.so
LoadModule mime_module libexec/apache22/mod_mime.so
LoadModule dav_module libexec/apache22/mod_dav.so
LoadModule status_module libexec/apache22/mod_status.so
LoadModule autoindex_module libexec/apache22/mod_autoindex.so
LoadModule asis_module libexec/apache22/mod_asis.so
LoadModule info_module libexec/apache22/mod_info.so
LoadModule cgi_module libexec/apache22/mod_cgi.so
LoadModule dav_fs_module libexec/apache22/mod_dav_fs.so
LoadModule vhost_alias_module libexec/apache22/mod_vhost_alias.so
LoadModule negotiation_module libexec/apache22/mod_negotiation.so
LoadModule dir_module libexec/apache22/mod_dir.so
LoadModule imagemap_module libexec/apache22/mod_imagemap.so
LoadModule actions_module libexec/apache22/mod_actions.so
LoadModule speling_module libexec/apache22/mod_speling.so
LoadModule userdir_module libexec/apache22/mod_userdir.so
LoadModule alias_module libexec/apache22/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module libexec/apache22/mod_rewrite.so
LoadModule php5_module        libexec/apache22/libphp5.so
<IfModule !mpm_netware_module>
<IfModule !mpm_winnt_module>
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
User zeblods
Group zeblods
</IfModule>
</IfModule>
# 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.  e.g. admin@your-domain.com
ServerAdmin zeblods@zeblods.com
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
ServerName www.zeblods.com:80
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot /usr/local/www/apache22/data
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# features.
<Directory />
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "/usr/local/www/apache22/data">
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    # The Options directive is both complicated and important.  Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
    # for more information.
    Options Indexes FollowSymLinks
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #   Options FileInfo AuthConfig Limit
    AllowOverride None
    # Controls who can get stuff from this server.
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.html
</IfModule>
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<FilesMatch "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</FilesMatch>
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog "/var/log/httpd-error.log"
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
<IfModule log_config_module>
    # The following directives define some format nicknames for use with
    # a CustomLog directive (see below).
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
    <IfModule logio_module>
      # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
      LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
    </IfModule>
    # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
    # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
    # container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*
    # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
    # logged therein and *not* in this file.
    #CustomLog "/var/log/httpd-access.log" common
    # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
    # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
    CustomLog "/var/log/httpd-access.log" combined
</IfModule>
<IfModule alias_module>
    # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to
    # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client
    # will make a new request for the document at its new location.
    # Example:
    # Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar
    # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
    # access content that does not live under the DocumentRoot.
    # Example:
    # Alias /webpath /full/filesystem/path
    # If you include a trailing / on /webpath then the server will
    # require it to be present in the URL.  You will also likely
    # need to provide a <Directory> section to allow access to
    # the filesystem path.
    # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
    # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
    # documents in the target directory are treated as applications and
    # run by the server when requested rather than as documents sent to the
    # client.  The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
    # directives as to Alias.
    ScriptAlias /cgi-bin/ "/usr/local/www/apache22/cgi-bin/"
</IfModule>
<IfModule cgid_module>
    # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX
    # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid.
    #Scriptsock /var/run/cgisock
</IfModule>
# "/usr/local/www/apache22/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
<Directory "/usr/local/www/apache22/cgi-bin">
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
# DefaultType: the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
<IfModule mime_module>
    # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
    # filename extension to MIME-type.
    TypesConfig etc/apache22/mime.types
    # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
    # file specified in TypesConfig for specific file types.
    #AddType application/x-gzip .tgz
    # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
    # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
    #AddEncoding x-compress .Z
    #AddEncoding x-gzip .gz .tgz
    # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
    # probably should define those extensions to indicate media types:
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz
    # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
    # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
    # or added with the Action directive (see below)
    # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
    # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
    #AddHandler cgi-script .cgi
    # For type maps (negotiated resources):
    #AddHandler type-map var
    # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
    # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
    # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
    #AddType text/html .shtml
    #AddOutputFilter INCLUDES .shtml
</IfModule>
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#MIMEMagicFile etc/apache22/magic
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall is used to deliver
# files.  This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
#EnableMMAP off
#EnableSendfile off
# Supplemental configuration
# The configuration files in the etc/apache22/extra/ directory can be
# included to add extra features or to modify the default configuration of
# the server, or you may simply copy their contents here and change as
# necessary.
# Server-pool management (MPM specific)
#Include etc/apache22/extra/httpd-mpm.conf
# Multi-language error messages
#Include etc/apache22/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
# Fancy directory listings
#Include etc/apache22/extra/httpd-autoindex.conf
# Language settings
#Include etc/apache22/extra/httpd-languages.conf
# User home directories
#Include etc/apache22/extra/httpd-userdir.conf
# Real-time info on requests and configuration
#Include etc/apache22/extra/httpd-info.conf
# Virtual hosts
#Include etc/apache22/extra/httpd-vhosts.conf
# Local access to the Apache HTTP Server Manual
#Include etc/apache22/extra/httpd-manual.conf
# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
#Include etc/apache22/extra/httpd-dav.conf
# Various default settings
#Include etc/apache22/extra/httpd-default.conf
# Secure (SSL/TLS) connections
#Include etc/apache22/extra/httpd-ssl.conf
# Note: The following must must be present to support
#       starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
#       but a statically compiled-in mod_ssl.
<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
Include etc/apache22/Includes/*.conf
<Directory "/usr/local/www/user">
require valid-user
</Directory>
UserDir "/usr/local/www/user"
Et j'avais essayé avec le httpd.conf de Ubuntu Hardy, mais ça marche pas non plus...
n°1054082
dap++
Script kiddie
Posté le 23-06-2008 à 01:49:27  profilanswer
J'ai un problème similaire à ça en compilant un programme qui utilise Tcl : http://lists.freebsd.org/pipermail [...] 46428.html
J'ai essayé d'éditer /usr/ports/lang/tcl80/files/Makefile.lib mais ça n'a rien changé et puis j'utilise tcl84. :/ (mais j'ai pas trouvé de Makefile.lib ailleurs). Quelqu'un a une idée ?
dap.developpez.com
n°1054109
SPlissken
Posté le 23-06-2008 à 08:24:12  profilanswer
Ptain , j'arrive a lire aucun CD audio....
Comprend pas ce qu'il se passe
Et dans Handbook ya pas grand chose ou alors j'ai pas su voir
Tout le monde se bat , personne se barre
n°1054360
ohyes
oooooohYes !
Posté le 23-06-2008 à 20:11:40  profilanswer
zeblods a écrit :
httpd.conf
Ca a l'air correct. Juste plus de trucs que nécessaire, c'est pas le problème.
Question 1:
Tes fichiers php sont bien dans : /usr/local/www/apache22/data ?
Un test :
  • Dans ton httpd.conf ajoute la partie en rouge ci dessous (tu pourras d'ailleurs la laisser ou l'adapter) :
Code :
  1. <IfModule dir_module>
  2.     DirectoryIndex index.php index.html
  3. </IfModule>
  • et mets ton fichier index.php dans   /usr/local/www/apache22/data
  • tu as modifié httpd.conf, oublie pas de relancer Apache.
  • EDIT : et vérifie les droits de /usr/local/www/apache22/data si tu manipes en ROOT
Question 2:
Et sinon j'ai testé d'accèder à www.zeblods.com, et  j'ai "connection resufed", normal ?
Message édité par ohyes le 23-06-2008 à 20:13:07
n°1054409
zeblods
Posté le 23-06-2008 à 22:03:14  profilanswer
Question 1:
Un test :
Code :
  3. </IfModule>
Question 2:
- Les fichiers sont dans /usr/local/www/apache22/data/clutch et on peut accéder à Clutch par www.zeblods.com/clutch
- J'ai fais la modification en rouge, redémarré apache (apachectl restart en superutilisateur) mais pas de changement... J'ai également essayer en redémarrant tout le serveur mais pas de changement non plus...
- J'ai donné les droits chmod -R 777 a tout mon dossier data (et donc au dossier clutch qui est dedant) et a tout mon dossier .transmission (contenant la socket), n'importe qui peut lire/écrire... mais Clutch n'arrive quand même pas à se connecté à la socket. J'ai bien revérifier le lien vers la socket dans la configuration de clutch.
- Pour le www.zeblods.com c'est normal que tu n'y accède pas car il n'est pas encore en ligne donc il n'y avait rien à cette adresse pour le moment. J'ai ai mis une petite page !
Message édité par zeblods le 23-06-2008 à 22:06:54
n°1054419
SpN
BF4: Joorem
Posté le 23-06-2008 à 22:38:29  profilanswer
Le chmod 777 faut éviter :D C'est pas propre.
Message édité par SpN le 23-06-2008 à 22:38:33
n°1054420
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 23-06-2008 à 22:39:23  profilanswer
je viens de voir ce qu'est clutch et vu que ça ne correspond pas aux guidelines du forum (pas de p2p) on va arrêter là sur ce problème :)
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1054446
ohyes
oooooohYes !
Posté le 24-06-2008 à 00:04:38  profilanswer
c'est noté.
n°1054560
-Opera-
mago spé électricité
Posté le 24-06-2008 à 11:18:23  profilanswer
Ton lecteur/graveur est bien reconnu ? Message d'erreur ?
You get so used to things the way they are. And I've always been alone. I guess that makes me lonely.
n°1054627
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 24-06-2008 à 13:54:19  profilanswer
Est ce que quelqu'un a déja essayé le snapshot de Desktop BSD 1.7 qui tourne à base de free bsd 7 ?
le controleur ethernet de ma P5K n'est pas reconnu sous la version précédente (free bsd 6.3) et je cherche à savoir si ca peut marcher cette fois  (chip Attansic L1)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1054629
black_lord
Posté le 24-06-2008 à 13:56:41  profilanswer
cherche l'ID de ton matos dans les sources de la 7, tu seras fixé :)
n°1054872
SPlissken
Posté le 24-06-2008 à 22:53:08  profilanswer
J'ai fait un chmod +r sur /dev/acd0 ya du mieux maintenant je peux utiliser abcde pour rip un cd Audio mais toujours pas de son, ni en root ni en user classique.
Sur les forums on lit de temps en temps un prob de cable du lecteur CD qui serait pas relié , mais c'est sur un portable toshiba que j'ai le prob pas une tour....
n°1054926
-Opera-
Posté le 25-06-2008 à 03:57:19  profilanswer
Si tu peux monter un cd/ripper (et je pense graver par conséquent) alors voyons du côté son. Tu as essayé de jouer un fichier audio sur ton dd avec une appli quelconque ?
n°1054928
-Opera-
Posté le 25-06-2008 à 04:02:49  profilanswer
Regarde ici si tu trouves ton bonheur http://www.freebsd.org/releases/7.0R/hardware.html
Sinon au pire, tu télécharges une netinstall (l'installation ressemble pas mal à une debian) et tu vois si ton périph est reconnu, normalement tu devrais voir ça rien qu'aux messages du boot.
C'est du wireless ? Car si ce n'est pas supporté nativement, peut-être que ça passera avec ndiswrapper mais je ne suis pas du tout calé sur le sujet. :D
n°1055079
SPlissken
Posté le 25-06-2008 à 13:33:04  profilanswer
Yep pas de prob avec le son , les mp3 que j'ai obtenu du CD (original en plus)  aprés un chmod +r /dev/acd0 et utilisation de abcde sont tout a fait audibles comme n'importe quel mp3.
Peut etre une histoire de mixer sur l'entrée CD mais voici ce que j'ai quand je fais mixer
[splissken@SPFreeBSD ~]$ mixer
Mixer vol      is currently set to 100:100
Mixer pcm      is currently set to 100:100
Mixer line     is currently set to  75:75
Mixer mic      is currently set to   0:0
Mixer rec      is currently set to   0:0
Message édité par SPlissken le 25-06-2008 à 13:34:21
n°1055361
Magicpanda
Posté le 26-06-2008 à 11:07:56  profilanswer
non c'est du ethernet intégré à la mobo :jap:
je vais approfondir, mais visiblement le support en est version alpha dans les derniers snapshots de la 8.0 current :/
n°1055362
ohyes
oooooohYes !
Posté le 26-06-2008 à 11:09:52  profilanswer
Maintenant qu'on m'a dit ça, vais-je quitter Opera pour Firefox 3 ???
Surement pas.
Mais quand même spécial CLAP CLAP pour FreeBSD  :love:
http://www.prweb.com/releases/2008/6/prweb1042664.htm
Message édité par ohyes le 26-06-2008 à 11:10:07
n°1055391
black_lord
Posté le 26-06-2008 à 11:47:21  profilanswer
Surement pas.
http://twis.la/kyoot.jpeg
n°1055455
zeblods
Posté le 26-06-2008 à 14:34:26  profilanswer
Bonjour !
J'essaye d'utiliser "scponly" avec chroot mais j'ai un problème lors de la connection sftp :
J'ai créé un utilisateur "scponly" avec la commande "cd /usr/local/share/examples/scponly/ && /bin/sh setup_chroot.sh" puis quand j'essaye de me connecter :
zeblods@ZeblodSComp:~$ sftp scponly@zeblods.com
Connecting to zeblods.com...
Password:
Connection closed
Donc j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur ça : http://lists.freebsd.org/pipermail [...] 10907.html
J'ai créé le scripte, rendu executable mais quand je le lance :
[root@ZeblodServer ~]# /usr/local/etc/rc.d/scponlyc.sh start
/usr/local/etc/rc.d/scponlyc.sh: /sbin/mount_devfs: not found
Il apparaitrait que "mount_devfs" n'existe pas sous FreeBSD 7...
Comment pourrais-je faire ?
Merci !
[EDIT] J'ai essayé en remplaçant le "mount_devfs" par "mount -t devfs" dans le scripte et j'obtiens ça :
[root@ZeblodServer /home/zeblods]# /usr/local/etc/rc.d/scponlyc.sh start
devfs rule: ioctl DEVFSIO_SAPPLY: No such process
Message édité par zeblods le 26-06-2008 à 15:28:40
n°1058652
Siluro
Posté le 07-07-2008 à 21:20:17  profilanswer
bonsoir bonsoir...
je teste cette fameuse distrib ! j'ai suivi la doc (http://www.freebsd.org/doc/fr_FR.ISO8859-1/books/handbook) pour l'installation.
Mais quand je lance l'installation, j'ai l'impression que ça merde (c'est en train de se faire) car à chaque ligne, j'ai ce message : "symlink failed, no inodes free"
Kézako !?
n°1058653
SpN
BF4: Joorem
Posté le 07-07-2008 à 21:24:05  profilanswer
Siluro a écrit :
bonsoir bonsoir...
Kézako !?
Syntax error [:mlc]
Message édité par SpN le 07-07-2008 à 21:24:10
n°1058654
Siluro
Posté le 07-07-2008 à 21:28:38  profilanswer
SpN a écrit :
Syntax error [:mlc]
oups désolé :o
bon là j'ai refait une installation en mode recommended, je n'ai plus le problème.
de toute façon, c'est pour tester, le mode custom sera pour un autre jour :)
n°1059038
ohyes
oooooohYes !
Posté le 09-07-2008 à 08:32:29  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Bienvenue aux petits derniers  :jap:
Dis moi Black_Lord, tu disais pas avoir des machines FreeBSD, au boulot, sur lesquelles tu faisais des upgrades ?
De 6.2 à 6.3 à 7.0 ??
C'est en prod tout ça ?
n°1059040
SpN
BF4: Joorem
Posté le 09-07-2008 à 08:41:58  profilanswer
La question ne m'est pas posée mais je répond pour le cas où : j'ai des upgrades de ce genre sur des serv en prod :hello:
n°1059103
ohyes
oooooohYes !
Posté le 09-07-2008 à 12:55:50  profilanswer
pas de soucis  :jap:
En dehors des éventuelles applis à tourner dessus, y a t-il des précautions à prendre ? Des petis trucs où il faut faire gaffe ?
Voir des petits tuyaux à refiler sur la procédure en question ?
Des retours d'expérience ? (par exemple est-ce de 6.2 à 7.0 directement ou faut-il passer par les versions intermédiaires?)
Pour info, c'est pour du perso et c'est aussi pour mettre ce genre de chose en début de topic.
Tout conseil est bienvenue.
Message édité par ohyes le 09-07-2008 à 12:59:35
n°1059132
SpN
BF4: Joorem
Posté le 09-07-2008 à 14:01:21  profilanswer
Le point auquel je fais le plus attention c'est ma config kernel :)
Sinon tu peux passer d'une 6.2 à 7.0 directement.
n°1059498
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 10-07-2008 à 18:07:38  profilanswer
perso j'ai fait 6.2 -> 6.3 -> 7.0 avec freebsd-update sans trop de problèmes. J'ai du faire gaffe à quelques fichier de conf, genre pf.conf (que j'ai renommé en pf.rules).
Le plus chiant, c'est la recompilation des ports :D
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°1059507
dap++
Script kiddie
Posté le 10-07-2008 à 18:52:21  profilanswer
Pour ceux qui sont passés à Firefox 3 vous aussi vous avez des polices moches ? J'ai pas le même problème sous Windows.
Et vous savez où je peux trouver la liste des noms de CPU valides dans les fichiers de configuration pour compiler le noyau ? Pour le moment je suis en HAMMER (comme dans GENERIC) avec un Core 2 et il me fait un peu flipper à envoyer des mno-3dnow à GCC. :/
dap.developpez.com
n°1059508
SpN
BF4: Joorem
Posté le 10-07-2008 à 18:56:48  profilanswer
make.conf ? :??:
n°1060420
zeblods
Posté le 16-07-2008 à 10:52:39  profilanswer
Bonjour.
Je commence a avoir un petit soucis de place sous ma freebsd...
[zeblods@ZeblodServer ~]$ df -h
Filesystem      Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/ad12s1a    347M    199M    120M    62%    /
devfs           1.0K    1.0K      0B   100%    /dev
/dev/ad12s1f    4.5G    4.0G    156M    96%    /usr
/dev/ad12s1d    471M    110M    323M    25%    /var
/dev/md0        496M     46K    456M     0%    /tmp
[zeblods@ZeblodServer ~]$ cat /etc/fstab
# Device                Mountpoint      FStype  Options         Dump    Pass#
/dev/ad12s1b            none            swap    sw              0       0
/dev/ad12s1a            /               ufs     rw              1       1
/dev/ad12s1f            /usr            ufs     rw              2       2
/dev/ad12s1d            /var            ufs     rw              2       2
/dev/acd0               /cdrom          cd9660  ro,noauto       0       0
Ma partition /usr est quasi pleine... Et je n'utilise plus /dev/ad12s1e (qui était mon ancien /tmp), quelqu'un sait comment faire pour "fusionner" ces deux partitions ? (sans avoir à formater et de préférence faisable en SSH car j'ai pas d'écran/clavier...)
Et comment je peux enlever les /usr/ports qui me prennent toute la place ? (pour pouvoir les réinstaller par la suite, mais sans les avoir en permanence sur le disque....)
A oui, j'oubliais : mon disque dur n'est que de 8Go... (SSD inside)
Message édité par zeblods le 16-07-2008 à 10:54:40
n°1060588
zeblods
Posté le 16-07-2008 à 18:54:10  profilanswer
Autre petite question : Est-ce que l'on peut mettre /var sur un système ZFS ? (visiblement ce sont des fichiers qui sont souvent utilisé...)
[EDIT] J'ai réussi à réduire la taille de mon /usr en mettant /usr/ports et /usr/home sur mon RAIDZ (donc presque 800Mo de gagné !
Seulement maintenant je cherche à fusionner /dev/ad12s1e et /dev/ad12s1f tout en conservant les données de /dev/ad12s1f... Le problème c'est que je n'ai pas d'écran dispo (j'utilise un PC portable en plus de mon serveur, l'écran est à 500Km de chez moi chez mes parents...) donc je dois tout faire en SSH, et quand je force le démontage de /usr le SSH se déconnecte et impossible de se reconnecter... Quelqu'un à une idée ?
Message édité par zeblods le 16-07-2008 à 20:55:56
n°1060627
zeblods
Posté le 17-07-2008 à 00:16:07  profilanswer
Bon, comme j'ai toujours pas de réponses à ce sujet, j'ai décidé de faire une petite expérience :
Je commence par recopier /usr sur mon RAIDZ :
[root@ZeblodServer /]# zfs create tank/usr
[root@ZeblodServer /]# cp -R /usr/* /tank/usr
[root@ZeblodServer /]# zfs set canmount=off tank/usr
Ensuite j'essaye de monter cette partition "a la main"
[root@ZeblodServer /]# mount -t zfs tank/usr /mnt
Et ça marche !
Du coup je modifie mon fstab pour utiliser cette partition pour /usr (en gardant une copie de l'original)
[root@ZeblodServer /]# cat /etc/fstab
tank/usr                /usr            zfs     rw              2       2
Puis je reboot.
Et là, c'est le drame : plus de SSH, plus de ping, plus rien !
J'éteinds le serveur, je démonte le disque dur système (un SSD 2,5" ) et je le met dans mon PC portable (heureusement que c'est un 2,5" !!!)
J'allume, selection le "single user mode" (ça plante lamentablement en normal...), et je définit la partition à charger
ufs:ad4s1a
(Dur... clavier en QWERTY...)
Je valide le shell, puis je remonte la partition en RW (qui est en RO par défaut...)
# mount -u /
# mount -a
Puis je remet mon fstab d'origine (j'en avait fait une copie, heureusement !)
# rm /etc/fstab
# mv /etc/fstab_bak /etc/fstab
(la j'ai eu du mal, pas de "ls", pas de "nano"... c'est vraiment light comme shell !)
J'éteinds, je remonte le disque dans le serveur que je démarre et la miracle tout est revenu dans l'ordre !
Donc j'en conclu que ce n'est pas la bonne méthode...
Message édité par zeblods le 17-07-2008 à 00:17:14
n°1060682
SpN
BF4: Joorem
Posté le 17-07-2008 à 10:16:06  profilanswer
Utilise un LiveCD si tu veux plus de possibilités :hello:
Message édité par SpN le 17-07-2008 à 10:16:12
n°1060702
zeblods
Posté le 17-07-2008 à 10:45:25  profilanswer
Un live CD de FreeBSD ça existe ?
n°1060705
SpN
BF4: Joorem
Posté le 17-07-2008 à 10:49:11  profilanswer
Perso j'utilise Freesbie :)
n°1060761
zeblods
Posté le 17-07-2008 à 14:13:27  profilanswer
Merci, je ne connaissais pas cette distribution !
J'ai téléchargé un script pour remplacer la commande "free" de GNU qui n'existe pas sous FreeBSD (elle permet de connaitre l'utilisation de la RAM et du SWAP sous linux) ici : http://www.cyberciti.biz/faq/freeb [...] formation/
J'obtiens ça :
SYSTEM MEMORY INFORMATION:
mem_wire:        1446887424 (   1379MB) [ 46%] Wired: disabled for paging out
mem_active:  +    135938048 (    129MB) [  4%] Active: recently referenced
mem_inactive:+    283779072 (    270MB) [  9%] Inactive: recently not referenced
mem_cache:   +       458752 (      0MB) [  0%] Cached: almost avail. for allocation
mem_free:    +   1233264640 (   1176MB) [ 39%] Free: fully available for allocation
mem_gap_vm:  +      3088384 (      2MB) [  0%] Memory gap: UNKNOWN
mem_all:     =   3103416320 (   2959MB) [100%] Total real memory managed
mem_gap_sys: +     94420992 (     90MB)        Memory gap: Kernel?!
mem_phys:    =   3197837312 (   3049MB)        Total real memory available
mem_gap_hw:  +     23388160 (     22MB)        Memory gap: Segment Mappings?!
mem_hw:      =   3221225472 (   3072MB)        Total real memory installed
SYSTEM MEMORY SUMMARY:
mem_used:        1703723008 (   1624MB) [ 52%] Logically used memory
mem_avail:   +   1517502464 (   1447MB) [ 47%] Logically available memory
mem_total:   =   3221225472 (   3072MB) [100%] Logically total memory
J'ai quelques question :
- Qu'est ce que le mem_wire ? (qui visiblement monopolise 46% de mes 3Go de RAM...)
- Est-ce qu'il y a des informations sur le SWAP ? (je trouve pas...) Et sinon comment les obtenir ?
- Comment obtenir la liste des partitions (slices ?) présent sur le système ?
Merci.
Message édité par zeblods le 17-07-2008 à 14:17:03
[OpenBSD] Le topic du poisson qui pique (8.0 out, en route vers 8.1)Problème d'update Fedora (version de kernel, nvidia inside)
ubuntu version 6. qqqch ecran noir instal sur portableCat en version colorée ?
ldap / samba - guide - CA MARCHE !! WIKI dispoPidgin 2.6.0 (Voice and video support)
quelle version linux?[FreeBSD 5.4 Stable] Pure-FTPd et FXP
Plus de sujets relatifs à : [Topic FreeBSD] nouvelle version 10.0 dispo !!
