6973 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  64  65  66  67  68  69
[Topic FreeBSD] nouvelle version 10.0 dispo !!
n°1048956
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 06-06-2008 à 09:04:39  profilanswer
[:pato el canardo]
j'ai installé FreeBSD 7.0 hier soir sur un disque virtuel ... j'ai pas eu le temps de booter dessus pour zieuter, mais j'en profite pour drapotiser ici [:prodigy]
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°1049006
SpN
BF4: Joorem
Posté le 06-06-2008 à 10:41:58  profilanswer
SPlissken a écrit :
Pas compris ce que ça faisait ce truc et pas chercher a l'installer non plus d'ailleur  :)
C'est juste un gros troll ;)
Je suis pas dev mais de ce que je comprend : il a fait un device random qui renvoie constamment 4, pour se foutre de Debian [:ddr555]
n°1049034
doum
Mentalita nissarda
Posté le 06-06-2008 à 11:57:18  profilanswer
Gf4x3443 a écrit :
C'est un reproche récurrent sur les systèmes BSD, la gestion des paquets binaires et des paquets sources s'appréhende différemment. C'est culturel.
La raison est qu'il n'y a pas de paquets "binaires", seulement des paquets sources que l'on a compilé avec certaines options pour en faire un paquet prêt à l'emploi pour installer.
Grosso modo:
- les commandes make: configuration, compilation "classiques" depuis les sources, pour au final construire un paquet.
- manipulations des paquets via pkg_install (pkg_add, pkg_delete, etc.). Si quelqu'un te fournit déjà un paquet, les pkg_*/port* fonctionnent à peu de choses près comme apt et co.
Il faut voir les ports/pkgsrc comme un arbre de Makefile qui permet de compiler des logiciels à convenance. La différence avec les distributions Linux (style debian, mandriva ou autre) vient du fait que cet arbre de source n'est pas visible pour l'utilisateur final sous ces distros: les mainteneurs gèrent eux mêmes les logiciels qu'ils veulent patcher/compiler, et fournissent des paquets prêts à l'emploi.
C'est plus commode pour l'utilisateur qui se satisfait des choix du mainteneur, soit 90 à 99% des cas. Le restant étant un peu farfelu à gérer, que le système de paquet gèrera difficilement: versions multiples d'un arbre, maintenance des patches externalisées, etc.
Malheureusement, depuis le temps, personne n'a trouvé de solution potable au problème. On ne sait pas implémenter une interface correcte, les améliorations sont ensuite incrémentales, et souvent bien merdouillardes/fragiles: ceux qui ont suivi de loin l'histoire de portage de gentoo l'ont vu :D
Merci de l'explication
Bon j'ai installé FreeBSD7 sur mon portable...On va bien voir
La j'en suis au portsnap fetch je suis le handbook ;)...Mais dieu que c'est lent putain :/
36ko/s c pas humain....
(je precise que c'est pas ma ligne, je down au taquet a coté sur mon pc du bureau)
Message édité par doum le 06-06-2008 à 11:59:45
n°1049043
SpN
BF4: Joorem
Posté le 06-06-2008 à 12:27:05  profilanswer
Sur le serveur 2 est plus rapide de mémoire ;)
Tu peux lui préciser d'utiliser un serveur particulier.
Message édité par SpN le 06-06-2008 à 12:27:20
n°1049056
the_fireba​ll
We Are What We Shit
Posté le 06-06-2008 à 12:57:01  profilanswer
Il y en a qui utilise la version x86_64 de FreeBSD7 ? Si oui, elle est bien stable et les ports compilent pratiquement tous ?
Je vais changer mon dédié chez OVH et je penses partir direct sur une verson 7 en 64 bits, sauf si j'ai des retours négatifs :)
Two thousand years of misery, of torture in my name, hypocrisy made paramount, paranoia the law, my name is called religion, sadistic, sacred whore.
n°1049067
-Opera-
mago spé électricité
Posté le 06-06-2008 à 14:01:25  profilanswer
Change de mirroir. [:spamafote]
Déjà essayé, oui. À priori t'auras pas de problème, surtout si c'est pour un serveur, en général c'est plutôt les applis proprios qui font bien chier en 64 bits (remarque en 32 bits aussi  :ange: ).
You get so used to things the way they are. And I've always been alone. I guess that makes me lonely.
n°1049073
doum
Mentalita nissarda
Posté le 06-06-2008 à 14:10:51  profilanswer
Je partais sur le serveur 2 ... :(
EDIT : portupgrade -av
il va me mettre a jour un package sur http://mirrors.kernel.org/fedora/core.... Bon pourquoi pas lol, mais 17ko/s...c'est quoi cette connerie
Ok le site rame, mais sur mon fixe je suis a 80ko/s
Je comprends pas pourquoi c si lent sur le freebsd, un probleme de reseau type carte reseau en 10M/Half dupleX?
Message édité par doum le 06-06-2008 à 14:50:23
n°1049185
acheron2
Posté le 06-06-2008 à 22:03:41  profilanswer
Je suis en 64bits et comme l'a dit opera il n y a que les trucs proprio qui font chier (et puis wine aussi et un peu qemu)
n°1049236
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 07-06-2008 à 11:23:07  profilanswer
doum : franchement je ne vois pas pourquoi tu es si peu rapide. A chaque fois que je choisi un serveur uk ou fr ca meule presque au max de la BP. Tu as tenté d'un autre ISP ? (je veux dire de ton coté). Tu es en vmware ? Ptet une merde qui chie dans le bridging des interfaces.
¡ Viva la Revolución !
n°1049242
dap++
Script kiddie
Posté le 07-06-2008 à 11:53:39  profilanswer
Comme ports il y a Wine et ICC qui me manquent, et le boot manager a méchamment tendance à planter.
dap.developpez.com
n°1049243
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-06-2008 à 11:57:48  profilanswer
Alors bon hier soir j'ai continué chez moi, effectivement en faisant un make install clean de xorg et kde, ca va nettement plus vite selon les sources. (meme si ca reste plus lent que les depots debian qui eux depote a 1,5Mo/S mais la rien a voir avec freebsd)
n°1049245
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 07-06-2008 à 12:12:37  profilanswer
Si tu fais un make install clean, tu télécharges les sources depuis les dépots du logiciel en question, pas celui de freebsd.
Regarde le Makefile (MASTER_SITES).
n°1049247
dap++
Script kiddie
Posté le 07-06-2008 à 12:16:45  profilanswer
Sinon j'ai un problème bizarre : je me suis rendu compte que le driver snd_hda me donnait du son donc j'ai ajouté la ligne qui va bien dans /boot/loader.conf pour qu'il soit chargé au démarrage mais depuis il ne fonctionne plus (pourtant quand je charge/décharge le driver j'entends un bruit). Je n'ai pas l'impression de m'être planté quelque part mais je débute (j'ai juste suivi le handbook). Quelqu'un a une idée du problème ?
dap.developpez.com
n°1049252
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 07-06-2008 à 13:01:13  profilanswer
Car plus une distrib a de succès et plus elle aura la chance d'avoir des mirroires de ouf qui roxent :)
Mais en général FreeBSD n'est pas à plaindre. Enfin bon, quand tu es à 800ko/s que tu sois à 1mo/s ou 1.5mo/s ca change pas non plus grand grand chose en soit ... Je prefere un CPU rapide qu'une BP rapide parfois  [:shinji_kun64]
n°1049253
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-06-2008 à 13:07:09  profilanswer
Oui oui je sais ;)
Mais au depart meme les telechargements depuis les depots ramaient (en faisant le portupgrade), mais je pense que c'est les sites qui ramaient
Oui clair, mais bon en dessous de 500ko je considere que ca rame lol.
Apres vu le temps de compil je confirme mieux vaut un cpu rapide :p
Pour les depots freebsd je sais pas mais le portsnap fetch etait mega long
n°1049263
-Opera-
Posté le 07-06-2008 à 14:30:14  profilanswer
C'est à dire ? Tu as testé avec quelle(s) appli(s) ? C'est quoi ta carte ? Tu as déjà OSS d'installé ou non ?
n°1049302
dap++
Script kiddie
Posté le 07-06-2008 à 19:43:13  profilanswer
Je viens de me rendre compte que le wrapper pour le plugin flash n'est pas disponible en 64b non plus. :pfff:
Non. :??:
Pour tester j'ai balancé des trucs sur /dev/dsp, j'ai essayé XMMS etc. Le chipset c'est un Realtek ALC889A.
dap.developpez.com
n°1049362
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 08-06-2008 à 12:07:08  profilanswer
Salut tout le monde, je souhaite m'immiscer dans le monde de FreeBSD
Surtout en fait pour le Raid-Z + ZFS , qui d'apres ce que j'ai pu voir est pour l'instant un des "meilleurs" Raid pour le particulier.... ( rapport prix/Capa... )
Uariez vous un ouvrage a me conseilleer pour bien debuter, ou un site avec une doc Imprimable....., car perso , je n'arrive pas , devant un ecran , a rester concentrer pour "apprendre" a manipuler un OS , commande de base , ect .....
+ et merci bien :D
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !
n°1049363
jbdivx
H.264, cay bien !
Posté le 08-06-2008 à 12:09:05  profilanswer
En fait , jviens de trouver le handbook de Freebsd , pas mal du tout :D
Maintenant va falloir lire
n°1049391
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 08-06-2008 à 15:13:15  profilanswer
handbook is life.
n°1049400
-Opera-
Posté le 08-06-2008 à 16:03:08  profilanswer
Étrange. Essaie de désactiver le module du noyau et installe OSS voire si tu as plus de chance (normalement il détecte tout seul le bon pilote).
Attention, ZFS est toujours considéré comme expérimental sous FreeBSD, tout n'est pas encore implémenté et des bugs subsistent encore. Il n'y a pas de doc officielle pour ZFS sous FreeBSD, tu as juste ceci sur le wiki : http://wiki.freebsd.org/ZFS
Pour l'administration ZFS, tu devras te reférer à la doc dispo sur les sites de (open)Solaris.
n°1049407
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 08-06-2008 à 16:12:19  profilanswer
kldxref: file isn't dynamically-linked
Si jamais quelqu'un à déjà vu cette erreur ca m'interesse. J'ai fait un passage de 6.3 en 7.0 sur une bécane, et là l'horreur, dès que je tente d'installer un Kernel, pan j'ai ca. Au final, mon packet filter ne fonctionne plus, ce qui est legerement dérangeant vu le but de la machine  [:shinji_kun64]
Quand je google, je vois partout "it's harmless", mais heu pour le coup, moi ca me gene un petit peu :|
n°1049411
doum
Mentalita nissarda
Posté le 08-06-2008 à 16:27:58  profilanswer
Vivement demain que je puisse continuer mon install au bureau :D
n°1049412
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 08-06-2008 à 17:01:01  profilanswer
Moi j'aimerai bien avoir tout réparé pour demain quand meme :o
n°1049455
dap++
Script kiddie
Posté le 08-06-2008 à 23:29:36  profilanswer
Merci, j'ai juste utilisé ossdetect et maintenant le son refonctionne quand je charge snd_hda. [:bien]
dap.developpez.com
n°1050353
VenerZen
M - D - M
Posté le 11-06-2008 à 14:47:10  profilanswer
Je foullais le forum pour trouver des trucs sur nfs, quand je suis tombé sur ça : http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] tm#t176093
 [:dartalmer]
"L'abus de modération, nuit gravement à la consommation"
n°1050366
Zaxe
J'ai aqua-poney
Posté le 11-06-2008 à 15:33:51  profilanswer
Cela date de 2002 quand même ! De l'eau a coulé sous les ponts.
En dépit de son handicap racial cet homme est extrêmement valable à mes yeux. "Hunter S. Thompson - Las Vegas parano"
n°1050408
VenerZen
M - D - M
Posté le 11-06-2008 à 16:44:27  profilanswer
Oui je sais. Ça m'avait amusé :o
n°1051692
zeblods
Posté le 16-06-2008 à 00:58:00  profilanswer
'jour !
Quand je me connecte en SSH sur mon serveur FreeBSD 7 (toujours car j'ai pas d'écran...) j'ai un message d'accueil. Je suis arriver a changer la première partie dans le fichier /etc/motd, mais il reste la deuxième partie que je n'arrive pas à modifier (elle ressemble à un "tips & trick" qui change suivant la connexion...)
Comment fait-on pour enlever ce message ?
Merci.
n°1051722
acheron2
Posté le 16-06-2008 à 09:02:32  profilanswer
zeblods a écrit :
'jour !
Merci.
regarde dans .login et .profile, les "tips & trick" sont des "fortune"
n°1051749
zeblods
Posté le 16-06-2008 à 10:22:52  profilanswer
Merci beaucoup !
n°1052003
coincoinca​nard
Posté le 16-06-2008 à 17:54:56  profilanswer
Bonsoir,
Mon patron vient de m'envoyer ceci par mail.
http://2008.rmll.info/Certification-BSD.html
Esy-ce que ça vous semble avoir une quelconque valeur/intérêt ?
Merci !
n°1052034
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 16-06-2008 à 19:14:23  profilanswer
coincoincanard a écrit :
Bonsoir,
A peu près autant que les certifs microsoft, donc rien du tout sauf si ton objectif est d'être prestataire en régie pour que ta boite puisse te vendre plus cher au client. Ca te permet de passer les barrières ressources humaines plus facilement, mais devant un "vrai" technicien, la certif il va s'en contrebalancer et trouvera moyen pour te jauger très rapidement.
n°1052046
coincoinca​nard
Posté le 16-06-2008 à 19:46:46  profilanswer
Je me doute bien que c'est du remplissage de CV effectivement.
Si on vous la proposait, vous la passeriez ?
Sachant qu'actuellement, je bosse quasi exclusivement sur du Linux et du Solaris, ça pourrait être l'occasion de partir sur d'autres technos (pas de boulversement pour autant).
n°1052053
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 16-06-2008 à 20:35:25  profilanswer
oui, juste pour le "challenge" :)
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1052057
coincoinca​nard
Posté le 16-06-2008 à 20:56:19  profilanswer
Ok. :D
Je pense que je vais le faire. Dommage qu'apparement ça soit à Mont de Marsan. :/ C'est pas trop mon coin.
n°1052059
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 16-06-2008 à 21:00:04  profilanswer
Si c'est pas moi qui paye, oui :D
n°1052066
coincoinca​nard
Posté le 16-06-2008 à 21:06:14  profilanswer
Si c'est le patron qui m'envoie le lien, c'est que c'est lui qui paye. :D
n°1053831
zeblods
Posté le 21-06-2008 à 14:11:01  profilanswer
J'ai une petite question : Existe-t-il un serveur web/php/(et éventuellement mySQL) pour FreeBSD 7 plus simple que Apache ? (je n'arrive pas à le configurer correctement...)
Le but serait, dans un premier temps, d'installer Clutch ( http://clutchbt.com/ ) ou Transmission-web ( http://mymadcat.com/spip/Transmission-web.html ) assez simplement.
Je précise que j'ai suivi à la lettre les fichiers d'installations et que j'avais réussi à faire fonctionner Clutch sous Ubuntu Hardy, mais la ça veux absolument pas fonctionner...
Message édité par zeblods le 21-06-2008 à 14:11:16
n°1053838
black_lord
Posté le 21-06-2008 à 14:51:40  profilanswer
y'a pas de différence entre apache sous freebsd & apache sous linux, si ce n'est les chemins de la conf...
cela dit, des serveurs web il y en a plein : lighttpd, nginx, thttpd...
n°1053839
zeblods
Posté le 21-06-2008 à 14:53:36  profilanswer
Je sais et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça marche pas... j'ai même essayé en utilisant les même fichiers de configuration et ça marche quand même pas...
Des alternatives, lequel serait le plus simple d'utilisation ?
Message édité par zeblods le 21-06-2008 à 14:54:17
[OpenBSD] Le topic du poisson qui pique (8.0 out, en route vers 8.1)Problème d'update Fedora (version de kernel, nvidia inside)
ubuntu version 6. qqqch ecran noir instal sur portableCat en version colorée ?
ldap / samba - guide - CA MARCHE !! WIKI dispoPidgin 2.6.0 (Voice and video support)
quelle version linux?[FreeBSD 5.4 Stable] Pure-FTPd et FXP
Plus de sujets relatifs à : [Topic FreeBSD] nouvelle version 10.0 dispo !!
