7109 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  64  65  66  67  68  69
[Topic FreeBSD] nouvelle version 10.0 dispo !!
n°1039020
zeblods
Posté le 02-05-2008 à 02:40:46  profilanswer
mikala a écrit :
Merci de relire les règles d'OSA. Ce genre de questions et d'aide est prohibé ici.
Sorry cela m'avais échappé.
Je reformule différemment : Quand j'essaye d'installer un logiciel, j'ai un problème de compilation d'une des dépendances :
/usr/bin/grep -E -e "^g_io_module_(load|unload)" ".libs/libgiofam.exp" > ".libs/libgiofam.expT"
mv -f ".libs/libgiofam.expT" ".libs/libgiofam.exp"
cc -shared  .libs/libgiofam_la-fam-helper.o .libs/libgiofam_la-fam-module.o .libs/libgiofam_la-gfamdirectorymonitor.o .libs/libgiofam_la-gfamfilemonitor.o  -Wl,--rpath -Wl,/usr/local/lib -Wl,--rpath -Wl,/usr/local/lib -L/usr/local/lib /usr/local/lib/libintl.so -lgio-2.0 /usr/local/lib/libgobject-2.0.so /usr/local/lib/libglib-2.0.so /usr/local/lib/libfam.so  -Wl,-soname -Wl,libgiofam.so -Wl,-retain-symbols-file -Wl,.libs/libgiofam.exp -o .libs/libgiofam.so
/usr/bin/ld: cannot find -lgio-2.0
gmake: *** [libgiofam.la] Error 1
*** Error code 2
Stop in /usr/ports/devel/gio-fam-backend.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer pour installer correctement gio-fam-backend ?
Message édité par zeblods le 02-05-2008 à 02:42:47
n°1039022
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 02-05-2008 à 02:44:10  profilanswer
il te manque probablement glib-2
(google sur le lgio-2.0 )
http://www.bsdforums.org/forums/showthread.php?t=58315
Intermittent du GNU
n°1039023
zeblods
Posté le 02-05-2008 à 02:48:40  profilanswer
Merci beaucoup !
n°1039849
-Opera-
mago spé électricité
Posté le 06-05-2008 à 01:44:59  profilanswer
Je suppose que la plupart d'entre vous sont au courant, mais je l'indique quand même à tout hasard : bsdforums.org est mort après bons nombres d'années de bons et loyaux services :
http://bsdforums.org/forums/showthread.php?t=59607
bsdnexus et daemonforums prennent le relais.
You get so used to things the way they are. And I've always been alone. I guess that makes me lonely.
n°1039865
SpN
BF4: Joorem
Posté le 06-05-2008 à 09:23:21  profilanswer
Et merde :/ Combien de fois il m'a aidé ce forum...
n°1040799
zeblods
Posté le 08-05-2008 à 23:23:23  profilanswer
J'ai lu dernièrement que sur fuse-zfs (le ZFS pour GNI/Linux) il fallait désactiver la mémoire tampon des disques durs pour ne pas avoir de problème d'intégrité des données (visiblement une fonctionnalité qui n'est pas encore complètement implenté sur zfs-fuse...) mais je ne sais pas si il faut en faire de même sur FreeBSD ?
n°1040815
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 09-05-2008 à 00:52:36  profilanswer
Amha oui, mais demande sur leurs ML.
Je pense que c'est un problème qui est justement du à l'implémentation fuse de zfs, et non fuse en lui même. Donc le risque est le même.
n°1040835
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 09-05-2008 à 07:12:27  profilanswer
l'ARC n'est pas implémenté avec Fuse, mais dans freebsd si (thread récent sur zfs-discuss)
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1040883
zeblods
Posté le 09-05-2008 à 11:25:01  profilanswer
Donc c'est bon si je comprend bien, pas besoin de désactiver la mémoire cache.
n°1040885
black_lord
Posté le 09-05-2008 à 11:27:05  profilanswer
perso zfs + fuse je tente même pas :D
tiens d'ailleurs je viens de passer un freebsd avec du ZFS en prod (sur du PRA, pas folle la guêpe)
n°1040892
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 09-05-2008 à 11:49:43  profilanswer
Considérant que même sous solaris 10, les migrations ne se font pas systématiquement sur zfs...
Moi j'attends encore un peu. :o
n°1040895
black_lord
Posté le 09-05-2008 à 12:07:48  profilanswer
en fait c'est un PRA pour des filers sous opensolaris, j'ai fait pas mal de crash tests avant de me lancer.
n°1041016
zeblods
Posté le 10-05-2008 à 02:02:00  profilanswer
Je reviens avec une petite question :
Quel est le logiciel qu'il faut installer pour pouvoir consulter l'état des sondes sur FreeBSD (sur GNU/Linux j'utilise lm-sensors) ?
J'ai une Gigabyte GA-G33-DS3R et un Intel Pentium E2220, avec lm-sensors j'arrive à avoir la température des 2 cores du processeur et du processeur en lui même, du chipset, et la vitesse des 4 ventillateurs.
Pour la température des disques durs j'utilise : smartctl -A /dev/adXX | grep "Temperature_Celsius"
n°1041047
acheron2
Posté le 10-05-2008 à 11:53:04  profilanswer
avec le module coretemp (dispo à partir de freebsd 7) tu peux avoir la température des cores (man coretemp).
n°1041328
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 13-05-2008 à 03:14:12  profilanswer
Grrrr!!!
Je reviens ici, je n'avais pas touche a ma Freebsd depuis longtemps, et je m'apercois que portupgrade n'est pas installe, donc portinstall non plus. Pourtant, j'avais suivi le tuto de la premiere page, mais visiblement, je n'ai pas de /usr/ports/sysutils/portupgrade, repertoire absent :(
Quoi puis-je faire svp?
n°1041329
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 13-05-2008 à 03:32:54  profilanswer
# sysinstall
 [:spamatounet]
edit : puis ajouter ports toussa, et tu choisis le systeme que tu souhaites, cvsup-without-gui, portsnap, mesburnesenski ..
Message édité par Walk_Man le 13-05-2008 à 03:33:33
¡ Viva la Revolución !
n°1041332
black_lord
Posté le 13-05-2008 à 05:54:06  profilanswer
LeKeiser a écrit :
Grrrr!!!
ça fait plus d'un an (presque 2 je dirais) que portupgrade a été déplacé de sysutils à ports-mgmt ;)
n°1041363
SpN
BF4: Joorem
Posté le 13-05-2008 à 08:56:12  profilanswer
Ca fait 2 ans qu'ils a pas touché sa FreeBSD [:petrus75]
n°1041386
ohyes
oooooohYes !
Posté le 13-05-2008 à 09:56:39  profilanswer
:) comme quoi va falloir que je fasse un update des premiers posts.
Bon, j'ai mis la 7.0 ce week-end. Evidemment ca tourne à merveille.
Juste un point. Beryl.
Les effets graphiques fonctionnent et la 3D aussi, le hic c'est que lorsque je lance beryl-manager, je perds les décorations des fenêtres (y a plus de agrandir, reduire, fermer).
D'après quelques fouilles sur le net, ca viendrait peut-être de la version d'emerald.
Quelqu'un a t-il installé Beryl/Compiz sur la 7.0 ?
n°1041433
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 13-05-2008 à 12:14:24  profilanswer
Pas sur la 7.0, mais j'ai eu exactement le même problème: le dessinage de la frame disparaissait.
Effectivement résolu en changeant la version d'emerald.
Il faut faire attention aussi, il arrive que l'affichage des bordures disparaissent mais uniquement pour les fenetres en cours. Les nouvelles ont la frame correctement affichée.
n°1041471
R@NNIS
Tout est possible ou presque.
Posté le 13-05-2008 à 14:31:45  profilanswer
si y'a des utilisateurs de zfs pourraient ils me donner le comportements des commandes suivantes juste pour tester.
Code :
  1. zfs create TONPOOL/testnfs
  2. zfs set sharenfs=on TONPOOL/testnfs
  3. showmount -e
Merci d'avance,
PS: si possible le tester sur plusieurs fs ZFS a la suite.
Mes News
n°1041478
black_lord
Posté le 13-05-2008 à 14:55:23  profilanswer
et si tu disais ce que tu cherches plutôt ?
n°1041482
R@NNIS
Posté le 13-05-2008 à 15:03:25  profilanswer
savoir si ca marche ;-)
Chez moi ca marche très mal ;)
PS: en gros savoir si je pars pas sur opensolaris plutôt... :o
Message édité par R@NNIS le 13-05-2008 à 15:03:55
Mes News
n°1041485
black_lord
Posté le 13-05-2008 à 15:05:57  profilanswer
pour du fileserver uniquement ?
n°1041488
R@NNIS
Posté le 13-05-2008 à 15:14:24  profilanswer
ben pour un truc qui va partager/départager des fs nfs très souvent. (on-demand storage)
J'ai pas envie de voir mes partages nfs merder comme j'ai le problème actuellement :'( (des fois ils marchent des fois pas et pas compris qd ... des fois ils marchent pas du tout et impossible de les faire marcher ... :o)
Mes News
n°1041491
black_lord
Posté le 13-05-2008 à 15:17:22  profilanswer
ça dépend de plein de choses concernant tes contraintes, notamment du matériel...
n°1041493
R@NNIS
Posté le 13-05-2008 à 15:22:25  profilanswer
ben c'est simple comme question ;) est ce que ca marche chez vous ;)
Sur mes opensolaris/solaris ca marche au poil mais sous freebsd 7 (d'usine fresh install ca merdoie sec)
Je sais pas si y' a une subtilité coté freebsd et c'est pour ca que je demande.
Le matos est professionel (ibm/hp haut de gamme)
Mes News
n°1041524
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 13-05-2008 à 17:50:11  profilanswer
C'est a dire? Tu ne vois pas les exports NFS? Ou c'est les commandes coté client qui timeout?
n°1041545
zeblods
Posté le 13-05-2008 à 18:58:37  profilanswer
Code :
  3. showmount -e
Merci d'avance,
Perso chez moi je fais :
Code :
et sur mon client je fais :
Code :
  1. sudo mount -t nfs IP_DU_SERVER:/TONPOOL/testnfs /TON_POINT_DE_MONTAGE
ça marche au poil...
n°1041558
black_lord
Posté le 13-05-2008 à 19:27:29  profilanswer
chez moi le showmount chie mais pas le montage en lui même... (testé sur une -CURRENT)
cela dit, pour faire du filer en pro avec ZFS utilise (open)solaris, pas freebsd.
n°1041587
R@NNIS
Posté le 13-05-2008 à 20:23:07  profilanswer
Ok vous avez pas des cas ou l'export ne marche pas, n'est pas fait ?
Mes News
n°1041598
zeblods
Posté le 13-05-2008 à 21:10:48  profilanswer
Non, ou pas encore pour le moment en tout cas.
n°1041925
R@NNIS
Posté le 14-05-2008 à 21:14:40  profilanswer
Bon vais tenter opensolaris :'( (je connais pas du tout :o)
Suis malheuresement tombé sur le problème numéro 2 au taf
http://wiki.freebsd.org/ZFSKnownProblems
et a terme je tomberais sur le problème 3 si il n'est pas réglé entre-temps :D
Message édité par R@NNIS le 14-05-2008 à 21:15:57
Mes News
n°1041954
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 15-05-2008 à 00:15:02  profilanswer
Ca va, solaris s'est amélioré dernièrement, c'est moins frustrant que ca ne l'était. Le plus pénible reste (pour moi) l'absence d'un équivalent à sysctl (ou /proc pour les linuxeries), ndd(1) c'est assez moribond à coté.
Et c'est plutot clean coté Sun, leurs docs sont à jour. bigadmin est vraiment top, bien mieux que ce que l'on pourrait avoir chez redmond.
Message édité par Gf4x3443 le 15-05-2008 à 00:15:42
n°1041987
black_lord
Posté le 15-05-2008 à 09:31:52  profilanswer
Oui, c'est pas encore exploitable en l'état...
les outils de diag/tuning système sont quand même beaucoup plus nombreux sur solaris que sur linux :o
par contre c'est vrai que les docs démontent (le feed RSS de bigadmin sort parfois de jolies choses)
n°1043053
zeblods
Posté le 18-05-2008 à 23:27:54  profilanswer
Me revoila avec mes soucis :
Lors de l'allumage de mon serveur sous FreeBSD 7, j'ai ces messages :
Starting sshd.
May 18 22:59:41 ZeblodServer sm-mta[814]: My unqualified host name (ZeblodServer) unknown; sleeping for retry
May 18 23:00:57 ZeblodServer sm-mta[814]: unable to qualify my own domain name (ZeblodServer) -- using short name
May 18 23:00:57 ZeblodServer sm-msp-queue[819]: My unqualified host name (ZeblodServer) unknown; sleeping for retry
May 18 23:03:02 ZeblodServer sm-msp-queue[819]: unable to qualify my own domain name (ZeblodServer) -- using short name
Je me connecte en DHCP et mon hostname est ZeblodServer... Comment enlever ces messages d'erreurs (car ça prend pas mal de temps au démarrage...)
Merci.
Message édité par zeblods le 18-05-2008 à 23:28:26
n°1043055
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 18-05-2008 à 23:37:47  profilanswer
Editer /etc/hosts et mettre ton hostname sur une des adresses ou tu veux que "ZeblodServer" pointe.
n°1043057
zeblods
Posté le 18-05-2008 à 23:44:07  profilanswer
Mon /etc/hosts contient :
::1 localhost
127.0.0.1 localhost
192.168.0.98 ZeblodServer
Sachant que 192.168.0.98 est l'adresse de mon serveur.
J'ai fait quelle erreur ?
Message édité par zeblods le 18-05-2008 à 23:45:28
n°1043059
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 19-05-2008 à 00:04:04  profilanswer
La première entrée dans le hosts doit toujours contenir le FQDN, le fully qualified domain name. Dans ton cas, c'est ZeblodServer.ton_domaine.
Vu qu'il le trouve pas, il timeout et ensuite essaie le nom court, qui lui, peut être résolu.
Fais voir ton /etc/resolv.conf fait par ton DHCP?
Message édité par Gf4x3443 le 19-05-2008 à 00:05:00
n°1043062
zeblods
Posté le 19-05-2008 à 00:16:27  profilanswer
/etc/resolv.conf :
search zeblods.com
nameserver 192.168.0.100
avec zeblods.com le nom de domaine attaché à mon adresse IP publique et 192.168.0.100 l'adresse IP privé de mon routeur.
n°1043065
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 19-05-2008 à 00:23:27  profilanswer
zeblods a écrit :
/etc/resolv.conf :
search zeblods.com
Ok, donc essaie ca:
/etc/hosts:
::1 localhost
127.0.0.1 localhost
192.168.0.98 ZeblodServer.zeblods.com ZeblodServer
[OpenBSD] Le topic du poisson qui pique (8.0 out, en route vers 8.1)Problème d'update Fedora (version de kernel, nvidia inside)
ubuntu version 6. qqqch ecran noir instal sur portableCat en version colorée ?
ldap / samba - guide - CA MARCHE !! WIKI dispoPidgin 2.6.0 (Voice and video support)
quelle version linux?[FreeBSD 5.4 Stable] Pure-FTPd et FXP
Plus de sujets relatifs à : [Topic FreeBSD] nouvelle version 10.0 dispo !!
