5093 connectés
  Hardware - Périphériques
  Joys
  Manette Xbox One problème remontage...
n°973201
runnerplai​n
Posté le 02-04-2019 à 13:25:01  profilanswer
Hello !
Voila, mon souci concerne le remontage de la manette Xbox One. https://image.noelshack.com/minis/2019/14/2/1554203919-20190402-125028.png
En effet, je l'ai démonté pour un problème de connection micro-usb (utilisation sur windows 10), ce dernier qui a l'air d'être le problème numéro 1 de ce genre de controleur...
https://image.noelshack.com/minis/2019/14/2/1554204024-20190402-125132.png
Après m'être assuré...ben que je ne pouvais rien y faire malheureusement (hormis changer le micro-port, mais sans connaissance ni matos ça me parait compromis) j'ai décider de la remonter. Osef me dis-je, je passerais par de la batterie sur port rechargeable et dongle microsoft pour le sans fil, mais voila...problème, je pense avoir toucher un fil crucial.
Le souci c'est que ce fil maintenant ne s'enclenche plus comme avant, forcement puisqu'il semblait être coller/souder à la CM de la manette.
https://image.noelshack.com/minis/2019/14/2/1554203975-20190402-125109.png
Donc je me pose plusieurs questions : déjà, après avoir regarder quelques vidéos sur le sujet, ce fil ne semble pas apparaître sur toute les manettes Xbox One, ensuite maintenant que la bourde est faite, comment faire pour réparer ce bordel ?
Si vous avez des suggestions je suis preneur (si vous avez des suggestions pour le micro-usb port également ça serait top).
En vous remerciant d'avance.
n°973211
biloute67
Posté le 02-04-2019 à 15:15:26  profilanswer
C'est apparemment la connectique sur laquelle ton fil est connecté qui est dessoudée de la carte, c'est le principe du bouton-pression.
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
n°973280
chtit
R-CB5
Posté le 03-04-2019 à 13:49:26  profilanswer
normalement ce genre de petit cable avec ce connecteur est juste clipsé, là on dirait qu'il est soudé et que les soudure on cassé, simple à ressouder avec un fer à souder et un peu d'etain ;)
n°973354
lolo-1234
Posté le 04-04-2019 à 14:03:23  profilanswer
une petite soudure et c est bon  :)
  Joys
Probleme 2eme ecranG533 ne s'allume plus / problème de bouton d'allumage
Problème au Montage de mon PC.Problème avec mes usb et mon port Ethernet qui ne sont plus détéctés
Problème Drivers avec PCProblème de clavier ...
Montre connectée GARMIN Viviactive 3: problèmeContrôler un PC avec une manette depuis son salon
Problème lancement jeux écran 144 Hzencore un problème displayport - HDMI...
Plus de sujets relatifs à : Manette Xbox One problème remontage...
