5912 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Problème avec mes usb et mon port Ethernet qui ne sont plus détéctés
n°972630
jazomby
Posté le 25-03-2019 à 15:57:41  profilanswer
C'est la première fois que je viens demander quelques chose sur un forum, tout d'abord je tiens a préciser que l'on parle d'un PC fixe sous windows 10 :
-Alors voilà mon premier problème, depuis quelques jours mes ports usb ( pas tous ) cessent de fonctionner, par exemple, j'ai branché mon téléphone sur un usb, il est bien detecté et charge, puis si je le débranche et rebranche sur le même usb, il ne le detecte plus, et ce qui propage la chose sur les autres usb, autre exemple, j'ai une manette xbox one sans fil avec la clé usb pour pouvoir la mettre sur mon pc, si je l'allume une premiere fois, pas de soucis tout fonctionne parfaitement, seulement si j'éteins la manette ( sans toucher a l'usb ) impossible de la connecter a mon pc. Autre chose, des ports usb n'ont aucuns soucis comme celui pour mon clavier, mon casque ou encore ma souris.
J'ai donc été dans mon gestionnaire de périphérique et j'ai décoché l'autorisation de windows a éteindre le périphérique pour economiser de l'energie, mais rien ne change, j'ai vérifié aussi si tout mes pilotes étaient bien a jour et c'est bien le cas, je ne sais donc pas quoi faire d'autre... Ah une autre chose, quand un des ports usb ne detecte plus rien, il est encore alimenté puisque quand je branche une enceinte portable pour la charger elle charge ( mais pas mon portable par exemple bizarrement )
-Mon deuxieme probleme concerne ma connection par cable Ethernet, depuis quasiment la même periode que pour mes usb ( donc quelques jours ), mon pc démarre bien, j'ai internet, puis quelques minutes après ça coupe d'un coups, mais le cable est pourtant toujours detecté, j'ai remarqué aussi que si je ne touche pas a mon pc que je ne lance rien, la connection reste plus longtemps, mais si je lance un telechargement sur Origin ou Steam par exemple, la connction coupera en moins de 5min.
J'ai donc vérifié que mon cable fonctionnait bien et c'est le cas, j'ai aussi regardé pour mes pilotes, j'ai aussi desactivé l'autorisation de windows a éteindre ma carte réseau pour economiser l'energie, j'ai aussi tapé la commande Netsh int ip reset dans la console en admin, j'ai essayé de changer de port Ethernet sur ma box, enfin bref, rien ne fonctionne et je commence a être a court d'idée.. et bien sur je n'ai pas de carte wifi dans mon pc, donc c'est plutot embetant de devoir redemarré le pc pour avoir 5min d'internet et encore... PS : oui la connection fonctionne niquel en wifi.
Merci d'avance pour votre aide et je vais essayer de vous fournir un maximum d'info si il vous en faut !
n°972664
yoyo778
Posté le 25-03-2019 à 20:26:51  profilanswer
salut,
alors j'ignore la raison de tes soucis, mais oublie la fonction "recharger quelque chose en passant par un port usb du pc" : ca met 3 plombes à charger et pas improbable que ce soit la source de tes ennuis, à voir...
Bref, si tu as continuellement 3000 trucs à charger, prends plutot un dock usb fait pour cette utilisation précise : recharger plusieurs choses en meme temps, comme ca par exemple :
https://www.amazon.fr/Seenda-Statio [...] =1-23&th=1
ou ca : https://www.amazon.fr/Anker-A2123L1 [...] 10&sr=1-21
Message édité par yoyo778 le 25-03-2019 à 20:30:45
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
  Divers
Problème Drivers avec PCdisplay port 144hz pas d'entrée sur mon PC
Problème de clavier ...Montre connectée GARMIN Viviactive 3: problème
Problème lancement jeux écran 144 Hzencore un problème displayport - HDMI...
Problème suite achat second écranProblème carte wifi + HDD externe sur USB3.0 front panel
Probleme touchpadproblème spooler d'impression
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mes usb et mon port Ethernet qui ne sont plus détéctés
