6951 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP PCL6 pas reconnue - Hors connection
n°994228
fiddler
Posté le 06-04-2020 à 19:45:52  profilanswer
J'ai une imprimante HP PCL6 en réseau qui a toujours bien marché depuis plusieurs années .
Seulement, du jour au lendemain, elle s'est mise en "hors connections"
J'ai désinstallé le pilote puis réinstallé mais elle ne veut rien savoir, elle ne répond pas
Récemment j'ai installé Linux Ubuntu sur un pc avec une reconnaissance de cette imprimante en réseau mais je ne pense pas que ce soit la cause
Une idée comment résoudre cela?
Message édité par fiddler le 06-04-2020 à 21:02:14
n°994238
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 06-04-2020 à 20:55:52  profilanswer
PCL6 étant la désignation du langage de l'imprimante, ça ne renseigne pas beaucoup sur le modèle et ses caractéristiques.
au fait:
- elle fonctionne bien avec le PC Linux ?
- que donne l'impression de la page de configuration ?
n°994243
fiddler
Posté le 06-04-2020 à 21:17:17  profilanswer
Merci,
C'est une HP Color LaserJet CP3505dn Printer
Elle ne fonctionne pas non plus depuis Linux.
La page de configuration s'est imprimée en couleur sans problème.
L'imprimante en elle même n'affiche aucun message d'erreur
Message édité par fiddler le 06-04-2020 à 21:17:45
n°994244
jma64
Posté le 06-04-2020 à 21:27:12  profilanswer
n  donc réseau, on arrive à pinger l'adresse de l'imprimante ?
test en USB ?
je me rappelle une fragilité parfois aux incidents du réseau électrique (par l'alimentation 220v)
mais dans ce cas c'était le formater qui sautait. elle ne restait pas 'hors connexion'
edit:  en fait c'était surtout sur la 3500, la précédente, la soeur ainée.
Message édité par jma64 le 06-04-2020 à 21:31:32
n°994250
fiddler
Posté le 06-04-2020 à 21:58:34  profilanswer
Non j'arrive pas à pinger l'adresse de l'imprimante
Demain je vais tester l'usb
Sinon, le réseau passe par du CPL depuis des années mais zéro problème avec ça
n°994251
jma64
Posté le 06-04-2020 à 22:07:41  profilanswer
Une constante (pratique) chez HP: si l'imprimante ne voit pas le réseau ou que l'interface a un soucis:
adresse réseau à 0.0.0.0 dans la page de configuration
Message édité par jma64 le 06-04-2020 à 22:10:49
n°994252
jma64
Posté le 06-04-2020 à 22:09:58  profilanswer
il n'y a pas moyen de mettre provisoirement un câble à la place des CPL ?  ou utiliser un portable juste à côté ?
le câble entre printer et CPL a été changé ?
n°994254
fiddler
Posté le 06-04-2020 à 22:33:31  profilanswer
Si je viens d'essayer avec un pc portable en usb et j'ai aussi le même message "hors connexion"
Pas de changement de câble non plus
J'ai aussi essayé adresse réseau à 0.0.0.0 et ça ne change rien non plus
Message édité par fiddler le 06-04-2020 à 22:34:35
n°994255
jma64
Posté le 06-04-2020 à 22:40:58  profilanswer
l'adresse réseau sur la page de config est à 0 ?
n°994256
fiddler
Posté le 06-04-2020 à 23:00:52  profilanswer
Non j'avais remis l'adresse normale
Par contre je viens de simplifier la câblage, j'ai branché directement l'imprimante à la prise CPL et ça a marché
J'avais mis un hub ethernet. C'est peut être lui qui est en cause alors  :??:
Je referais d'autres tests d'ici demain et notamment sous Linux et je verrai ce que ça donne
- Sinon, elle me prend toujours autant de feuilles. Quand j'en imprime une, elle en prend plusieurs et souvent j'ai droit à un décalage de l'impression (l'impression se fait à cheval sur deux feuilles)
Nettoyage de roller à prévoir? ou ça peut venir d'autre chose?
Merci en tous cas,  :jap:
Message édité par fiddler le 06-04-2020 à 23:01:13
n°994261
jma64
Posté le 07-04-2020 à 00:20:16  profilanswer
multiprise = separation roller ou separation pad à nettoyer / changer
dans le cas de la CP3505 c'est pickup roller + separation pad à changer (vu l'âge, le caoutchouc durcit en plus de s'user et s'encrasser)
pour le roller :
https://www.eparts.fr/fr/paper-pick [...] -2727.html
je pense qu'à la même adresse le separation pad sera dispo:
https://www.eparts.fr/fr/separation [...] -2709.html
réf. à vérifier avec le fournisseur !
edit:  et penser à déliasser les paquets de feuilles avant de les mettre dans le bac, l'hygrométrie et le media jouent également et peuvent favoriser le collage des feuilles entre elles.
Les vieilles laser en 4p/mn bouffaient n'importe quoi avec des roller très durs et lisses, mais avec les vitesses actuelles, chaque paramètre devient critique, d'où les rollers tendres façons pneus de qualif, la fourchette de grammage entre 80g et 100g, etc...
Message édité par jma64 le 07-04-2020 à 01:06:09
n°994276
fiddler
Posté le 07-04-2020 à 12:44:59  profilanswer
Bonjour
Je viens de voir que ce rouleau noir avait l'air un peu abîmé, est ce que je laisse ?
https://i40.servimg.com/u/f40/18/96/15/69/img_2016.jpg
n°994277
jma64
Posté le 07-04-2020 à 13:08:27  profilanswer
ça fait partie du kit transfert belt. Tant que ça imprime bien, ne rien toucher
n°994280
fiddler
Posté le 07-04-2020 à 13:44:37  profilanswer
ok ça marche, merci  :)
  Imprimante
Chariot bloqué imprimante HP photosmart (entre autres problèmes)Erreur bac papier vide ou ouvert - HP Officejet Pro 8720
Imprimante HP PSC 1510: vérifier papier clignote en permanenceHP Envy 4520 imprime seulement en niveaux de gris
toner "consommable hp non reconnue"souris Logitech G603 non reconnue par GHUB en bluetooth
Rouleau de transfert pour imprimante HP C4190Manette Xbox360 sans fil non reconnue
Vieille mx518 non reconnueSon indisponible sur ordi portable HP spectre
Plus de sujets relatifs à : HP PCL6 pas reconnue - Hors connection
