4154 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Multifonction rapport qualité/prix : la nouvelle canon MP500 ?
n°235993
mougwai
I.C.A.
Posté le 26-11-2005 à 10:39:09  profilanswer
letitibleu a écrit :
Avec la clé USB bu-20 de canon à 70 €, le scanner fonctionnera ou pas ? (en liaison avec le pc j'entend). merci
Non, uniquement jpeg :), ma cle BT fait exactement la meme chose que celle fournie par canon.
n°235997
letitibleu
Posté le 26-11-2005 à 10:59:58  profilanswer
ah ben c'est dommage ça.......j'ai pas très bien compris l'histoire de "jpeg"  :??:
Donc aucun moyen d'utiliser le scanner à distance ?
On peut imprimer ce qu'on veut quand meme ?
Message édité par letitibleu le 26-11-2005 à 11:07:15
n°236145
mougwai
I.C.A.
Posté le 26-11-2005 à 17:54:38  profilanswer
si tu veux imprimer un document via le bluetooth il faut qu'il soit au format .jpeg.
Si tu veux imprimer un document word/pdf.. tu ne peux pas :/ à moins de le transformer en .jpeg :/
Même limitation avec l'adpateur canon.
POur le scan, je vois pas l'interet du sans fils car tu dois mettre le document dans le scannerf :D
n°236210
jojo540
Posté le 26-11-2005 à 20:28:52  profilanswer
Si tu t'es acheté une multifonction pour éviter de te lever de ta chaise, la seule solution, si t'as un petit frère ou des gosses ben tu les envoie porter le document sur le scanner  :sol:
C'est le seul moyen, car le wifi ne transporte pas encore les documents.
Une fois que c'est imprimé tu le renvoie chercher ton document, faut juste faire gaffe des fois les momes ça a les doigts pleins de chocolat  :sol:
n°236275
mougwai
I.C.A.
Posté le 27-11-2005 à 01:55:11  profilanswer
Mon fils lui, fait des retouches :lol:  :sol:
Message édité par mougwai le 27-11-2005 à 01:55:24
n°237070
letitibleu
Posté le 29-11-2005 à 12:20:50  profilanswer
Non le but c'est de ne pas avoir un cable USB qui traverse la pièce, car je n'ai pas assez de place pour mettre la multi-fonction juste à coté de mon pc du coup je la met derrière celui ci. Finalement le bluetooth ça sert à rien !  :kaola:
n°237083
jojo540
Posté le 29-11-2005 à 13:03:17  profilanswer
C'est trés bien le bluetooth, mais pour une imprimante distante c'est d'un intérêt limité vu que pour aller chercher ton impression ou placer un doc sur le scanner il te faudra te lever.
Par contre pour transmettre de la video de ton PC à ta mediabox située dans ton salon près de ta télé c'est super bien, ça t'évite de tirer du coax.
n°237181
letitibleu
Posté le 29-11-2005 à 18:50:49  profilanswer
Mais ce n'est PAS pour m'éviter de me lever ou autre !!! Je suis pas fégniant à ce point lol, c'est pour placer l'imprimante là où je veux (manque de place près du pc) dans ma chambre sans devoir tirer un cable usb qui passerait en plein milieu du sol et dont je risquerait de me prendre les pied dedans un jour !. Vu qu'avec une clé usb bluetooth on ne peut imprimer que des fichier jpeg à distance, j'aurais voulus savoir si ce module me permettrait d'imprimer n'importe quel documents à distance (pdf, word, jpeg, etc.....) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026466.html
OU
http://www.pearl.fr/article-S5121.html
OU
http://www.multe-pass.com/1/P/104649/default.htm
Merci pour votre aide  :hello:
Message édité par letitibleu le 29-11-2005 à 19:01:54
n°237201
jojo540
Posté le 29-11-2005 à 19:20:37  profilanswer
Celui de LDLC il semble qu'il ne fonctionne pas avec toutes les imprimantes:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1788-1.htm
n°237205
letitibleu
Posté le 29-11-2005 à 19:26:50  profilanswer
Ok merci de me l'avoir indiqué jojo540.
J'ai encore quelques interrogations :
- Avec de tels modules on peut imprimer n'importe quel document ?
- la clé usb fourni avec mon pack logitech (clavier + souris) bluetooth mx5000 pourra t-elle aussi communiquer avec l'imprimante ?
- peut-on mettre 2 clé usb blueetooth sur un pc sans provoquer d'interférence ?
En clair au niveau performance il vaut mieux que j'utilise une deuxième clé ou celle qui fait mon clavier et la souris suffit ?
Merci beaucoup !!
Message édité par letitibleu le 29-11-2005 à 19:50:02
n°237235
jojo540
Posté le 29-11-2005 à 20:22:50  profilanswer
D'après les commentaires utilisateurs de LDLC cet adaptateur est super, d'après le mec qui a posté ici il ne fonctionne pas sur son imprimante, je ne peux t'en dire plus je ne l'ai pas testé.
Je pense qu'il faut une clé par port USB, mais suis pas certain, chez moi tout est câblé ;)
Je pense que tu pourrais trouver plus de réponses à tes questions en section "réseau" là:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
n°237351
mougwai
I.C.A.
Posté le 30-11-2005 à 09:34:34  profilanswer
Avis perso, si je devais acheter un adaptateur ca serait un serveur d'impression Wifi (80€), meilleur porteée meilleur debit et tu vois ton imprimante en reseau donc adressage IP, et ca se trouve tu pourras meme utiliser le scanner.
Sur la MP500 quand tu plug une cle bluetooth tu as un nouveau menu qui apparait dans le panneau de control de l'imprimante (lcd) parametre bluetooth qui permet de definir la cle d'acces, les restrictions... donc je pense pas que ce la soit une bonne idee d'acheter cet adapteur BT, il peut y avoir confilt.
n°237968
cpagrave
Posté le 01-12-2005 à 23:32:29  profilanswer
Est ce que tout est bien en francais, les touches sont moitier francais moitier anglais on dirait, c'est comment pour les menus et les drivers?
n°238005
mougwai
I.C.A.
Posté le 02-12-2005 à 07:16:55  profilanswer
driver en francais :)
les touches, il y a deux etiquette à coller pour traduire, Trimming and Search, mais pour le reste pas d'etiquette.
n°238271
Pascal_974
Posté le 02-12-2005 à 20:32:35  profilanswer
Héhé, la MP500 commence à être dispo dans mon île. Je sens que je vais craquer.
Au fait, pour le câble usb, c'est bien un câble de ce type qu'il faut acheter ? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00012785.html :)
n°238298
mougwai
I.C.A.
Posté le 02-12-2005 à 22:17:39  profilanswer
tout à fait :)
n°238564
cpagrave
Posté le 03-12-2005 à 19:47:24  profilanswer
Quel est l'interet de 2 cartouches noires?
n°238616
jojo540
Posté le 03-12-2005 à 22:56:11  profilanswer
La grosse noire est pigmentée et sert à l'impression en noir, l'autre, la petite non pigmentée sert pour l'impression en couleur.
n°238655
x212788
Posté le 04-12-2005 à 09:17:03  profilanswer
Il semble que cette nouvelle serie de canon ne soit plus aussi bon au niveau prix/page que la précédente, dont je vais finalement prendre la "vieille" MP780
n°238660
jojo540
Posté le 04-12-2005 à 09:56:55  profilanswer
La MP500 a une meilleure résolution 9600 x 2400 que la MP780 4800 x 1200 dpi, mais bon la 500 a des puces la 780 n'en a pas .................
n°238781
cpagrave
Posté le 04-12-2005 à 15:26:41  profilanswer
Moi aussi j'hesite, prendre la MP500 ou la MP760 qui sont au meme prix.
Les cartouches de la 500 sont beaucoup plus cheres, mais les buses des 7x0 peuvent se boucher aussi.
Difficile de choisir, je continue mes recherches dans les forums et les comparatifs.
n°238791
jojo540
Posté le 04-12-2005 à 16:23:05  profilanswer
Les buses se bouchent sur TOUTES les jet d'encre si on reste sans imprimer, quelle que soit la marque et le modèle.
n°239023
les-mouche​s
Posté le 05-12-2005 à 11:08:25  profilanswer
un ami qui possede une vielle HP( environ 5 ans) il imprime 10 fois par an ! et bien elle a jamais été bouché !
moi avec ma canon, qui marche (enfin marchait  :lol: ) tout les 10 jours environ, et bien buses boucher !
y'a des trucs bizzare quand meme, le premier truc qu'on remarque, c'est que c'est pas le meme marque...
n°239050
jojo540
Posté le 05-12-2005 à 12:40:00  profilanswer
Et le 2ème truc à remarquer c'est que ce n'est pas la même technologie non plus !
n°239095
mougwai
I.C.A.
Posté le 05-12-2005 à 14:31:18  profilanswer
effectivement j'ai une vielle HP 710C increvable!, mais bon 33€ la cartouche black ca fait mal :o
Message édité par mougwai le 05-12-2005 à 14:31:42
n°239149
jojo540
Posté le 05-12-2005 à 17:05:35  profilanswer
C'est normal, enfin plutôt compréhensible qu'une cartouche HP soit plus chère, il y a la tête dessus, alors que chez Canon la cartouche n'est qu'un réservoir.
On se plaint que les têtes coûtent cher chez Canon, mais chez HP on paie à chaque cartouche.
L'idéal ce serait des cartouches avec tête intégrée, genre HP au prix des Canon, mais faut pas rêver  :non:
Message édité par jojo540 le 05-12-2005 à 17:06:13
n°241234
sboud
Posté le 11-12-2005 à 17:29:19  profilanswer
Désolé pour le retard de réponse, mais je n'ai pas encore testé l'impression sur Cd.
n°244419
cissou1702
Posté le 18-12-2005 à 19:36:29  profilanswer
Attention les mecs les cartouches de la 760 sont certe moins cher (et encore lol) mais les têtes sont différentes.
Vous avez du 1 picolitre sur la mp500 et du 2 picolitres sur la 760 donc en définitive pas la même finesse de grain sur vos impression et peut être une consomation inférieure sur la mp500.
moi je vote mp500
Quand à ceux qui pleurent sur les têtes bouchées, chez epson c'est encore pire et le plus grave c'est que vous êtes bon pour jetter votre imprimante. Au moins chez canon on peut racheter les têtes. Forcez vous à imprimer au moins une page de toute les couleurs chaque semaine.
allez voir ce topic il est excellent
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8866-1.htm
à ++
n°244439
jojo540
Posté le 18-12-2005 à 20:12:33  profilanswer
Merci pour "l'excellent" !  :jap:
Moi je vote MP760, avantages sur la MP500, cartouches sans puce, impression recto/verso automatique, avantages sur la MP750, impression recto/verso et lecteur de cartes mémoires, avantage sur les 2 elle a un chargeur de film/négatifs 24x36 (ça peut être utile), inconvénient par rapport à ces 2 là définition moindre.
Quant au prix les 3 se tiennent.
Message édité par jojo540 le 18-12-2005 à 20:14:36
n°244550
FILAMENT6
Posté le 19-12-2005 à 02:36:58  profilanswer
Pour les possesseurs EPSON,
http://www.euro-parts.com/france/n [...] at=epsink1
Message édité par FILAMENT6 le 19-12-2005 à 02:40:57
n°244734
cpagrave
Posté le 19-12-2005 à 15:32:36  profilanswer
Ma vieille Epson 740 qui va feter ses 8 ans se porte comme un charme (je lui est quand meme changé son lubrifiant du rail de guidage), mais point de bouchage de tetes et pourtant je m'en sers qu'une fois par mois  :whistle:
Je ne me suis toujours pas décider entre MP500 et MP760, ce n'est pas pour moi je n'ai donc pas le droit de me tromper  :non: , bah je vais finir par choisir une MP170 avec des cartouches à tetes  :p
n°246315
rickoray
Posté le 21-12-2005 à 20:27:00  profilanswer
Personne n'aurait testé l'impression sur CD? C'est ce point qui me fait encore hésiter à prendre la MP760...
n°247065
cissou1702
Posté le 23-12-2005 à 19:45:41  profilanswer
Merci à filament 6. :jap:
je connaissais pas ce site, je vais peut être pouvoir faire fonctionner mon ancienne epson. As tu déjas commandé sur ce site. Est-il fiable??
++ les gars
n°247066
cissou1702
Posté le 23-12-2005 à 19:47:00  profilanswer
Ras pour l'impression sur cd ça marche super bien. Le seul hic c'est les cd ou les dvd imprimables. Il faut faire attention à la qualité du support
Message édité par cissou1702 le 23-12-2005 à 19:47:29
n°247076
jojo540
Posté le 23-12-2005 à 20:16:30  profilanswer
Vu qu'il n'y a aucun prix sur leur site je leur avait envoyé un mail pour avoir un prix début juillet.
Sur le coup je me suis dit c'est les vacances .....
J'attends toujours une réponse ......
n°247080
cissou1702
Posté le 23-12-2005 à 20:24:13  profilanswer
bon ok message reçu. thx
n°247086
jojo540
Posté le 23-12-2005 à 20:42:05  profilanswer
Maintenant ça ne coûte rien de les contacter, moi j'ai fini par racheter une imprimante.
Si t'es plus près de Marseille que de Paris:
http://www.imprimante.org/catalog/ [...] urers_id=4
n°247379
Pascal_974
Posté le 24-12-2005 à 17:17:30  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai donc acheté cette imprimante, mais j'ai un gros problème.
Quand je branche la MP500 à l'ordinateur et quand je l'allume. Le pc freeze. L'image se fige, je ne peux plus rien contrôler, la souris ne bouge pas, Ctrl alt sup ne marche, rien ne marche.
Quand j'éteinds la MP500, le pc redevient comme avant.
Au début, je pensais que c'était un problème de l'alimentation, mais je ne pense pas.
J'ai comme OS windows xp + sp2 ( ce qui élimine les problèmes avec les ports usb ).
Merci de votre aide. :jap:
n°247396
jojo540
Posté le 24-12-2005 à 18:19:02  profilanswer
Pour tous les périfs USB il faut, dans l'ordre installer le driver, et ensuite seulement connecter le périf quand le soft d'instal le demande, pas avant !!!!
n°247467
Pascal_974
Posté le 25-12-2005 à 09:04:48  profilanswer
C'est ce que j'ai fait. J'ai installé tous les drivers avant de brancher la Canon. J'ai bien suivi la procédure. :D
n°247746
Pascal_974
Posté le 26-12-2005 à 13:08:59  profilanswer
allez un p'tit up  :lol:
Probleme imprimante I450 canonProbleme sur canon 5000F
Multifonction epson ou canon?[CAMERA IP] Parametrage, installation, qualité?
Problème de clavier avec une nouvelle alim?Différence entre Canon MP150 et MP170
Canon Bubbljet i9950 : bourrage papierpartager multifonction usb
Canon Pixma IP4200 "recharge cartouche"
Plus de sujets relatifs à : Multifonction rapport qualité/prix : la nouvelle canon MP500 ?
