5008 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  une imprimante sur 2pc
n°285775
cybernul
Posté le 05-05-2006 à 11:06:08  profilanswer
voila mon probleme.
mon pere vient de se prendre un pc portable et il voudrait pouvoir imprimer des documents a partir de mon imprimante.
donc j'aurais aimé savoir comment faire pour connecter l'imprimante a la fois sur mon pc et le sien sans pour autant débrancher le cable usb a chaque fois?
pour info j'ai une imprimante canon S300.
merci pour votre aide et a bientot :)
un sourir me fait plaisir,  un baiser me fait rever...
n°285796
lokiasm
Posté le 05-05-2006 à 11:56:09  profilanswer
Salut.
Le mieu c'est de metre les 2 pc en réseau et de partager l'imprimante.
C'est tout.
n°285800
folky95
Posté le 05-05-2006 à 12:08:39  profilanswer
le super idéale c'est de mettre un reseau wifi à la maison avec l'imprimante branché sur un routeur wifi ainsi ton ordinateur n'aura pas à être démarré pour que ton père ai accès à l'imprimante.
n°285909
Bubulle92
Posté le 05-05-2006 à 16:06:05  profilanswer
Ouais, mais un routeur qui fait serveur d'impression alors.
n°285920
folky95
Posté le 05-05-2006 à 16:55:31  profilanswer
en quelque sorte... maintenant la plupart des routeurs wifi ont une ou deux prises USB pour tes périphériques.
n°285939
cybernul
Posté le 05-05-2006 à 18:07:39  profilanswer
bon bah moi j'ai un routeur netgear dg834 sans wifi donc on oubli cette solution trop cher pour moi lol
sinon serait-il possible de mettre une deuxieme carte reseau sur mon pc et brancher le portable dessus comme sa il pourra profiter de l'imprimante et internet en meme temps?!?
n°285966
FILAMENT6
Posté le 05-05-2006 à 19:23:10  profilanswer
Bonjour
Un simple Kit de partage manuel
± 11 € (câbles fournis)
n°285972
cybernul
Posté le 05-05-2006 à 19:28:55  profilanswer
je ne trouve pas se kit avec branchement USB pour l'imprimante.
sa existe?
n°286020
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 05-05-2006 à 23:04:17  profilanswer
Les switches USB automatiques n'existent, il n'y a que des switches manuels. C'était mieux en parallèle sur ce plan là :/
n°286024
cybernul
Posté le 05-05-2006 à 23:18:57  profilanswer
donc on oubli les kit de partage.
et c'est pas possible de connecter un cable RJ45 sur une seconde carte reseau de mon pc?
y aura-t-il des conflis?
n°286026
cybernul
Posté le 05-05-2006 à 23:34:19  profilanswer
ou sinon serait-il possible d'utiliser un de c'est deux switch > http://www.pearl.fr/article-PE957.html ou http://www.pearl.fr/article-PE6614.html
n°286096
xanack
Posté le 06-05-2006 à 12:39:37  profilanswer
si c'est tout a fait possible... mais je vois pas l'interet ?
n°286105
cybernul
Posté le 06-05-2006 à 13:17:50  profilanswer
bah a se moment là mon pere n'aura qu'a brancher un RJ45 sur son portable et il pourra imprimer, non?
Message édité par cybernul le 06-05-2006 à 13:21:56
n°286158
cybernul
Posté le 06-05-2006 à 16:55:57  profilanswer
sa donnerait ceci:
imprimante <----cable usb----> mon ordi <----cable RJ45----> pc portable
n°286175
xanack
Posté le 06-05-2006 à 18:53:48  profilanswer
ok mais pourquoi t'as deja une carte rezo d'utilisée ?
n°286198
cybernul
Posté le 06-05-2006 à 20:17:16  profilanswer
j'ai un rj45 connecté sur ma carte mere qui me sert pour le net.
donc si possible, je met une carte reseau pour connecter mon pc a celui de mon pere...
ou sinon un cable usb, non?
n°286340
xanack
Posté le 07-05-2006 à 16:48:16  profilanswer
oui tu peux mettre une deuxieme carte rezo avec un cable rj45 croisé....et partager l'imprimante.
n°287132
cybernul
Posté le 09-05-2006 à 22:35:29  profilanswer
d'accord merci de ta reponse. je vais surement faire sa.
et sinon tu as d'autre solution peu couteuse?
n°287162
LaRoueEstT​ombee
Hortense ! Pour moi !
Posté le 09-05-2006 à 23:39:59  profilanswer
Pour rester chez Pearl : celui-ci
Avec le desavantage suivant, les deux machines devront etre a moins 5 metres de l'imprimante sans recours a une rallonge active usb.
Par contre, le portable de ton pere peut etre branche sur le DG834 sans avoir besoin d'ajouter une carte reseau sur ta machine et dans ce cas il te suffit juste d'un cable RJ45.
n°287179
cybernul
Posté le 10-05-2006 à 07:10:29  profilanswer
le DG834 est a l'etage donc je n'ai pas envi de refaire passé un cable de 20m dans les murs.
se que tu me propose est plus couteux qu'une carte reseau avec un cable rj45 croisé donc je vais me diriger vers le reseau je pense.
n°287355
slmi
Posté le 10-05-2006 à 16:17:01  profilanswer
la solution serait de brancher sur le pc en rs232 (cable imprimante)
et le cable usb sur le portable
n°287473
cybernul
Posté le 10-05-2006 à 20:47:59  profilanswer
sinon j'ai quelqu'un qui m'a dis qu'il serait possible de mettre une clé WIFI sur mon pc et une carte pcmcia sur le portable.
donc connection sans fil et sans passer par une borne.
le portable pourra imprimer et aller sur le net sans cable.
  Imprimante
installer imprimante brother DCP340 en wifiimprimante réseau ou serveur d'impression ?
Avis aux possesseurs de Philips Imprimante Crystal 660 : demande aideimprimante
imprimante qui se met en hors connectionsoucis pc vers imprimante hp 2575
Impossible de configurer port USB pour imprimanteimprimante en Reseau avec Routeur Dg834g?
Imprimante qui ne s'installe pas à cause du service spoolerRepost : Pb connection Imprimante Crystal 660 WIFI
Plus de sujets relatifs à : une imprimante sur 2pc
