6216 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [résolu] HP Laserjet 6L comment allumer/eteindre
n°191937
edge
Posté le 16-07-2005 à 12:21:14  profilanswer
Je viens de recuperer une HP Laserjet 6L et je rencontre un petit soucis. En effet, si l'imprimante semble fonctionner parfaitement, je ne trouve pas par quel moyen je peux l'arrêter. Il y a bien un bouton en façade mais lorsque j'appuie sur celui-ci, cela me sort une page de test de l'imprimante.
Alors, Je suis pas doué ? L'imprimante déconne ?
Je prend tous les avis. Si qq'un a le manuel en PDF, je suis preneur également.
Merci d'avance :)
Message édité par edge le 17-07-2005 à 00:49:32
n°191944
pinponette
Posté le 16-07-2005 à 12:41:33  profilanswer
Bonjour
Si je comprends bien la question, tu ne sais pas comment l' allumer ou l ' éteindre ? mais si tu as sorti une page test c 'est qu' elle est allumée ... Heuuuuuu
Bon tu as un interrupteur poussoir sur le flanc droite de la bête, là ou il y a une trappe pour mettre le cordon d' alim.
Je ne sais pas si j 'ai bien répondu à ta question!
Tiens nous au courant.
n°191947
edge
Posté le 16-07-2005 à 12:49:17  profilanswer
Merci de ta réponse Pinponette,
tu as parfaitement compris mon problème. Le seul hic, c'est que je ne trouve pas d'interupteur (ni de trappe). L'imprimante se met sous tension dès que je branche le cordon d'alim.
Je viens de voir que j'ai dis aussi une grosse connerie, il ne s'agit pas d'un 4L mais d'une 6L, je corrige le post initial .... encore pardon.
n°191971
alcidric2
Posté le 16-07-2005 à 16:40:23  profilanswer
J'ai cette imprimante et il n'y a pas d'interrupteur, elle passe en veille automatiquement au bout d'un certain temps d'inutilisation, la diode verte s'éteint. Elle se rallume automatiquement quand tu lances une impression.
n°192010
edge
Posté le 16-07-2005 à 19:03:09  profilanswer
merci alcidric2 !
Donc aucun probleme lié à la chaleur du four ?
n°192051
alcidric2
Posté le 17-07-2005 à 00:20:10  profilanswer
Non aucun problème avec le four. Bon, moi comme maitenant je l'utilise rarement, je la débranche, mais c'est surtout pour économiser un peu d'électricité.
Une petite astuce, au lieu d'acheter du toner HP tu peux prendre du toner Canon référence EP-A, il est souvent un peu moins cher. En effet, toute la partie mécanique de l'imprimante est d'origine Canon, seule l'électronique et l'habillage sont faits par HP.
n°192057
edge
Posté le 17-07-2005 à 00:48:33  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces indications alcidric2 !!!
n°196786
jumbo
Posté le 04-08-2005 à 14:20:06  profilanswer
Et sur ce modèle, l'entrainement du papier a tendance à manger plein de feuilles à la fois et faire un bourrage ...
n°196839
alcidric2
Posté le 04-08-2005 à 16:49:18  profilanswer
Oui c'est exact et c'était la même chose avec la canon LBP 465 que j'avais avant (normal, c'est la même mécanique).
C'est un problème de caoutchouc qui vieillit mal. Certains bons bricoleurs arrivent à le changer : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6027-1.htm
Sinon, j'ai remarqué que lorsque le chargeur de papier est plein de feuilles, la prise de papier se faisait correctement.
n°197011
jumbo
Posté le 05-08-2005 à 12:10:00  profilanswer
Démontage de l'imprimante ce soir !
Je l'avais déjà démonté pour nettoyer le tout mais pas cette pièce ... je vais donc la changer !
n°197164
jumbo
Posté le 05-08-2005 à 20:07:55  profilanswer
Voila c'est terminé, il m'a fallu 45 minutes pour démonter et remonter tout ça...
  Imprimante
[RESOLU] LCD frequence trop élevée au demarrageaide imprimante hp LaserJet 4250
HP Color Laserjet 2600N (décalage horizontal)HP color Laserjet 2550L
[Résolu]Modem Olitec Sx200 pour Free Adsl DégroupéLot de toners HP Neufs pour imprimante Laserjet
**Le bi-écran en Dual-View:problèmes [résolu?]**problème hp laserjet IIIP avec cassette optionnelle
problème hp laserjet IIIP avec cassette optionnelleProblème Hardware su HP laserjet 1000
Plus de sujets relatifs à : [résolu] HP Laserjet 6L comment allumer/eteindre
