8783 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  aide imprimante hp LaserJet 4250
n°188801
Posté le 01-07-2005 à 09:06:31  answer
j'aurais besoin d'aide car mon imprimante n'imprime pas lorsque je lance l'impression .
Pour imprimer il faut que je fasse des manipulations directement sur l'imprimante.
Je voudrais que quelqu'un me dise comment je dois faire pour que dès que je lance imprimer la machine s'execute.
merci a ceux qui me répondrons.
Posté le 01-07-2005 à 09:06:31  profilanswer
n°188802
xanack
Posté le 01-07-2005 à 09:16:04  profilanswer
faudrait peut etre un peu plus de details là......
n°188803
Posté le 01-07-2005 à 09:30:22  answer
Pour que je puisse imprimer,il fallait que prenne l'adresse ip de l'imprimante.
Ensuite une fois connecté a l'imprimante par internet,il fallait que le format du fichier que je souhaitais soit au format ps.
Mais maitenant,je voudrais que l'imprimante imprime directement lorsque je lance imprimer
n°188810
xanack
Posté le 01-07-2005 à 10:10:48  profilanswer
ecoute je suis désolé de te dire ça mais c'est difficilement comprehensible ton histoire.....
si l'imprimante possede une adressse ip attaque la via un port tcp/ip.
Sinon va falloir que t'explique mieux que ça la topologie, ou se trouve l'imprimante par rapport a ton pc, etc... on est pas devin.
n°188822
Posté le 01-07-2005 à 11:31:00  answer
Daccord,alors sinon sais-tu comment faire pour retablir les commandes initiales.
Il ne faut pas faire RETABLIR LES PARAMETRES D'USINE .
J'ai essayé et ça ne marche pas
n°188842
xanack
Posté le 01-07-2005 à 12:13:03  profilanswer
prend le temps d'expliquer clairement le pb, les conditions, les details et on te trouvera surement une solution.... car là on a pas idée du pb en fait.
retablir les parametres usine normalement si ça marche mais idem pourkoi veux tu faire cela ?  sinon essaye de demarrer l'imprimante en restant appuyer sur le bouton vert, une fois que tu vois "select language" tu descend sur "cold reset" et tu valides...
n°188972
Posté le 02-07-2005 à 10:31:27  answer
L'imprimante est reliée à 2 ordinateurs.Lorsque je voulais imprimer un fichier,je devais le convertir en fichier poscript et ensuite me connecté a l'imprimante via l'adresse tcp/ip pour pouvoir lancer l'impression.Toutes ces complications sont du à un pote qui a bidouillé l'imprimante et il ne sait pas comment revenir à une impression "normale"
Le problème maintenant est que l'adresse tcp/ip que j'obtiens en imprimant la page de configuration est 0.0.0.0 qui n'est pas valable.
Je ne peux imprimer que des informations liées à l'imprimante dans le menu INFORMATIONS en faisant Imprimer Structures Menus,...
n°189028
tonio109
Posté le 02-07-2005 à 14:09:09  profilanswer
Salut
as-tu esaayez de désinstaller les pilotes et de les réinstaller à nouveau,
comme ca tu aura la configuration originale
du canada
n°189069
xanack
Posté le 02-07-2005 à 19:37:28  profilanswer
si l'adresse ip est a 0.0.0.0 il ya plusieurs choses a faire... si tu as imprimé la page de config trop tot après le cold reset c'est normal que tu sois en 0.0.0.0, faut bien attendre 3 ou4 mn.... si c'est deja le cas regarde le status carte E/S (ou i/o card si c'est en anglais) sur la page de config (tout en haut)il doit etre pret ou ready, dis nous si c'est bien le cas.
Message édité par xanack le 02-07-2005 à 19:38:12
n°189076
xanack
Posté le 02-07-2005 à 20:07:56  profilanswer
sino, j'ai fais ce topik tu pourras peut etre y voir plus clair...
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1702-1.htm
n°189605
Posté le 05-07-2005 à 09:37:55  answer
Oui,sur la page de config il ya ecrit pret.
Pour le cold reset cela n'apparait pas dans mon imprimante.
Je fais comme tu l'as decris.j'eteins l'imprimante et lorsque je la rallume j'appuis sur la bouton vert(avec une sorte de virgule) mais rien ne se passe.
n°189606
Posté le 05-07-2005 à 09:38:49  answer
tonio109 a écrit :
Salut
Non car je ne sais pas comment faire .
Peux -tu m'indiquer les démarches.
n°189626
Posté le 05-07-2005 à 11:16:15  answer
xanack tu es là car il me faut t'on aide.
merci de me répondre si tu es là.
n°189702
xanack
Posté le 05-07-2005 à 17:57:11  profilanswer
désolé debordé de taf pour l'instant......
n°189704
xanack
Posté le 05-07-2005 à 18:01:05  profilanswer
pour le cold reset : des que tu vois que l'imprimante compte sa memeoire, tu appuis sur le bouton vert, ensuite tu relache quand tu vois les petites led s'allumer, puis tu verras apprraitre "select language" si ce n'est pas le cas appuis a nouveau sur le bouton vert (de suite après que les petites leds se soient allumées).... ensuite tu descend sur cold reset.
bon courage
n°189717
xanack
Posté le 05-07-2005 à 19:46:58  profilanswer
je te refais la meme en anglais ça te semblera peut etre plus clair :)
Turn the printer power off.
Power on the printer and watch for the memory count to begin.
Hold down the SELECT (Checkmark) button, when you see the memory count begin. Continue holding down the SELECT (Checkmark) button until all three printer control-panel lights flash once and then remain on. This might take up to 10 seconds.
After the message SELECT LANGUAGE appears on the display, press the UP ARROW button or the DOWN ARROW button until COLD RESET appears on the display
Press the SELECT (Checkmark) button. The printer performs a cold reset and then continues its power-on sequence.
n°189786
Posté le 06-07-2005 à 09:52:05  answer
bon courage
J'ai réussi à faire le cold reset puis j'ai imprimer la page de configuration(en attendant quelques minutes) mais il ya toujours écrit Status: I/O Card Not Ready
n°189846
xanack
Posté le 06-07-2005 à 13:05:12  profilanswer
i/o card not ready tu me l'avais pas dit ça change tout ! tu m'avais dit plus haut "Oui,sur la page de config il ya ecrit pret".... docn on perd du temps.
bon donne moi le code erreur qu'il y a avec i/o card not ready, il y a forcement autre chose (lost of carrier par exemple)
n°189906
Posté le 06-07-2005 à 16:56:39  answer
Je me suis mal exprimé quand j'ai dit qu'il y avait écrit pret,je parlais de l'écran de l'imprimante.
Il y a écrit Status: I/O Card Not Ready
LAN ERROR - LOSS OF CARRIER
n°189916
Posté le 06-07-2005 à 17:49:53  answer
xanack,merci pour ton aide mais c'est bon le problème a été réglé un pote a réussi à faire remarcher l'imprimante.L'impression demarre dès qu'on la lance
n°189919
xanack
Posté le 06-07-2005 à 18:15:18  profilanswer
laisse moi deviner : c'est le cable qui merdait......
n°190443
Posté le 09-07-2005 à 09:46:23  answer
Oui,c'est ça.En fait le pb n'était pas si compliqué
n°190527
xanack
Posté le 09-07-2005 à 17:43:15  profilanswer
bah non mais si tu m'avais donné ce fameux code erreur (lost of carrier) des le depart (je te l'ai demandé le 2 juillet) je te l'aurai tout de suite trouvé ton soucis  :)
l'important c'est que ce soit réglé....
a+
  Imprimante
Quelle imprimante multifonction? un peu d'aide :)[aide]que faire avec une game gear
niveau d'encre imprimante canon lbp 800recherche imprimante avec lecteur de cartes.
Fonctionnement d'une imprimante laser ?comment réinitaliser imprimante s330
Ecran HS besoin d'aideOù jeter son imprimante?
la canon ip1500, bonne imprimante??
Plus de sujets relatifs à : aide imprimante hp LaserJet 4250
