3536 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Problème Hardware su HP laserjet 1000
n°180702
malene
Posté le 30-05-2005 à 00:00:04  profilanswer
Bonsoir a tous
J'ai 1 gros souci avec 1 laserjet 1000. Elle ne veut plus rien savoir et le message d'erreur dit "erreur matèrielle interne dans le hp laserjet 1000
erreur du scanner laser" La solution proposée de débrancher rebrancher ne fonctionne pas et le service tecnique pense qu'il s'agit d'1 erreur de pilote alors qu'elle fonctionnait très bien avant et que les différents pilotes donne tous le meme résultats. Je l'ai configurée sur d'autres machines. A chaque fois elle sort 1 seule page de test nickel puis elle se bloque.
Merci d'avance de votre aide, la j'y perd ma foi en informatique !!!
n°180752
xanack
Posté le 30-05-2005 à 11:47:42  profilanswer
pour le pilote testes le lj4 (generique)
pour la debloquer tu fais quoi exactement ? car si juste tu l'eteint et tu la rallume pour imprimer une seule page ça pourrait etre un capteur deffectueux qui ne detecte plus le passage de la feuille (?)....
Message édité par xanack le 30-05-2005 à 11:48:36
n°180947
malene
Posté le 30-05-2005 à 19:58:47  profilanswer
les pilotes sont ceux fournis avec la machine, ils devraient marcher !!
En fait c'est quand je la configure sur un nouveu PC qu'elle accepte de ressortir une page de test puis plus rien
J'ai entendu dire qu'il fallait faire 1 cold reset mais je ne sais pas si on peut le faire sur 1 1000
n°181041
FILAMENT6
Posté le 31-05-2005 à 01:49:07  profilanswer
Bonsoir,
Débrancher le cordon secteur
Débrancher le câble USB
 1 minute d'attente
Rebrancher dans l'ordre USB , SECTEUR
     = message d'erreur OUI/NON ?
Lancer la page TEST/CONFIG    :??:
Message édité par FILAMENT6 le 31-05-2005 à 01:49:26
n°182156
malene
Posté le 03-06-2005 à 09:09:04  profilanswer
Bonjour
Et ben ca fait tout pareil, ca balance immédiatement le message d'erreur évoqué plus haut !!
n°182702
apollogie6​1
Posté le 05-06-2005 à 19:53:14  profilanswer
a mon avis , probleme materiel, si encore sous garantie faire echange hp en disant qu'elle ne marche plus du tout
bn courage
  Imprimante
problème d'écran : une tâche qui ne cesse de grandir !!!souris complètement atteinte, problême hardware sérieux
Problème de Reconnaissance Disque Dur ExterneMise en veille itempestive de l'écran !!! Help !!!
Problème d'affichage avec IIyama E430W[CRT] Problème> reduction au 3/4 de l'ecran
Problème clavier + sourisprobleme de scan avec umax astraslim se
Problème avec Epson C82
Plus de sujets relatifs à : Problème Hardware su HP laserjet 1000
