7661 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
[Topic Unique] Souris Steelseries Xai
n°669287
Robbb
Posté le 02-11-2011 à 11:50:50  profilanswer
Asian Oni a écrit :
Chez moi c'est le cas, et sur l'écran de chargement de Windows.
Pour ma part ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
L'écran de chargement passe rapidement, par contre mon clavier et la souris mettent à peu près 5 secondes à êtres utilisables sur l'écran de login de Windows.
J'utilise Win7-64 sur un SSD.
J'ai un Logitech G15 couplé à la Xai donc.
Avant la Xai j'utilisais une Razer Copperhead, et mon clavier était utilisable tout de suite sur l'écran de login. Depuis la Xai, il reste éteint comme si il n'était pas alimenté.
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°669291
Asian Oni
Posté le 02-11-2011 à 12:54:35  profilanswer
Faudrait que je test avec mon ancienne souris aussi (Copperhead également) pour voir si j'ai le même temps de réaction vu que j'ai pour habitude d'allumer mon PC et de "m'en aller" en attendant. [:dawa]
Flick r / Flick r (gaming)
n°669320
v-christop​he
Posté le 02-11-2011 à 17:20:49  profilanswer
rorogeek a écrit :
Je comprends toujours pas comment c'est possible (mais je te crois hein), vu que 1000hz, ça ne fait qu'une actualisation de 1Khz, alors que le CPU tourne à plusieurs Ghz... Peut être que ça dépend du contrôleur USB... ?
ha mais c pas moi mais Les mag pcupdate/hardware qui font cette remarque, vu leur compétence dans le domaine du hardware j'ai tendance a les croire.
Arcade Rules
n°669329
Robbb
Posté le 02-11-2011 à 18:08:14  profilanswer
J'ai testé pour me faire ma propre idée avec le widget d'occupation CPU/RAM de Win7.
960hz :
- Souris Immobile : 01% d'occupation CPU
- Déplacement de la souris : 15 à 17% d'occupation CPU (!)
240hz :
-Souris immobile 01% d'occupation CPU
- Déplacement de la souris : 7 à 9% d'occupation CPU
C'est vite fait bien fait. Notons que la vitesse de déplacement de la souris n'influe pas sur les résultats. C'est quand même assez bizarre cette consommation de ressources ! Attention que la configuration de test n'est plus toute jeune :
Abit IP35-Pro
Q9400@3800mhz
4Go DDR2
USB 2.0 donc.
n°669334
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 02-11-2011 à 18:40:31  profilanswer
c'est pas pour rien qu'ils ont foutu un CPU dans la sensei..
n°669338
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 02-11-2011 à 19:27:53  profilanswer
Pour tous ceux qui des PB au boot : Débranchez la Xai, et testez à nouveau, vous constaterez dans la plupart des cas que le problème disparaît ou que le boot est plus rapide. (chrono à l'appui... Et pour ceux qui ont un SSD, même pas besoin de chrono, 15 secondes de plus, c'est 2x plus longtemps !)
Vous pouvez préciser vos OS, en éditant vos posts, pour ceux qui ont l'erreur, juste pour tenter de voir si c'est universel ? (sans oublier de préciser 32 ou 64 bits)
GLHF !
n°669340
Asian Oni
Posté le 02-11-2011 à 19:32:15  profilanswer
Même OS (7 Pro 32) et problème uniquement présent sur le laptop, plus récent que le fixe.
n°669341
rorogeek
Posté le 02-11-2011 à 19:33:47  profilanswer
960hz :
240hz :
Abit IP35-Pro
Q9400@3800mhz
4Go DDR2
USB 2.0 donc.
J'ai testé aussi avec X48-DQ6, et Q9450 OC.... J'ai jamais constaté que le mouvement de la souris influait sur l'utilisation CPU. Peut être que ça vient de la gestion du southbridge ?! J'ai testé (avec des configs différentes par contre avec chaque souris) : la copperhead, la Habu, la Imperator (à vendre d'ailleurs), la Xai et la Sensei : Jamais le fait de bouger la souris (sur un bureau vide) n'a utilisé plus de 2% de CPU (et j'avais bien vérifié que j'étais en 1000hz avec MouseMovementRecorder)  edit : et encore, je doute que ce soit la souris qui ait utilisé ces 2%)
C'est pas le même ICH sur la X48-DQ6 que sur la Abit IP35 nan... ? Ca pourrait jouer ?
Est-ce que quelqu'un constate une utilisation abusive du CPU sur un I3 ou I7 par exemple ?
Message édité par rorogeek le 02-11-2011 à 19:35:46
GLHF !
n°669366
pouette6
Posté le 03-11-2011 à 08:18:46  profilanswer
non, j'ai un i7 920 et l'utilisation CPU dépasse pas les 1% quand je bouge la souris à 1000hz.
n°669385
v-christop​he
Posté le 03-11-2011 à 13:04:18  profilanswer
960hz :
240hz :
Abit IP35-Pro
Q9400@3800mhz
4Go DDR2
USB 2.0 donc.
la vache :D
avec mon E8400  je vais peut etre la brancher en ps2 tout compte fait :ange:
Message édité par v-christophe le 03-11-2011 à 13:04:55
Arcade Rules
n°669495
rorogeek
Posté le 04-11-2011 à 08:07:17  profilanswer
la vache :D
Pour moi ça dépend plutôt du contrôleur USB de la CM que du CPU...  :sarcastic:
GLHF !
n°669650
alain0059
Posté le 05-11-2011 à 15:44:55  profilanswer
rorogeek a écrit :
J'ai testé sur une Gigabyte X48-DQ6, sur une Asus P8Z68 Deluxe, et sur un PC portable Asus : Tous voient leur écran de chargement windows retardé de 15 à 20 secondes. Seul point commun : Windows 7 x64 (pro et ultimate).   Donc non, c'est pas à cause de la carte mère. Pour ma part je pense que c'est windows qui attend une réponse de la souris.
C'est la souris qui boot, lol
n°670700
Posté le 16-11-2011 à 16:56:33  answer
salut
je viens de parcourir le topique est je voudrais savoir si vous aussi vous aviez remarqué que cette souris nest pas stable dans les hertz ? je m explique .
quand vous la reglé sur 500 hz  elle ne tient pas les hertz  cela varie de  470  503 480 et de temps a autre des monté a 1000  enfin aucun relevé n est stable alors qu avec mon ancienne DA c est du 499 500 499 500 tout le long du test .
un ami a essayé est pareil elle n est pas tres stable elle reagis pareil .
j aurais aimé savoir si vosu aussi ou si ma souris est defectueuse ?
n°670712
rorogeek
Posté le 16-11-2011 à 17:17:40  profilanswer
Avec quoi tu testes ?
Perso avec MouseMovementRecorder, si je bougeais la souris assez vite, en 1000hz par exemple, en haut DPI j'arrive à avoir du quasi 1000 tout le temps... Mais après ça ne détecte que les changements de pixels, donc il faut parcourir au moins 1000 pixels/s pour que ça marche !
n°670717
Posté le 16-11-2011 à 17:56:47  answer
je test avec mouserate
edit: je viens de tester avec mousemovementrec c est pareil y as qu a 250hrtz elle est plus stable comparé a ma DA rien avoir je me demande si elle est pas defectueuse ou si c est toutes les XAI
edit2: bon c est sur les tapis en mouse qu elle merde royale sur mes deux qck heavy et fnatic elle merde elle est pas fluide dud tout et quand j essaye de tracer une ligne drotie elle fait des petit saut haut bas en dents de scie quoi .
et sur mon Qpad aucun soucis :/ donc vous conseillez quel tapis pour cette souris  ? de la taille d un qck heavy au moins dans les 40cm .?
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2011 à 22:45:23
n°670780
rorogeek
Posté le 17-11-2011 à 02:27:34  profilanswer
Je viens de tester Mouserate, il ne peut pas donner le rafraichissement de la souris si tu ne la bouges pas... J'ai essayé de baisser la sensibilité windows pour voir si ça changeait : l'utilisation diminue. Ca calcule donc en fonction du nombre de positions rendues à l'écran, et non envoyées par la souris au PC : Vérifie les paramètres de la souris windows, est-ce que tu es bien au 6 e cran sur 11, et est-ce que "améliorer la précision du pointeur" est bien décochée ?
Pour ma part, sur un tapis en tissus Steelseries, je n'ai jamais noté de PB. :hap:
GLHF !
n°670827
Posté le 17-11-2011 à 12:47:47  answer
sa a rien avoir avec les reglages window l instabilitée des hertz qu elle sois a 3 ou a 6 c est pareil sa viens de la souris elle meme.
et comme lu plus haut elle a du mal avec les tapis en tissus pk je sais pas mais moi elle viens de me le faired un coup sur mes deux steelseries et elel marche nikel sur mon qpad :/
n°672375
procrx
Posté le 29-11-2011 à 21:51:37  profilanswer
Je me prépare une config SSd anec nouvelle CM
est ce que la xai posera problème avec une
asus p8p67 rev b 3.1
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123256.html
J'ai deja une config xai et j'ai besoin d'une seconde plus à l'abri des enfants..et j'ai deja deux xai moh et j'aimerais une fois la config achetée, pas devoir m'acheter une autre souris :)
Sinon avec quelle CM socket 1155 vous n'avez pas de problème de temps de chargement avec la xai.
Cordialement procrx
n°672420
sulfuro59
Posté le 30-11-2011 à 12:31:51  profilanswer
http://faq.steelseries.com/questio [...] connected.
Known conflicting motherboards:
MSI P67A
Gigabyte GAX58-UD7
Gigabyte GA-X58A-UD3R
ASUS P7P55D Deluxe
ASUS P8P67LE
Abit ix38 quadGT.
Asrock P67 extreme 4
Donc a priori c'est  bon pour toi !
Message édité par sulfuro59 le 30-11-2011 à 12:32:16
n°672502
procrx
Posté le 30-11-2011 à 17:56:31  profilanswer
Je ne suis pas sûr qu'il les ai toutes recensées si quelqu'un pouvez me dire qu'avec ca Xai et sa CM il y a aucun problème ca me rendrait service tant que je peux mettre mon i5 dessus, une CG et un sSD.
Cordialement procrx
n°672508
Posté le 30-11-2011 à 18:25:15  answer
la mienne est partie au SAV apres 2 mois et demi d utilisation .
symptomes : hertz instable , perte de la sensibilitée ( comme si je descendais ma sensi petit a petit ) et sur la fin impossible de l utiliser sur un tapis de style tissus ( qck heavy et le fnatic eddition)
donc j attend le retour du SAV pour voir si elle fonctionne sinon j achete plus de souris SS .....
n°674866
rorogeek
Posté le 18-12-2011 à 14:21:01  profilanswer
Bon faut résolument faire un topic sur la Sensei, ou alors la regrouper sur celui-ci, vu comme les souris sont proches.
En tout cas, j'avais récemment remarqué sur la Sensei qu'au commencement d'un petit mouvement, la souris sautait les 1 à 3 premiers pixels, d'où un effet désagréable au démarage des touts petits mouvements : Mise à jour du firmware : plus de problème !     J'ai également l'impression que la souris répond mieux... Bref, le vrai pied !! Je jouis à chaque HS ! :D
Par contre la MAJ du firmware n'a pas été évidente, j'ai du redémarrer, redésinstaller le driver, réinstaller, débrancher/rebrancher la souris. Maintenant c'est nickel !
n°675239
darkmatt
Posté le 21-12-2011 à 16:02:49  profilanswer
Yep,
Les firmwares de la sensei sont ils compatibles avec la Xai ?
Je viens d'acquérir une Xai, quelqu'un pour m'aider à la configurer correctement ?
Surtout concernant, l'Exacrate, l'exactaim, le Freemove et l'Exactaccel.
Je comprends pas trop à quoi ca correspond.
**feedback**
n°675241
Asian Oni
Posté le 21-12-2011 à 16:32:31  profilanswer
Non les firmwares ne sont pas compatibles. :/
Sinon pour les réglages, j'y ai pas touché car ça me convenait bien par défaut. :D
n°675629
darkmatt
Posté le 24-12-2011 à 15:43:32  profilanswer
Ouais je m'en doutais pour les firmwares.
Concernant les réglages par défaut, c 'est vrai qu'ils sont pas mal. Mais pour du fps, je pense qu'il y a moyen de bien affiné les réglages.
**feedback**
n°676254
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 30-12-2011 à 00:24:09  profilanswer
darkmatt a écrit :
Yep,
Exactrate, Exactaim, Freemove et Exactaccel tout à 0.
et 400dpi pour 6/11 sensi windows et évidement tu décoches "l'amélioration du pointeur" ou 1800dpi pour 3/11 sensi windows et pareil tu décoches.
Perso je trouve que c'est une très bonne souris mais le fait de perdre de la sensi quand le capteur un grain de poussière dessus ou le décrochage c'est lourd, sinon la prise en main est bien ambidextre comme la 1.1 et facilement paramétrable en plus driverless...
Message édité par doncansi le 30-12-2011 à 00:26:37
http://www.youtube.com/user/cansi4u
n°676260
poutrella
Contributeur net
Posté le 30-12-2011 à 00:51:29  profilanswer
oué le capteur laser qui part en live à cause d'une poussière c bien chiant..
qu'il fasse la même en plus légère avec un capteur optique et ça serait parfait :love:  :love:
Message édité par poutrella le 30-12-2011 à 00:51:50
n°676293
doncansi
Paris SG Fans
Posté le 30-12-2011 à 13:57:34  profilanswer
Go SS Kinzu !
n°676374
poutrella
Contributeur net
Posté le 30-12-2011 à 22:37:35  profilanswer
je l'ai :o
mais y'a pas de boutons de côtés
n°676394
Asian Oni
Posté le 31-12-2011 à 06:26:18  profilanswer
Go SS Kana alors. :o
n°678371
zefree93
Posté le 12-01-2012 à 17:16:07  profilanswer
+1 j'ai la Xai, elle est vraiment super niveau prise en main, design, et touché. C'est vraiment le top.
Par contre le capteur laser  :fou:   et le poids un peu trop élevé gâche tout.
J'aimerai bien testé la Kana avant de me l'acheter. Juste pour voir si elle est aussi classe que la Xai.
n°678372
Asian Oni
Posté le 12-01-2012 à 17:20:12  profilanswer
Elle est pas laser déjà. :o
n°678373
poutrella
Contributeur net
Posté le 12-01-2012 à 17:20:38  profilanswer
souris parfaite si ces gogoles avaient mit un capteur qui monte plus haut que 3200 dpi  [:poutrella] ..
Message édité par poutrella le 12-01-2012 à 17:20:47
n°678382
zefree93
Posté le 12-01-2012 à 17:41:09  profilanswer
et c'est quoi l'utilité de monter à 3200dpi déjà?
bah ça sert à rien -_-
cf ce thread http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] tm#t547471
c'est inutilisable à 3200 si tu baisses pas la sensi windows.
Pour les histoires de décrochage, certaines razer montent à 1800dpi max et ne décrochent jamais.
non?
n°678384
Asian Oni
Posté le 12-01-2012 à 17:45:24  profilanswer
4000 maximum pour de la bureautique c'est ce qui me correspond le mieux (pas de décrochages), mais c'est une question d'habitude après. [:dawa]
n°678387
zefree93
Posté le 12-01-2012 à 17:56:25  profilanswer
Je l'utilise pour jouer, j'ai une sensi assez faible (FPS oblige).
Je règle la Xai à 400dpi avec la sensi windows par défaut.
bref, c'est que de la conf entre les dpi et la sensi, donc c'est vraiment pas le plus important.
n°678395
Asian Oni
Posté le 12-01-2012 à 18:24:26  profilanswer
Oui en jeu j'utilise un réglage plus faible : 1000 voir un peu moins parfois.
Mais oui c'est pas le plus important. X )
n°678457
poutrella
Contributeur net
Posté le 12-01-2012 à 23:03:10  profilanswer
non?
sur sc2 je joue en 3200 dpi sur mon 22p  [:hank hullet-derire]
laisse les pros parlez entre eux si ça te dépasse  [:daaadou:1]
Message édité par poutrella le 12-01-2012 à 23:03:26
n°678471
impopo
ɛ̃.pɔ.pɔ
Posté le 12-01-2012 à 23:48:39  profilanswer
et les pros coréens sur sc2 joue avec une logitech mini optical
mais tu dois avoir avoir raison plus y'a des dpi mieux tu joue !!!!
And then one day, for no reason at all, people voted Hitler into power.
n°678474
poutrella
Contributeur net
Posté le 13-01-2012 à 00:02:01  profilanswer
les pro coréen jouent avec un nombre indénombrable de souris, tu repasseras  [:poutrella]
n°678475
impopo
ɛ̃.pɔ.pɔ
Posté le 13-01-2012 à 00:06:05  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=roek7iHyCGc
mais tu dois avoir certainement raison 3200 dpi c'est pas assez j'aurais voulu 11400 dpi pour ma resoultion 4000x6000 sur mon full screen 50
Nouveautés chez steelseriesMon ordinateur détruit les souris optiques
Souris IntelliMouse Optical USB non reconnuetapis de souris
[Souris Razer] Razer Orochi [New]changement récepteur pour ensemble clavier/souris MX3200
Une souris qui dure plus de 2-3 ans, ça existe encore ?Souris mal détectée
Problème de clic gauche avec souris razervotre avis sur cette souris sony
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Souris Steelseries Xai
