5831 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  69  70  71  72  73  74
[Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
n°701037
Boulou
Wingfoil
Posté le 27-07-2012 à 08:22:46  profilanswer
pour le réglage de la souris, pour un FPS par ex, vous privilégiez les DPI ou la vitesse ? :)
n°701038
the_skwi
Posté le 27-07-2012 à 08:49:56  profilanswer
J'ai lu à plusieurs endroits que > 2600DPI ça ne servait à rien.
Jouant à cs et bf, en augmentant la vitesse et en laissant les dpi à cette valeur je n’arrivais pas à "viser de loin". C'est à dire quand tu essayes de viser la tête de quelqu'un très loin sans avoir de zoom, ma souris avait des mini accrochages, et même en bougeant au minimum la souris, soit ça allait à gauche, soit à droite de la tête, mais je n'arrivais pas à aller dessus.
J'ai donc mis les DPI à fond et baissé la vitesse, maintenant si je bouge correctement ma souris, ça vise là où je veux :)
Ce n'est que mon avis.
Ensuite j'ai 2 profils, un pour le jeu et un autre bureautique.
Pour le 1er je suis max DPI, faible vitesse et fréquence max
Pour le second "faible" DPI (1600), grande vitesse et faible fréquence (pour économiser un peu la batterie)
n°701039
Boulou
Wingfoil
Posté le 27-07-2012 à 08:54:41  profilanswer
oui moi aussi j'ai fait les 2 profils comme toi, c'est ce que je me disais aussi pour les DPI
par contre je ne comprends pas, tu dis en jeu max DPI mais on peut aller largement au delà des 2600 et tu dis que ca sert à rien
n°701040
the_skwi
Posté le 27-07-2012 à 09:03:54  profilanswer
J'ai dit que j'ai lu à plusieurs reprises que > 2600 DPI c'était purement marketing, mais pour ma part je trouve que c'est utile et pour mon profile de jeux j'ai mis le max (5700 je crois)
n°701045
Boulou
Wingfoil
Posté le 27-07-2012 à 09:26:33  profilanswer
oki :jap:
n°701050
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 27-07-2012 à 09:34:46  profilanswer
Ah mon avis, il vaut mieux conserver le plus possible 2 ou 3 profils DPI maximum (genre un lowsens, un "normal" et un highsens/zoom) : en cas de jeu intensif, je trouve qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation lorsqu'on touche les DPI. Le fait de conserver le réglage le plus possible fait qu'on a pas besoin de se réadapter.
Quant à la vitesse et à l'accélération, j'essaie de ne jamais y toucher, sinon là aussi, faut s'adapter (ex : passer du ingame au menu dans Skyrim, on sent tout de suite que le curseur n'est pas soumis aux mêmes algorithmes) :)
Rehost | Collect | Link
n°701052
the_skwi
Posté le 27-07-2012 à 09:41:40  profilanswer
Pour les FPS accélération = désactivée.
Vitesse je modifie dans le jeu pour que ça corresponde à ce que je veux, mais c'est vrai que dans les menu c'est assez chia*t :)
n°701316
sarrasin
Posté le 29-07-2012 à 16:02:14  profilanswer
salut all,
j'ai une G700 et je voudrai changer la pile d'origine car question autonomie c'est une joie, je voudrai la remplacer par celui de ma microsoft sidewinder x8 .
Voila les caractéristique de la pile :
- NIMH AA 2100mAh
-210AAHC 1.2V typ.2100mAh
-Standard Charge 16 Hrs at 210mA
Vous en pensez quoi ?
Message édité par sarrasin le 29-07-2012 à 19:22:18
n°701330
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 29-07-2012 à 19:16:24  profilanswer
T'avais quoi dans ta G700 d'origine (suivant la date d'achat, ça peut être une eneloop 2000mAh) ?
Miaou powaaaa !
n°701331
sarrasin
Posté le 29-07-2012 à 19:21:32  profilanswer
la pile d origine 1.2V Min. 1,900mAh
Message édité par sarrasin le 29-07-2012 à 19:22:38
n°701332
Poisson ro​uge
Posté le 29-07-2012 à 19:33:34  profilanswer
Donc si ces 2 piles (ancienne et nouvelle) tiennent bien leur spécifications, tu auras un gain de 10% d'autonomie.
Après, il est courant (en particulier sur les piles no-names) qu'elles aient une capacité inférieur à l'annonce.
Perso je conseil les eneloop xxx, 2500mAh annoncées, 2800mAh au moins en vrai (ce qui te ferais un gain de près de 50% d'autonomie).
Miaou powaaaa !
n°701339
sarrasin
Posté le 29-07-2012 à 20:12:26  profilanswer
haa ok, pas mal et c'est la même marque d’origine de ma G700
merci.
n°701340
Poisson ro​uge
Posté le 29-07-2012 à 20:18:51  profilanswer
Si tu as une eneloop blanche d'origine, il y donc des chances qu'elle tienne aussi plus qu'annoncé, donc le gain par rapport à ta 2100 sera encore plus faible (à moins qu'elle aussi soit excellente).
Miaou powaaaa !
n°701345
sarrasin
Posté le 29-07-2012 à 21:09:59  profilanswer
oui j'ai une eneloop blanche d'origine, je vais prendre celui-ci http://www.amazon.fr/1x4-Sanyo-Ene [...] B004DW7S06
n°702344
burnout62
Posté le 06-08-2012 à 19:18:01  profilanswer
J'ai l'impression que j'ai (encore) un souci avec ma G700 :( .
L'ancienne, le clic gauche déconnait (des fois ça cliquait pas, super en FPS...).
J'ai demandé à Logitech qui m'en a envoyé une neuve.
La après 8 mois, ma "nouvelle" me fait pareil...avec le clic droit :( . Sur BF3, quand je scope (clic droit), des fois ça scope pas, ou alors ça scope et de-scope.
Et sur le bureau quand j'utilise l'extension firefox qui "trace" un rectangle pour ouvrir plusieurs liens, j'ai des ratés.
Je vais encore un peu attendre, reprendre l'ancienne sinon demain SAV...3e souris ? Ca serait le comble, ils ont des problèmes ! :ouch:
Message édité par burnout62 le 06-08-2012 à 19:18:30
n°702430
Knightcore
Posté le 07-08-2012 à 18:42:26  profilanswer
Ca pose pas de soucis les accus 1.2V rechargeables avec la G700 ? Car la Anywhere MX c'est clairement marqué 1.5V et ma manette sans fil de 360 ne s'allume même pas avec les accus 1.2V :/
Topikatransäks
n°702432
Poisson ro​uge
Posté le 07-08-2012 à 18:57:19  profilanswer
La tension 1.5v est la tension à vide d'une pile non rechargeable neuve.
En fonctionnement, la tension varie entre 1.3v et 1.0v selon l'état de la pile.
Sur les accu rechargeable il y a marqué la tension minimum continu en fonctionnement qui est de 1.2v... donc aucun soucis.
Message édité par Poisson rouge le 07-08-2012 à 18:57:53
Miaou powaaaa !
n°702445
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 07-08-2012 à 20:16:52  profilanswer
Pour la G700 ça doit pas poser problème vu qu'elle est elle même livrée avec un accu eneloop 1.2V :jap:
n°702448
Knightcore
Posté le 07-08-2012 à 20:28:12  profilanswer
ok merci j'espère que ça passera sur mes autres appareils
Topikatransäks
n°702609
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 09-08-2012 à 05:47:36  profilanswer
Ta jamais pensé que tu faisais le bourrin avec ta souris  [:tinostar dei]
n°702619
the_skwi
Posté le 09-08-2012 à 10:19:32  profilanswer
Tu n'utiliserais pas par hasard le commorose dans BF3? (T'sais la rosace avec les ordres)
Pour ma part, j'ai la g700 et je déscop aussi de temps en temps, mais c'est parce que je passe mon temps à flooder une touche pour repérer les ennemis, et si je reste appuyé trop longtemps sur cette touche, ça affiche le commorose et donc descope.
n°702622
burnout62
Posté le 09-08-2012 à 10:39:28  profilanswer
Bah j'ai eu 2-3 Logitech avant qui ont tenu des années...donc pour moi le probleme c'est la souris. Mais j'avoue que c'est fou, je vois pas ce que je bourrine...
Après pour la commo rose BF3 non. Ce problème m'arrive aussi sur le bureau, et n'arrive pas sur mon autre G700 (qui n'a plus de probleme de clic gauche :D ).
n°703476
Ramichou
Posté le 20-08-2012 à 14:37:12  profilanswer
Petit remontage de post : La G700 peut être être utilisée avec fil et sans pile ? Pour l'alléger en mode fil et passer en sans fil en remettant la pile ?
Jvais la déballer ce soir, je dois dire qu'il me fait bien envie.
La sensibilité sur un FPS ne peut s'exprimer qu'en degré par cm : exemple chez moi environ 25cm / 360°. Sachant qu'il est impossible de jouer à un FPS avec une sensibilité variable aka "amélioration de la précision du pointeur" chez windows.
Ensuite, tu as normalement les DPI * un multiplicateur (réglage sensibilité dans chaque jeu, qui ne veut jamais rien dire) = ta sensibilité.
A cause de ce multiplicateur, les DPI ne veulent rien dire dans un FPS. Tu peut mettre 6000dpi et jouer en low sensi en baissant le multiplicateur... On prendre une 200DPI et jouer en hight sensi.
Privilégier DPI ou vitesse n'a en fait aucun sens.
n°703478
Farore9301
Posté le 20-08-2012 à 14:42:38  profilanswer
Oui
Stream LoL | HFR LoL Championship (merci phì !)
n°703479
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 20-08-2012 à 14:43:15  profilanswer
Exactement du même avis que toi.
Simplement, pour répondre à Boulou, j'aurai privilégié de jouer en "low sens" ingame (sensibilité au plus bas dans le jeu = multiplicateur faible) et de jouer ensuite sur les DPI qui, eux, peuvent être modifiés à la volée depuis la souris.
Concernant le fonctionnement, il me semble bien avoir essayé : tu peux te servir de la G700 sans pile.
D'ailleurs, anecdote à ce propos, en la branchant, Windows interprète comme un changement de périphérique : la G700 change de nom et s'appelle alors "G700 Laser mouse" (plus aucune trace de "Wireless" ), et donc la liaison radio ne doit donc apparemment plus être utilisée :jap:
EDIT : grilled :D
Message édité par DiB91 le 20-08-2012 à 14:43:31
n°703486
Poisson ro​uge
Posté le 20-08-2012 à 15:20:51  profilanswer
Je confirme, fonctionne avec le cable usb sans pile.
Miaou powaaaa !
n°703765
angh3ll
Posté le 23-08-2012 à 11:35:58  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit soucis depuis un certain temps avec ma g700, j'ai exactement le même avec ma g500, je m'explique, lorsque je joue à Diablo III, au bout d'un certain temps,le sort se répète en boucle, je suis obligé de d’appuyer à nouveau sur ce même bouton pour que cela s'arrête, cela le fait aussi sur d'autres boutons d'actions, c'est comme si la souris devenait folle.J'ai changé de port usb, testé aussi sur le clavier g19. D'ou peux venir ce problème?, merci pour vos réponses  :jap:
n°703766
Poisson ro​uge
Posté le 23-08-2012 à 11:52:01  profilanswer
Si tu as les mêmes symptômes avec la G700 et la G500, ça semblerait plutôt venir d'un bug des pilotes.
Miaou powaaaa !
n°703767
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 23-08-2012 à 11:54:09  profilanswer
AngH3LL, à première vue, j'aurai bien vu un problème de micro coupures de la liaison radio, mais ça n'explique pas pourquoi tu aurais le soucis aussi avec la G500... Du coup, ça pourrait peut-être venir d'un problème de gestion d'alimentation de tes ports USB non ? L'OS ne détecte pas que tu as relâché le bouton, ou inversement, l'OS interprète ton "dé-clic" comme un "triple clic" ?
J'ai moi-même un problème qui semble du même style avec ma G700, je m'en rends particulièrement compte dans Minecraft où toute l'interface (comme Diablo III en fait) se gère à la souris : parfois, ma G700 interprète mes clics comme des double-clics. Par exemple, je clique simple sur une icône du bureau, l'appli se lance ; dans Minecraft, je clique sur un objet dans l'inventaire pour le déplacer, mais il reste à sa place au lieu de suivre le curseur (car double clic = objet pris puis relaché). Pour mon cas, ça semble s'accentuer lorsque la souris est chaude (charge de la pile terminée depuis peu / jeu intensif de quelques heures / canicule + main chaude ...).
Je n'ai pas essayé avec une autre souris ni avec le câble USB, cela dit :jap:
n°703768
Poisson ro​uge
Posté le 23-08-2012 à 12:23:24  profilanswer
Le bug du "double clic" est connu... c'est un défaut du switch du clic gauche ou droit.
C'est pris en charge par le sav.
Pour savoir si c'est les pilotes, quand ça te le fait... tu kick le pilote et tu le relance (en laissant le jeux tourner en fond avec l'action en boucle), si ça résout le soucis, c'est que ça vient de ça.
Miaou powaaaa !
n°703770
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 23-08-2012 à 12:30:14  profilanswer
Ah merde :/
Je vais devoir (encore) harceler le SAV Logitech on dirait bien :D
Effectivement la G700 me l'avait déjà fait il y a quelques mois, mais ça s'était calmé...
Merci pour ta réponse en tout cas :)
n°703819
angh3ll
Posté le 23-08-2012 à 18:44:25  profilanswer
Merci à vous pour toutes ces réponses, j'ai pensé aussi à une chaleur excessive, chez moi, j'ai des pointes à 35° interieur  :D , plus une machine avec crossfire, çà doit pas aider au niveau de la chaleur, les composants ne doivent pas apprécier  :whistle:
n°703865
Poisson ro​uge
Posté le 24-08-2012 à 00:10:15  profilanswer
De mon coté, l'air qui sort de mon watercooling est à 42°... un bon air chaud qui me remonte de dessous le bureau, un vrai bonheur.
Message édité par Poisson rouge le 24-08-2012 à 00:10:35
Miaou powaaaa !
n°703947
applebesto​f
Posté le 24-08-2012 à 19:11:00  profilanswer
Bonjour!
Suite à plusieurs réactions on la faut comprendre que les RAT c'était de la daube et la G700 est la souris qui la été le plus conseillée. Pourtant, la plupart des tests sont pas très cléments... Votre avis Please? :/
n°703969
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 24-08-2012 à 21:27:36  profilanswer
Les souris Rat sont de bons produits, mais ne sont pas, à mon avis, à comparer directement aux G de Logitech. Ce sont des souris "extrêmes" plutôt réservées aux joueurs intensifs de par leur aspect. Pourtant leurs matériaux de conception sont assez cheap...
Chez Logitech, c'est plus homogène : les matériaux sont très bien choisis et assurent une solidité à toute épreuve (je parle de la gamme G !), tout en assumant un design relativement sobre et passe partout. Avec une souris G, tu peux très bien faire de la bureautique confortablement sans passer pour un PGM avec ta souris qui s'écarte en largeur...
Après, depuis quelques années, il est vrai que Logitech a sorti quelques modèles un peu "légers" pour la gamme G, comme la G400 et la récente G600 qui ont une finition un peu en deçà de ce que la gamme présentait jusque maintenant. La G700 n'échappe pas à cette règle, et bien que très robuste, il semble que ses contacteurs de boutons gauche/droit soient un peu faiblards pour une utilisation intensive. De même, le connecteur µUSB accroche TRES FORT au câble, si bien qu'à chaque recharge, on a l'impression de tout arracher quand on la débranche. Elle n'en reste pas moins une très bonne souris, et comme toutes les G, il y a plus de chance pour que ce soit le câble qui lache avant la souris.
En bref si tu cherches une souris de jeu filaire robuste, fiable et à la réputation sans faille : Logitech G9x.
n°703971
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 24-08-2012 à 21:38:20  profilanswer
Au passage, petite question à ceux qui utilisent la G700 sans pile et donc directement en USB : que se passe-t-il au niveau des LEDs de charge : ils clignotent rouge en permanence ? Et au niveau des drivers, le message OSD de batterie faible s'affiche ?
n°703975
applebesto​f
Posté le 24-08-2012 à 22:09:08  profilanswer
Merci du retour. J'avoue détester la G9x et les RAT sont bien finies, prend les en Main ;)
n°703984
Poisson ro​uge
Posté le 24-08-2012 à 22:39:42  profilanswer
Quand tu es sans batterie et avec le fil:
-Sur les 3 voyant, celui du milieu clignote en permanence en rouge (les 2 autres sont restent éteints).
-Dans le logiciel il marqué "erreur lors du chargement".
-Pas de popup indiquant "batterie faible".
Message édité par Poisson rouge le 24-08-2012 à 22:40:07
Miaou powaaaa !
n°703995
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 24-08-2012 à 23:36:13  profilanswer
Génial merci à vous :jap:
n°704055
angh3ll
Posté le 25-08-2012 à 16:12:07  profilanswer
En intensif genre FPS çà passe, mais dès que tu vas à diablo 3 ,logitech çà a du mal, chez moi,elle supporte mal les actions à répétition(en plus ,il fait chaud,mais çà a commencé, avant l'été), je suis déçu de plus en plus, celle du passé était bien plus résistante, et encaissé très bien, la rat, je l'ai,arrête de la souris gênante à la longue pour la paume de la main,beaucoup trop lourde,même sans plomb(imaginez,celle à essence) après, je suppose que çà dépend des mains:). Pour La G9 je suis d'accord, pas eu de soucis majeurs. :jap:
n°704073
Poisson ro​uge
Posté le 25-08-2012 à 17:48:17  profilanswer
J'ai une G700 et 2~3 de diablo intensif tous les soirs en ce moment... aucun soucis de mon côté.
Miaou powaaaa !
Probleme Logitech G35 sans surround Skypelogitech mk300
Une souris pour un enfant de 10 ansSouris MX 620 qui lague
Logitech Webcam C250 ou Logitech Webcam C300 ?[cowon J3] topic unique !
quelle souris remplace la Razer Diamondback 3G ?Probleme d''instalation d'une souris HP
Modifier Setpoint pour les boutons souris
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
