6484 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  69  70  71  72  73  74
[Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
n°697512
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 27-06-2012 à 20:26:24  profilanswer
Je sais pas.
Pour les chargeurs, faut juste un qui arrête tout seul la charge quand elles son pleines (je comprend d'ailleurs même pas pourquoi d'autres modèles sont autorisés à la vente).
Et ne pas être pressé, faut compter en général 24h pour la charge (2 ou 4 acus).
Miaou powaaaa !
n°697548
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 28-06-2012 à 02:29:18  profilanswer
J'ai 4 Eneloop 2500 mAh que j'utilise dans un chargeur basique qui me charge les 4 piles en 2 heures à peut-près  [:siluro]
24 heures c'est pas un peut long ? Peut-être ton chargeur qui d'abord décharge les piles avant de faire une charge lente non ?
n°697550
Poisson ro​uge
Posté le 28-06-2012 à 03:21:46  profilanswer
Il tourne à quelle ampérage ton chargeur sur les AA ?
Es tu sure que l'accu est chargée à 100% et non pas moins (certains chargeurs ont tendance à arrêter prématurément la charge avec les accu de grosse capacité, car ils fonctionnent avec un timer et ne détectent pas la charger réelle).
A noter qu'une charge trop rapide sur un accu est mauvais pour sa durée de vie.
De plus, plus la charge est rapide, plus le chargeur à un mauvais rendement.
Bref, un chargeur rapide c'est bien pour dépanner...
Message édité par Poisson rouge le 28-06-2012 à 03:45:21
Miaou powaaaa !
n°698228
ObZn
Play Again ^^
Posté le 04-07-2012 à 22:55:35  profilanswer
Et voila !
c'est en lisant le topic ce soir que j'ai arrêté de me prendre la tête a comprendre pourquoi ma G700 n'arrivait pas a maintenir le "Clic gauche" ... elle es HS.
Ceci dit je l'ai acheté en Novembre 2011 sur Amazon, donc normalement sous garantie, je vais appeler le SAV Logitech demain directement, avez-vous retourné les vôtres avant d'en avoir une nouvelle ? ou l’échange ce fait a la réception de la nouvelle ? le délai est'il long pour en avoir une neuve ? (ça va être dure sans BF3 pendant quelques jour :/)
Message édité par ObZn le 04-07-2012 à 22:56:14
Ach/Vds | FeedBack | twitch.tv/obzn_
n°698229
globule
Posté le 04-07-2012 à 23:06:24  profilanswer
ils vont te shooter, moins d'un an -> sav amazon
n°698239
Poisson ro​uge
Posté le 05-07-2012 à 01:52:41  profilanswer
A côté de ça, le sav d'amazon est très bon...
Miaou powaaaa !
n°698245
the_skwi
Posté le 05-07-2012 à 08:05:28  profilanswer
+1 sav Amazon est nickel, ils t'envoient même un mail avec un coupon prépayé à coller sur ton colis pour leur renvoyer.
n°698295
ObZn
Play Again ^^
Posté le 05-07-2012 à 17:42:09  profilanswer
Exact  :jap: ils m'ont renvoyer une souris neuve et un coupon postal de retour  :love:
n°698322
Ckase
Posté le 05-07-2012 à 22:53:56  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un 'tit problème avec ma G700. Elle n'est plus reconnue par le dongle...par contre elle fonctionne pas le câble. j'avais depuis quelques mois, et ce pas très souvent des moments ou le pointeur était bloqué quelques secondes mais cela revenait toujours. Mais là, plus rien...je n' ai pas pu sortir de la veille avec la souris  :pt1cable:
Est-il possible, de changer le dongle de cette souris ? Si oui, comment faire ?
Merci à tous
Cordialement
edit: après vérification, le dongle est bien mort car plus reconnu du tout par le pc...MAIS j' avais une autre g700 dans un coin, qui était en panne (la souris saccade et les 3 lumières sur la souris s'allument en rouge après 10 secondes puis plus rien ne bouge) et son dongle fonctionne ! j'ai donc pu le récupérer et c'est bon, ma souris fonctionne à nouveau, après synchronisation bien entendu !
Sinon, y a t'il moyen de faire fonctionne l' autre souris qui bug ?
Message édité par Ckase le 05-07-2012 à 23:28:25
n°698323
Poisson ro​uge
Posté le 05-07-2012 à 23:13:44  profilanswer
T'es sure que ça vient pas de ton port usb, du pilote du dongle ou autre problème logiciel du pc ?
Edit: Ok, problème trouvé !
Message édité par Poisson rouge le 05-07-2012 à 23:14:32
Miaou powaaaa !
n°698347
the_skwi
Posté le 06-07-2012 à 08:22:06  profilanswer
Faudrait que tu comprennes pourquoi le dongle est mort :p
A une époque j'avais "débloqué" mes ports USB pour qu'ils puissent faire du 500 et 1000Mhz avec ma souris (MX510).
J'avais fait les manipes pour débloquer tous mes ports USB, et celui où était branché mon émetteur 3D vision de nvidia avait pas aimé. Il n'a pas eu de soucis mais le port USB ne fonctionnait plus et j'ai du réinstaller les pilotes pour qu'il remarche.
Tout ça pour dire, peut-être qu'il y a un soucis au niveau du port USB :D
Si ta souris est toujours sous garantie tu peux essayer d'expliquer le problème, peut-être qu'ils te renverront un dongle :/
n°698352
Ckase
Posté le 06-07-2012 à 10:15:13  profilanswer
Quand je prends le dongle dans la main, la partie métallique bouge déjà...alors que sur l' autre elle est fixe.
Je me dis que l problème doit venir de là.
J'ai testé pas mal d'autre appareil sur le port et pas de problème. Le dongle quant à lui n'est reconnu sur aucun port du pc.
n°698361
the_skwi
Posté le 06-07-2012 à 11:18:44  profilanswer
Ok, il a peut-être reçu tout simplement un choc physique :/
n°698645
Nyax
Posté le 09-07-2012 à 00:58:59  profilanswer
Bonjour à tous !
Je suis toujours sur ma MX Revolution, mais celle-ci commence à vieillir sérieusement et je pense changer de souris très bientot. Ce que j'adore sur la Revolution c'est le fait que la molette passe de crantée à roue tout seule si je la fait tourner assez vite. La G700 a-t-elle la même option ? Car je trouve que devoir appuyer sur un bouton pour passer d'un mode à l'autre perd un peu l’intérêt du truc.
Sinon, pour ceux ayant touché la Revolution, la différence de poids est-elle importante ?
Pour le reste, je crois que c'est tout du bon cette souris. Elle me fait drôlement envie. :D
n°698647
mrdoug
Posté le 09-07-2012 à 01:02:50  profilanswer
Nyax a écrit :
Bonjour à tous !
Non malheureusement :)
En même temps, moi j'utilise le mode cranté uniquement dans les jeux  :D
Enfin je peux juste te dire de foncer, cette souris est énorme.
Message édité par mrdoug le 09-07-2012 à 01:03:20
n°698649
burnout62
Posté le 09-07-2012 à 01:19:05  profilanswer
Je suis passé de la MX 1000 Laser à la G700, et il parait que la Revolution était énorme :( .
Maintenant la G700 est pleinement satisfaisante :) .
n°698654
mrdoug
Posté le 09-07-2012 à 01:44:26  profilanswer
Perso je préfère la G700  ;)
La Revolution n'est pas du tout adaptée pour les jeux je trouve.
n°698655
adolphe197​0
Posté le 09-07-2012 à 01:59:43  profilanswer
Pour ma part, je prefere la G700 a ma MX1000 sauf pour la batterie qui tiens a peine quelques heures. Il faut en permanence la rebrancher en filaire ou changer de pile. C'est un point relativement embetant.
J'utilise la molette en option crantee, plus precis pour faire defiler les pages internet. Je n'ai pas encore eu l'utilite de l'utiliser en non crantee. Quand j'essaye, je n'aime pas et il faut que je revienne au crante.
Samsung Galaxy S24+, Synology DS-412+ et DS420+, Harmony Elite, Ampli DENON AVR-X2500H + Focal SIB 5.1, TV Philips 50P5028, Surface Pro 2 i5 256go, PC Laptop Lenovo Legion 5,Shield PRO, Mini M8S II 4K Smart T
n°698675
Poisson ro​uge
Posté le 09-07-2012 à 10:48:14  profilanswer
Je suis aussi passé de MxRevolution>G700.
-G700 > Meilleur précision, plus de bouton, gestion dpi, macros.
-MxRevo > Meilleur prise en main, Grip caoutchouc plus agréable, molette du pouce, molette débrayable automatique, autonomie, uberoption.
Bref, y a du mieux et du moins bien...
Message édité par Poisson rouge le 09-07-2012 à 10:48:36
Miaou powaaaa !
n°698715
adolphe197​0
Posté le 09-07-2012 à 14:21:25  profilanswer
J'ai une question.  :??:
Pouvez-vous me dire s'il est possible d'affecter sur un bouton, l'ouverture d'un dossier. En fait, j'aimerais bien affecter à un bouton, l'ouverture de l'explorer et je n'ai pas trouver la commande pour le faire. Il y a seulement une commande pour lancer un programme et rien pour l'ouverture d'un dossier.
MErci
n°698718
the_skwi
Posté le 09-07-2012 à 14:42:31  profilanswer
Si tu peux lancer un programme, alors tu dois pouvoir lancer l'explorer, essayes de trouver "explorer.exe" :p
Sur Windows 7 je l'ai dans C:\Windows\explorer.exe
Message édité par the_skwi le 09-07-2012 à 14:43:11
n°698753
Nyax
Posté le 09-07-2012 à 18:46:25  profilanswer
Merci pour vos réponses ! Je vais donc réfléchir un peu avant de me prendre la G700.
Si Logitech pouvais nous sortir une G700 avec la molette et la batterie de la Revolution, je pense qu'on serait vraiment proches de la souris ultime ! :love:
n°698770
Poisson ro​uge
Posté le 09-07-2012 à 19:53:04  profilanswer
Le problème, c'est que tu arrives sur la "bibliothèque" et non pas sur "ordinateur".
Le mieux reste de faire une macro "win+e".
Miaou powaaaa !
n°698781
the_skwi
Posté le 09-07-2012 à 20:14:23  profilanswer
Tu peux mettres des paramètres au lancement de explorer, mais je ne connais pas la syntaxe exacte
Edit : http://franck.kiechel.free.fr/dbr_fre/Explorer.htm
Message édité par the_skwi le 09-07-2012 à 20:15:53
n°698803
mrdoug
Posté le 09-07-2012 à 22:56:09  profilanswer
Y a pas à réfléchir ! Fonce l'acheter :o
Par contre, je suis tout à fait d'accord avec tes 2 points là.
Par contre, je ne pourrais pas me passer du monde "Roue libre", c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pas pris la Razer Naga :D
Message édité par mrdoug le 09-07-2012 à 22:56:56
n°698812
adolphe197​0
Posté le 10-07-2012 à 01:45:13  profilanswer
Ok merci je fais essayer cette macro  (quand je serai a la maison) :)
n°698814
Poisson ro​uge
Posté le 10-07-2012 à 02:14:48  profilanswer
La macro doit ressembler à ça:
-Flèche vers le bas - Windows gauche
-Flèche vers le bas - E
-Flèche vers le haut - E
-Flèche vers le haut - Windows gauche
Timing par défaut.
Miaou powaaaa !
n°698825
the_skwi
Posté le 10-07-2012 à 08:23:06  profilanswer
Je n'ai pas essayé sur ma g700, mais si tu as le choix de lancer une application avec son chemin, tu mets ça:
Explorer.exe /e,C:\Mes Documents, et ça t'ouvrira le dossier Mes documents (à changer à ta guise).
n°698846
Poisson ro​uge
Posté le 10-07-2012 à 11:36:33  profilanswer
Ca serait quoi les arguments pour ouvrir sur "ordinateur" et ainsi avoir direct en visu la liste des lecteurs ?
Miaou powaaaa !
n°698856
the_skwi
Posté le 10-07-2012 à 13:05:31  profilanswer
Google + explorer.exe ouvrir ordinateur = http://www.chantal11.com/2009/05/w [...] documents/
J'ai simplement testé dans cmd que ça marchait :
explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
n°698864
adolphe197​0
Posté le 10-07-2012 à 14:00:58  profilanswer
Timing par défaut.
Je viens d'essayer la macro, mais rien ne fonctionne. La combinaison des touches, me donne plusieurs lignes d'évènements dans la macro et quand je l'exécute, elle fait apparaître que le menu démarrer.
Ou alors je m'y prends mal pour enregistrer la macro  :whistle:
n°698873
the_skwi
Posté le 10-07-2012 à 14:27:26  profilanswer
Pour que seul le menu s'ouvre tu as du faire une erreur, tu dois actuellement avoir :
bas - windows
haut windows
bas E
haut E
L'ordre est important, essayes de reproduire exactement ce que poisson rouge a dit. (C'est simplement faire une macro du raccourcis windows+e)
Sinon, essayes d'exécuter un programme en mettant (mais je ne sais pas si c'est faisable, tu as juste écris ça au début:
MErci
Dans l'exécution du programme, tu choisis explorer.exe (même sans le .exe ça a l'air de fonctionner)
Les deux solutions t'ouvrent l'explorateur avec une vue sur Ordinateur.
n°698882
adolphe197​0
Posté le 10-07-2012 à 15:41:27  profilanswer
J'ai réessayé avec la macro :
"Flèche bas" Windows gauche
"Flèche Bas" E
"Flèche Haut" E
"Flèche Haut" Windows gauche
Et bien ça fonctionne bien merci à tous  :love:
n°699319
renardroug​e
Posté le 13-07-2012 à 11:07:46  profilanswer
je vais me prendre une vraie souris, j'avais une vielle MS tombée panne et depuis des années je suis revenu a une souris de base vendue avec le pc, autant dire que depuis que je me remets à jouer un peu sur PC (enfin diablo 3 surtout), je trouve ca juste. ^^
J'hésite entre la G500 et la G700, les boutons me semblent un peu gros sur les photos, et le côté batterie à charger m'embête un peu parce que je fais moyennement attention à ce genre de chose et que je peux être sans allumer le pc pendant des jours.
Le côté sans fil m’intéresse si ca tient à 3m du pc en gros, ca fera télécommande. Ou je pourrais l'utiliser sur le portable de temps en temps.
Des avis ?
n°699325
mrdoug
Posté le 13-07-2012 à 11:22:16  profilanswer
Des avis ?
Les boutons sont loin d'être gros je trouve :)
Sinon j'ai testé, même à 6m la souris fonctionne  :D
n°699329
the_skwi
Posté le 13-07-2012 à 11:34:06  profilanswer
Alors niveau des boutons ça peut faire peur à première vue, mais tu t'y habitue très vite :
- les 4 au niveau du pouces trèèèèès pratique
- les 3 supplémentaires pour l'index : un peu "dur", j'y met les actions que j'utilise le moins souvent.
- Le "dernier" en dessous de la molette je m'en sers pour changer de profile (jeu/bureau)
Pour la distance sans fils dans ma chambre ça passe largement 5m, j'avais essayé une 10aine de mètres dans une salle de cours et ça marchait également.
Le point négatif est sur la batterie, soit tu en achètes des bien (autre marque), soit tu fais comme moi : souris branchée la plus part du temps, et je la débranche quand je joue. Tu peux la mettre en "off" en dessous et elle se met en "veille" toute seule si tu n'y touche pas. Après une charge, je peux jouer que deux soirées (17h->22h) sans avoir besoin de la rebrancher.
Autre point négatif : les profiles.
Je configure la souris sur mon beau PC tout marche bien... jusqu'à ce que mon SSD crève.
Je réinstalle windows sur un HDD le temps que le sav me renvoi un ssd. Je réinstalle le logiciel logitech et bim, ça remet directement dans la souris les profiles par défaut sans rien demander.
Je reconfigure donc les profiles, et je fais une sauvegarde de ces derniers (fichiers xml).
Je reçois mon SSD, je réinstalle l'OS sans réinstaller le logiciel logitech = profiles enregistrés dans la souris = ça marche comme avant
J'ai eu besoin de changer les DPI donc j'ai réinstaller le logiciel => il me remet les profiles par défaut en écrasant les miens, PAS GRAVE j'ai la sauvegarde. . .
Et ben non, j'ai pu restituer le profile de jeux, mais mon profile général qui portait le même nom ça passe pas. Je le renomme pour l'importer. Et le truc ultra chiant: on ne peut pas supprimer le profile "Général" de la souris (il y en a 2 ou 3 par défaut)
Pour éviter d'avoir 3 profiles (jeu, général personnalisé, général par défaut), j'ai du reconfigurer le général par défaut et ne pas utiliser mon backup de général personnalisé.
A part ça, pleinement satisfait de la souris :
Plein de boutons, très bonne sensibilité, possibilité sans fils (pour faire télécommande).
n°699332
renardroug​e
Posté le 13-07-2012 à 11:47:29  profilanswer
merci de vos retours
Message édité par renardrouge le 13-07-2012 à 11:48:50
n°700929
NoobyPC
Posté le 26-07-2012 à 09:53:45  profilanswer
Pour information, est-ce que la souris est dotée d'un revêtement style caoutchouc, ou bien on a simplement le plastique dur sous la main ?
n°700931
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 26-07-2012 à 09:57:00  profilanswer
Elle est recouverte de plastique rugueux comme la G500 ou comme la coque "grip" de la G9/G9x sur les côtés et le dessus est en plastique lisse. Aucune matière caoutchouteuse collée (hormis la bande au centre de la molette).
Rehost | Collect | Link
n°700933
NoobyPC
Posté le 26-07-2012 à 10:03:16  profilanswer
Ok merci.
n°701037
Boulou
Wingfoil
Posté le 27-07-2012 à 08:22:46  profilanswer
pour le réglage de la souris, pour un FPS par ex, vous privilégiez les DPI ou la vitesse ? :)
Probleme Logitech G35 sans surround Skypelogitech mk300
Une souris pour un enfant de 10 ansSouris MX 620 qui lague
Logitech Webcam C250 ou Logitech Webcam C300 ?[cowon J3] topic unique !
quelle souris remplace la Razer Diamondback 3G ?Probleme d''instalation d'une souris HP
Modifier Setpoint pour les boutons souris
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Logitech G700, la souris Ultime ?
