4883 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  65  66  67  68  69  70
[ Topic Unique] Razer Copperhead - 2000 dpi , Laser ....
n°326486
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 29-09-2006 à 15:25:04  profilanswer
floooop a écrit :
il me manque 1cm de doigt pour que ca soit bon :D
du coup je ne sais pas si je vais vraiment l'utiliser...
c'est quand meme dommage de faire une souris qui sorte des standards de taille :/
on peut voir une photo de ta main ca m'intrigue là ...   :pt1cable:
http://www.casafree.com/modules/xc [...] n%20bb.JPG
n°326492
barnabe
Posté le 29-09-2006 à 15:32:16  profilanswer
songreen a écrit :
Voilà je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide sur un forum mais là je ne sais plus trop quoi faire si ce n'est jeter ce mulot par la fenêtre.
Problème :
Un double-click se fait aléatoirement lorsque je click gauche. (Une fois sur six puis plus régulièrement)
Tentative de solutions :
Intervertir les boutons gauche /droite => ça solutionne mais autant dire que le click gauche ne fonctionne plus.
Changer la vitesse de double click => néant
Changer d'ordinateur => même problème
Ouverture de la souris : a priori rien de différent entre les deux switchs
Changer les firmware (cela a commebcé sur 6.17 puis meme avec l'update dernièrement ça ne change rien).
Hypothèse :
Sans doute le firmware qui est touché ?
Un problème hardware ? (Je l'ai depuis 3 mois et j'ai peu jouer, donc peu usé)
Remarque :
le sysème on the fly n'a jamais fonctionné avec la barre qui apparait sur l'écran
Je pense que les problèmes de double-clic intempestifs sont souvent des problème d'ordre hardware : le rupteur est défectueux et produit des rebonds.
Solution : la renvoyer en SAV, ou si on est bricoleur changer le rupteur soi-même (encore faut-il en avoir un sous la main qui va bien)
n°326501
songreen
Posté le 29-09-2006 à 16:11:15  profilanswer
Oui j'ai bien fait tout proprement en ce qui concerne les drivers et firmware.
Problème hardware. Oui, sans doute. Damnit.
n°326520
floooop
Posté le 29-09-2006 à 17:09:06  profilanswer
oui je vais essayer de poster ca :D
n°326568
Mortadelle
Posté le 29-09-2006 à 19:04:23  profilanswer
HysterX a écrit :
oui on le connait... essaye de changer de port USB, desfois ça remarche desfois pas (ma souris n'est plus détectée depuis quelques mois et je m'en porte pas si mal)
en effet, j'ai debranché et rebranché à chaud sur un autre port et tout marche comme il faut.
merci à toi
n°326596
floooop
Posté le 29-09-2006 à 20:37:49  profilanswer
difference entre l'ancienne et la nouvelle :
http://img90.imageshack.us/img90/2282/dsc04502kt3.jpg
vue de cote:
http://img269.imageshack.us/img269/1870/dsc04503eg2.jpg
vue de dessus:
http://img269.imageshack.us/img269/4063/dsc04504ko8.jpg
voila mon majeur arrive a peine sur la partie basse de la molette (difficile donc de la faire rouler)
Message édité par floooop le 29-09-2006 à 20:39:19
n°326598
karnakhan
Suck yourself !
Posté le 29-09-2006 à 20:49:18  profilanswer
Ah ouais quand même ! :D
Tu veux que je t'en débarasse ?  ;)
n°326599
floooop
Posté le 29-09-2006 à 20:50:42  profilanswer
je vais surement la passer a un collegue :D
n°326635
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 29-09-2006 à 22:52:00  profilanswer
t'as quand meme des mains impressionantes oO
n°326648
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 30-09-2006 à 00:31:32  profilanswer
j'pense que tu la prend mal...
essaie de la prendre et decollant ta paume en la fesant reculer vers l'arrièere et en pliant tes doigts tu dois la tenir juste avec l'auriculaire et le pouce à l'endroit ou les grips sur les cotés sont les plus larges....
Message édité par MrBrOwNsToNe le 30-09-2006 à 00:31:53
n°326727
floooop
Posté le 30-09-2006 à 11:38:47  profilanswer
ok mais du coup j'ai le poignet cassé, je suis pas sur de pouvoir tenir longtemps dans cette position...
enfin il faut que je reapprenne completement a tenir une souris du coup :D
Message édité par floooop le 30-09-2006 à 11:48:38
n°326758
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 30-09-2006 à 12:59:17  profilanswer
floooop a écrit :
je pense a me faire greffer un appendice sur le majeur mais sinon je ne vois pas comment ma main s'adaptera :D
peut etre en sur-elevant le poignet avec un truc en mousse mais en position normale j'effleure a peine la molette...
Elle est kan meme space ta main :s
Fait l'intervention... 3 jours en clinique et tu sera enfin pres ;)
http://img133.imageshack.us/img133/9659/kanitariumtherazerhand4yc.jpg
n°326843
KanitariuM
Posté le 30-09-2006 à 19:44:00  profilanswer
LE NOUVEAU FIRMWARE COPPERHEAD 6.18 EST ARRIVE:
http://www.razersupport.com/index. [...] ditemid=33
Ca fait 11 jours qu'il est en ligne sur le site  :heink:
Message édité par KanitariuM le 30-09-2006 à 19:48:50
n°326915
Jonvidia
x0:y0:z0
Posté le 01-10-2006 à 06:18:33  profilanswer
et qu'il apporte rien.
n°326939
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 01-10-2006 à 11:04:46  profilanswer
Problème :
Hypothèse :
Remarque :
oui c l'interupteur qui fait faux contact, j'avais ce probleme avec ma vieille mx700.
j'ai demonte la souris, ouvert l'interupteur et j'ai vu que les surface de contect etait oxyde a coz de nombreux click :)
j'ai gratte les surface de contact pour mettre le metal a nu et tout remonte, nickel apres :)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°326942
HysterX
Posté le 01-10-2006 à 11:17:49  profilanswer
Change in Default profile.
- 1st profile is changed from 2000dpi 500hz to 1600dpi 125hz.
C'est juste ça !?
Bon c'est bien de voir que des firmwares sortent encore, mais si c'est useless... :o
Message édité par HysterX le 01-10-2006 à 11:18:04
n°326982
KanitariuM
Posté le 01-10-2006 à 13:58:57  profilanswer
LOL javais pas capté
 :o  abusé !!!
sinon j'arrive pas du tout a l'installer.... j'ai envie de jeté ma razer contre un mur...jpence que je vais definitivement passer chez Logitech quand leur nouvelle gamme sortira...
n°327021
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 01-10-2006 à 15:48:56  profilanswer
il ne sert a rien ce firmware ... sert a rien de t'exiter pour si peu.
n°327038
tizoc
Posté le 01-10-2006 à 16:39:25  profilanswer
Salut je voulais savoir quel es l’intérêt de flasher sa Copperhead les firmwares fourni par défaut ne son pas a la hauteur ? quel sont ses défaut ?
n°327040
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 01-10-2006 à 16:41:39  profilanswer
ben c'est justement pour etre la hauteur  :heink:
t'as répondu toi meme a ta question  :??:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 01-10-2006 à 16:42:47
n°327220
tizoc
Posté le 02-10-2006 à 08:44:07  profilanswer
Ce que je voulais savoir c’est le frimwares par défaut est vraiment pourri au point de le flash et quel son ses défaut ?
n°327274
macareu
Posté le 02-10-2006 à 11:25:02  profilanswer
Souris qui saute principalement si je me souviens
n°327279
tizoc
Posté le 02-10-2006 à 11:49:17  profilanswer
Il faut forcement utiliser les driveur pour flash le frimwares ?
Ce qui oblige a avoir des sensi modifier que l’ont retrouve jamais quand ont ce déplace
n°327354
macareu
Posté le 02-10-2006 à 15:13:58  profilanswer
Non c'est pas pareil , tu peux utiliser les drivers pour flasher , puis les desinstaller , ils servent principalement a regler les profils de la souris , apres tu peux t'en passer
n°328000
JackCarver​3
Posté le 04-10-2006 à 10:51:47  profilanswer
Bonjour
Je viens d'acquérir cette belle souris et je n'arrive pas à utiliser la fonction macro.
Le câble usb de la souris est sur un USB PS2.
Je n'ai pas accès également au spécial keys.
J'arrive à programmer le single key sans problème (ou presque clavier qwerty w => Z)
Si un utilisateur pouvait me donner quelques conseils pour par exemple programmer un bouton de la souris afin de se coucher (W) et zoomer (clic droit) en un seul clic, cela me permettrait de gagner du temps dans mes recherches.
jeu : Bf2
Merci d'avance pour la ou les réponses
JacK
n°328208
macareu
Posté le 04-10-2006 à 19:59:22  profilanswer
deja branche ta souris en usb et pas en ps2 et reteste les macro , c'est d'ailleur etrange qu'elle fonctionne comme cela
n°328353
KanitariuM
Posté le 05-10-2006 à 00:42:19  profilanswer
Aaah les macros... j'aurai aimé voir un dossier detaillé dessus justement...
n°328362
Apoulit
Posté le 05-10-2006 à 02:01:46  profilanswer
impossible de faire upgrade ?
de plus souvent au demarage de xp je doit la debrancher puis la rebrancher pour quelle fonctionne ?
Message édité par Apoulit le 05-10-2006 à 02:02:09
n°330731
blackpsyko​ze
Purée !.. J'deviens ouf ...
Posté le 11-10-2006 à 23:21:52  profilanswer
Salut à tous,
Bon pour commencer, j'me suis taper les 52 pages de ce topic !..LOL y'a de quoi se poilé !..
J'ai acheté une RAZER Copperhead Tempest blue qui marche nickel en remplacement d'une Diamondback !..
Que dire de plus que je suis entièrement satisfait une fois de plus chez RAZER !..
Driver version 6.08
Firmware version 6.18
Elle tourne sur un FunC 1030 (de couleur noir) qui a servi pendant 1 an a ma Diamondback, un regal, mais j'aimerai bien l'essayer sur un NOVA Killer où un RAZER EXACT MAT, où un FunC serie F ...*
J'entretien mon tapis FunC avec un spray:
GLIDE SPRAY PREMIUM
http://img289.imageshack.us/img289/4237/700966001140x112yo1.jpg
Voilà, je n'ai rencontré aucun des problèmes évoqué dans ce topic (52 pages), peut-etre que les drivers  et le
firmware sont aboutis ?..
Message édité par blackpsykoze le 11-10-2006 à 23:25:35
n°332411
Lokto
Posté le 17-10-2006 à 18:34:23  profilanswer
j'ai un ptit pbavecmarazer on dirai kil y a cmme 2 nivo pour le click gauche , je m'explique :
Quand je click gauche le bouton gauche remonte une fois sur 2 en 2foi, j'entend 2 click et en jeu certain click gauche ne sont plus pris en compte, que faire ?
n°332447
macareu
Posté le 17-10-2006 à 20:14:23  profilanswer
Soit la renvoyer en sav, soit tenter de souffler dedans ou qq chose comme ca
n°332730
lyso666
Posté le 18-10-2006 à 17:40:42  profilanswer
Hello, je découvre avec joie ce super post.
Voilà je ne sais pas si d'autres ont le souci mais dans les FPS lorsque l'on veut recentrer la souris, on la lève du tapis pour la reposer au centre. Pour ma part quand je fais ça, le curseur bouge un peu une fois la souris en l'air, le capteur continue de fonctionner même quand la souris ne touche plus le tapis et c'est un peu ennuyeux.
Est ce que parmi vous, vous vous y êtes fait, ou alors y a til un moyen de diminuer cet effet?
Merci !
n°332734
fabien5797​0
Posté le 18-10-2006 à 17:51:16  profilanswer
il faut s'y faire c'est le capteur laser qui fait sa
n°332744
lyso666
Posté le 18-10-2006 à 18:05:23  profilanswer
oué mais je ne vois pas trop comment m'habituer... dans les FPS il arrive toujours un moment où tu dois recentrer ta souris..
n°332747
HysterX
Posté le 18-10-2006 à 18:09:08  profilanswer
Et bien tu la recentres le moi possible... au début je pensais que ça aurait été dûr de m'habituer et en fait aujourd'hui je ne m'en rend plus compte... et sinon au pire je recentre, mais je trouve pas que ça bouge énormément (peut être que tu ne la soulève pas assez...)
n°332753
fabien5797​0
Posté le 18-10-2006 à 18:18:35  profilanswer
Fait de la place sur ton bureau pour pouvoir bouger la souris
-------> Ok je sors []
n°332756
lyso666
Posté le 18-10-2006 à 18:26:27  profilanswer
hysterix : En effet je ne la soulève pas beaucoup.. Tu dis que tu pensais avoir du mal à t'habituer, tu veux dire t'habituer à la lever plus haut ?
fabien : Pourquoi de la place sur mon bureau ?? :o)  je pige pas..
n°332762
fabien5797​0
Posté le 18-10-2006 à 18:32:26  profilanswer
ben pour avoir assez de place pour ne pas recentrer la souris
n°332765
lyso666
Posté le 18-10-2006 à 18:34:30  profilanswer
ahhh ok, il faut que je m'entraine à ne plus recentrer donc.. dur dur... lol
n°332798
HysterX
Posté le 18-10-2006 à 19:31:17  profilanswer
Au début je ressentais aussi ce problème (enfin ça ne me gênait pas énormément hein... à cette époque là je jouais plutôt en low sens)... Et puis j'ai vu des gens dire que c'était mieux de ne pas recentrer sa souris, même si évidemment on ne peut pas toujours respecter cette "contrainte"... et puis j'ai essayé de ne plus recentrer, et bah résultat je me suis habitué, je ne recentre que rarement (et quand je le fais ça ne me gêne pas du tout... puisque au pire en un petit mouvement je remet le tout comme il faut (high sens) et quand je le fais je lève bien ma souris (en réalité je la penche d'un côté, mais ça... chacun fait comme il le sent ;))
n°332799
lyso666
Posté le 18-10-2006 à 19:32:44  profilanswer
Et tu trouves que tu joues mieux, enfin plus facilement ?
[Topic Unique] Razer CopperheadPrb sur Imprimante Laser Canon LBP-1210
Le laser couleur à prix cassé, est ce que ça vaut vraiment le coup ?Trust Wireless Laser Mouse MI-7200L [avis]
Raptor Vs RazerImprimante couleur, laser ou jet d'encre ?
Choix imprimante / multifonction laser NBConseil achat Laser N&B
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique] Razer Copperhead - 2000 dpi , Laser ....
