5495 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  684  685  686  ..  2299  2300  2301  2302  2303  2304
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°839053
myzt
Posté le 26-08-2015 à 00:48:05  profilanswer
Puree a écrit :
Je pensais que cela tiendrait plus, je ne vois pas trop l'intérêt d'un clavier qui dure que 24h ^^
Faut dire que le dernier clavier à batterie que j'ai eu c'était un dinovo il ya 10ans+
Oui c'est très faible surtout avec du 1000 mah qui donne 12 heures, clavier wireless la journée et la nuit wired  :D
n°839054
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 26-08-2015 à 00:49:26  profilanswer
myzt a écrit :
Trouver une batterie polymer de 2000 mah, c'est pas de la tarte  :sweat:
Le truc c'est surtout qu'il te faudra chercher un vendeur local : il y a des règles très strictes concernant l'import de batteries LIB/LIP nues en Europe.
myzt a écrit :
https://www.sparkfun.com/products/339
Parce qu'il faut acheter un chargeur pour la batterie?
Je pensais que la batterie fonctionnait direct en chargeant via le port usb du clavier  :whistle:
C'est effectivement le cas :
CAPABILITY
- Fully Prorammable keyboard functions(USB and Bluetooth)
    TMK firmware offers various features including key mapping, mouse keys and USB NKRO.
    See https://github.com/tmk/tmk_keyboard#features
- Switching between USB and Bluetooth(Bluetooth)
    You can switch the two connections with slide switch or key combination.
- RN-42 config mode(Bluetooth)
    You can change power/connection configuration of the module if needed.
- Low battery alert(Bluetooth)
    Red LED turns on when low voltage.
- RN-42 status indicator(Bluetooth)
    LED indicates status of Bluetooth connection.
- Pairing(Bluetooth)
    The module stores up to 8 connections.
- Auto connect(Bluetooth)
    The module connects the last connected device automatically.
- iOS support(USB and Bluetooth)
    works as keyboard with iPhone5. No tested completely. Note that iOS doesn't accept mouse device.
- Android support(USB and Bluetooth)
    works as keyboard and mouse with Nexus5. No tested completely.
- Battery charging(Bluetooth)
    You can charge from USB port or power adapter which has USB outlet.
Sauce
Message édité par _PixelNinja le 26-08-2015 à 00:50:37
n°839055
- gab
Posté le 26-08-2015 à 00:51:12  profilanswer
Il y a tout ce qu'il faut chez adafruit sinon.
Batterie LiPo 2500 mAh : http://www.adafruit.com/categories/138
Chargeur USB : http://www.adafruit.com/products/1304
Le même intégrable dans le châssis avec un port micro USB pour la recharge : http://www.adafruit.com/products/1904
edit : mais visiblement le chargeur a l'air inclus sur le contrôleur en effet.
Message édité par - gab le 26-08-2015 à 00:52:21
n°839056
myzt
Posté le 26-08-2015 à 00:56:47  profilanswer
http://reho.st/thumb/self/03cb3ee4287484319590faf11296f8ed52fbfa92.jpg
Le gros soucis, c'est les dimensions, mais je vais checker les dimensions pour voir si les batteries vendues par Adafruit ou Sparkfun @2000 mah, rentrent correctement dans le clavier
Message édité par myzt le 26-08-2015 à 00:59:25
n°839057
pascaldeux​zero
It's a gift and a curse.
Posté le 26-08-2015 à 00:56:48  profilanswer
Ah bon? Il me semblait que c'était surtout le transport qui posait problème (pour faire simple, pas d'avion).
Ah c'est possible. C'est le cas, ce qui est en fait évident (bonjour la galère sinon). Yapuka espérer que la partie responsable de la charge fasse ça "bien" (comparé à un chargeur digne de ce nom qui coûte la peau des fesses).
Do not attempt to charge these with anything but a specialized Lithium Polymer charger.
Une LiPo, c'est pas le genre de truc que je laisserais charger pendant mon sommeil en étant tranquille.
https://www.youtube.com/watch?v=k9mcNvOGKtI
http://www.icharger.co.nz/articles [...] Guide.aspx
http://www.tjinguytech.com/chargin [...] o-problems
Mais bon, je ne suis pas non plus un expert, je te suggère juste de bien te renseigner.
Message édité par pascaldeuxzero le 26-08-2015 à 07:20:51
n°839059
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 26-08-2015 à 01:04:08  profilanswer
Au fait, pour les barres d'espace en PBT de Matt3o, il a dit que si tout va bien, elles devraient être livrées avant la mi-septembre.
n°839071
myzt
Posté le 26-08-2015 à 09:28:26  profilanswer
Yup, d'où mon premier message concernant la dangerosité d'une batterie lipo  [:tinostar]  et d'en trouver mais Hasu confirme la charge via l'USB
That battery you linked has JST connector and protection but it won't fit in the space. I'm using these two Sparkfun Lipo batteries and they works. I can recommend 1000mAh one.
Sparkfun 850mAh
https://www.sparkfun.com/products/341
Sparkfun 1000mAh
To charge Lipo battery you just need to plug USB cable into HHKB. BT conroller board has battery charger inside, you don't need external charger. You can charge from normal USB port and USB outlet of wartwart power adapter.
Anyway, ce BT mod c'est aussi la possibilité de programmer le layout (Pok3r-like)  :love:
n°839072
myzt
Posté le 26-08-2015 à 09:30:01  profilanswer
C'est la communauté qui se charge d'améliorer un clavier vendu à prix d'or par PFU  :sweat:
n°839073
Puree
Posté le 26-08-2015 à 09:37:55  profilanswer
C'est pas PFU qui fabrique les touches  :non:
Mes Achats/Ventes
n°839074
myzt
Posté le 26-08-2015 à 09:38:56  profilanswer
https://geekhack.org/index.php?topic=74708.0
 :ouch:
Le truc tout con mais magique, un mini usb to usb adaptateur qui permet aussi de programmer son layout  :)
n°839090
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 26-08-2015 à 10:38:16  profilanswer
 :ouch:
À quoi bon? Il est parfait de base ce layout ! :sarcastic:
J'aime l'odeur du café au petit matin.
n°839094
myzt
Posté le 26-08-2015 à 11:00:53  profilanswer
Je parlais pas du layout du HHKB  :D
Mais de la possibilitée donné pour n'importe quel clavier en usb de programmer son layout
Message édité par myzt le 26-08-2015 à 11:01:05
n°839101
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 26-08-2015 à 11:36:24  profilanswer
Ah ok j'pensais que tu parlais du HHKB en lisant ça
n°839107
BUDA
Posté le 26-08-2015 à 12:14:21  profilanswer
J'ai enfin trouvé du temps pour poser les keycaps blanks sur mon FC660M.
http://i.imgur.com/E4ENDJwl.jpg
J'en ai chié pour modifier les stems des spacebars, j'ai un set blanc et un beige et j'ai finalement utilisé le blanc plus cohérent avec ma touche <3  :love:
Bien aligner les stems des stabilisateurs fût une vraie galère pour moi, j'ai eu assez de chance pour la première, mais pour la seconde je m'y suis repris à plus de 5 fois.
En fait la superglue c'est assez magique, ça fixe bien les bouts de plastocs mais laisse la possibilité de décoller en forçant un peu sans tout abîmer. Ça m'a quand même pris la tête.
Pour le reste (découpe et la défonce des touches) j'ai eu besoin d'un Dremel, d'un cutter et d'une pince coupante.
Question touché je n'ai pas de vraie impression de changement. Légère modif coté son de la frappe.
C'est surtout esthétique, et un peu didactique pour me forcer à mieux taper et apprivoiser de nouveaux layouts.
n°839108
brosswood
Posté le 26-08-2015 à 12:16:46  profilanswer
Très sympa en tout cas !
n°839111
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 26-08-2015 à 12:34:48  profilanswer
ce jour, Mon "VORTEX Type F Led" , switch brown vient de partir de Corée. j'ai hate de le recevoir  :love:  :love:  :love:
n°839112
Puree
Posté le 26-08-2015 à 12:40:07  profilanswer
J'ai ouvert les "hostilités" sur DT  :whistle:
Mes Achats/Ventes
n°839128
myzt
Posté le 26-08-2015 à 15:57:11  profilanswer
http://deskthority.net/for-sale-f5 [...] 11430.html
Tu parles de la production finale ou des pré-prod?
C'est pas cher, 8 FDPIN  :)
n°839129
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 26-08-2015 à 16:12:10  profilanswer
Je parle de l'achat groupé de Massdrop. Ça c'est la vente des échantillons dont il a parlé hier dans le topic WTS de son HHKB.
n°839132
Posté le 26-08-2015 à 16:30:55  answer
Bon, malgré le HHKB qui m'est passé sous le nez (okay, je n'ai pas sauté dessus quoi :o), merci pour le lien :D
Moi qui n'avais pas craqué pour le drop, hop.
n°839138
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 26-08-2015 à 17:23:19  profilanswer
question de noob : est-ce qu'un jeu de slider Novatouch pourrait être trouvable pour mettre sur un HHKB ? A priori c'est plus simple à démonter qu'un switch mécanique plus classique.
The Magic Words are Squeamish Ossifrage.
n°839140
Puree
Posté le 26-08-2015 à 17:27:59  profilanswer
https://farm3.staticflickr.com/2947/15219235028_2c84159759_b.jpg
Mes Achats/Ventes
n°839141
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 26-08-2015 à 17:28:44  profilanswer
Oui ça se vend à l'unité même si c'est rare (plus d'acheteurs que de vendeurs)
n°839142
- gab
Posté le 26-08-2015 à 17:28:49  profilanswer
Matt3o n'a pas un projet de sliders Topre/MX en cours justement ?
n°839143
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 26-08-2015 à 17:32:16  profilanswer
Il te faudra acheter un Novatouch pour les récupérer. Il te faudra aussi percer des trous dans le châssis supérieur du HHKB pour pouvoir accommoder les plungers stabilisées et trouver une barre d'espace compatible.
La qualité est médiocre et surtout ça revient plus cher que de se procurer un Novatouch pour en récupérer les plungers.
Message édité par _PixelNinja le 26-08-2015 à 17:34:02
n°839144
Asian Oni
Posté le 26-08-2015 à 17:32:17  profilanswer
Il a un modèle 3D qui est en bêta depuis un moment mais c'est pas ce qui se fait de mieux on va dire.
Les sliders JTKeycaps/Ctrl.Alt.io sont plus prometteurs de ce côté.
Message édité par Asian Oni le 26-08-2015 à 17:32:40
Flick r / Flick r (gaming)
n°839146
- gab
Posté le 26-08-2015 à 17:41:04  profilanswer
Ah, je croyais qu'il avait une possibilité de lancer une petite production à partir d'un moule, j'ai dû confondre :jap:
n°839147
Clairenet
Posté le 26-08-2015 à 17:42:51  profilanswer
Il me semble également avoir lu sur une review de Royal kludge que les sliders sont compatibles.
Message édité par Clairenet le 26-08-2015 à 17:43:03
n°839148
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 26-08-2015 à 17:43:59  profilanswer
Arrête avec ce truc ça vaut rien! :D
n°839149
Clairenet
Posté le 26-08-2015 à 17:44:51  profilanswer
Bah 40 balles les 104 sliders c'est plutôt un bon prix :lol:
edit : puis si la version 55g est pas trop dégueu ça vaut quand même le coup de tester ^^
Message édité par Clairenet le 26-08-2015 à 17:45:19
n°839150
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 26-08-2015 à 17:46:54  profilanswer
40 euros ça va, claquer un Novatouch ça commence à faire cher :lol:
n°839151
_PixelNinj​a
⌨ #Ω60
Posté le 26-08-2015 à 17:47:07  profilanswer
Non — le RK utilise des stabilisateurs façon Costar.
n°839152
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 26-08-2015 à 17:47:33  profilanswer
Peut-être, c'est sympa de personnaliser son clavier mais si c'est au détriment des sensations...
n°839153
Clairenet
Posté le 26-08-2015 à 17:49:14  profilanswer
Yan quand même beaucoup de touches non stabilisées...
(Et on peux quand même inverser les stems non ?)
n°839155
Puree
Posté le 26-08-2015 à 17:53:54  profilanswer
Cela serait le comble quand même :)
Mes Achats/Ventes
n°839156
kojiro sas​aki
ジューシーからあげナンバーワン♪
Posté le 26-08-2015 à 18:01:01  profilanswer
D'ailleurs il arrive quand ton kludge clairenet?
n°839157
Clairenet
Posté le 26-08-2015 à 18:02:33  profilanswer
Mon beau-frère est en vacances, faut lui laisser le temps de commander tout ça quand il rentre :jap:.
Après c'est moi qui part donc pas avant fin septembre / début octobre :).
n°839158
genchou
Posté le 26-08-2015 à 18:04:21  profilanswer
Dites, après avoir suffisamment testé Novatouch et Ducky Shine 3, j'ai décidé de me séparer de ce dernier. Je préfère les Topre. :D
Du coup, vous imagineriez quoi comme prix pour un Shine 3 TKL ANSI en MX Blue ? Vu qu'il est presque neuf  et n'a finalement que peu servi, je pensais à quelque chose autour de 75€. Est-ce que ça vous semble honnête ?
n°839160
Puree
Posté le 26-08-2015 à 18:21:32  profilanswer
C'est un bon prix, sur alternate on peut encore les avoir pour 99€ et pas de frais de port pour les BE/NL
Edit/Pub : Je suis à la recherche d'un set blank PBT Ducky, si vous en avez un qui traine  :D
Message édité par Puree le 26-08-2015 à 18:23:18
Mes Achats/Ventes
n°839162
brosswood
Posté le 26-08-2015 à 18:46:09  profilanswer
On parle bien du même Shine qui était à ~150€ il y a 6 mois - 1 an ?
n°839164
Clairenet
Posté le 26-08-2015 à 18:49:09  profilanswer
De l'iso blanc blank là :
http://deskthority.net/for-sale-f5 [...] t8144.html
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
