4050 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1932  1933  1934  ..  2299  2300  2301  2302  2303  2304
[Topic unique] Claviers mécaniques
n°1020181
myzt
Posté le 09-03-2021 à 17:20:01  profilanswer
Bashy a écrit :
Peut-être avec de la macro (je n'ai jamais testé/utilisé) et attention du coup il faut assigner un code à ta touche Fn au lieu de lui affecter directement un code quantum (MO(), TO(), TG()...)
Donc en supposant que tu as KC_F13 pour ta touche Fn :
Code :
  1. /*  -- À rajouter dans keymap.c à la fin --
  2. \  À remplacer :
  3. / _LAYER par le layer que tu souhaites activer lors de la combinaison Alt gauche+Fn
  4. \ KC_F13 si ta touche Fn possède un autre code
  5. */
  6. bool process_record_user(uint16_t keycode, keyrecord_t *record) {
  7. switch(keycode) {
  8. case KC_F13: // cas où KC_F13 est pressé (je rappelle que je suppose que tu utilises ce code sur ta touche Fn)
  9.  if(record->event.pressed) { // quand la touche est enfoncée
  10.   if(keyboard_report->mods & (MOD_BIT(KC_LALT))) { // Si Alt Gauche est également enfoncé
  11.    layer_invert(_LAYER); // on passe au layer _LAYER s'il n'est pas déjà actif, sinon on repasse au layer d'avant
  12.   } else { // si tu veux mettre du code lorsque la touche Fn (KC_F13) est normalement utilisé mais sans alt
  13.   }
  14.  }
  15.  break;
  16. }
  17. return true;
  18. };
J'ai simplifié, après il y a sûrement une meilleure façon de faire
Merci putain c'est technique  :'(
Si je rajoutais une couche de complication supplémentaire
Admettons appuie prolongé sur Alt puis x key = switch main layer to x layer
Est-ce qu'il serait possible par ex d'ajouter du rétro-éclairage sur x key?
Le rétro-éclairage indiquant en faite le layer en question
n°1020183
Posté le 09-03-2021 à 17:29:49  answer
Cest plus compliqué que monter une carte mère sur un fractal non ? :o
n°1020184
-Meringue-
Posté le 09-03-2021 à 17:41:43  profilanswer
Tu n’as pas Via? C’est super simple dessus. Jamais utilisé rien d’autres.
n°1020185
Boxxy
Posté le 09-03-2021 à 17:47:33  profilanswer
Je m'essaierais bien au GMMK a défaut d'avoir un ducky shine 7, mais alors il faudrait que je sâche laquelle, et ou acheter :
du lubrifiant pour switch
un kit pour démonter un switch
et un set de touche en PBT iso FR comme les cooljazz, mais ca a l'air d'être la partie la plus compliquée..
n°1020186
Bashy
Mình thích sầu riêng nhiều
Posté le 09-03-2021 à 17:56:48  profilanswer
Après quelques ducky, un testeur de 70 switchs, et quelques hotswap (bm40, cu65), mon graal à part les keycaps que j'attends (les group-buy...)
Photo à l'arrache de mon premier custom à souder,
kbdfans D65
stab lubrifiés au krytox 205g0, avec stickers
zilents v2 67g lubrifiés au Tribosys 3204
une merveille, aucun ping, je pense que les mousses y sont pour quelques choses, j'étais déjà vraiment content des zilents sur le cu65.
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210309-174057-84f9234e-61a9-4c69-bf65-21461d6fb6a9.0.pic.jpeg
Message édité par Bashy le 09-03-2021 à 22:25:15
n°1020187
s3tr4k
Posté le 09-03-2021 à 18:14:50  profilanswer
C’est bô  :love:
Les keycaps Pokémon aussi  :ouch:
Je vends aussi des choses sur la partie JV => https://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 6938_1.htm
n°1020189
Posté le 09-03-2021 à 18:25:31  answer
kbdfans D65
https://rehost.diberie.com/Uploads/ [...] 0.pic.jpeg
Au niveau des mousses tu mets quoi ?
n°1020190
Bashy
Posté le 09-03-2021 à 18:27:36  profilanswer
les mousses étaient fournis par kbdfans, il y en a une entre le pcb et la plaque, et une sous le pcb
( https://kbdfans.com/products/icd65- [...] yboard-kit )
n°1020191
Posté le 09-03-2021 à 18:34:28  answer
Ah ok c'est pas du kit low cost
A méditer pour le prochain :D
n°1020192
fuegan
Posté le 09-03-2021 à 18:37:58  profilanswer
Le prix pique le cul mais si c'est de la qualité de oufo moi je dis oui :o .
n°1020196
Posté le 09-03-2021 à 18:43:35  answer
Dit le type qui cherche un clavier à 100-150 euros :o
n°1020197
Darkbl4de
Posté le 09-03-2021 à 18:44:00  profilanswer
Outch mais c'est parfait ça! 65 et ISO !!
Par contre si on le prend en hotswap y a rien à souder non? Suffit d'assembler?
Question con, mais c'est rétroéclairé? Ca parle de hotswap PCB qui support le RGB, mais je suis pas sur de ce que "support" veut dire...
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°1020198
fuegan
Posté le 09-03-2021 à 18:49:40  profilanswer
Je dis oui si je mettais ce prix ce qui n'est pas le cas  :o mais il est vraiment chouette .
n°1020199
Posté le 09-03-2021 à 19:00:45  answer
J'espère que le clavier monté à grosso modo à 180 euros sera pas trop dégueu :D
n°1020200
myzt
Posté le 09-03-2021 à 19:10:39  profilanswer
Le QMK c'est déjà un hack du soft d'origine (Obins) faut déjà que je puisse injecter QMK via l'hack, c'est pas gagné même s'il y a un tuto sur Reddit  :o
n°1020201
myzt
Posté le 09-03-2021 à 19:12:53  profilanswer
Oui mais faut lube le switch  :o
Reste toujours pleins de mods à faire si tu veux vraiment l'end-game parfait (sticker, filming, band aid, lube, foam)  [:enchiz:3]
n°1020202
Yarrick10
Posté le 09-03-2021 à 19:13:05  profilanswer
Il me semble que ce soit le fait de trouver un pcb hot swap au format 65% et ISO qui soit complexe.
VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO
n°1020203
minux
On Linux ...
Posté le 09-03-2021 à 19:21:11  profilanswer
En parlant de mods, mon FC660M en silent red est parti chez puree, il va être au top à son retour :love:
Vivement qu'il revienne [:cerveau dawa2]
n°1020204
Darkbl4de
Posté le 09-03-2021 à 19:25:24  profilanswer
Je comprends pas vos réponses...
Sur la photo au-dessus il y est en ISO et sur le site ils proposent un PCB hotswap "supporting RGB" -> donc on peut l'avoir en ISO hotswap avec RGB?
Message édité par Darkbl4de le 09-03-2021 à 19:50:20
n°1020206
Posté le 09-03-2021 à 19:29:08  answer
Non mais myzt, essaie de pas comprendre ses réponses :o
n°1020207
myzt
Posté le 09-03-2021 à 19:33:06  profilanswer
Je parlais du fait que l'hotswap rend pas magique ton clavier, si c'est pour mettre un switch classique sur un PCB, ça sert pas à grand chose (cependant y a des switchs pre-lubed mais y a tout le travail derrière pour rendre le clavier encore meilleur)
L'intérêt du hotswap c'est que tu peux lube et faire ses mods sans souder/dessouder
EDIT: Et tu me quotes 2 de mes posts, c'est quoi le rapport?  [:transparency]
Message édité par myzt le 09-03-2021 à 19:33:36
n°1020209
0xd34db33f
Posté le 09-03-2021 à 19:40:36  profilanswer
Difficile de trouver du 65% red silent en ISO avec PBT sur les sites européen en ce moment...
Message édité par 0xd34db33f le 09-03-2021 à 19:40:50
n°1020211
Darkbl4de
Posté le 09-03-2021 à 19:52:31  profilanswer
My bad, j'ai fail le quote, c'est corrigé.
Oui, je comprend bien le reste du travail, mais je vois toujours pas le rapport avec mes questions:
Et les switchs c'est un faux problème, surtout sur du hotswap...
n°1020212
fuegan
Posté le 09-03-2021 à 19:59:56  profilanswer
Du moment que tu en est satisfait c’est bien là l'essentiel  :) .
n°1020213
Yarrick10
Posté le 09-03-2021 à 20:03:49  profilanswer
My bad, je n'ai pas ouvert de lien (je suis sur téléphone). Vu les heures de recherche je suis un peu à fond :lol:
 :lol:  :lol:  :lol:
J'en perds une paire de neurone à chaque fois pour essayer d'être au niveau.
n°1020215
-Meringue-
Posté le 09-03-2021 à 20:19:47  profilanswer
C’est aussi marqué « Please note that the CU65 PCB does not feature any LEDs. »
Amha ça sous-entend que vous devez souder vos LEDs  :o
ÉDIT: Si on parle bien du CU65
Message édité par -Meringue- le 09-03-2021 à 20:21:25
n°1020216
ricoco
Posté le 09-03-2021 à 20:26:59  profilanswer
y en a qui mettent de la mousse d’emballage au fond
https://eriksamuelsson.com/quiet-ke [...] ilents-v2/
https://eriksamuelsson.com/static/e1b01cc86c6ac8b5f95581c62d774f87/b17f8/kbd67-cyan-iso-zilents-v2-21.jpg
n°1020218
ricoco
Posté le 09-03-2021 à 20:35:51  profilanswer
quand j'ai vu ce clavier, ça m'a fait penser à toi :D
la touche esc :D
https://heke.io/images/portfolio/kbd67.jpg
n°1020220
kabuto
Posté le 09-03-2021 à 20:44:48  profilanswer
Des personnes qui auraient déjà testé un KBD75 ?
https://kbdfans.com/collections/75- [...] rd-diy-kit
Si oui, je serais intéressé par vos retours sur la qualité de construction.
n°1020221
- gab
Posté le 09-03-2021 à 20:46:26  profilanswer
la touche esc :D
 [:gaga_love]
Bon, la fonte utilisée pour les légendes est bof mais j'adhère à 100% sur le reste :D C'est à qui/ça vient d'où ?
n°1020224
ricoco
Posté le 09-03-2021 à 20:51:06  profilanswer
- gab a écrit :
 [:gaga_love]
trouvé en regardant les images de clavier via Bing
il est un peu après le milieu de la page
ca renvoie ici : https://heke.io/posts/keyboard-portfolio/
Message édité par ricoco le 09-03-2021 à 20:52:03
n°1020225
ricoco
Posté le 09-03-2021 à 20:55:18  profilanswer
Tous les trucs qu'il y a sur les claviers ici  :pt1cable:
https://drop.com/mechanical-keyboards/drops
n°1020227
fuegan
Posté le 09-03-2021 à 21:19:29  profilanswer
Bon du coup pour un 1er clavier méca un ducky skyline selon dispo et switchs ça passe où faut taper dans du un peu plus lourd ?
n°1020228
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 09-03-2021 à 21:23:50  profilanswer
C’est très bien ;)
n°1020232
Bashy
Posté le 09-03-2021 à 22:35:52  profilanswer
Pour les questions/remarques sur le D65 il existe en deux versions :
- Hotswap ANSI uniquement avec RGB
- Soldered (à souder) sans RGB (le pcb dans cette version on peut y mettre de l'ISO comme de l'ANSI)
Le RGB par touche implique souvent un layout contraint, et donc peu de flexibilité, si vous regardez les pcb à souder vous verrez qu'il y a pas mal de trous pour que l'on puisse être assez libre au niveau du layout (ISO/ANSI, Split espace, split backspace etc) et du coup un peu compliqué d'avoir des LED montés en surface pour toutes les configs possibles)
Pour commencer avec un hotswap pas trop chère hotswap, RGB per key, en 60% et surtout compatible QMK (indispensable pour moi maintenant, mais je comprends que c'est du détail pour certains), je pense que le bm60 (il y a deux versions, un pcb iso et un ANSI) peut être pas mal, je n'ai cependant pas eu l'occasion de tester. (Il faut encore y rajouter des keycaps)
Pour en revenir au D65, le prix a été un peu augmenté, j'avais commandé en octobre c'était $10~20 de moins il me semble. Et surtout il y a les frais de douanes à ajouter
Message édité par Bashy le 10-03-2021 à 09:59:04
n°1020239
Yarrick10
Posté le 09-03-2021 à 23:50:00  profilanswer
Le RGB par touche implique souvent un layout contraint, et donc peu de flexibilité, si vous regardez les pcb à souder vous verrez qu'il y a pas mal de trous pour que l'on puisse être assez libre au niveau du layout (ISO/ANSI, Split backside, split backspace etc) et du coup un peu compliqué d'avoir des LED montés en surface pour toutes les configs possibles)
Superbe adresse que tu montres là. Il y a tout pour un super produit bien évolutif.
Par contre l'emplacement est en effet pas le plus simple. Les frais de douanes et temps sont quelques chose en effet. Pas de revendeur plus proche j'imagine ?
Merci pour la découverte :)
n°1020244
Ancestrle
Posté le 10-03-2021 à 01:23:08  profilanswer
A partir du moment où tu sort des habituels Aliexpress, Banggood etc ils envoient tous par transporteur donc obligé de payer les frais de douanes et le shipping, pas le choix là dessus. L'envoi est par contre très rapide.
Y'a bien des proxy européen mais ils ont rarement du stock et marchent à coup de précommande donc plusieurs mois d'attente.
Ça a été dis plusieurs fois mais faut pas trop regarder à la dépense. Entre 300 et 500€ c'est le prix que vous paierez votre premier custom avec une case en alu et beaucoup plus pour un modèle premium. Faut se sortir de la tête le prix des prebuilt du marché, même les plus cher, c'est pas du tout les même matériaux qui sont utilisé.
Si le prix est LE problème, les kits d'entrée de gamme (type GK64) sont une bonne option pour mettre le pied dans le hobby et n'ont pas à rougir face à des Ducky par exemple.
Et le RGB vous apprendrez à trouver ça très laid des que vous aurez de beau keycap de qualité.
J'en ai un à build, je ne peux me prononcer que sur la case qui à l'air bien quali oui, aucun défaut d'usinage.
Message édité par Ancestrle le 10-03-2021 à 01:38:12
n°1020245
fuegan
Posté le 10-03-2021 à 06:39:53  profilanswer
GK64 en entrée de gamme ça se trouve facile , histoire que je fasse un petit custom vite fait ?
Sur ça : https://drop.com/mechanical-keyboards/drops
Où ça : https://kbdfans.com/collections/75- [...] rd-diy-kit
Y'a des frais de douanes si j'ai bien lu ( faut que je regarde ça ce soir après le taf ) , d'autres adresses ptet ?
Message édité par fuegan le 10-03-2021 à 06:40:37
n°1020247
myzt
Posté le 10-03-2021 à 08:24:40  profilanswer
la touche esc :D
C'est vraiment pas mon style de clavier  :whistle: mais le keycap est sympa  :)
n°1020248
Yarrick10
Posté le 10-03-2021 à 08:33:07  profilanswer
Tout ton budget va passer dans les frais de douane et frais de port pour les deux sites que tu donnes. Pour info keygem fait du kbd et est revendeur européen (pas de frais de douane au moins) mais ma remarque sur le budget reste la même.
Force est de constater qu'Ancestrle a raison. Je pense que banggood reste le meilleur choix vu les ref le gk68xs en vente en kit.
Sinon craqué sur le vortex10 en iso-de ça le fait bien :)
n°1020251
Darkbl4de
Posté le 10-03-2021 à 09:30:15  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse complète!
Je vais laisser tomber le D65 du coup, vu qu'il faut choisir entre ISO et RGB...
Par contre le BM60 que tu cites à l'air très intéressant. Son seul soucis de trouver les keycaps qui vont bien pour les 3 touches de taille non standard: Fn, Menu et R-Shift.
En plus le prix est très intéressant!
Par contre j'arrive pas à le trouver en kit prêt à assembler, va falloir que je fouille un peu :)
Merci encore!
Quel clavier, beau, pratique, gamer, avec ou sans fil, pas trop cher ?clavier Anglais
Boutons de raccourcis Web - Clavier Logitech Desktop MXClavier USB sur A7V333
Clavier Non Identifié - Asus A7v600pile pour vieil IBM
[PB]Clavier et souris sans fil LABTECrecherche clavier "naturel"
a quand les clavier wireless thermaltake ??cherche un CLAVIER pour portable PACKARD BELL
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Claviers mécaniques
