Auteur | Sujet : [Topic unique] Claviers mécaniques |
Farore9301 | Reprise du message précédent :
Pour compléter la réponse de pixel et de pascal, je crois que plus aucun clavier récent n'est compatible avec ces adaptateurs (Ducky, Cooler Master en tout cas, pour tout ce qui est "grand public" recommandable). C'est pour ça que j'étais bien content de trouver ton Leopold pour le taff, c'est devenu super rare des claviers qui fonctionnent en PS/2.
Si c'est pas précisé qu'il fonctionne en PS/2 sur la fiche technique amazon/site constructeur, part du principe que ça ne fonctionne pas. J'en avais un en début de semaine mais revendu à puree Message édité par Farore9301 le 07-01-2017 à 13:29:47 --------------- Stream LoL | HFR LoL Championship (merci phì !) |
Publicité | Posté le 07-01-2017 à 13:29:06 |
simonrdz | En même temps, un bon hub usb ne coûte pas trop cher et permettra de palier au problème sans trop de tracas maintenant.
--------------- Review VA109M - VENTES |
- gab | C'est surtout qu'au boulot, certaines boites bloquent l'utilisation des ports USB donc le PS/2 est obligatoire pour brancher un clavier --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
bobsaget Manager de l'an 3000 | Ok merci!
- gab | Bon, ç'est quand même plus propre coupé au laser (même si la découpe n'est pas super nette, un peu déçu de John Steel pour le coup) Des entretoises, six vis, quatre pieds et ça file dans un carton. Simon, tu m'enverras ton adresse en mp ? edit : et des keycaps bien sûr Message cité 2 fois Message édité par - gab le 07-01-2017 à 14:51:32 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
SnowBear |
- gab | En fait c'est curieux, j'avais fait faire une plaque de 65% dans de l'alu 3mm, et c'était beaucoup plus propre, très net, aucune bavure. C'était de l'alu 5754 filmé, là c'est du 5005 anodisé 2mm. Je leur enverrai un email pour leur demander si la nuance d'alu joue à ce point, ou si c'est random.
SnowBear | Impec pour les pieds ! |
Alkhar | T'a un soucis sur la balance de couleurs non ? --------------- [ACH] ... / [TU] Brompton |
- gab | Oui. Photo prise sans lumière naturelle, donc balance de l'APN + ajustement sous photoshop, ça a fait souffrir le vert --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Publicité | Posté le 07-01-2017 à 15:37:07 |
SnowBear | MX ? Gateron non ? |
Alkhar |
blablibla |
Tu peux me rappeler quelles sont tous les switches sur la plaque, s'il te plait ?
--------------- A vendre: Clavier TADA68 ISO / Numpad Leopold FC210 / Keyset Leopold |
SnowBear | MX Brown - Gateron Brown
- gab | Presque
Ceci dit ça peut changer, si quelqu'un qui reçoit le testeur décide de donner 5 switchs d'un type nouveau, ça sera facile pour ceux qui le recevront ensuite de les remplacer à leur gré. Message cité 1 fois Message édité par - gab le 07-01-2017 à 19:20:30 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
SnowBear | je ne sais pas ou j'ai vu du Gateron Brown... ><
Message édité par SnowBear le 07-01-2017 à 20:02:18 |
simonrdz |
Concrètement, les gateron, on peu dire que les sensations sont les mêmes que les Cherry ? l'ergo clear, c'était quoi déjà ? Message édité par simonrdz le 07-01-2017 à 21:26:41 --------------- Review VA109M - VENTES |
SnowBear | Perso j'ai pas trop senti de diff entre le MX Brown et le Gateron Brown.
Message édité par SnowBear le 07-01-2017 à 21:33:17 |
simonrdz | ressort plus léger mais bump identique ? ça doit être interressant. --------------- Review VA109M - VENTES |
- gab | Le slider des Gateron est un poil plus lisse que celui des Cherry, donc ça joue sur le feeling, et le ressort des Black est un peu plus léger chez Gateron (mais ça reste quand même plus proche du MX Black que du Red). L'Ergo Clear, c'est en effet un MX Clear avec un ressort plus léger, en l'occurrence du 65g coréen (Sprit). Je prépare un récap complet pour expliquer tout ce qu'il y a sur le testeur pour que tout soit clair --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
simonrdz | Ok nickel.
- gab | Les Gateron Black, on en trouve sur des référence asiatiques, des Varmilo aussi il me semble, c'est pas très courant mais c'est toujours intéressant de voir les différences. C'est sans doute le switch le moins utile sur le testeur, mais je n'allais pas laisser une demi-rangée vide Quand on trouvera plus intéressant, on les remplacera par autre chose (mais on les laissera dans le carton du testeur pour ceux qui veulent l'essayer quand même). Pareil pour les Ergo Clear, déjà que les Clear sont rares, les Ergo en sont une version moddée qui demande du boulot. Mais c'est le switch modifié le plus populaire, donc c'est intéressant de le proposer. C'était très cool de la part de Puree d'en fournir, je n'allais pas les mettre au rebut Message édité par - gab le 07-01-2017 à 22:05:05 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
simonrdz | Ah oui oui! C'est plus pour tester le green pour moi du coup je sais pas comment je devrais le situer vis à vis du MX mais me tarde de voir L'ergo clear n'existe donc pas c'est juste modifié manuellement ? Vous en parlez souvent j'ai cru que ça existait vraiment Message cité 2 fois Message édité par simonrdz le 07-01-2017 à 22:13:48 --------------- Review VA109M - VENTES |
- gab | Oui, modifiés à la main par les plus motivés
simonrdz | Entendu. Message édité par simonrdz le 07-01-2017 à 22:30:42 --------------- Review VA109M - VENTES |
Kouni |
--------------- Mon topic ventes |
pascaldeuxzero Everybody lies. |
Message édité par pascaldeuxzero le 07-01-2017 à 22:54:36 |
SnowBear | Par contre les Gateron Tactile Clear ne sont pas très facile à trouver |
kojiro sasaki ジューシーからあげナンバーワン♪ |
--------------- J'aime l'odeur du café au petit matin. |
- gab | Un petit set Valentine dyesub, ça se trouve encore ?
- gab | On a dû lire les mêmes retours L'idée de vendre des Ergo Clear déjà faits était intéressante, mais vu le prix et les problèmes rencontrés, je suis surpris que les rounds s'enchaînent. --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Alkhar | Il a fait sécher l'appro des gateron clear pour ses zealios et développe bien la hype, peu de monde a envie de s'embêter à fabriquer son switch ergo clear. Message édité par Alkhar le 07-01-2017 à 23:38:03 --------------- [ACH] ... / [TU] Brompton |
- gab | On peut toujours les faire à partir de Cherry, 69€ les 100 chez Mouser + des ressorts custom, ça ne doit pas coûter plus cher qu'autant de Zealios. Il n'y a pas le stem violet de la hype, mais ça garantit aussi moins d'ennuis --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
nobrl cOmment ??? | Sinon quelqu'un sais si les Aristotles posent des problèmes ? |
Alkhar | Y'a juste le stem qui est intéressant, sois disant ça donne le meilleur clic qui existe, pas encore tester --------------- [ACH] ... / [TU] Brompton |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 |
- gab | La méthode GH : en cas d'embrouilles, continuer à donner son fric, on recevra bien quelque chose un jour /mauvaise langue Message édité par - gab le 08-01-2017 à 00:15:54 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
SnowBear | Petite maj de mon topic de vente : |
leo38 - Grand Couturier - |
--------------- irc.freenode.net#lemechboard | Porter sur le monde un regard sans haine |
Publicité | Posté le |
