6825 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  122  123  124  125  126  127
[Topic Unique]Clavier Logitech G15
n°575858
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 28-10-2009 à 10:48:43  profilanswer
Verson-i3 a écrit :
ah mais je connais déja bien coretemp :D
je pensai a un plug in directement intégré a sirreal :) histoire de ne pas avoir a changer sur le clavier et tout avoir d'un coup :D mais merci ;)
Ah dsl j'avais pas capté ca :jap:
En fait non c'est con mais même si LCSsirReal propose plein de chose, il est pas extensible (pas avant la v3 si j'ai bien capté) :/
Au passage, les version récentes du plugin sont gratuites mais affichent un msg tout les X secondes et ca me saoulait, j'ai donc laché 5$ via payPal (3.33€ :D) et plus de soucis depuis.
We deserve everything that's coming...
n°575969
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 29-10-2009 à 00:45:23  profilanswer
Salut tt le mde...
j'ai lu que certains programmes gerent directement l'ecran du g15...
est-ce que coretemp est capable d'afficher qqch sur cet ecran sans mettre le truc proprietaire logitek ou lcdstudio ???
a+
n°575971
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 29-10-2009 à 01:04:46  profilanswer
Chez moi non :o
n°575972
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 29-10-2009 à 01:08:20  profilanswer
julienberthier a écrit :
Salut tt le mde...
a+
non
il faut des drivers
n°575975
DayWalker ​II
Posté le 29-10-2009 à 02:51:19  profilanswer
Suite à un achat à un gars du Forum, j'ai récupéré des pièces d'un G15 blue (qui avait quelques soucis avec qq touches, dont le rétro-éclairage), et j'ai pu en refaire un de parfaitement fonctionnel avec les meilleures pièces des deux (voir la page précédente où j'avais cassé la nappe de l'écran LCD). En pratique, j'ai échangé les nappes plastiques, et la carte mère (visiblement, bien que les numéros de séries soient proches, le mappage des touches différait).
Du coup, avec les pièces restantes, j'ai remonté un G15
  • sans écran LCD
  • avec un rétro-éclairage bloqué (à cause des nappes du clavier)
  • avec des peintures usées
  • avec la carte mère du nouveau clavier
... mais qui marche à peu près !
Le seul truc un peu pénible, c'est que l'écran étant absent, le rétro-éclairage a tendance à clignoter... et pour le PC, ca reste un G15, donc avec les pilotes, on se paie toutes les applications concernant l'écran dont je n'ai plus rien à faire !
Il se trouve que le G11 est un G15 blue sans écran, et la carte électronique du G11 ressemble fortement à celle du G15, au connecteur de l'écran près qui n'est pas soudé (image ci dessous). Les câbles sont placés !
http://www.modders-inc.com/modules/NDReviews/images/LogitechG11/Logitech_G11-27.jpg
J'ai donc deux questions :
  • peut-on modifier le firmware d'un G15 pour le faire passer pour un G11 ? histoire de ne plus subir la suite logicielle qui gère l'écran... (j'ai cherché sur www.g15forums.com, et il semble que non....).
  • peut-on remplacer la partie de la coque du G15 qui accueille l'écran par celle d'un G11 pour que ce soit encore plus propre (le démontage propre de l'écran, en laissant les charnières est tout de même supportable) ? Auquel cas, autant récupérer une carte électronique de G11 qui a un soucis, et transformer le clavier en G11
Si quelqu'un a un G11 défectueux... je suis preneur, car c'est plus simple que de trouver des LCD de G15 blue (visiblement, tout le monde casse cette fichue nappe ! )
Un lien : Démontage du G15 (avec photos en haute résolution)
Message édité par DayWalker II le 29-10-2009 à 10:46:19
n°575990
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 29-10-2009 à 09:59:18  profilanswer
Ouah t'as pas peur toi :D
n°575994
julienbert​hier
Posté le 29-10-2009 à 10:11:01  profilanswer
SICKofitALL a écrit :
non
il faut des drivers
merci pour ta reponse :)
alors question 2:
est-ce qu'il est possible d'installer les drivers sans les applis logitech "àlacon" qui bouffent 100Mo de ram parce que les macros, je m'en tape...
si oui, j'achète un g15r de suite, juste pour le monitoring (temp, ventilos...).
n°576004
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 29-10-2009 à 10:26:02  profilanswer
dans les params tu peut degager les applis du LCD
par contre si tu les degages toutes tu pert aussi celle qui permet aux plug in externes d'acceder au LCD du clavier
donc tu peut en virer mais pas trop quand meme ...
n°576011
DayWalker ​II
Posté le 29-10-2009 à 10:43:39  profilanswer
@a-m13 : et non lol
Pour l'instant, il reste la solution quasi donnée à julienberthier : installer le G15, et virer toutes les applis du LCD... mais il clignote de temps en temps. On pourrait aussi désactiver les bons modules dans le gestionnaire de périphériques...
n°576018
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 29-10-2009 à 11:40:58  profilanswer
Il clignote :??: tu es sur d'avoir le dernier pilote de logitech ?
n°576044
DayWalker ​II
Posté le 29-10-2009 à 15:03:18  profilanswer
Oh oui ! C'est un des signes de l'absence d'écran LCD, selon forumg15 ;)
n°576926
neopolis
donnez moi une masse^^
Posté le 05-11-2009 à 13:38:08  profilanswer
salut a tous^^
je viens de me prendre un G15 V1 d'occas
l'écran s'allume t'il sans installer tout les fichiers  du CD??
n°576927
ZergRael
Posté le 05-11-2009 à 13:47:03  profilanswer
Il s'allume mais reste en 'veille', rien d'affiché dessus, si ce n'est "Logitech G15"
n°576931
sined
Posté le 05-11-2009 à 14:08:14  profilanswer
Les utilisateurs de G15 sous Win7, vous etes content des drivers ?
Moi pas, ce gland de soft logitech marche à peu près bien.
Sauf qu'il se sent obligé de lancer le plugin lié à média player.
Hors ce dernier lancer media player en arrière plan.
Naïvement, j'ai cru qu'il suffisait de désactiver ce module pour corriger cela.
Au boot suivant, le process correspondant au module n'est plus chargé, mais media player l'est toujours.
Si quelqu'un a une idée de comment corriger...
En attendant, j'ai supprimé le soft logitech, et je regarderai pour un soft léger en RAM qui utilisera l'écran (pour l'heure, ma date, l'affichage du volume de son Windows).
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°576937
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 05-11-2009 à 14:25:52  profilanswer
Pas de souci pour moi, sauf que le clavier est pas reconnu par la carte mere quand je reboot mon ordi.
Surement un truc a modifier dans le BIOS pour les peripheriques USB ?
n°576945
neopolis
Posté le 05-11-2009 à 15:50:29  profilanswer
ok merci de la réponse de toute façon je viens de voir un grand faux contact au niveau de l'écran donc retour a l'envoyeur^^
n°576953
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 05-11-2009 à 16:46:52  profilanswer
Tu as désactivé le sideshow dans les params windows ?
Sinon pour l'affichage "custom" : LCDstudio ou LcdSirReal
n°576966
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 05-11-2009 à 18:18:27  profilanswer
Chez moi sous Win7 ça marche très bien... Lcdstudio aussi d'ailleurs :)
n°577018
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 05-11-2009 à 22:31:01  profilanswer
j'avais le même problème sous vista et le dernier driver pour ce précèdent OS
Mon site - 500px - Mon flickr
n°577127
durbanxe
Posté le 06-11-2009 à 19:49:02  profilanswer
Coretemp fonctionne tout seul chez moi, il faut juste que je lance le prog et ça s'affiche.
Le problème c'est qu'il reste affiché quelques secondes. Puis c'est écrit core temp 0.99.5 en haut comme titre.
Edit: J'ai trouvé, il faut mettre en manuel dans une option du G15
Message édité par durbanxe le 06-11-2009 à 19:53:26
n°577387
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 09-11-2009 à 09:58:12  profilanswer
Depuis que j'ai réinstallé mon windows j'ai un soucis avec everest ! j'ai un rafraichissement toutes les 5 à 7sc pour tout (C°/%/secondes, ...) ! alors que pour l'horloge logitech par exemple, c'est en temps réel !
quelqu'un aurait déjà eu ce pb ?
@ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@
n°577388
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 09-11-2009 à 09:58:36  profilanswer
Non, chez moi, ca marche :/
n°577391
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 09-11-2009 à 10:08:19  profilanswer
oui ça marchait aussi, mais depuis que j'ai réinstall ça me fait ça :/ et je trouve pas d'option rien, nulle part :'(
n°577394
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 09-11-2009 à 10:35:10  profilanswer
Bah chez moi c'est toutes les 3 à 6 secondes pour Everest :/
n°577551
frans62
Posté le 10-11-2009 à 12:05:58  profilanswer
dans les prefs d'everest
surveillance matériel
fréquence de mise a jour
n°577563
ALIEN411
H et une saloperie de robot
Posté le 10-11-2009 à 13:07:42  profilanswer
coucou tous le monde ,je cherche le puglin spectrum pour media player  :cry: :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
HTC Desire .....  mon clip alien http://www.youtube.com/watch?v=4dWU_miEP-o
n°577564
stevenj
Posté le 10-11-2009 à 13:29:07  profilanswer
Question:
J'ai la version 1 du G15, y a t-il moyen de démonter le clavier, j'aimerais le nettoyer.
n°577573
arkrom
Posté le 10-11-2009 à 14:24:06  profilanswer
oui .. y a un tuto de demontage complet sur le fofo
le lien a ete donné dans les dernieres pages
n°577590
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 10-11-2009 à 15:48:46  profilanswer
Je suis pas sur que ca existe, en fait ya pas grand chose qui existe pour WMP :D
n°577605
bilbo248
Posté le 10-11-2009 à 17:06:08  profilanswer
Winamp c'est pas franchemment mieux...
Amarok windows çà serait top
edit : çà arrive tout doucement
http://amarok.kde.org/wiki/Download:Windows
Message édité par bilbo248 le 10-11-2009 à 17:07:51
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°577609
satrincha
Moi j'ai rien dit©
Posté le 10-11-2009 à 17:24:28  profilanswer
merci  :love:
n°577612
ALIEN411
Posté le 10-11-2009 à 17:41:50  profilanswer
sisi je l avais pour le z10 c était juste une ddl a mettre dans le dossier média player :hello:  :sol:  :jap:
n°577659
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 10-11-2009 à 22:44:33  profilanswer
Amarok est excellent sur Linux (j'ai Amarok2 sur ma machine Kubuntu), mais sur windows je préfere Winamp :jap:
Mais on s'éloigne du sujet :D
n°577665
stevenj
Posté le 11-11-2009 à 00:08:13  profilanswer
sur le fofo ? c'est quoi ce truc ?
n°577670
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 11-11-2009 à 00:20:56  profilanswer
 [:le chtra]
stevenj a écrit :
Question:
Bien sûr !
Sur le refresh (c'est un peu pareil) tu dévisses la quinzaine de vis à l'arrière puis tu déclipses les deux parties, et il ne te reste plus qu'à nettoyer les touches tranquillement :)
Attention lors de la séparation des deux parties, à la nappe de l'écran !
n°577671
DayWalker ​II
Posté le 11-11-2009 à 00:31:20  profilanswer
ATTENTION à cette foutue nappe !
J'ai bousillé un G15 à cause de ça !
Message édité par DayWalker II le 11-11-2009 à 00:31:49
n°577683
louyseiz
DansMesCordes.com
Posté le 11-11-2009 à 10:21:14  profilanswer
fofo = forum ... :/
n°577918
stevenj
Posté le 12-11-2009 à 20:41:58  profilanswer
Bon à bien y penser, je vais nettoyer la surface ainsi que les touches et utliser une bonbonne d'air. ça suffira.
n°578074
aerandir14
Posté le 13-11-2009 à 21:41:23  profilanswer
Yop
Vous connaissez pas un applet pour msn ? J'ai testé LcdStudio, mais pas réussi a le configurer pour msn ... J'ai testé gmsn 0.8, mais j'arrive pas a naviguer entre les fenetres :s
[Feedback] : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9617_1.htm
n°578075
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 13-11-2009 à 21:49:02  profilanswer
Vraiment la galère, pour moi le meilleur est gmsn :/ Mais il marche même plus sous mon système, erreur 14 active je sais plus quoi...
n°578078
aerandir14
Posté le 13-11-2009 à 22:12:50  profilanswer
la j'suis entrain de galerer pour trouver un truc de messagerie qui fonctionne avec hotmail ...
EDIT : pour gmsn c'est bon, il faut faire "filter" et descendre et monter avec les touches de son :)
EDIT2 : y en a qui s'y connaissent sur lcdStudio ici ? Parce que la je galere un peu ... ^^
Message édité par aerandir14 le 14-11-2009 à 03:44:01
[TOPIC] Apple Cinema displayDrivers webcam ( j'ai trouvé) Topic clos)
Touche clavier ne correspondent pas a ce que j'écrisConfiguration du clavier ( urgent svp )
[Topic] Samsung 913N (sondage pixels morts clos)Demande d'avis pour clavier
Problème souris Logitech MediaPlay[Résolu] Clavier USB MIDI non reconnu
Souci Logitech MX3100 avec FPSDifférence logitech media kb Elite ou pas
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Clavier Logitech G15
