6404 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76  77  78
Le topic du Logitech Di Novo...
n°473094
max2b
So corsu e ne so fieru
Posté le 15-03-2008 à 18:08:14  profilanswer
salut mon problème est le suivant j'ai changé de pc et le nouveau est sous vista familiale le hic est que mon dinovo 2 fonctionne avec les setpoint 3.30 bluetooth mais par contre pas de bluetooth si quelqu'un connait la manip merci.
n°473184
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 16-03-2008 à 10:50:21  profilanswer
bonjour es-tu allé sur le site logitech pour mettre les derniers setpoint compatibles vista ?
[Mon Feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#bas/url]
n°473253
max2b
Posté le 16-03-2008 à 16:46:37  profilanswer
je suis allé sur le site mais les derniers setpoint c'est les 4.40 et apparemment pas bluetooth
n°473868
max2b
Posté le 18-03-2008 à 23:28:59  profilanswer
bonsoir personne n'a eu ce problème???
n°473870
Pad
Posté le 18-03-2008 à 23:40:14  profilanswer
C'est quoi ton problème exactement ?
Le DiNovo est obligatoirement Bluetooth, donc les drivers aussi. Par contre, sur les derniers drivers, le Bluetooth est uniquement lié avec le clavier, donc plus de connexion avec les mobiles/imprimantes ou autres.
n°473908
max2b
Posté le 19-03-2008 à 06:26:23  profilanswer
le problème est qu'avec vista le hub bluetooth du dinovo 2 n'est pas reconnu comme bluetooth donc le clavier et la sourie fonctionne mais pas le bluetooth
n°473931
Pad
Posté le 19-03-2008 à 10:30:25  profilanswer
Le BT est obligatoirement fonctionnel, vu que la souris et le clavier fonctionne uniquement avec le BT.
Seulement, comme je te l'ai expliqué, la liaison est propriétaire. C'est-à-dire que tu ne peux plus brancher en sus des périphériques BT.
n°474192
max2b
Posté le 19-03-2008 à 23:53:17  profilanswer
merci de ton aide mais tu vas me trouver borner mais j'essaie de comprendre car avant j'avais xp et de ce coté pas de problème le clavier la souris et le hub fonctionnaient en bluetooth puisque j'étais obligé de les appareiller pour qu'ils fonctionnent or depuis passage a vista et mise a jour des pilote 3.30bt pour vista plus d'appareillage entre le clavier souris et hub mais le tout fonctionne alors je vais essayer de voir du coté des pilotes si il y a rien a faire.
n°474197
Pad
Posté le 20-03-2008 à 00:11:06  profilanswer
Mais je ne comprend pas, ça fonctionne, et tu te demandes pourquoi ça fonctionne ? :D C'est ça ?
T'es énorme comme mec [:ddr555]
Les nouveaux pilotes ne demandent plus effectivement, enfin du souvenir où j'avais encore un DiNovo v2, un code pour les coupler. Mais rien de grave, du moment que ça fonctionne ;)
n°474211
max2b
Posté le 20-03-2008 à 07:50:24  profilanswer
ok merci
n°474590
fg03
Posté le 21-03-2008 à 10:50:49  profilanswer
Perso j'utilise le Dinovo Edge et la souris MX Revolution depuis plusieurs mois.
Verdict :
Clavier :
- très agréable
- problème de sortie de veille impossible avec la clavier ou la souris.
- touche ESPACE du claviet pas fiable et pas assemblée pareille ue les autres touches sur micro-charnières.. donc quand on appuie dessus notamment sur les côté de la touche, la barre ESPACE ne réagit pas.. il faut vraiment frapper au centre ou alors assez fort sur les côté
- problème de temps en temps avec des touches qui restent bloqués.. en fait elles ne sont pas bloquées.. c'est pas possible sur ces micro-charnières, mais d'un coup suyr l'écran on a un trucccccccccccccccccccc dans le genre
- j'utilise assez peu le pad..pour le son ok.. pour la souris embarqu sur le claver..c'estpas tres confortable comme utilisation notamment les 2 touches click gauche et droit, mal placé a mon avis, pas ergonomique.
- Bonne autonomie
Souris :
- agréable
- problème de latence du je ne sais pas a uoi.. environnement en ondes chargés ? ou ressources CPU dans le rouge ?
- Autonomie moyenne, faut juste penser a la charger regulierement.. je regrette qu'aucune souris sans fil ne propose un petit connecteur USB en cas de secours si plus de batterie ou pour un OS qui ne supporte pas la souris sur lequel on pourrait brancher un cable USB.
Assez satisfait, mais peut mieux faire concernant le dongle bluetooth notamment.. devoir utiliser 2 dongle un pour la souris et un pour le clavier et qui ne font pas hub bluetooth donc si besoin de synchroniser un téléphone bluetooth, faudra mettre un 3e dongle !!! dommage que le clavier ne possede pas des touches rétroéclairées.. ok l'autonomie en prendrait un coup, mais si cette fonctionétait activable /désactivable.. ce serait un confort supplémentaire.. vu que j'ai une utilisation Media Center dans le séjour de mon PC.. il fait souvent sombre.
n°474634
Xgf
GRNX
Posté le 21-03-2008 à 14:04:59  profilanswer
Dites moi, je me tate pour un dinovo edge mais je me dis que pour les jeux je suis trop habitué à utiliser la touche 0 du pavé num, est ce que on a la possibilité de configurer dans les jeux le touchpad ou les touches de clic en dessous pour leur assigner une fonction genre rechargement ou courir ? mon pouce et mon index gauche ne s'en remettrons pas sinon :D
n°474742
ouf
Posté le 21-03-2008 à 19:24:51  profilanswer
gauche ?
n°475170
Xgf
GRNX
Posté le 23-03-2008 à 11:37:48  profilanswer
quand je joue j'ai ma main droite qui s'occupe de la souris, ma main gauche du clavier sur les touches directionnelles avec les 3 doigts centraux, l'auriculaire sur ctrl droit et maj droit pour sauter et s'accroupir, le pouce (ou l'index si je lache la fleche droite) pouvant venir appuyer sur 0 du pavé num, pour recharger ou courir en général selon le jeu.
n°475289
ouf
Posté le 23-03-2008 à 19:43:06  profilanswer
ah bah voui pardon...  j'imaginais pas qu'on puisse se servir des flèches directionnelles pour jouer, je le fais plus depuis des années... en général je me sers de la config des touches par défaut, par flemme de les changer d'une part, et surtout parceque généralement c'est assez bien "optimisé" par défaut
pour l'assignement des touches du edge, je sais pas... avec un peu de chance les touches du touchpad seront peut-être comprises par les jeux comme une touche normale ou comme un bouton latéral de souris par ex...
n°475334
Xgf
GRNX
Posté le 23-03-2008 à 22:34:22  profilanswer
Justement j'aimerais que ce soit distinct de la souris à proprement parler parce que en général les clics de souris ils sont déjà assignés pour la séléction ou pour le tir :D
n°475345
ouf
Posté le 23-03-2008 à 22:57:52  profilanswer
[:jpcheck]
n°477159
Samy matbe
Posté le 29-03-2008 à 19:00:12  profilanswer
Mon mediapad ne s'allume plus j'ai changé les piles mais plus rien personne n'a une solution miracle?
n°477220
michouolri​k
j'en ai plus !
Posté le 30-03-2008 à 09:30:12  profilanswer
oui, le sav
n°477928
Samy matbe
Posté le 01-04-2008 à 20:34:11  profilanswer
Malheureusement il est plus sous garantie
n°477929
Pad
Posté le 01-04-2008 à 20:35:52  profilanswer
Un nouveau alors [:dawa]
Je connais qqun qui en vend un si tu veux :o
n°479811
the gaston​ lagaffe
Posté le 08-04-2008 à 22:46:58  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un petit probleme.
J'ai le Premier Dinovo bluetooth et depuis que j'ai réinstallé vista... j'ai plusieurs problemes
1) si je n'installe pas les set point , j'ai le clavier et le mediapad qui marchent d'office mais je n'ai pas la souris qui reste figé quoique je fasse
2) si j'installe le set point 4.4 j'ai le droit à une belle petite icone bluetooth et au logiciel... jusque là tout va bien... mais une fois tout reconnue et activé ( clavier souris mediapad) et que je redemarre l'ordi ... je n'ai plus que la souris , et je dois recommencer la procédure à chaque démarrage de l'ordinateur... c'est totalement incomprehensible.
J'ai desinstallé réinstallé et à chaque fois les 2 cas se reproduisent.
Est ce un probleme avec "enumerateur Microsoft bluetooth" ou bluetooth wireless hub ? ou set point ? ou tout ... quel set point je dois installer pour utiliser mon clavier et ma souris..  meme sans les fonctions avancé.. je suis pas trop regardant du moment que ça marche...
Bref je suis dépité , ça fait une journée que j'y passe et ça m'énerve.
Merci de votre aide d'avance...  :hello:
Le topic du département de la Creuse -Viendez !
n°480035
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 09-04-2008 à 20:51:03  profilanswer
vous utilisez quelle version des SetPoint pour le DiNovo Edge ?
Je suis sur la 4.00.121  (sur Win XP 32bits) : y a t il une version qui apporte du plus ?
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor !  -  I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
n°480048
Pad
Posté le 09-04-2008 à 22:11:25  profilanswer
Je suis en 4.24.99, mais qu'est-ce que ça change, je sais pas :/
n°480214
the gaston​ lagaffe
Posté le 10-04-2008 à 17:44:56  profilanswer
Bon de mon côté.. pas d'amélioration.... Je tente de revenir aux 3.30 ... si ça merdouille encore .. j'espere qu'avec les 3.30 ça va marcher
Message édité par the gaston lagaffe le 10-04-2008 à 17:45:12
n°481368
Posté le 15-04-2008 à 22:08:54  answer
Je pense que le probleme vient de mon ma CM , tout part en vrille sur ce pc ...
Donc ça couplé aux drivers logitech qui ne sont pas réputé pour leur fiabilité bein ça coince... de toute maniere je vends le dinovo sur le topic dédié... Merci du coup de main A+
n°481545
Posté le 16-04-2008 à 18:20:10  answer
non c'était ça http://www.clubic.com/actualite-13 [...] s-usb.html  ^^
 [:rotflmao]  [:raistlin majere]
c'était vista
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2008 à 18:20:49
n°481592
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 16-04-2008 à 21:56:28  profilanswer
sacrée bouse quand même ce Vista !
n°487593
kissccool
Posté le 17-05-2008 à 23:00:27  profilanswer
the gaston lagaffe a écrit :
Bonjour à tous.
Essai les 3.30BT : http://driverscollection.com/?file [...] f405646dd0
n°487752
flammes
Posté le 18-05-2008 à 23:17:44  profilanswer
bonjour je voudrais savoir si le edge est un clavier silencieux et plutôt souple. j'utilise un pc portable et me suis habitué a ce type de clavier.
merci d'avance.
n°488161
Pad
Posté le 21-05-2008 à 11:13:43  profilanswer
Si le Edge est plus souple par rapport à quoi ? :o
n°488183
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 21-05-2008 à 12:10:22  profilanswer
souple pour un clavier, c'est quand il a la possibilité de rejaillir sur autrui ?  [:beecher]
n°488213
flammes
Posté le 21-05-2008 à 14:48:22  profilanswer
quand je disais plus souple c'est est ce que les touches ont un ressenti mecanique quand tu appuis dessus. sur un portable par exemple il y a un faible débattement et la pression ne fais pas ressentir une espèce de dureté.
et niveau bruit ?
n°488242
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 21-05-2008 à 16:27:06  profilanswer
et niveau bruit ?
Effectivement, c'est pas "souple", ça ... c'est "incandescent"  [:marllt2]
Message édité par F22Raptor le 21-05-2008 à 16:28:21
n°488300
flammes
Posté le 21-05-2008 à 19:32:44  profilanswer
et a part critiquer et ne pas etre constructif tu fais quoi dans la vie ?
je pose une question, si tu sais pas dit rien c'est mieux. maintenant si tu as ce clavier ou eu la possibilité de l'utiliser donne tes impressions.
n°488316
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 21-05-2008 à 20:23:23  profilanswer
ça être humour, pas critique, référence kaamelott ... visiblement tu ne connais pas la série.
Bref, pas grave simple malentendu.
Edge silencieux, touches style portable.
n°488336
flammes
Posté le 21-05-2008 à 22:18:26  profilanswer
arf oki enfin c'était pas évident la blagounette sur kaamelot
merci pour l'info sur le clavier
n°488339
F22Raptor
Tête en l'air ...
Posté le 21-05-2008 à 22:36:31  profilanswer
j'avais utilisé le bon smiley pourtant !  :D
n°488370
kissccool
Posté le 22-05-2008 à 09:29:39  profilanswer
C'est pas faux.
n°488383
obe
Posté le 22-05-2008 à 11:04:57  profilanswer
je viens d'acheter un kit dinovo media laser et à chaque reboot, l'assistant de connexion des périphériques bluetooth se met en marche et je dois reconnecter la souris et le clavier alors que juste avant que l'assistant se mette en route, la souris et le clavier fonctionnent très bien.
Qu'est ce que vous avez installé comme drivers ?
j'ai bien envie de virer tous les services bluetooth et logitech au démarrage et de tester en les démarrant un à un mais c'est assez long à faire.
pour info j'ai installer la version bluetooth des drivers (drivers suffixés par BT).
Persos D4
Problème avec le Logitech UltraX Flat KeyboardProblème roulette souris logitech
Logitech Cordless Desktop MX3000suite installation Service Pack 2 XP Pro, clavier Logitech non reconnu
Logitech Internet Navigator SE : Problème avec les touches multimedia.Nouvelle souris Logitech MediaPlay
autonomie du clavier dans le pack logitech cordless desktop MXLogitech Navigator, qui utilise le repose poignet ?
Pas de son avec MSN - QuickCam Logitech - XPProblème de webcam logitech -ancienne serie winTV-
Plus de sujets relatifs à : Le topic du Logitech Di Novo...
