5951 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  73  74  75  76  77  78
Le topic du Logitech Di Novo...
n°189934
max2b
So corsu e ne so fieru
Posté le 06-07-2005 à 19:36:36  profilanswer
salut bin je viens de l'installer sur un autre ordi et ca marche sans problemes mais en ce qui concerne l'installation je branche le hub et ensuite je demarre l'ordi qui reconnait le tout ensuite je rentre le cd setpoint mais a l'installation il me vient une fenetre me demandant de connecter mes dispositif bluetooth alrs qu'il sont deja connecté je clic donc sur le bouton essayer de noveau mais sans succés alors je quitte l'instalation.
pourtant j'ai fait la meme chose sur l'autre ordi et ca c'est passé sans aucun probleme je comprends rien j'ai sur les 2 ordi win xp pro.
merci pour votre aide.
Message édité par max2b le 06-07-2005 à 19:37:54
n°189936
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 06-07-2005 à 19:38:57  profilanswer
Je crois qu'il faut installer les drivers AVANT de brancher le hub, car sinon ce sont les drivers génériques qui s'installent en premier et ça fait un mix immonde. C'est un peu le même problème avec tout ce qui est en USB (Webcam, imprimante, etc...).
The Magic Words are Squeamish Ossifrage.
n°189966
sebounet
Posté le 06-07-2005 à 21:41:39  profilanswer
pour ma part, j utilisais le kit dinovo avec les drivers windows xp sp2 qui sont tres bien.
Puis la j'ai installé direct les setpoint : setpoint222fra qu'on trouve sur le site logitech pour le dinovo, et ca a marché impec du premier coup, sans aucun soucis ni manip particulière.
Mais bon, du coup mon clavier met du temps a s initialiser au démarrage du pc ... pas tres genant, mais un peu chiant qd meme ;)
n°190009
the_farbar​ian
Posté le 07-07-2005 à 10:26:22  profilanswer
pour max2b, je n'ai aucune idee :/
et pour sebounet, tu as une v1 ou v2 ?
j'ai remarque que la v2 est bien plus rapide pour etre detectee !
n°190016
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 07-07-2005 à 11:10:11  profilanswer
Les drivers XP suffisent, mais les transmissions ne sont pas cryptées, et tu n'as pas les touches de fonctions spéciales. J'utilise le mien sur un LinuX qui l'a reconnu sans broncher.
Par contre le fait d'installer les setpoint après peut provoquer sur certaines machines des conflits si la base des registres est bordélique (dès qu'on utilise des hubs, ou qu'on change les périphériques de prise, etc...). Le mieux est encore de faire la manip décrite dans le premier poste pour nettoyer les registres.
n°190073
sebounet
Posté le 07-07-2005 à 14:56:52  profilanswer
pour the farbarian : j'ai un dinovo v1, et c'est vraiment long au démarrage, ca fait un bail que j avais plus mis les setpoint .. je regrette un peu.
Bon et autre truc chiant, les boutons latéraux de ma mx1000 ne sont plus reconnus sous cstrike :/
relou de devoir rajouter un truc pour que ca remarche.
n°190091
the_farbar​ian
Posté le 07-07-2005 à 15:49:29  profilanswer
pour le temps, je m'en suis bien rendu compte en recevant du sav logitech une v2 ...
j'ai donc eu la chance de comparer les deux, et c'est chiant de retourner sur une V1 !
n°190934
tdr
Posté le 11-07-2005 à 17:00:04  profilanswer
Esque le dinovo normal passe sur un pc portable  (tuot usb ou une prise exprêt pour clavier)
car je voudrai avoir la mx 900 avec mon portable et donc pas le pack noteboock
dans l'attente de votre réponse merci !
n°190961
Pad
Posté le 11-07-2005 à 18:42:24  profilanswer
Tu peux utiliser le DiNovo normal sur un portable.
n°190985
max2b
Posté le 11-07-2005 à 20:47:06  profilanswer
salut apres le mail de logitech j'ai suivi cette procedure:
Cher Monsieur
Merci de la confiance que vous portez à Logitech.
J'ai bien pris en compte le problème que vous rencontrez lors de l'utilisation de votre DiNovo v.2.
Vous nous indiquez que l'icône Bluetooth est rouge, ceci signifie que le Bluetooth n'est pas installé et que le récepteur n'est pas reconnu comme un hub Bluetooth.
Merci de vérifier dans votre gestionnaire de périphériques dans "Bluetooth devices" que le récepteur apparaît comme un "Logitech Bluetooth Hub".
Si ce n'est pas le cas, il est impératif de désinstaller votre logiciel Set Point, ainsi que de nettoyer la base de registre afin qu'il soit désinstaller en totalité.
Pour cela, je vous demanderai de bien vouloir suivre les manipulations suivantes :
1- Débranchez tous vos périphériques USB (sauf le clavier et la souris si ceux-ci utilisent ce moyen de connexion.)
2- Désinstallez ensuite le logiciel de votre clavier (Logitech SetPoint).
3- Cliquez ensuite sur le bouton "Démarrer" puis sur "Exécuter".
4- Dans la boîte de dialogue qui va s'ouvrir, tapez la commande "regedit" (sans les guillemets) puis cliquez sur le bouton "OK".
4a) Cliquez sur le menu "Fichier" en haut à gauche de l'écran, puis sur "Exporter"
4b) Tapez le nom "sauvegarde_registre" puis cliquez sur "Enregistrer"
5- Cliquez sur le signe "+" situé devant HKEY_LOCAL_MACHINE.
6- Cliquez ensuite sur le signe "+" situé devant SYSTEM.
7- Cliquez ensuite sur le signe "+" situé devant CurrentControlSet.
8- Cliquez ensuite sur le signe "+" situé devant Enum.
9- Cliquez enfin sur le signe "+" devant USB.
Vous verrez alors apparaître plusieurs informations en dessous de USB et notamment toute une liste de lignes comme par les lettres "VID" suivies de chiffres et de lettres.
10- Cliquez, à l'aide du bouton droit de votre souris, sur le mot USB puis cliquez à l'aide du bouton gauche sur l'option "Autorisations".
11- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez, dans le premier cadre, "Tout le monde" puis, dans le deuxième cadre de la fenêtre, cochez la case "Autorisé" qui se trouve sur la ligne "Contrôle Total".
12- Cliquez enfin sur le bouton "Appliquer" puis sur le bouton "OK".
13- Cliquez, à l'aide du bouton droit de votre souris, sur le mot "Root_Hub" puis cliquez sur "Supprimer".
Cliquez enfin, à l'aide du bouton droit de votre souris, sur le mot "Root_Hub20" puis cliquez sur "Supprimer".
14- Confirmez ensuite votre choix quand Windows vous le demandera.
15- Une fois que cette opération est terminée, fermez tout simplement la fenêtre.
16- Redémarrez ensuite votre ordinateur.
17- Une fois que Windows aura redémarré, reconnectez vos périphériques Bluetooth et réinstaller Set Point 2.22.
En ce qui concerne vos autres périphériques USB que vous avez débranchés, une fois que votre DiNovo v.2 aura été réinstallée, il vous suffira de les rebrancher un par un pour qu'ils soient à nouveau opérationnels.
mais malheuresement rien ni fait alors la je suis perdu ils me dise de reinstaller windows???
n°191009
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 11-07-2005 à 23:28:49  profilanswer
C'est ce qui était décrit dans le premier post  :sleep:
n°191488
max2b
Posté le 14-07-2005 à 00:47:30  profilanswer
oui mais voila ca marche pas je me demande si j'installe le win xp sp2 si ca fonctionnerait pas??
n°192450
eurogain
Posté le 18-07-2005 à 18:07:26  profilanswer
j'ai recu le dinovo d'occas
Le clavier est reconnu mais la souris niette dommage
n°193262
euran
Posté le 21-07-2005 à 17:37:03  profilanswer
Me voila enfin membre du club des possesseurs du Di Novo v2.0  :love:
Ce matin une gentille dame de la poste ma tiré de mon profond sommeil :sleep: pour me livrer la Bête  :bounce:
J'ai donc eu le temps de le deballer et de mettre la souris en charge  :sol:.
Il ne me reste plus qu'a le tester ce soir et vous donner mes impressions mais rien que visuellement je suis emballé  :love:  :bounce:  :ouch:
n°193533
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 22-07-2005 à 15:18:39  profilanswer
Grrrrr, mes piles sont déjà mortes dans le mediapad. Des alcalines Duracell, moins de 2 mois.... c'est une vraie rente ce clavier  [:alexrow]
Quelqu'un sait quel est le nom du process qui clignote dans la barre des taches quand les batteries sont faibles ? Je n'arrive pas à le virer et ça me fait des pics de ressources inutiles !!!
n°193564
sebounet
Posté le 22-07-2005 à 16:27:46  profilanswer
je me sers plud du media pad moi, bouffe trop de pile.
Je te conseille d investir dans des piles rechargeables.
n°193594
magic_eric
Posté le 22-07-2005 à 17:51:14  profilanswer
Je suis new sur le topic et j'ai eu le courage de lire que les 10 dernières pages du post  :whistle:  :sweat:
J'ai 2 questions qui n'en sont qu'une :
1. Le desktop dinovo 2 est livré avec quoi comme type de souris ? Je n'ai pas trouvé d'infos sur cet ensemble sur le site logitech  :cry:  :??:
2. Il est prévu la création d'un ensemble MX1000 + clavier diNovo ?
n°193601
ViMx
Posté le 22-07-2005 à 18:21:28  profilanswer
Le diNovo 2 est EXACTEMENT le meme que le diNovo 1 (Je pense) Donc la 2° version a également une MX 900
Sinon, oui il semble qu'il soit prévu qu'un diNovo Laser soit commercialisé. ..
Message édité par ViMx le 22-07-2005 à 18:21:42
n°193602
euran
Posté le 22-07-2005 à 18:24:34  profilanswer
1. La souris dans le pack est une MX900
2. Alors la aucune idée  :pt1cable:
n°193762
Bubble Gun
Posté le 23-07-2005 à 16:43:48  profilanswer
Salut
ViMx je voulais savoir d'ou tu tenais cette info sur le fait qu'il est prevu un diNovo avec MX1000 (Kit de mes rêves :love:  :love:  :love: )???
n°193763
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 23-07-2005 à 16:44:52  profilanswer
C'est du pur fantasme  :sleep:
n°193771
6fusion7
Posté le 23-07-2005 à 16:57:01  profilanswer
non
le DiNovo Laser a été référencé par certains magasins étrangers il y a quelques temps... on a pas encore d'infos dessus mais ce kit a de fortes chances d'exister et d'être commercialisé dans un avenir plus ou moins proche... par ailleurs, un des autres articles également référencés par ces magasins, la MX610, vient également d'être référencé sur LDLC, site on ne peut plus sérieux et fiable... donc pour moi, très clairement, ce n'est plus qu'une question de temps
Message édité par $$$$$$TENSHI$$$$$$ le 23-07-2005 à 16:58:32
n°193783
Bubble Gun
Posté le 23-07-2005 à 17:17:11  profilanswer
Et j'imagine qu'on a aucune idée du temps que ca mettra.... ?
n°193786
6fusion7
Posté le 23-07-2005 à 17:22:50  profilanswer
je penche pour une dispo à la rentrée, septembre-octobre, mais c'est vraiment pure spéculation hein :o
n°193795
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 23-07-2005 à 17:54:56  profilanswer
6fusion7 a écrit :
non
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0860-1.htm
Hu hu hu hu  [:al zheimer]  [:al zheimer]  [:al zheimer]
Oui, pure spéculation. Une ligne mal référencée chez un VPciste, c'est chose plus que monnaie courante. [:azylum]
Message édité par _MoebiuS_ le 23-07-2005 à 17:56:27
n°193798
6fusion7
Posté le 23-07-2005 à 18:07:33  profilanswer
au cas où tu ne serais pas au courant, ces messieurs de LDLC déménagent actuellement leurs stocks [:itm]
enfin bref, je te laisse tranquillement ne pas admettre l'existence de ce kit, on verra bien
n°193813
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 23-07-2005 à 19:35:11  profilanswer
Nan nan je ne suis pas au courant pour LDLC, ça fait juste 1 mois qu'on en parle... mais boutique sérieuse, il y a de quoi se rouler par terre...
http://img322.imageshack.us/img322/1746/pascontent1605oi.gif
Pour le DiNovo Laser, se baser sur 2/3 conneries indexées dans Google, c'est débile. Tu pourrais taper "DiNovo avec souris à boule" dans google, tu auras aussi des résultats.
Que cet ensemble sorte, ça serait dans la logique puisque je posais moi même la question à Noël dernier. Mais que ça soit à la rentrée, ça serait super étonnant. Regarde combien de temps il y a eu entre le V1 et le V2  [:airforceone]
n°193858
6fusion7
Posté le 23-07-2005 à 23:56:02  profilanswer
on prend les paris ? :o
n°193860
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 24-07-2005 à 00:07:15  profilanswer
Ouaih. Je dis pas avant Décembre-Janvier 2006 contre septembre 2005 !
n°193861
6fusion7
Posté le 24-07-2005 à 00:13:43  profilanswer
petit joueur :d
plus sérieusement, ça pourrait très bien aussi être pour la fin de l'année hein, si c'est juste sur ces deux mois qu'on était pas d'accord... :lol:
n°193862
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 24-07-2005 à 00:17:36  profilanswer
:non: Ce que je dis depuis le début, c'est qu'il serait logique dans l'évolution du produit que celui-ci sorte. Mais ça ne sera pas dans 2 mois, avec pour seule preuve une ligne référencée chez un VPCiste.
Cf mon topic Alapage qui vends des Seagate 250G et tu reçois des IBM.
Logitech n'a rien présenté de tel dans les salons récemment.
n°193863
6fusion7
Posté le 24-07-2005 à 00:36:48  profilanswer
ça ressemble pas à une phrase d'un mec convaincu de l'existence du produit ça :d
n°193871
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 24-07-2005 à 02:30:41  profilanswer
Tu veux troller sur combien de pages comme ça ? Oui, je ne suis pas convaincu qu'un Dinovo Bluetooth et souris laser sorte tout de suite.
Regarde là : http://www.computer-onderdelen.nl/ [...] did=171627
Déjà la photo, ahem, le prix (181€) par rapport au DiNovo 2.0 (204€ et 198€). C'est tout   [:airforceone]
Le numéro du produit est fantaisiste... Il serait soit-disant dispo le 8 août, mais il y a de fortes chances que ça soit un genre de MX3100 en plus haut de gamme avec la MX1000, le tout en fast RF, ou bien un DiNovo Desktop avec la MX1000.
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] cher&meta=
Alors que le vrai DiNovo http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] .com&meta=
Dans la même série, tu pourras tomber sur le 967490, un UltraX Media Desktop à 400 CHF ...
http://fr.toppreise.ch/prod_64819.html plus cher que le DiNovo...
Message édité par _MoebiuS_ le 24-07-2005 à 02:48:36
n°193899
6fusion7
Posté le 24-07-2005 à 11:46:09  profilanswer
être en désaccord avec toi c'est troller ?
et comme je disais il y a quelques messages :
enfin bref, on verra bien
n°194285
magic_eric
Posté le 25-07-2005 à 17:50:56  profilanswer
Bon qui est chaud pour une petite pétition pour la création du diNovo Laser ?
Ca parait con mais je suis sur qu'avec quelques milliers de signatures ca peut suffire pour logitech france (car ils ont déja les 2 produits, aucun n'a besoin d'une quelconque évolution, il suffit de faire un joli paquet => cout : 0)
Ou alors juste le clavier diNovo seul (meme si c'est un peu couillon d'avoir 2 socles :/)
Qui n'en veut ?
PS : si on m'explique comment faire d'un point de vue technique, je suis chaud pour m'en occuper
On va y arriver
n°194288
6fusion7
Posté le 25-07-2005 à 17:52:56  profilanswer
non mais ça va venir hein, pas besoin de faire une pétition [:mlc]
et justement si, il y a besoin d'une évolution : la MX1000 doit passer en Bluetooth (oui, c'est mineur comme transformation et ça pose aucun problème, mais il faut le faire)
n°194291
sebounet
Posté le 25-07-2005 à 17:55:04  profilanswer
oula ....; une mx1000 en bluetooth, si elle devient aussi pourri que la mx900 par rapport a la mx700, non merci
n°194292
6fusion7
Posté le 25-07-2005 à 17:57:07  profilanswer
y'a des chances hein, faut pas se leurrer [:spamafote]
on peut espérer une version FastRF mais on perd beaucoup en fonctionnalité donc mon pronostic est assez réservé :o je vois mal une version FastRF seule, les deux pourquoi pas ? l'avenir nous le dira
n°194293
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 25-07-2005 à 17:58:11  profilanswer
Comme le DiNovo Laser est moins cher que le 2.0, je pense plutôt que ça va être une MX1000 avec un DiNovo for Notebook. Donc exit le Bluetooth.
n°194295
6fusion7
Posté le 25-07-2005 à 18:00:01  profilanswer
pourquoi, tu as un prix ? :o
c'est possible hein, je dis pas le contraire, mais le BT était quand même très intéressant en termes de fonctions donc je sais vraiment pas, c'est pas un truc sur lequel je parierai [:joce]
n°194296
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 25-07-2005 à 18:03:10  profilanswer
Oui, 20 à 30€ de moins qu'un 2.0, et distribué uniquement aux Pays-Bas et en Suisse. J'ai demandé des précisions à Logitech, j'attends leur réponse.
Message édité par _MoebiuS_ le 25-07-2005 à 18:03:38
Problème avec le Logitech UltraX Flat KeyboardProblème roulette souris logitech
Logitech Cordless Desktop MX3000suite installation Service Pack 2 XP Pro, clavier Logitech non reconnu
Logitech Internet Navigator SE : Problème avec les touches multimedia.Nouvelle souris Logitech MediaPlay
autonomie du clavier dans le pack logitech cordless desktop MXLogitech Navigator, qui utilise le repose poignet ?
Pas de son avec MSN - QuickCam Logitech - XPProblème de webcam logitech -ancienne serie winTV-
Plus de sujets relatifs à : Le topic du Logitech Di Novo...
