2078 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Souris inutilisable du jour au lendemain
n°1050836
pylou49
Posté le 17-05-2023 à 19:57:41  profilanswer
Une nuit après une petite session de jeu sur ordinateur portable, (pas très puissant mais ce n'est pas le problème), je suis partit me coucher et le lendemain j'ai retrouver ma souris bizarrement brancher au pc. Après ce jour là ma souris ne marche plus, elle se branche correctement, les leds s'allument mais windows dis périphérique usb non reconnu, et ce n,'est pas que sur ce pc que la souris ne marche pas (je précise). Il est important de noter que le port ou était brancher la souris est inutilisable car on ne peu plus rien brancher dessus (cela ne s'enfonce pas correctement, à peine a la moitier). Le port usb de la souris a l'aire en parfait état, mais ce n'est pas le cas du port usb, (photos): https://ibb.co/F52GHHD
https://ibb.co/3k7wsvz
https://ibb.co/br893CH
La marque de ma souris est blaupunkt mais je n'ai pas la référence exacte car je l'ai récupéré d'un amis à moi.
Qu'est ce que je pourrais tester pour voir quoi marche etc, si c'est réparable, etc...
Merci d'avance :D
n°1050847
remcol
Posté le 18-05-2023 à 08:42:32  profilanswer
Bonjour, si ta souris ne fonctionne pas sur un autre ordi c'est qu'elle est morte, quand à ton port usb sur le PC il a l'air d'avoir souffert aussi, il a peut être reçu un coup souris branchée et comme il y a du courant dans ce port c'est ce qui a aurait flinguer la souris.
Il y a peut être eu auparavant une tentative d'insertion d'une prise USB mâle dans le port USB de l'ordi à l'envers, ce qui arrache des parties internes du port et les repousse au fond du port ce qui empêche l'insertion à fond dans le port par la suite, j'ai déjà vu des personnes réussir à brancher des USB à l'envers (à la bourrin), en principe ça flingue le port USB de l'ordi quand ce n'est pas tous les ports USB par court circuit des contrôleurs USB.
Assure toi (ordi à l'arrêt), qu'il n'y ait pas de court circuit entre les broches à l'intérieur du port USB sinon ça va faire d'autre dégâts sur l'ordi.
n°1050850
pylou49
Posté le 18-05-2023 à 14:43:27  profilanswer
Il n'y donc aucun moyen de récuperer/réparer l'un ou l'autre ? même en bricolant cela ne me fais pas peur
n°1050862
BloodyCarn​age
Posté le 19-05-2023 à 00:58:57  profilanswer
Je salue l’enthousiasme mais suis curieux de savoir comment tu espères réparer quelque chose que tu ne sais pas diagnostiquer.
Nothing's so bad it can't get worse
n°1050864
philippe47​4
Posté le 19-05-2023 à 08:01:26  profilanswer
Bonjour, avez vous aussi déjà pensez à nettoyer le port des deux côtés? (si tu as un bon souffle, vas y ne te gêne pas et souffle dans les deux ports!)
Parce que oui bien sûr, sur mon téléphone portable, en raison que la prise de chargement commence à devenir vielle, avec le nombre de branchement et débranchement, ainsi il me la faut la nettoyer régulièrement avec de l'air comprimer. Moi je l'achète dans mon petit supermarché, mais il faut que le supermarché vende déjà ses produits de nettoyages. prix environs 8€.
Ou si tu as une seringue avec l'aiguille, (sinon à la pharmacie tu peut t'en acheter pour 0.2 et 0.8 €, ), essaye de voir si la plus grosse, normalement c'est la 6ml, en aspirant de l'air, et en l'injectant dans les ports, ci cette pression suffit pour la nettoyer.
Sinon tente avec une épingle enrobé d'un tour d'un tissus assez fin, ou tu aura imbibé le petit morceau de tissus dans de l'alcool. Et passe l'intérieur délicatement. tout particulièrement l'emplacement des contacts.
Si tu as des animaux domestique a poils, le risque est grand, que ses poils se sont engouffré dans le port.
https://www.bing.com/images/search? [...] ajaxserp=0
es ce cette souris?
Message édité par philippe474 le 19-05-2023 à 08:16:15
n°1050865
patrick220​00
Posté le 19-05-2023 à 09:23:51  profilanswer
Le port USB du PC est abîmé, c'est plus ennuyeux qu'une souris HS. Vérifie si rien n'est arraché ou tordu empêchant le branchement.
  Clavier / Souris
Curseur de souris / texte masqué au chargement d'une page / documentProgramation de la souris impossible
Sorte de curseur de souris sur vidéos en streamingécran 144Hz bloqué à 120Hz après mise à jour geforce
Combo clavier souris, 2 machines, 2 utilisationsConseils clavier et souris sans fil / portée réelle
Le curseur de ma souris se déplace en l'air (parfois)Switch 2 PC 2 écrans Dvi à 120 Hz + clavier/souris pour Server maison
Clic molette changer bureau virtuel souris razerClic molette droit HS sur souris razer basilisk v3 ?
Plus de sujets relatifs à : Souris inutilisable du jour au lendemain
