3627 connectés
Plus de sujets relatifs à : Saccades insupportables d’un Jeu en mode direct x 12
(20/10/2025) installation d'un os linux sur cache sata mode bios(18/09/2025) Direct-Storage optimisation gaming
(15/11/2025) Acer Predator G9-593 - SATA MODE bloqué sur "RAID"(05/05/2025) AMD RX580 - Saccades après l'installation des pilotes AMD.
(21/03/2025) Mode docp(20/03/2025) Ecran bleu KERNEL MODE HEAP CORRUPT (suite ajout SSD)
(12/01/2025) [Résolu] Saccades lecture vidéo sur TV(19/12/2024) Problème pc en mode alimentation haute performance
(13/12/2024) Mode Raid ou AHCI pour install Windows 11(06/12/2024) HDR en mode automatique
(26/10/2024) Direct Storage(28/08/2024) Jeu qui me demande OpenGl
(18/07/2024) problème de saccades dans tous les jeux(15/06/2024) Mon dark rock elite en mode perf ...
(12/02/2024) Problème mode HARD : coupure PC fixe(30/11/2023) Gear mode DDR5
(22/10/2023) Config Montage video/Modélisation 3D/Jeu(30/08/2023) Perte de signal aleatoire sur mon G5 32 pouces (S32AG500PP) en mode 16
(18/08/2023) Montage d'une tour Jeu / Photo environ 2000€(02/07/2025) PC - Jeu ne s'ouvrant pas
(04/08/2023) Secure boot activé l’ordinateur ne se lance plus, mode réparation.(11/07/2023) Asus ZEN: Direct to Bios
(03/05/2023) Black Screen of Death apres retour du sleep mode (events 56 acpi 15)(30/03/2023) Perte de fps sur fortnite en mode performance avec une RTX2080TI HELP
(02/02/2023) Probleme ajout de ram sauf en mode flex(09/12/2022) Moniteur PC en mode "Portrait" pour de la bureautique
(25/11/2022) impact du mode 'performances optimales'(23/11/2022) Problème en mode veille (ventilateurs se lancent à fond)
(08/10/2022) Configuration gamer avançée / choix du mode de refroidissement(22/06/2022) "pas d'entrée vidéo" puis "commutation mode veille"
(10/06/2022) Jeu plante aléatoirement depuis changement de CG(04/04/2022) Impossible de sortir mon PC portable du mode veille HELP
(22/07/2022) Freeze en Jeu (3060ti + 5600x) depuis 7 mois.(02/04/2022) Saccades sur videos x264 à haut bit rate sur un 5900G
(23/03/2022) Problème micro saccades en jeux(18/01/2022) branchement alimentation
(14/01/2022) Rm1000x en mode barquecue(16/12/2021) Problème saccades RTX 3080 ti tuf gaming
(07/12/2021) Jouer sur PC, en mode console (écran déporté)(19/11/2021) QNAP TR-004 configuration en "mode individuel"
(14/11/2021) RTX 3080ti FE - mode fanless(02/11/2021) Quels sont les ports en lien direct avec le CPU (MSI MAG B560M MORTAR
(06/10/2021) mode mise en veille prolongée , bon ou pas??(19/09/2021) PC bloqué en mode réparation automatique.
(01/09/2021) Problème inquiétant : Freeze en Jeu (3060ti + 5600x)(28/08/2021) Mode turbo ou fréquence Fixe ?
(14/08/2021) Jeu ne se lance plus après update bios mobo [résolu par formatage](13/07/2021) Conseil Achat PC MAO-JEU. 5900x - 3080 - 4K
(19/07/2021) Asus Strix Z270G Gaming Prob démarrage (Sata mode)(16/08/2022) saccades ips et stuttering
(19/05/2021) SSD bloqué en mode "Security Freeze"(12/05/2021) Crash PC en Jeu
(19/03/2021) Jeu video call of duty erreur(16/03/2021) PIP mode natif sur Gforce 1080 ?
(03/04/2021) Crash du PC en Jeu(11/03/2021) Ryzen 5 3600X, mode normal?
(05/03/2021) RTX 3080 Saccades, température...(30/01/2021) AMD A520 et turbo mode (ryzen 3700x)
(30/01/2021) Sautes/saccades USB(23/01/2021) Crash PC en plein Jeu (CPU/GPU ?)
(04/02/2021) micro saccades(08/01/2021) Asus RTX 3070 bruyante en mode 0db désactivé
(05/01/2021) Branchement led en direct(19/01/2021) [Réglé] Disque MBR >GPT en mode bios hérité
(05/12/2020) Jeu se ferme seul suite à une nouvelle config(29/11/2020) Z390 Paramétrage de RAM mode bureautique
(13/05/2021) Message Megatrends Sata mode selection au démarrage(13/11/2020) Jeu qui se ferme et BlueScreen depuis la dernière MàJ Windows
(07/11/2020) Config Ordi pour Jeu(04/10/2020) Mode cinéma pour pc (ps4)
(16/10/2020) nvidia GTX 1660 Ti, mode surround et mode affichage étendu(28/09/2020) Direct ML équivalent au DLSS ?
(24/09/2020) Jeu en 2160p 120hz(28/09/2020) Problème Freeze Jeu + stream à coté
(31/07/2020) Quel CPU pour PC Jeu tout petit budget(03/07/2020) Boot direct sous windows, impossible d'accéder au bios
(01/06/2020) Mon ordinateur crashe quand les ventilateurs sont en mode turbo(24/05/2020) Chutes FPS et saccades en jeu
(13/05/2020) Tour PC Jeu [900€ - 1200 euros sans CG](12/05/2020) carte wifi en mode G
(16/05/2020) PC Montage Vidéo - Jeu - 2k€(10/05/2020) Buffalo mode emergency Disques non reconnus
(25/04/2020) la vega 64 se remet toujours en mode équilibré ...(12/04/2020) Mode jeu Windows 10
(27/03/2020) Erreur direct x et BSOD(01/03/2020) Reboot PC en Jeu
(07/01/2020) MSI X570 - Chipset hurle - mode Silence 5k rpm(02/01/2020) saccades dans les jeux
(01/01/2020) désactiver "proprement" le mode semi passif(12/02/2020) Brancher DD ext. 3.5 en direct sur Alim PC?
(30/12/2019) VGASave Système @ Auto = affich. KO. Bug écran aléatoire(17/12/2019) saccades en jeux
(24/10/2019) Énorme chutes de fps, lags spike, stuttering (saccades)...(14/11/2022) Saccades plex uhd
(06/09/2019) Tour PC Jeu et Dev (2D & VR) [1900-2300 euros](11/08/2019) Saccades insupportables d’un Jeu en mode direct x 12
(23/07/2019) PC freeze en Jeu(16/07/2019) Jeu qui se coupe
(09/07/2019) Boitier usb 3, 4 baies et mode de configuration.(12/06/2019) CPU limited : saccades + input lag ?
(02/12/2022) i5 9600K ne dépasse pas 4,3 GHz en mode Turbo !(11/06/2019) Freeze des écrans aléatoires en Jeu
(20/05/2019) Jeu non fluide?(04/05/2019) Question sur box disque dur en mode BIG
(31/03/2019) Passer ma GTX 1070 en mode 0db(13/03/2019) mode turbo sur Acer v3 771g/ i7 2820 qm
(15/01/2019) SACCADES(14/01/2019) Saccades et augmentation du CPU
(06/01/2019) PC QUI S'ALLUME ET QUI S'ÉTEINT DIRECT(31/12/2018) Regalge vitesse CPU ventilo: mode silencieux ou auto?
(23/12/2018) Saccades en jeux anormales config qui a 2 mois(15/12/2018) Input lag et saccades
(18/12/2018) crash PC lors de l'activation du mode SVM du BIOS(30/11/2018) Alimentation totalement silencieuse en mode bureautique
(23/11/2018) Probleme persistant Boot mode UEFI/Legacy(10/11/2018) VB excel blocage de ma requête en mode veille
(06/11/2018) Jeu qui crash sur une Nvidia GTX 660(03/11/2018) Mode sécurité ? ou ??
(10/09/2018) Jeu pc saccade astuce conseil(30/08/2018) SSD visible dans mode AHCI mais pas dans la liste de Boot
(28/08/2018) Saccades, ralentissements sur PUBG et autres jeux(17/08/2018) Carte mére en mode vacances !?
(02/08/2018) Gtx 690, bugs graphiques avec le mode à plusieurs processeurs(20/07/2018) Mon jeu passe du mode plein écran à fenêtré sans raison
(04/07/2018) PC Freeze puis restart en Jeu/Bench : Ecran noir et GPU fan 100%(15/06/2018) Avis config Jeu
(10/06/2018) Rester en mode turbo ?(11/06/2018) Ralentissements/Saccades en jeu
(31/05/2018) [Résolu] Windows 7 ne démarre plus, même en mode sans échec(14/05/2018) Gtx 1080, trop chaude en mode repos
(20/04/2018) Meilleures performances en mode fenêtré qu’en plein écran avec 1080 Ti(28/03/2018) OC GTX 770 ASUS DIRECT CU II
(13/05/2019) Problèmes multi- écrans saccades Jeux + Netflix(13/03/2018) [RESOLU]msi b350 pc mate ne fonctionne qu'en mode table de bench
(16/02/2018) SSD ocz engineer mode(25/01/2018) Activer le mode performance par défaut
(31/10/2019) Nvidia mode de gestion de l'alimentation perf max = fps drop?(15/01/2018) Asus Z370 Pro Gaming - systèm has posted in safe mode
(13/01/2018) Ecran noir dans "Advanced mode" de mon Bios(15/01/2018) [HFR] Actu : CES: USB-PD via HDMI Alt-Mode
(05/01/2018) Western Digital Red nas 4To en “Mode Single”(26/12/2017) [Mode veille] Eteindre les LEDs de mon casque
(26/11/2017) [Résolu] Saccades/Stutter périodiques GTX 1070(20/10/2017) [Geforce 1060 turbo 6g] Grosses saccades [Résolu]
(01/10/2017) Comment éviter que mon dd sorte du mode veille ?(21/09/2017) [Résolu]The Witcher 3 : saccades avec un i5-7400 / gtx1060 => n0rmal ?
(30/08/2017) HELP : Redémarrage Brutal en Plein Jeu.(16/08/2017) Disque dur lent sauf en mode sans échec
(31/07/2017) core I5 kabylake / direct X / intel HD graphics(30/06/2017) Mode de paiement
(25/06/2017) [HFR] Actu : Micron cède à la mode du RGB pour les Ballistix(15/06/2017) Upgrade config 3D/Animation - [Jeu]
(16/06/2017) Ecran Jeu 24' 1080p avec transfo externe ~160 euros(01/06/2017) Comprendre le mode Turbo
(01/06/2017) Jeu qui freeze au bout de 5-10 minutes.(27/05/2017) [plantage Jeu] CG MSI R9 380 Gaming 4Go DDR5
(13/05/2017) mode non optimal mode conseillé 1680x1050 60hz(30/12/2017) Lecture CD lente
(07/04/2017) Problème driver nvidia / Kernel mode(28/02/2017) AMD VEGA (& RYZEN?) en direct sur Twitch à 19h30 !
(03/11/2017) Problème led slow mode activé par intermittence(13/02/2017) i5 4460 mode turbo
(07/02/2017) Périphériques usb en mode guirlande de noel :/(07/02/2017) [HFR] Actu : Les 378.57 de Nvidia désactivent le debug mode
(31/01/2017) routeur ac bonne portée avec bon controle parental et mode pont(30/01/2017) probleme de micro freeze avec carte video RX 470 en mode etendu
(26/09/2017) [HFR] Actu : Microsoft en dit plus sur son Game Mode(05/02/2017) Question sur le mode Turbo d'intel !
(01/02/2017) [RÉSOLU] Secure Boot - Boot Mode CSM Boot - TOSHIBA PORTEGE R700-1F0(19/01/2017) "No any driver found"suite à un crash en jeu
(22/10/2018) [HFR] Actu : Un mode jeu dans un prochain Windows 10 ?(17/12/2016) Crash en Jeu
(17/12/2016) GTX 460 Secure Mode(08/12/2016) Z170M Mortar Question sur le mode XMP et boot long
(19/11/2016) Ordintateur qui reboot SAUF EN JEU(21/11/2016) Mode AHCI introuvable
(26/10/2016) Choix boitier gamer mode desktop(25/10/2016) mode AHCI asus m4n78 pro/ssd hyper x
(13/10/2016) Afterburner et direct x 12(19/09/2016) Saccades en 4k : changer la CG ou ajouter de la mémoire ?
(26/09/2016) profil XMP activé = win 8.1 se lance pas et direct dans le bios...(10/09/2016) Ecran noir démarrage mais ok vga en mode sans échec
(09/09/2016) Problèmes de saccades et de freezes de souris(11/09/2016) Mon PC neuf me rend fou, problème de saccades générale ?!?
(06/09/2016) Config Jeu + Montage vidéo(27/12/2016) Nvidia GTX 670 kernel mode driver crash
(28/08/2016) Jeu stream double écrans(26/08/2016) Problème d'allumage/ reboot apres mode veille
(22/08/2016) Jeu au niveau du câble d'alimentation. [Résolu](07/08/2016) OC mode ou Gaming mode ?
(31/07/2016) RTC mode fixed ... malgré changement de pile(25/07/2016) Marques de cartes graphiques qui assurent le SAV en direct
(15/07/2016) FREEZE QUAND JE JOUE A UN JEU(01/07/2016) Reboot Jeu depuis nouvel écran
(05/07/2016) I7 4790K Chauffe énormément (100° en Jeu ...)(09/06/2016) Station Xeon pour le Jeu
(07/05/2016) Supprimer un mode vidéo(07/05/2016) ASUS Z170-K : Problèmede boot suite au passage en mode SATA RAID
(03/05/2016) Mini saccades ingame(22/04/2016) Message étrange démarrage SSD en mode UEFI (RESOLU)
(27/04/2016) Processeur en mode fainéant ?(28/04/2016) Nouvelle config (I5 6400 / GTX 970) - 3D Mark 11 6500P en mode P
(21/04/2016) Filtre de PowerPoint à excel fonctionne pas e mode diaporama(11/04/2016) sortie mode veille
(05/04/2016) Démarrage, écran noir non immédiat (W7, mode sans échec OK)(04/04/2016) fermi wddm 2.0 direct x 12
(17/03/2016) Config Dev+Jeu 144hz 1440p, triple écrans(21/06/2016) Ralentissement Intel Core i7 4790K - Mode économie d'énergie.
(10/03/2016) Périphérique USB non reconnu en mode normal(02/03/2016) Probleme Pilote carte graphique avec Civilisation 5 sous Windows 10
(02/03/2016) Problème carte Graphique en Jeu(25/02/2016) Micro saccades dans les jeux
(24/02/2016) Jeux qui ne fonctionnent qu'après reboot(22/02/2016) Configuration du mode AHCI
(11/02/2016) Grosses "saccades" dans les jeux malgré PC neuf(25/02/2016) Ecran noir direct à l'allumage, parfois !
(24/01/2016) UEFI mode Legacy(19/01/2016) Carte graphique folle (dorénavant utilisable qu'en mode sans échec)
(12/03/2016) Disque dur ? SLI ?(19/01/2016) Demande Avis - Passage à la GTX 980 - Montage Vidéo + Jeu
(11/01/2016) RAPID mode activé sur un SSD 840 pro donnant des scores faramineux!!!(08/01/2016) Config à 850€ pour jouer et s'enregistrer <!> en direct des soldes
(27/11/2015) 7990 HD > BI GPU non reconnu en mode fenêtré dans un jeu(18/11/2015) Plantage Jeu
(09/11/2015) impossible de sortire du mode veille(06/11/2015) I5 2500 K et MSI Z97 - Mode Boulet ON
(05/11/2015) mon PC W8.1 se met en mode sans échec à l'alumage....(05/11/2015) {ASROCK 970 Extreme3 R2.0} Configuration BIOS mode Manuel Freeze.
(30/10/2015) Gigabyte z77- g1-sniper m3\Désactiver le mode économie d'énergie BIOS(22/10/2015) Remplacement d'un disque dur, mode opératoire
(12/10/2015) Problème Kernel mode driver ne répond plus(10/10/2015) HD7850 : ventilo en mode manuel ???!! surchauffe ???
(21/09/2015) PC ne fonctionne qu'en mode sans échec.(03/01/2021) Activer RAPID mode Samsung 850pro
(29/08/2015) [Conseil] Jeu en 4k(24/08/2015) Saccades sur mes jeux
(22/08/2015) Rapid mode grisé dans options SSD Samsung EVO 850(04/08/2015) Jeux plus fluide en mode fenêtre sans bord !
(06/08/2015) DD externe de 1T on mode raw et testdisk ne m'afiche pas les fichiers(26/07/2015) pont suspendus, drapeaux, tissus, etc. très saccadés
(27/07/2015) Température élevée causant des saccades ? msi R9 290 4gb(24/07/2015) Ecran Bleu - UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
(02/07/2015) Ultra D.M.A Mode ?(29/06/2015) P7P55D mode sans échec ?
(17/06/2015) Mode SLI cherche 3 Barre de taches(01/06/2015) Micros-saccades et v-sync jeux
(28/05/2015) Trouver un PC avec un USB 3.0 debug mode actif(10/05/2015) Config Jeu
(18/05/2015) [RESOLU] Offre The Witcher 3 non fourni achat d'un gpu > Cdiscount(04/05/2015) brancher 2 écrans - bureau en mode étendu
(01/05/2015) Hieroglyphe au démarrage + mode sans echec seulement : Aide(19/04/2015) Changement CG qui entraine des saccades en streaming
(07/04/2021) lag, thearing en mode plein écran mais pas en mode fenetré ,pourquoi ?(11/04/2015) Saccades en jeu
(09/04/2015) Jeu sur TV 4K 60hz SLI GTX 780(10/04/2015) clavier éteint lors du démarrage en mode recuperaton
(05/04/2015) mon pc s'éteint direct après l'allumage(27/03/2015) Aide pour achat d'une tour de jeu
(22/03/2015) Aide à choisir svp , mode old school :)(30/03/2015) Mode non opti 1680 x 1050
(19/03/2015) Définition d'une carte graphique trouvée sur un site: mode fanboy :)(22/02/2015) Config PC "Jeu - Montage " Derniers avis avant achat?
(15/02/2015) Config PC "Jeu - Montage "(19/02/2015) Micro saccades jeux
(28/01/2015) asus maximus hero VI mode XMP(22/01/2015) Quelle mode d'alimentation du processeur choisir ?
(19/01/2015) Avis Config PC de Jeu(28/01/2015) Conseil Config Jeu
(06/01/2015) Petit problème de "HDMI power saving mode" écran LG(02/02/2015) fonctionne normalement qu'en mode sans échec
(09/01/2015) Config Jeu dans les 1200€ pour un ami, besoin d'aide(29/12/2014) ACER A500 no APX mode devicesare connected
(25/12/2014) Problème Deep sleep mode / Carte réseau non détectée(17/12/2014) Temps de latence élevé en JEU
(17/12/2014) Température asus z97-c : mode friteuse(08/12/2014) problème de WIFI DIRECT
(27/11/2014) remplacer mon asus gtx580 direct cu II...ou pas(26/11/2014) saccades videos >>> quoi améliorer dans la config
(12/11/2015) [HFR] Focus : MFAA : un nouveau mode d'antialiasing pour les GeForce(13/11/2014) Pour passer en mode ULTRA PERFORMANT
(13/11/2014) Config Montage/Photoshop/Jeu(09/11/2014) Problème d'OS qui ralenti et de jeux qui saccades.
(29/10/2014) Buffalo mode emergency(26/10/2014) Carte Graphique AMD Radeon R7 260X Asus Direct CU II 2 Go "Crossfire"
(03/11/2014) se débarrasser de movie mode(16/10/2014) Stress test GPU aida64 crash kernel mode
(17/10/2014) Jeu rame avec 8 GO Ram(16/10/2014) SATA mode
(31/01/2016) Bug jeu, image et son saccadés(02/10/2014) Jeux et videos saccadés au démarrage please help !!
(24/09/2014) Choix de mode opératoire avant achat SSD(06/09/2014) Saccades sur windows 7
(19/10/2014) Ecran scintille sortie mode eco d'énergie(28/08/2014) [Help] Win 7 x64 démarre en mode sans echec mais pas autrement!!
(22/08/2014) Gros problème Direct X ...(20/08/2014) [AIDE]Pc portable logiciel mode
(11/11/2014) Quelle GPU direct x11 pour mon E8500(17/08/2014) Catalyst 14.4 et micro-saccades (R9 280x)
(03/09/2014) mode AHCI sur MSI GF615M(15/08/2014) Pc qui reboot aléatoirement + reboot direct avec cpu stress = Résolu!
(03/08/2014) remplacement systeme refroidissement gtx 580 direct cu II(02/08/2014) psg guingamp streaming en direct VS
(06/07/2014) Mode AHCI - MSI Z87 G45 gaming(05/07/2014) Problème Le pilote Nvidia kernel mode a cesser de fonctioner
(03/07/2014) Asus R9 290x Direct CU II OC - écran noir(22/06/2014) Avis et Conseils pour une Config de Jeu 900€
(13/06/2014) DD NAS non reconnus sur un dock ou en direct sur PC(01/06/2014) Saccades d'origine inconnue
(02/06/2014) Micro saccades avec R9 290(19/05/2014) Écran désespérément noir sauf en mode sans échec
(10/05/2014) remettre mon DD ext en(mode recup.) en DD stockage normal(10/06/2014) [Config] Solidwork/CAO + Jeu
(06/05/2014) Configuration PC - Jeu STR récent (CoH2, ...)(04/05/2014) Mode transfert /300 ?
(29/04/2014) GPU 100% en mode veille...(04/05/2014) Nouvelle Config Jeu ++ (virtualisation, coding)
(29/04/2014) Problème 3way sli asus 780ti Direct CUII(29/04/2014) Vieux Jeu Rame sur 8.1
(29/04/2014) Saccades jeux vidéo malgré config 'correcte'.(14/04/2014) [Avis] Config PC Jeu/Montage video/OC 2k€
(09/04/2014) HTPC &amp; Jeu(03/04/2014) Problème TV-ampli-PC en HDMI mode non pris en charge
(27/03/2014) Problème de disque dur? Jeu fige par moments...(19/04/2015) Intel Xeon E3-1260L et mode turbo locké
(23/02/2014) cherche mode d'emploi vieille carte mère [RESOLU](13/02/2014) cpu direct à 70 degré
(15/02/2014) SSD Plextor M5P - Formatage NTFS impossible car en mode RAW -Need help(12/02/2014) Nvidia Windows Kernel mode driver TDR
(29/01/2014) [Résolu] 770 GTX Asus Direct CU II Crash(17/01/2014) besoin d'aide "Le pilot Nvidia Kermel Mode Drive....."
(15/01/2014) Validation Config Jeu pas chère(12/01/2014) Configuration Mini PC Jeu
(06/01/2014) [Résolu]Saccades : fenêtre, défilement, texte,animation ; malwabytes ?(05/01/2014) Hd 7990 6go vs gtx 780 direct cu ii 3go asus vs r9 290x 4go ?
(08/01/2014) Déballage et montage à suivre en direct(30/12/2013) CPU constament en mode TURBO, Grave ou pas ?
(27/12/2013) Jeu sur PC : on peut tout gérer au pad (lancement des jeux inclus)?(25/12/2013) conseil pour un casque en mode 4x4 ?
(25/12/2013) Avis config Travail/Jeu(17/12/2013) Mode double affichage impossible
(08/12/2013) GTX 780 Direct CU II Température normal ?(06/12/2013) Périphérique USB Inconnu (Lien dans mode de conformité)
(19/12/2013) Installation d'un SSD - mode d'emploi(06/12/2013) config mini itx OK
(24/11/2013) new config avec ma GTX580 direct cu II, gpu limited ou pas?(15/12/2013) Mode Turbo ASUS Z87-A / réduction fréquence CPU
(01/12/2013) ultra dma mode 5 s.m.a.r.t capable and status ok(15/11/2013) Problème ordi qui ne sort pas de son mode
(15/11/2013) Desactiver le power saving mode ??(13/11/2013) Avis config 3D,mode,rendu, et jeux
(15/11/2013) Config Jeu / 750-800€(07/11/2013) mode turbo AMD A10-5750M
(01/11/2013) Avis config Jeu / Montage video(12/10/2013) i7 4770k ou 4930k pour Analyse Jeu d'Echecs ?
(01/10/2013) Question mode turbo i5 3570k(30/09/2013) Le mode HPET me rend fou
(27/09/2013) Crash graphique: Windows driver Kernel Mode (RESOLU)(25/09/2013) [HELP] BF3 Saccades CPU ...?
(21/09/2013) Freeze et saccades Bureau/ En jeu(11/09/2013) Config Jeu / Cao
(06/09/2013) [Résolu] Surchauffe 2700K ventirad stock ( mode turbo en cause )(29/07/2013) mode Économie d'énergie?
(08/07/2013) Config polyvalente (+ Jeu)(05/07/2013) Problème de saccades
(01/07/2013) Récupération de données DD en mode RAW(09/07/2013) Config durable Jeu/CAO
(11/06/2013) Mode de payement LDLC(05/06/2013) barette mémoire crucial qui plante qu'en mode "dual channel"
(21/07/2013) GTX 670 Direct Cu II HS?(02/06/2013) PC qui s'éteint après le choix du mode de démarrage
(17/05/2013) nvidia kernel mode ne répondait plus(22/10/2013) BSOD avec SSD en mode AHCI et bascule en mode RAID
(27/04/2013) Pc ne démarrant qu'en mode sans échec(16/04/2013) Insupportables ralentissements...
(12/04/2013) Accès BIOS impossible : VGA mode not support(07/04/2013) Mon écran périphérique ne s'allume que en mode sans echec
(05/04/2013) [HFR] Actu : Plus de micro-saccades en CFX en juillet ?(25/03/2013) SLI GeForce GTX 670 Direct CU II, 2 Go
(05/03/2013) Soucis : Windows kernel mode driver(10/03/2013) Affichage en mode canal + (sans decodeur)
(01/03/2013) Fréquence du mode repos HD6870(27/02/2013) sli gtx680 direct cu II TOP ou gtx 690 sur dell u3011
(14/02/2013) Ecran noir en safe mode(10/02/2013) saccades bad compagny2 et sapphire 7850 2go oc
(13/02/2013) Config haut de gamme Jeu/Boulot(29/01/2013) Saccades en jeux
(24/01/2013) (AVIS) Config LDLC en mode promo <1000€(19/01/2013) Saccades bug sur 7870 et Diablo 3 [INSOLUBLE cause Stuttering]
(09/01/2013) Demarrage en mode sans echec uniquement(10/01/2013) Config Retouche Photo / Jeu (un peu) qui dure
(31/12/2012) Lire des mkv sans saccades avec une config' raze moquette(19/12/2012) Ecrans en mode portrait
(16/12/2012) micro saccades jeux en ligne(14/12/2012) Mode d'utilsiation du SSD et principe
(07/12/2012) Les clefs tuner TNT en mode fenetré c'est possible?(04/12/2012) WD Caviar 640 Go SATA - "Busy Mode? Bricked?"
(27/11/2012) [JEU]: 14 FPS avec i7 2600k !!(25/11/2012) CM+Proc pour Jeu/Photo
(20/11/2012) Question Z77A-GD65 et Mode Bios Windows 8(17/11/2012) Comment activé la PhysX avec une carte ati et nvidia
(02/03/2013) Pb chauffe ASUS HD 6970 DIRECT CU 2(21/11/2012) [DS-409 + Popbox V8] Saccades des vidéos
(04/11/2012) Asus GTX570 Direct CU II(03/11/2012) Ecran noire en sortant du mode veille
(27/10/2012) Config PC orienté Jeu(26/10/2012) Impossible de passer en mode AHCI
(26/10/2012) Nvidia : mode clone désactivé au démarrage(27/10/2012) Saccades sur GTX 660
(18/10/2012) nouvelle station de travail modé 3D - rendus sous 3ds max(15/10/2012) mode AHCI, vérifier si actif, + autre stockage
(12/10/2012) Mode AHCI avec disques SSD et HDD(09/10/2012) Ecran figé, mode sans echec ok ... quid ?
(07/10/2012) mode adrenaline sur un crucial M4 ?(07/10/2012) Mode d'emploi en Français Asus P5Q.
(26/09/2012) Test xp sur SSD impossible en mode Ide(16/09/2012) Gigabyte EX58-UD4P : Boot CD et Raid Mode
(22/09/2012) Conseil pour nouvelle config Bureautique + Montage Video + Jeu(27/10/2012) MSI Z77A-G43 / mode de gestion des ventilateurs ?
(31/08/2012) GTX 570 - Fortes saccades GTA IV et Darksiders 2(13/12/2012) Alim pour oc i5 3770 + GTX 670 SLI en mode silence
(23/08/2012) HS apres mode veille(22/05/2013) 2 gtx 680 direct cu top en sli sur carte mere asus p8z68 v pro ???
(16/08/2012) MSI Z77 "Deep Sleep Mode"(07/08/2012) MSI GTX 680 Lightning VS Asus GTX 680 Direct CU II TOP
(16/07/2012) asus gtx 680 direct cuII top(08/08/2012) PC pro nouveau HS (mode "sapin de Noël") - impossible de bosser :-( !
(28/02/2013) [HFR] Actu : Lucid Virtu MVP: mode spécial benchmark & XLR8(06/07/2012) [Conseil d'achat] Etudiant en Jeu Vidéo
(25/06/2012) PC s'éteint seul en mode normal mais pas en sans echec(20/06/2012) PC qui se met en mode sécurité ?
(19/06/2012) [HFR] Actu : Computex: Thermaltake Level 10 Silver, mode Battle(15/06/2012) Conseil d'achat STREAMING JEU
(14/06/2012) Config Jeu SLI ou Carte graphique simple(17/05/2012) OC i5 2500k - Mode optimal Asus ?
(03/03/2013) GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOP(07/05/2012) Besoin de renseignement sur la Asus GTX 570 Direct Cu II
(01/05/2012) SLI de GTX580 en mode PCIE 1X/8X au lieu de 8X/8X sur MaximusIVGene-z(29/04/2012) démarrage mode VGA
(24/04/2012) mode silencieux sur mes disques Samsung(22/04/2012) freeze total, meme en mode sans echec.solutions? ventilo,cpu,ram ou..?
(19/04/2012) Ecran Jeu(12/05/2012) HTPC - Saccades énormes vidéos et flash
(14/04/2012) reboot direct après la mise en veille (RESOLU)(09/04/2012) Passer un disque dure du mode pio au mode ultra dma sous seven
(10/04/2012) [HTPC] Jeu / silencieux(17/03/2012) Séquence de boot bizarre : AHCI mode
(18/03/2012) WD5000AAKX Caviar Blue mode ACHI IDE Windows 7 SP1 64(26/02/2012) Problème avec une Asus GTX560Ti Direct CU II TOP
(26/02/2012) Lignes verticales en mode normal mais pas en mode sans échec(23/02/2012) ce PC est-il compatible avec l'option Windows XP Mode
(18/02/2012) Equivalent du mode thetre de ATI/AMD chez Intel HD graphics(10/02/2012) Jeu Hardware > un budget = 1 config'
(07/02/2012) pas de mode ahci sur MSI Neo P965 ?(05/02/2012) CF 5850 + mode clone (2 écrans), Comment faire pour que ça marche ?
(10/04/2013) Saccades anormales jeux pc(17/01/2012) parasites ecran en mode étendu
(14/01/2012) probleme sortie de veille avec souris bluetooth et ok en mode filaire(14/01/2012) ordinateur en mode sans echec automatique
(14/01/2012) PB MODE "LARGE" LIAN LI EX-303(09/01/2012) Demande d'avis sur un devis PC pour Jeu
(07/01/2012) Probléme de sortie du mode veille ! HELP SVP !(04/03/2012) Ralentissement / saccades BF3 après OC CPU
(04/01/2012) Gtx 580 saccades!(29/12/2011) Intel 320 et mode AHCI
(30/12/2011) PC Portable qui ne démarre qu'en mode sans échec(24/12/2011) Mise en veille écran / Power Saving Mode à l'allumage ou plus tard
(19/12/2011) Incompatibilité direct x(12/12/2011) PC qui ne démarre plus, sous aucun mode
(07/01/2012) Msi GTX 570 Twin Frozr III PE/OC Fan mode ?!?(12/12/2011) Fonctions AMD UVD dégradées en mode double écran
(26/11/2011) Branchement Asus GTX560 Ti Direct CU II TOP ?(19/11/2011) micro saccades (tearing)
(18/11/2011) cmt redemarer en mode ss echec avec la p8p67 delux(03/12/2011) Derniers conseils pour PC env. 800e ou moins
(24/10/2012) Saccades sur BF3 avec config puissante(07/11/2011) dvi power saving mode
(29/10/2011) p8p67 evo ( turbo tjrs actif ) avec bios récent et ddr3 @1600 et +(29/10/2011) J'ai un probleme sur le mode demerrage normale,besoin d'aide???
(25/10/2011) Alim M12II 620W pour 570 Direct CU II ?(16/11/2011) Conseil pour validation config Jeu
(08/11/2011) Config Jeu et silence - Avis et questions(11/10/2011) Config Jeu : CM / Ram / alim
(07/10/2011) Comment switcher l'asus 6970 Direct CU II en dual link dvi ?(13/10/2011) 2x 2GO en dual Channel ou 8GO direct ? (GAMER)
(03/10/2011) blocage sur l'écran noir du mode sans echec!!!(24/10/2011) besoin validation des pros sur config PC Jeu
(08/04/2012) Pc ne s'allume qu'en mode sans echec(21/09/2011) [Upgrade] Configuration JEU (Résolu - choix GTX560 Ti)
(19/09/2011) Soucis divers de saccades/baisse de perfomance (vidéos&amp;jeux)(16/09/2011) [RESOLU] Zotac Z68ITX : Bios HS : Mode recover AMIBIOS ?
(11/09/2011) gainward phantom ou asus direct cu ii
