2978 connectés
  HELP : Redémarrage Brutal en Plein Jeu.
n°10221830
lauxike
Posté le 29-08-2017 à 19:20:54  profilanswer
Salut à tous !
Alors comme l'indique le titre j'ai un problème assez pénible sur mon PC qui s'est intensifié ces derniers temps.  :(
En pleine session de jeu, et peut-importe le jeu j'ai l'impression (No Man sky, FarCry4, Hitman) mon pc s'éteint brutalement et redémarre tous seul.
Me proposant un démarrage en mode sans échec évidemment.
C'est devenu pénible au point que cette aprem je n'ai même pas lancer ma sauvegarde de No Man Sky sans que ça crash pendant le chargement de la map.
Ma config :
CPU : i7-4770K 3.5 GHz
RAM : 16 Go DDR3
CM : MSI Z87-G55
GPU : Sapphire Radeon R9290 TRI-X (UEFI) 4 Go
ALIM : Cooler Master G650M, 650 W
ECRAN : Samsung 34" LED - S34E790CN
J'ai vérifier les températures pour commencer : Rien de monte au delà de 55° environ (ça tourne vers 45° in game) à part le GPU qui dépasse rarement 70°.
Ensuite second truc, j'ai commencer à avoir ces problèmes à partir de mon changement d'écran, je suis passé d'un BenQ 24" à un Samsung 34".  :sweat:
Je me suis dis que ma config n'était pas assez puissante pour supporter un moniteur de ce format (en DisplayPort aussi) soit 3440x1440, mais pas de surchauffe, pas de lag non plus, surtout que je ne monte jamais la resolution au max in game, je la rétrograde d'un cran.
Enfin bref, si vous avez une idée d'ou cela peut venir, ce serait super sympa de m'aider. (Peut-être des softs de diagnostics pour identifier d'ou vient le pb mais je n'en connais aucun)
Merci d'avance ! :)
n°10221834
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-08-2017 à 19:24:31  profilanswer
les extinction brutale comme ça en plein jeu il faut commencer par soupçonner l'alim, tu en a pas une autre pour tester ?
Fait un test occt power supply
Message édité par Pachparla le 29-08-2017 à 19:26:41
n°10221835
lauxike
Posté le 29-08-2017 à 19:25:28  profilanswer
Non aucune sous la main.... :(
L'alim ne supporterai pas un écran 34" ? Ce n'est pas la tour qui alimente l’écran, il a sa propre alim. Si c'est un défaut technique dans l'alim alors pourquoi le problème ne s'est manifesté qu'a partir du changement d'écran ? J'avoue que ne sais pas trop quoi penser. :)
Merci pour la reponse je test occt power supply !
Message édité par lauxike le 29-08-2017 à 19:28:28
n°10221849
kikidonc1
Posté le 29-08-2017 à 19:39:26  profilanswer
+1 pour l'alim, faire un test occt comme cité plus haut. de ce que j'ai pu voir sur d'autres topic du genre cooler master n'est pas au top, change de marque si tu peux.
edit: pour étayer un peu mon propos: http://www.hardware.fr/articles/95 [...] tions.html
Message édité par kikidonc1 le 29-08-2017 à 19:43:25
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°10221867
Phenix21
Posté le 29-08-2017 à 20:02:36  profilanswer
Ce qui a pu se passer, c'est que le changement de résolution a demandé plus à la carte graphique, qui a du coup tiré plus de courant et mis l'alimentation en défaut
n°10221878
maxougreno​ble
Posté le 29-08-2017 à 20:10:38  profilanswer
Et c'est propre?
Le ventilo de l'alim' est-il nickel?
Un micro, ça s'entretient.
Message édité par maxougrenoble le 29-08-2017 à 20:11:19
n°10221880
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 29-08-2017 à 20:16:09  profilanswer
Salut
Je ne vois pas trop ce que son éventuel "micro" vient faire dans l'histoire... :D
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°10221884
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2017 à 20:23:31  profilanswer
Cooler Master, décidément, ces jours ci...
n°10221891
maxougreno​ble
Posté le 29-08-2017 à 20:30:18  profilanswer
Une machine informatique, ça te va? )p.
n°10221892
lauxike
Posté le 29-08-2017 à 20:31:38  profilanswer
Ok merci pour vos réponses !
Mais du coup vous me conseillez quoi comme type d'alim pour ne plus avoir ce genre de problème. Un marque bien fiable. :)
n°10221896
Scarface72
Posté le 29-08-2017 à 20:34:12  profilanswer
Un Pc ou un ordinateur, on est en 2017 ça fait bien longtemps qu'on utilise plus le terme micro(-ordinateur) ;)
Un micro c'est le truc dans lequel on parle pour que la "machine" en question nous entende :D
n°10221897
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-08-2017 à 20:35:28  profilanswer
Seasonic   :bounce:
n°10221898
lauxike
Posté le 29-08-2017 à 20:35:40  profilanswer
Mon micro est propre en tout cas, dépoussiéré hier ! ;)
n°10221899
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 29-08-2017 à 20:36:30  profilanswer
Ça ressemble à une alim qui se met en sécurité.
Si ça se trouve en abaissant les fréquences/tensions de la CG, ça va moins taper dedans. A tester peut-être.
n°10221903
Scarface72
Posté le 29-08-2017 à 20:38:41  profilanswer
Pachparla a écrit :
Seasonic   :bounce:
Et Be Quiet, les haut de gamme Corsair (pas la série VS), les LDLC (Seasonic inside), FSP-Fortron aussi...
n°10221907
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-08-2017 à 20:42:30  profilanswer
Les antec de série edge sont aussi de conception seasonic  ;)
n°10221908
Scarface72
Posté le 29-08-2017 à 20:43:19  profilanswer
n°10221914
zera59
Posté le 29-08-2017 à 20:49:49  profilanswer
j'ai le même problème que toi lauxike.
Ma config est la suivante :
CM : Z97-A
GPU: Asus strix GTX 970
CPU: i5 4690K
Alimentation : Corsair VS650W (80+)
Ram Gskill 2400MHz (2*4)
J'ai passé OCCt power supply avec succès. J'ai plus l'impression que c'est un problème logiciel ( enfin j'ai surtout envie d'y croire)
dans le journal windows j'ai un erreur critique kernel power le système s'est bloqué ne répond plus ou n'est plus alimenté de façon inatendue
Message édité par zera59 le 29-08-2017 à 20:51:57
n°10221954
lauxike
Posté le 29-08-2017 à 21:26:18  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses !
@zera59 Mais du coup comment accède t'on au journal windows apres le crash pour que je vois si j'ai pas pareil ? :) (Sachant que je suis sur Win 7)
Peut etre aussi changer les paramètres de l'alimentation, genre en high performance ? (voir image ci dessous)
http://www.noelshack.com/2017-35-2 [...] g-alim.png
Message édité par lauxike le 29-08-2017 à 21:36:54
n°10222114
leroimerli​nbis
Posté le 30-08-2017 à 01:45:07  profilanswer
Processeur / carte graphique oc ??
n°10222670
zera59
Posté le 30-08-2017 à 17:55:59  profilanswer
@lauxike il faut aller dans panneau de configuration et dans système et sécurité tu recherches "journaux" et tu trouverasl'outil d'admin pour observer les d’évènements
@leroimerlinbis en ce qui me concerne non ( hormis les OC d'usine pour la CG)
n°10222815
zera59
Posté le 30-08-2017 à 20:48:12  profilanswer
J'ai refait un test avec OCCT en mode plein écran et là mon pc s'est éteint au bout de 2 min. Il n'y a plus d'hésitation à avoir c'est bien l'alimentation qui est en cause...
Fais ce test aussi tu seras surement fixé.
Problème réseau .. HELPchoix nouvelle carte mere help
[Help] Problème disque dur données visibles mais illisibles(HELP) cherche alimentation adéquate
-HELP- PC qui démarre et s'éteint au bout de quelques secondes[Resolu] Mise en veille de l'écran au démarrage
help DD non reconnu windows 10Noob need help pour installer SSD
Sur Youtube, la vidéo s'arrête 5s lorsqu'on quitte le Plein écranMes ports USB ne reconnaissent pas mes périphériques HELP ME !
Plus de sujets relatifs à : HELP : Redémarrage Brutal en Plein Jeu.
