3085 connectés
  Brancher DD ext. 3.5 en direct sur Alim PC?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°10676530
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-12-2019 à 18:03:20  profilanswer
Bonjour
Le père Noël m'a offert un DD ext. Verbatim USB3 3.5 de 8To.
C'est très gentil. Souci, j'ai globalement plus l'utilité d'un DD classique, même si ponctuellement la possibilité nomade peut m'intéresser.
Je laisserais bien le DD branché en permanence au PC pour en faire mon disque de stockage.
Ma tour est un boitier P5 fixé en mural avec câbles cachés dans les cloisons. Je n'ai pas moyen de brancher le DD (qui est alimenté) sans tendre un câble depuis une prise lointaine, ce que j'ai justement voulu éviter en cloisonnant les gaines.
Je me demandais s'il existait un adaptateur qui me permettrait de brancher le DD en direct sur l'alim PC (une Seasonic Platinum 850w).
J'ai fait quelques recherches mais sans grand succès. J'espère poster dans la bonne catégorie.
Si certains ont des suggestions je les remercie par avance !
Excellente fin d'année à tous.
SF
Message édité par SirFr le 04-01-2020 à 18:43:09
n°10676580
chtit
R-CB5
Posté le 27-12-2019 à 18:54:39  profilanswer
un DD externe c'est simplement un DD "normal" installé dans un boitier sur des prise sata alim et data pour passer en USB
donc tu peut le brancher que en USB dans son boitier
ou sinon ouvrir le boitier, recup le DD et l'installer dans ton PC comme un DD classique
par contre adieu la garantie en cas de panne
mon topic de ventes
n°10676583
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-12-2019 à 19:02:27  profilanswer
Justement pour éviter d'ouvrir le boitier du DD je voudrais le brancher directement sur l'alim pc, en plus de l'Usb bien entendu. Merci pour ton retour.
n°10676610
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2019 à 19:33:12  profilanswer
Houla, si tu veux un  convertisseur de la prise d'alim du HDD externe vers un molex de l'alim du PC, bonne chance. Ça doit être faisable mais bien foireux comme montage.
Message édité par zonka le 27-12-2019 à 19:34:37
n°10676611
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-12-2019 à 19:35:26  profilanswer
A la limite il y a le topic HB qui pourrait te répondre : https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _170_1.htm
Cygné : Zozo
n°10676618
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-12-2019 à 19:49:50  profilanswer
«Houla, si tu veux un  convertisseur de la prise d'alim du HDD externe vers un molex de l'alim du PC, bonne chance. Ça doit être faisable mais bien foireux comme montage.»
En gros oui c'est ce que je cherche... :-/
n°10676650
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2019 à 21:06:28  profilanswer
Ils te guideront sur le topic HB : quelques fils dénudés, des dominos.... :D
n°10676675
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 27-12-2019 à 21:35:37  profilanswer
Moi je dis que ça se tente....
n°10676751
chtit
R-CB5
Posté le 28-12-2019 à 01:37:54  profilanswer
ca ne se tente pas, un boitier de disque 3.5" alimenté sur prise secteur prend directement du 220v
une prise (sata, molex ou autre) d'alimentation de PC ca sort maxi du 12V, ca ne pourra pas alimenter l'alim du boitier
voila pourquoi la seul solution serait de recuperer juste le disque à l'interieur pour l'installer dans ton core P5, y'a pas d'autre choix
ou sinon demander un echange au pere noel contre un disque classique (pas externe)
mon topic de ventes
n°10676754
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2019 à 01:46:19  profilanswer
Ben ce qui arrive au boîtier c'est pas en 220v c'est déjà transformé en 5v/12v par le bloc d'alim non ??! J'y connais rien en électronique mais quand même ??
n°10676755
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 28-12-2019 à 01:52:29  profilanswer
Bien sur le dd ext ne prend pas 220v en direct, il y a un transfo.
n°10676760
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 28-12-2019 à 02:29:58  profilanswer
Confirmation il prend bien 12vcc en entrée.
n°10676765
chtit
R-CB5
Posté le 28-12-2019 à 03:21:38  profilanswer
oui y'a un transfo heureusement, faut voir si il est externe ou integré dans le boitier du disque
si interne c'est mort, sauf à ouvrir pour bidouiller, donc adieu la garantie
si transfo externe, tu doit pouvoir bidouiller un truc aussi, mais alors adieu la garantie aussi puisque l'alim sera demonté
donc dans tous les cas, tu t'emmerde pour rien, tu perdra la garantie, autant l'ouvrir pour recup le disque et le mettre directement dans ton PC
ou l'echanger
mon topic de ventes
n°10676781
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 28-12-2019 à 09:07:44  profilanswer
Transfo externe.
Bien sur que la sagesse inviterait à demander au père NOËL un échange, mais je suis curieux de savoir si ce que je cherche à faire est possible ou non ☺
n°10676807
MACHIN CHO​SE
Posté le 28-12-2019 à 10:26:52  profilanswer
Alors la recette pour la pasta dé DD :
les 3.5 c'est en 12V, donc tu récup la fiche d'un vieux transfo avec la même fiche, tu dénude, tu fait une boule de 2 mm avec le fil, avec un cure dent, tu boure le +, de la fiche dans le trous d'un fil jaune d'une prise molex, le moins dans un fil noir un coup de pistolet a colle pour pas que ça bouge ou tu déclipse le fil jaune et un noir d'une prise sata.
toi il sont tous noir repère toi sur la photo d'une prise de couleur, les fils sont à la même place ou multimètre.
Message édité par MACHIN CHOSE le 28-12-2019 à 10:27:58
n°10676818
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 28-12-2019 à 10:49:45  profilanswer
Merci pour le tuto! Aujourd'hui pas chez moi, encore un noël en famille, mais j'attaque ce we et vous dis ça
n°10676834
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2019 à 11:17:17  profilanswer
n°10676842
MACHIN CHO​SE
Posté le 28-12-2019 à 11:29:07  profilanswer
moi ma box, mon routeur, et un switch en 5V, tout ce qui est 5V et 12V en fait  son branché comme ça sur une alim secondaire, ça évite les multi transfo pas en 80+
Le seul truc à vérifier c'est si le plus est au centre ou à l'extérieur, t'a un ptit déssin qui te l'indique à coté de la tension de l'apareil.
fil rouge=+5V
fil jaune=+12V
Message édité par MACHIN CHOSE le 28-12-2019 à 11:29:40
n°10677142
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 28-12-2019 à 21:21:50  profilanswer
Merci pour les infos
n°10679169
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-01-2020 à 14:48:52  profilanswer
Ca commence bien, la prise 12v du boitier DD Verbatim ne semble pas standard... :-(
J'ai essayé avec deux deux 12v récupérés à la maison, aucun n'est compatible.
n°10679238
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-01-2020 à 16:23:18  profilanswer
Je ne parviens pas  à identifier le format exact de la prise du DD verbatim, c'est bien du 5.5 mais il y deux petites fiches qui ne permettent pas d'utiliser un 12v standard
https://image.noelshack.com/minis/2020/01/4/1577978560-prise12v.png
Ce format porte-t-il un nom?
Message édité par SirFr le 02-01-2020 à 16:26:09
n°10679296
zonka
x58 forever!
Posté le 02-01-2020 à 17:18:18  profilanswer
n°10679308
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-01-2020 à 17:27:06  profilanswer
Merci mais l'ami google semble avoir du mal à identifier ça.
n°10679321
zonka
x58 forever!
Posté le 02-01-2020 à 17:51:03  profilanswer
[:totozzz]
Prise Propriétaire De Merde Verbatim
[:pioupiou]
n°10679324
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-01-2020 à 17:53:28  profilanswer
:)  :)  :)  :)  :)  :)  :)  :pt1cable:
n°10679508
ge_laf
Posté le 02-01-2020 à 22:21:37  profilanswer
Je dis peut-etre une bétise, mais pourquoi ne pas dériver le cable d'alimentation en 230V de l'alimentation (du PC) et faire une sorte de multiprise pour brancher ton boitier HDD?
L'alimentation recoit son courant d'une C13, tu peux faire un petit bricolage avec une C14, puis en dérivation une C13 et une fiche 230V classique pour ton HDD.
Message édité par ge_laf le 02-01-2020 à 22:22:22
n°10679521
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-01-2020 à 22:35:22  profilanswer
C'est éventuellement possible mais le cable sort court du mur (l'idée était de le voir le moins possible) donc ça laisse peu de latitude.
Mais je garde ça dans un coin en cas de souci. Merci pour l'idée.
En attendant j'ai commandé ça, j'attends réception des Chinois pour tester avant de passer à un autre plan
https://www.ebay.fr/itm/163181474376
n°10679532
zonka
x58 forever!
Posté le 02-01-2020 à 23:03:23  profilanswer
Purée mais ils font de tout ces Chinois !!!!
Dingue qu'il y ait ce connecteur "tout prêt" kwa  [:frozen_face]
n°10679545
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 02-01-2020 à 23:52:35  profilanswer
Oui faut pas luter contre des gens qui ont une telle imagination :pt1cable:
Message édité par SirFr le 02-04-2020 à 12:47:44
n°10679605
MACHIN CHO​SE
Posté le 03-01-2020 à 01:20:29  profilanswer
PPDMV ^^
oui c'est juste une prise standard mm Dc Power  Jack Plug.
les 2 pattes serve juste à pincer le picot central, faut juste que tu regarde les dimension du tien, il y a toute les tailles.
https://cdn3.volusion.com/nf5dy.f93 [...] 1559209355
en 12V en général c'est ce que t'as pris 5.5mmx2.5mm, ça devais le faire.
tu as ce genre d'adaptateur dans toute les tailles si c'est pas bon:
https://www.ebay.fr/itm/10pcs-5-0mm [...] SwFKtdKaKU
coute moin cher de faire sois même ;)
https://www.ebay.fr/itm/10Pcs-5-5X2 [...] SwA3dYRv93
n°10679728
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 03-01-2020 à 10:59:57  profilanswer
Oui visiblement c'est une prise 5.5 /2.5, je me suis planté mes autres transfos devaient être du 2.1mm.
Je garde précieusement les liens, MC bricolage ! :-)
n°10679892
newcat
Posté le 03-01-2020 à 14:56:06  profilanswer
SirFr a écrit :
Bonjour
Si certains ont des suggestion je les remercie par avance !
SF
  je dis ca ... je dis rien  parce que ce compliquer la vie  :sweat:
 https://www.amazon.fr/s?k=ralonge+u [...] m4lb_e>
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10679905
artouillas​sse
Posté le 03-01-2020 à 15:08:12  profilanswer
Son boitier a une alim externe en fait, et il veut pas faire courir un cable jusqu'à une prise de courant, cf son meessage plus haut.
Bref, il veut alimenter son boitier via l'alim.
Cygné : Zozo
n°10679910
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 03-01-2020 à 15:13:28  profilanswer
Mais c'est juste une rallonge USB là?
n°10679991
zonka
x58 forever!
Posté le 03-01-2020 à 18:02:06  profilanswer
n°10680210
newcat
Posté le 04-01-2020 à 09:53:00  profilanswer
:hello:   Je vois bien  qu'il  ya une alim externe en plus sur ceux la  ...  J'ai  pourtant le meme type ( maxtor) en 4 TO qui marche juste avec le connecteur USB.  3;)   et L'USB 3 a suffisement de peche pour alimenter un 2.5  pouces  en 8TO avec le connecteur proposé .    Pourquoi ils mettent une alim externe ?
n°10680223
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2020 à 10:25:13  profilanswer
Parce que c'est un 8 To en 3.5' et que les 8 To en 2.5' ça n'existe pas?  :p
n°10680229
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-01-2020 à 10:39:10  profilanswer
Là c'est un 3.5, no doubt...
Message édité par SirFr le 04-01-2020 à 10:39:35
n°10680360
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-01-2020 à 15:28:15  profilanswer
J'attends la livraison du plug chinois et je reviens vers vous, merci pour vos conseils et avis.
n°10680380
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2020 à 16:16:44  profilanswer
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Montage PC d’un poteFutur achat : Config PC
LED RGB allumé PC éteint - Aorus Gigabyte EliteConfiguration Pc pour lecture 4k
Upgrade du PC de mon fistonVentilateur PC fixe fait énormément de bruit
Pc qui reboot ips élévéRallonge pour broche 10 pin alim
Avis config PC RTX 2070 SUPERPC qui rame et freeze de plus en plus
Plus de sujets relatifs à : Brancher DD ext. 3.5 en direct sur Alim PC?
