3246 connectés
  Gtx 1080, trop chaude en mode repos
n°10367333
bertrand71​2
Posté le 11-05-2018 à 10:18:41  profilanswer
salut
39 degré, c'est chaud hors jeu non ? Je l'ai déjà vu à 33, bizarre, merci d'avance.
n°10367344
mrdoug
Posté le 11-05-2018 à 10:32:06  profilanswer
Non c'est rien du tout. ;)
Pas de soucis à te faire.
Message édité par mrdoug le 11-05-2018 à 10:32:22
n°10367355
drynek
Posté le 11-05-2018 à 10:39:13  profilanswer
Si elle a le mode semi passif (ventilo a l'arrêt en idle) c'est normal et pas si élevée que ca certaine commence pas a ventilé en dessous de 50°  :D
Il commence a faire plus chaud aussi dans les habitations logique donc que la carte monte plus haut au printemps (et en été) qu'en hiver
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10367372
bertrand71​2
Posté le 11-05-2018 à 11:02:48  profilanswer
merci.
Là j'ai joué à wolfensetin 2 un petit moment, je regarde les température, elle est monté à 72 degré, rien d'inquiétant non plus ?
n°10367379
bertrand71​2
Posté le 11-05-2018 à 11:06:46  profilanswer
Je regarde les températures via occt.
n°10367387
drynek
Posté le 11-05-2018 à 11:12:36  profilanswer
non de toute façon t'a des protection thermique, si elle chauffe de trop c'est comme pour le processeur elle va se brider en fréquence pour redescendre gentillement (avec une perte de perfs forcement)
Si vraiment ça t’embête qu'elle monte trop haut, rien ne t’empêche d'installer msi afterburner (ou autre) pour faire toi même une courbe de ventilation perso (au prix de nuisances supplémentaire suivant l'agressivité de la courbe)
par exemple virer le semi passif pour qu'elle soit tout le temps ventilé même au repos et ainsi monter moins vite, ou faire en sorte de ne pas depaser les 60/65° en charge en montant la ventilation plus fort par palier
n°10367395
bertrand71​2
Posté le 11-05-2018 à 11:15:42  profilanswer
merci.
Mais 72 degré sur wolfensetin 2, c'est pas bizarre ?
Je joue en 1440p, écran 144hz.
n°10367475
einderjam
Posté le 11-05-2018 à 12:29:37  profilanswer
Non,72° pour une CG c'est pas affolant,t'as quoi comme boîtier/ventilation ? Et ta 1080, c'est laquelle ? (Les modèles blower chauffent plus)
n°10367490
drynek
Posté le 11-05-2018 à 12:48:02  profilanswer
bertrand712 a écrit :
merci.
ben pour une 1080 ça doit la remuer la mémère il est quand même assez demandeur ce jeux graphiquement parlant
moi je trouve ça normal, elle doit quasiment être à fond donc 72° suivant le modele de carte c'est pas déconnant
n°10367504
bertrand71​2
Posté le 11-05-2018 à 12:59:12  profilanswer
J'ai ça:
https://www.ldlc.com/fiche/PB002134 [...] gIwQPD_BwE
Boitier haff 922 cooler master.
Là je viens de jouer à rime pendant 1 heure, 72 degré aussi.
Message édité par bertrand712 le 11-05-2018 à 12:59:50
n°10367505
floecorcia
Posté le 11-05-2018 à 12:59:47  profilanswer
rien d'anormal , c'est du 1440p il y a quand même une charge de calcul, puis bon c'est une 1080, c'est pas comme si tu essayais de faire tourné un jeux de l'année 2000 avec ..
n°10369387
Mazitch
Posté le 14-05-2018 à 09:44:11  profilanswer
L'écran 144 Hz en 1440p a tendance à tirer comme il faut sur la CG, tu seras souvent à 80-100 % de charge même sur des jeux pas spécialement gourmand (faut afficher les 144 images par seconde :) )
Donc 72 °C en pleine charge c'est tout sauf inquiétant, sachant que tu va seulement commencer à throtler légèrement vers 82 °C pour la GTX 1080.
Tant que tu ne dépasses pas les 85 80 °C tu n'as aucun soucis à te faire
Message édité par Mazitch le 14-05-2018 à 19:49:50
SLI GTX1070ti ou GTX 1080tiGtx 960 2Go suffisants?
Température CPU I5 7600k au reposChoix du modèle pour une GTX 1060 6 gb [Clôturé]
Asus 1080 A8G son bug (résolu)Ventilo qui tourne à fond GTX 980ti
Porblème écran noir + ventilo à fond (GTX 760)[help] GTX 1070 bridée à 60% :(
RX 460 ou GTX 1050 ?
Plus de sujets relatifs à : Gtx 1080, trop chaude en mode repos
