2737 connectés
  Problème Freeze Jeu + stream à coté
n°10833289
akuhen
Posté le 21-09-2020 à 08:16:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Lorsque je joue a un jeu comme League of Legends ou CSGO et que je regarde un stream a côté sur mon deuxième écran, les jeux perdent grandement en fluidité, l'overlay FPS ne montrent aucun drop malgré cela.
Je joue en plein écran, j'ai essayé le borderless sans succès.
J'ai testé avec et sans freesync sans succès.
Écran de jeu : Samsung 24" en 144Hz 1080p branché au GPU en display port.
Écran ou je regarde les streams : benq 23" en 60Hz 1080p branche a mon GPU en hdmi.
Je suis un perdu , ça fais un petit moment que ça dure , si quelqu'un pourrait m'aider à trouver une piste ce serais super sympa !
Merci d'avance.
PS :
Voici ma config :
-i5 8400
-16Go crucial 3600MHz Cl 16
- Amd 5700xt
- Asus z370-p
- alim 650W
- nvme 500gb
- ssd 120gb
- hdd 1to
n°10833341
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-09-2020 à 10:02:35  profilanswer
Bonjour
A froid je dirais le classique cafouillage de fréquences de Windows quand t'as deux écrans de fréquences différentes.
A ma connaissance pas de solution.
Message édité par artouillassse le 21-09-2020 à 10:07:19
Cygné : Zozo
n°10833346
seianec
Posté le 21-09-2020 à 10:15:25  profilanswer
Salut!
Tu peux essayer de brancher ton écran secondaire à la partie graphique du CPU ;)
n°10833721
akuhen
Posté le 21-09-2020 à 16:58:10  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
C'est exactement ce que je me disais mais bon, je tente quand meme !
n°10833723
akuhen
Posté le 21-09-2020 à 16:58:33  profilanswer
seianec a écrit :
Salut!
J'ai essayé cet aprés midi , sans succés pas d'affichage du tout pour le coup !
n°10833929
artouillas​sse
Posté le 21-09-2020 à 20:33:09  profilanswer
Peut-être que ta CM est configurée pour afficher sur le GPU dédié, tu peux aller dans le BIOS pour vérifier et changer éventuellement.
Cygné : Zozo
n°10833960
seianec
Posté le 21-09-2020 à 21:18:16  profilanswer
Pas de raison que tu n'aies pas d'affichage avec un i5 8400...
n°10835115
akuhen
Posté le 22-09-2020 à 23:22:04  profilanswer
aprés redemarage il y a bien l'affichage je fais le test et vous tiens au jus . merci Beaucoup!
n°10841175
akuhen
Posté le 28-09-2020 à 13:46:50  profilanswer
akuhen a écrit :
Bonjour à tous,
Merci d'avance.
PS :
Voici ma config :
-i5 8400
- Amd 5700xt
- Asus z370-p
- alim 650W
- nvme 500gb
- ssd 120gb
- hdd 1to
Salut Tout le monde Ducoup j'ai test en branchant sur ma carte mère ça fonctionnait problème c'est que les videos freezait maintenant ducoup j'ai tenté juste un coup de ccleaner + activation windows et pour l'instant tous fonctionne , merci à tous pour votre aide
Probleme pompe watercooling qui gratteProblème Seasonic X750
Problème pour installer un osProblème avec mon alimentation
Comment désinstaller Corsair iCUE manuellement ? Freeze PCProblème alimenation USB ?
[Résolu] Problème alimentation et HDDProblèmes de mini freeze
Affichage puis problème de démarrage Windows / PXE et Linux MintProblème Clé USB 3.0 Lexar® JumpDrive® Fingerprint F35
Plus de sujets relatifs à : Problème Freeze Jeu + stream à coté
