3258 connectés
  PC s'éteint seul en mode normal mais pas en sans echec
n°8354061
k4nox
Posté le 20-06-2012 à 01:53:12  profilanswer
Je vous expose mon problème :
Mon pc s'éteint seul au bout de quelque minutes, lorsqu'il est en mode dit "normal".
J'ai d'abord pensé à une surchauffe, excepté qu'en mode sans échec avec prise en charge réseau, aucun problème.
Je l'ai même laissé allumé comme cela pour voir le résultat, et à mon retour, aucun soucis.
J'ai donc restauré l'ordi à un point de restauration bien antérieur à la date du 1er plantage.
Et rebelote, plantage.
Je n'ai rien installé, mise à part les MAJ auto windows. Je ne comprends donc pas où se trouve le souci, et surtout comment le résoudre.
Un plantage en mode normal et non en sans échec indiquerai un prob matériel, non? drivers, etc...<
Bref, la moindre info me serait utile. Je tiens à préciser que lorsqu'il plante, c'est toujours sous le même délai, entre 3 et 5 min après allumage.
n°8354078
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 20-06-2012 à 05:18:23  profilanswer
salut
ces koi ta config svp ????
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°8354172
ext_benchm​ark
Au Rupteur!!!
Posté le 20-06-2012 à 10:20:11  profilanswer
Réinstallation de windows , c le plus simple .
Corsair 600T, Maximis iv Extreme z, 2600k, H100, GTX 570, Intel 510 120 Go, 16 Go Corsair Vengeance 1600, Corsair 800W.
n°8354308
k4nox
Posté le 20-06-2012 à 12:51:00  profilanswer
Windows 7
Cpu : e6750 2.66ghz
Gpu : 460 gtx
4giga de ram
Alim antec 500w
Et j'aimerais éviter d'en arriver à réinstaller windows....
n°8357112
k4nox
Posté le 22-06-2012 à 21:22:12  profilanswer
Bonsoir,
Petite mise a jour. J'ai formater et reinstaller windows. Mais le souci persiste. Mon pc plante toujours avec un ecran noir. Et lorsqu'il est en en mode sans echec, il fonctionne h24 sans problême. Si quelqu'un a la moindre idée, je suis preneur.
Qu'est ce qui fait planter un pc en mode normal, mais pas en mode sans echec, en sachant qu'aucun driver  n'est installer... Le pc est comme neuf :/
n°8357201
peremumuch
Posté le 22-06-2012 à 22:21:32  profilanswer
hwmonitor pour voir les tensions + les temperatures si rien d'anormal installe  WhoCrashed .
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8357212
ext_benchm​ark
Au Rupteur!!!
Posté le 22-06-2012 à 22:26:48  profilanswer
As tu la possibilité d installer sur un disque dur différent pour test ?
n°8357361
k4nox
Posté le 23-06-2012 à 00:04:28  profilanswer
Mon soucis pour les logiciels est que le pc crash au bout de quelque minutes, donc impossibilité d'installer. Et en mode sans echec, on ne peut tout simplement pas...
En ce qui concerne le test d'un autre DD, j'en ai pas d'autres sous la main. Pourquoi celui-ci ne planterai pas en sans echec?
n°8357941
k4nox
Posté le 23-06-2012 à 14:58:44  profilanswer
Aucune idée? :(
n°8358907
k4nox
Posté le 24-06-2012 à 16:01:38  profilanswer
Pensez-vous qu'il puisse s'agir du processeur? En regardant de plus prés, j'ai vu qu'il ne restait pas beaucoup de pate thermique. Et de plus, il est possible que l'ordi ne plante pas en MSE car il utilise moins de ressources, contrairement en normal ou le proc est bien plus sollicité. J'avais regardé les températures avant de formater. Le proc était à 86 sans utilisation excessive. Serais-ce possible?
n°8358990
Ckase
Posté le 24-06-2012 à 17:32:33  profilanswer
86° parait énorme...
Regarde la température dans le bios.
Si elle est déjà élevé, il faut refaire l' installation du ventirad et bien le nettoyer ainsi que les ventilateurs. Et bien entendu changer l pâte thermique.
Cordialement
n°8360491
k4nox
Posté le 25-06-2012 à 23:22:49  profilanswer
Bonsoir.
Apres achat d'un nouveau ventirad, de pate thermique. Speedfan affiche entre 30 et 38C. Deja, ca fait plaisir. Je laisse tourner ce soir et je vous tiens au courant pour confirmer ou non la cause de mon probleme.
PC qui reboot au lancement d'un jeu/benchPC gamer low-cost
PC tout-en-un ?PC qui se met en mode sécurité ?
PC ne démarre plus, CM morte?Pc ne démarre plus avec gtx 570hd .Alim ou carte graphique???
Ralentissement général du PC au bout de quelques jours + fail linpackconfig Pc polyvalant : jeux et DAO/CAO
Demande aide configuration PC 900€ max
Plus de sujets relatifs à : PC s'éteint seul en mode normal mais pas en sans echec
