2643 connectés
  stuttering et spike audio
n°11392251
iliannn
Posté le 19-01-2025 à 18:54:19  profilanswer
Voici ma config
CPU: ryzen 7 5700x3d ( anciennement ryzen 9 3900x j'ai fait une installe clean via usb)
RAM: 32gb 4x8gb 3600mhz
GPU : rtx 4060ti 16gb
carte mère : Gigabyte X570 AORUS ELITE
j'ai un nouveau ssd 990 pro 1to
mon pc est reset à 0 j'ai rien fait dessus voilà en terme d'opti justement pour qu'il soit tel quel et j'ai vraiment bcp de fps entre 400/450 fps sur cs
j'ai des problème de spike stuttering audio quand je suis sur cs2 j'ai remarqué que j'ai un freeze du jeu et aussi de l'audio en jeu et aussi discord on m'a dit que c'était possiblement des spike malgré l'upgrade mon pc j'ai toujours ça
je suis actuellement chez ma copine elle a aussi la fibre et chez moi aussi et pourtant j'ai toujours c'est crash comme la vidéo que je vais envoyé
vraiment je galère depuis longtemps j'ai tout essayé enlever la ram débrancher des disque tout et tout mais rien n'y fait voici la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=ph2P22HGTAQ
Message édité par iliannn le 19-01-2025 à 18:55:03
n°11392308
hellion666
Posté le 19-01-2025 à 21:25:35  profilanswer
Tu as mis le dernier bios pour ta carte mee ? Commence par ca
n°11392364
naphh
minai shinmai
Posté le 20-01-2025 à 07:29:22  profilanswer
aya, je sens que ça va être relou xd
n°1 test de désac, ou de activé le GPU schedule https://www.majorgeeks.com/content/ [...] ng%202.jpg et désac puis réactive le machin dans cs2 nvidia reflex (de pref sans le "+boost" ), Normalement, sur 4000, il faut le garder actif pour les autres jeux
2/ dans nvidia met high performence, niveau alimentation
3/ tu es bien sur nvidia APP ? sans nvidia experience etc ?
pour le moment j'y joue un peu aussi... ça m'arrive d'avoir 1 ou 2 mini roll back pendant les échauffements en casual, mais pas de crack audio
je conseil de mettre en fps_max 0 + menu aussi ou 240, pour être sûr que le CPU ne rentre pas dans une Cstate ou autre
màj driver chipset sur le site AMD.com (de pref apres la màj BIOS)
il parrait que les 5000x3d aime pas w11 24H2, mais microsoft à commencé les màj auto... il faudra bloqué les services windows update direct.... si tu veux test un w11 23H2
Message édité par naphh le 20-01-2025 à 07:50:21
n°11395512
iliannn
Posté le 25-01-2025 à 17:35:38  profilanswer
alors pour info j'ai changé ma ram du coup pour être sur que ce soit pas la ram j'ai toujours ce problème là c'est peut-être lié à la carte mère j'ai déjà fps max 0 et menu j'ai 240hz justement et j'ai windows 10 22h2
alors par contre oui en settings  https://i.imgur.com/V51fTvG.jpeg et en settings j'ai enabled + boost
j'ai mise à jour mon bios et j'ai pas fait ceux du chipset amd je peux essayer s'il faut
pour moi c'est soit la carte mère qui a un problème alors pq je ne sais pas mais peut-être lié au fait que mon chat a bouffé le câble d'une souris donc 4 ports arrière ont sauté
du coup j'ai pris des corsair vengeance LP32 en 3600MHZ mis sur A2 et B2
et j'ai le même problème je vois que la carte mère actuellement comme pb :(
Message édité par iliannn le 25-01-2025 à 17:36:27
n°11395559
naphh
minai shinmai
Posté le 25-01-2025 à 19:07:59  profilanswer
ça craint oui, les port usb mort peuvent très bien crée ce bug, en voulant ce réactivé, ce qui stresse l'alim
tu crois que c'est à un intervale régulier ? même hors cs2 ?
tin je connais personne qui a du nvidia 4000 sur w10 22h2, je resterais sur un vieu driver nvidia... style version 552.44 ? refait un DDU
Message édité par naphh le 25-01-2025 à 19:20:23
n°11395566
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-01-2025 à 19:29:34  profilanswer
Bonsoir
Mets toi dans la situation où ça merde et lance latencymon.
Tu laisses tourner un moment et ensuite tu nous fais une capture d'écran du résultat.
Cygné : Zozo
n°11395568
zonka
x58 forever!
Posté le 25-01-2025 à 19:32:30  profilanswer
Lance CPU-Z et regarde dans l'onglet MEMORY à quelle vitesse est ta RAM (si c'est 1800 Mhz = 3600MT/s c'est bon sinon ça peut jouer)
n°11395580
iliannn
Posté le 25-01-2025 à 20:16:36  profilanswer
c'est des barettes neuves
https://i.imgur.com/v4pBZ1O.png
n°11395581
iliannn
Posté le 25-01-2025 à 20:17:28  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonsoir
j'ai essayé rien d'anormal j'ai contacté materiel net le mec m'a dit qu'il a eu le même problème pb avec un client et le pb venait de la carte mère surtout que j'ai tout changé sauf ça
Message édité par iliannn le 25-01-2025 à 20:17:54
Stuttering différents jeux, drop de voltage gpuStuttering sur certains jeux
Nouvelle config stuttering sur tout les jeuxSluttering audio + mini freeze
Stuttering RX 6800 XT en jeuxHDCP non pris en charge dans les propriétés audio W10
CM B550 & audioMicro freeze écran+audio pc
Plus d'audio sur Windows 10 après nettoyage des composants PCCasque Audio 300€
Plus de sujets relatifs à : stuttering et spike audio
