4032 connectés
  Sluttering audio + mini freeze
n°11367072
iliannn
Posté le 25-10-2024 à 18:02:06  profilanswer
bonjour j'ai des freeze du style audio sluttering et en jeu du coup enfin général sur cs2 jai:
un ryzen 9 3900x
rtx 4060 ti 16gb
32 gb de ram en ddr4 3600mhz
et j'ai en moyenne 250fps je sais que mon processeur limite un peu les fps mais je voulais savoir si le bottleneck pourrait en être la cause et j'ai aussi une nouvelle alimentation en 750w et quand je fais un userdiag je ne vois rien d'anormal
https://www.youtube.com/watch?v=yCwmO4uCDmk vidéo du freeze
https://www.youtube.com/watch?v=JV7fF9j9KEQ crackling audio
n°11367090
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-10-2024 à 18:49:53  profilanswer
Bonjour
Mets le PC dans les conditions du soucis et lance latencymon, puis tu laisses tourner quelques minutes en utilisant le PC comme d'habitude.
Et tu nous fais une belle capture d'écran quand tu veux.
Cygné : Zozo
n°11367091
iliannn
Posté le 25-10-2024 à 18:55:54  profilanswer
Ca marche je fais ça dès que possible ;)
n°11367134
iliannn
Posté le 25-10-2024 à 20:45:56  profilanswer
alors pour faire simple j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit d'enlever mon xmp j'ai fait le test j'ai aussi deux barrettes sur les 32gb donc 16 en 2 et 4 j'ai test et j'ai eu ça tout à l'heure ps ce n'est pas un bug de co et je suis le seul à l'avoir vu https://www.youtube.com/watch?v=MI-58bZtnMk et du coup pour latency moon je le fais dans ces conditions là ou je remets ma ram + profil xmp car j'ai l'impression j'ai quand même des freezes mais un peu moins et j'ai pas eu l'audio là donc pour le test latency moon je voulais savoir dans quel conditions
n°11367135
iliannn
Posté le 25-10-2024 à 20:46:19  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
 je viens de répondre dsl c'est la première fois sur ce forum
n°11367139
artouillas​sse
Posté le 25-10-2024 à 20:58:13  profilanswer
Dans les conditions ou tu as le soucis.
Cygné : Zozo
n°11367140
iliannn
Posté le 25-10-2024 à 21:05:46  profilanswer
j'ai mis en mode xmp donc 32gb en 3600mhz et j'ai lancé latencymon je vais jouer et voir
n°11367149
iliannn
Posté le 25-10-2024 à 21:50:19  profilanswer
https://i.imgur.com/mMH1Wjl.png
https://i.imgur.com/fwYChjG.png
et la avec l'xmp + les 32gb j'ai beaucoup plus de freeze / audio
n°11367177
artouillas​sse
Posté le 26-10-2024 à 05:58:06  profilanswer
Latencymon ne remonte pas d'erreur particulière.
Essaie de monitorer pendant que tu joues, jusqu'à reproduire le freeze plusieurs fois, et fais une capture comme celle là :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/323964
coche toutes les cases à monitorer.
Cygné : Zozo
n°11367179
naphh
minai shinmai
Posté le 26-10-2024 à 06:26:40  profilanswer
tu fais un alt+tab ? tu as mit l'autre vidéo en privé, il y a une autre valeur style fps_max_menu 120 qui peut jouée
erf sur 3900x me semble que tu peux avoir un problème de prio' en gros il faut faire en sorte de ne pas avoir besoin du truc (qui relie les 6+6 core +SMT etc...) tu as ryzen master ? enfin me semble qu'il y a un outils du style pour optimiser les core utilisé
maj BIOS avant
n°11367389
iliannn
Posté le 26-10-2024 à 18:27:18  profilanswer
maj BIOS avant
j'ai fait aucun alt tab et mon bios est à jour du coup et avant j'avais oc mon ryzen 3900x a 4.3ghz mais là j'ai tout enlevé et normalement elle est en non repertorié  fps_max_menu 120 alors ça j'ai pas touché enfin j'ai mis au dessus de 144hz
eet la partie prio j'ai pas essayé alors sinon je pense process lasso tu veux dire ?
n°11367390
iliannn
Posté le 26-10-2024 à 18:27:57  profilanswer
ok j'essaye de faire une capture quand le freeze se passe ?
n°11367391
iliannn
Posté le 26-10-2024 à 18:29:27  profilanswer
et au passage avant comme j'ai dis j'avais oc mon pc à 4.3ghz au lieu de 3.8ghz et mes barrettes était en 3800mhz au lieu de 3600mhz
Message édité par iliannn le 26-10-2024 à 18:43:56
n°11367397
artouillas​sse
Posté le 26-10-2024 à 18:45:24  profilanswer
Logiquement il y a un graph qui s'écrira, donc tu laisses le freeze arriver, voir plusieurs freeze, pour qu'on ait des données à analyser.
Après je suis pas spécialiste OCCT, peut-être que je me trompe.
Cygné : Zozo
n°11367476
naphh
minai shinmai
Posté le 26-10-2024 à 23:16:03  profilanswer
nope process laso... enfin le problème est de détecté quel core est à quel numero... en gros à chaque reboot l'OS va changer aléatoirement le CPU0; CPU1 etc...
le seul moyen que je connais est de mettre des offset sur les core dans le BIOS, comme ça tu peux les voir avec l'utilitaire de la CM exemple (genre CPU0 -30mV 4.3ghz cpu1 -20mV 4.1ghz etc...), mais le problème est de savoir qui est le "core0/CPU0" alors parce que tu ne peux pas changé ça... mais tu peux le savoir en mettant un "haut turbo" l'OS va pref prendre un core (comme CPU0) à 4.3ghz que un core à 4.2ghz
damn c'est quoi qui parlait d'alloué mieux les core des 3900x 3950x ?
Message édité par naphh le 26-10-2024 à 23:18:18
n°11367714
iliannn
Posté le 28-10-2024 à 00:12:21  profilanswer
maj BIOS avant
https://i.imgur.com/KmOMRHM.png voilà j'ai pris le screen 3/4s
n°11367715
iliannn
Posté le 28-10-2024 à 00:13:55  profilanswer
j'ai pas compris comment faire ça
n°11367720
naphh
minai shinmai
Posté le 28-10-2024 à 06:28:53  profilanswer
souvent il faut rentrer dans des mode advanced... et mettre du offset "per core", ce n'est pas le même menu
une X570-AORUS-ELITE , sinon un test serait de désac' les core et SMT de "core 6 à 11" (question de CCD);
Core Performance Boost= PBO
surement dans la page 28 https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] ort-manual
aussi, màj le driver chipset (sur amd.com)
Message édité par naphh le 28-10-2024 à 07:23:53
n°11367721
artouillas​sse
Posté le 28-10-2024 à 06:49:48  profilanswer
Ok
Le drop du GPU est bien visible, mais il y a aussi le CPU qui a un comportement étrange.
La T° augmente pendant une période, durant laquelle le CPU package power diminue.
Et en plus, sur la période totale le GPU core load passe à 0%
J'ignore comment interpréter ce comportement pour le moment, mais peut-être que d'autres auront une idée.
J'imagine que tu as du essayer de désinstaller/réinstaller les pilotes Nvidia ?
Si tu ne l'as pas encore fait, passe un coup de DDU avant, en mode sans échec.
Pour obtenir DDU : https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
Ensuite tu prends les pilotes Nvidia sur leur site : https://www.nvidia.com/fr-fr/drivers/
Cygné : Zozo
n°11367841
iliannn
Posté le 28-10-2024 à 13:38:38  profilanswer
Ok
alors j'avais utilisé ddu uninstaller nvcleaninstall  https://www.youtube.com/watch?v=s2abMHbNBAs et le drop gpu est pas lié au back windows ?
n°11367851
iliannn
Posté le 28-10-2024 à 14:28:49  profilanswer
Ok
je viens de testt et en back windows j'ai bien un drop
n°11367853
iliannn
Posté le 28-10-2024 à 14:33:26  profilanswer
le driver amd je l'ai mis à jour je sais qu'ya un mode sur process lasso pour passer en SMT justement hors dans le bios car pour les cores c'est pas mal pour les vms car j'use VMware après oui je peux test et aussi j'ai pas eu le bug en une game et je n'ai rien fait en fait par rapport à la dernière fois
n°11367863
naphh
minai shinmai
Posté le 28-10-2024 à 15:23:49  profilanswer
SMT=HT, erf donc tu veux les garder actif ?
je dirais de lancer cs2 avant VMware, comme ça cs2 va prendre les meilleur core
n°11367869
iliannn
Posté le 28-10-2024 à 15:54:24  profilanswer
ah oui je sais bien mais avec process lasso ça revient au même ou pas car je peux activer ou desactiver le SMT
Process Lasso has the capability of disabling SMT or Hyper-Threading on a per-process basis. To accomplish this, it uses a staggered CPU affinity so that only distinct physical CPU cores are available to target processes.
Since the nature of SMT is to share computational units of a single physical CPU core between 2 logical CPU cores, some workloads may perform better when their threads are placed on distinct physical cores. This eliminates the potential of contention for those shared computational units. However, the OS does already make an effort to schedule threads on distinct physical cores, so this additional constraint of disabling SMT may not be necessary.
We have no data on what specific loads (apps/games) and hardware that disabling SMT is beneficial on.
n°11367893
naphh
minai shinmai
Posté le 28-10-2024 à 16:40:46  profilanswer
pas vraiment, en fait l'idée est de faire le moins de demande possible au CCD (juste avoir le SMT actif fait des demandes...) normalement cs2 osef des SMT, c'est le placement sur 4 core "fort" au lancement qui impacte, et la surcharge du CCD
Message édité par naphh le 28-10-2024 à 16:41:07
n°11367899
artouillas​sse
Posté le 28-10-2024 à 17:01:31  profilanswer
J'ignore ce qu'est le "back windows".
Ceci dit quand je vois le titre de la vidéo j'ai un peu peur des autres bidouilles que tu as pu suivre des influenceurs web pour améliorer tron framerate :o
Cygné : Zozo
n°11367919
iliannn
Posté le 28-10-2024 à 18:23:05  profilanswer
à j'ai juste suivi cette vidéo pour mon pc et j'ai rien fait d'autres c'est juste pour nvidia
n°11367921
iliannn
Posté le 28-10-2024 à 18:31:12  profilanswer
donc je dois faire quoi le desactiver ou non ?
n°11367922
iliannn
Posté le 28-10-2024 à 18:32:45  profilanswer
et concernant le graphique j'ai joué mais ma capture c'était pas prise mais je ne voyais rien d'anormal je vais ressayer d'en faire une dès que je peux
Message édité par iliannn le 28-10-2024 à 18:36:28
n°11367924
artouillas​sse
Posté le 28-10-2024 à 18:42:26  profilanswer
L'idée c'est que tu aies au moins une fois le problème, plusieurs fois serait encore plus précis.
Derrière on analyse les données, donc autant avoir un bon échantillon.
Cygné : Zozo
n°11367927
iliannn
Posté le 28-10-2024 à 18:47:44  profilanswer
ce que je voulais dire c'est que j'avais eu le problème mais j'ai pas eu le temps de screen et la depuis la réinstallation j'ai beaucoup moins le bug donc bon j'avoue que je dois finir mon mémoire donc je vais essayer de trouver du temps pour test
n°11367932
artouillas​sse
Posté le 28-10-2024 à 19:01:18  profilanswer
Ah ben ça, CS2 ça prend déjà du temps faudrait pas rater tes études non plus :o
Cygné : Zozo
n°11375204
iliannn
Posté le 25-11-2024 à 21:52:20  profilanswer
j'en ai profité du black friay pour prendre un 990 pro et j'ai toujours ce même problème et dans tout les cas je vais prendre un ryzen 7 5700x3d avec ma 4060 ti je devrais avoir plus de fps en espérant que c'est bien le processeur le pb et pas la carte mère car la actuellement tout est neuf sauf ram processeur et carte mère
mais pour moi le pb vient pas de la ram mais plus processeur ou carte mère je vous tiens au courant
Stries sur l'écran et freezeVitesse mini pc intel et son avec tv
Config CAO - rendu 3D en mini ITXQue vaut ce mini PC ? histton
Freeze en jeuMSI Titan 18H 4k mini led (5399€) ou Scar strix asus 18 2024 (4799€)
Hp mini z2 et chauffeProblème de freeze en jeu.
Quel mini PC avec plusieurs ports SSD ?
Plus de sujets relatifs à : Sluttering audio + mini freeze
