2150 connectés
  [Résolu] Problème alimentation et HDD
n°10822092
dacer08
Posté le 11-09-2020 à 15:44:18  profilanswer
Mon PC a commencé à avoir des Power Surges quand je jouais à des jeux "gourmands" (par rapport à ma config).
Après avoir recherché sur le net, de ce que j'ai compris, le coupable était mon alimentation.
Du coup j'ai voulu changé mon alim (Corsair), j'en ai profité pour réévaluer la puissance nécessaire... et la c'est le drame :'(
Le Pc n'a pas démarré, pas même une diode. En rebranchant l'ancienne alim (LEPA) le PC a bien boot.
Cependant impossible de voir mes 2 disques durs. En essayant sur un autre PC, ils n'étaient pas reconnu non plus.
J'ai rebranché le nouvel alim (Corsair), en enlevant les DD, le PC a bien boot...
Voici ma config (montée moi même) :
CM : Asus Z170
CG : AMD Radeon RX 480
CPU : i56400
3 Venti + 1 Venti CPU
1 SSD
1 HDD
Alim : Alim PC LEPA MXF1 650w WHITE
Et j'ai voulu passé à l'alim Corsair CX550M 80 PLUS Bronze 550 Watt
J'ai plusieurs questions :
- Le changement de puissance a t il pu engendrer le problème sur mes DD ? Ou sinon, quelle est la cause d'après vous ?
(J'ai essayé de faire attention en changeant l'alim)
- J'ai contacté Corsair, ils me disent qu'ils peuvent me rembourser l'alim et les 2 DD (si le problème vient de l'alim)
Je serai heureux qu'ils me remboursent les composants mais le plus important pour moi ce sont les données.
Ils m'ont répondu qu'ils ne sont pas garants des données et qu'ils n'y peuvent rien.
D'ailleurs, si je leur envoie mes DD, après analyse ils vont les détruire  :(
Quels sont mes recours ? Puis je leur exiger aussi de me restaurer mes données ?
- En dernier recours, je vais m’adresser à un service de récupération de données.
Pourriez vous m'en conseiller un ? Vu les prix je veux pas me tromper  :pt1cable:
PS : je fais des sauvegardes régulièrement mais j'ai pas pensé à en faire une juste avant le changement d'alim.
Merci d'avance
Message édité par dacer08 le 16-10-2020 à 09:47:16
n°10822232
kenpachi07
Posté le 11-09-2020 à 18:42:19  profilanswer
salut,
ce sont deux alims modulaires, non ?
tu n'as pas gardé le cablage de l'ancienne sur la nouvelle au moins ? (en comparant les détrompeurs j'ai très peur d'avoir l'impression que c'est techniquement possible ....)
sinon :
non
(enfin sauf si la nouvelle alim est défaillante, possible mais improbable en neuf)
Message édité par kenpachi07 le 11-09-2020 à 19:27:40
n°10824742
dacer08
Posté le 14-09-2020 à 19:49:08  profilanswer
Merci pour la réponse, c'est bien cela... j'ai été très stupide.
Du coup, existe il un moyen de récupérer les données suite à un court circuit autrement qu'en passant par une société spécialisée ?
n°10824775
mrdoug
Posté le 14-09-2020 à 20:31:34  profilanswer
Oui en restaurant une sauvegarde.
n°10825026
kabyll
Posté le 15-09-2020 à 07:52:18  profilanswer
Il est possible de remplacer le pcb d'un disque dur HS, par un modele compatible.
Il faut le plus souvent transferer le bios du hs vers le donneur. A dessouder/ressouder.
Ca se tente avant d'en arriver au labo a 1000€
n°10844387
dacer08
Posté le 01-10-2020 à 18:04:18  profilanswer
@mrdoug no comment
@Kabyll merci pour ta réponse
problème PC - pas de signal vidéo - de temps en tempsProblème mémoire mauvaise fréquence
HDD détecter mais (n'existe pas) quand il s'agit de l'utiliserProblème drop utilisation GPU
Alimentation CORSAIR se met en sécurité quand je branche un disque HDD[Résolu] HDD qui freeze. (Alimentation mit en cause).
HDD problème d'alimentation.Problème alimentation pour 8 HDD
problème alimentation electrique HDD HitachiProblème alimentation HDD
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème alimentation et HDD
