2386 connectés
  Problème alimentation pour 8 HDD
n°6902966
lordkivan3​1
Posté le 30-03-2009 à 13:56:40  profilanswer
Voilà ma config :
Intel Q9300
G33-DS3R (video intégré)
4 Go de DDR2
8 HDD SATA (de 160Go à 1To)
5 ventilo Noctua 12cm et un 8 cm
1 lecteur/graveur de DvD
Boitier aéré
Mon ancienne alimentation devait être trop juste, j'avais une Corsair 550W, et le site http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine me recommande une alimentation à 534W... Pour avoir de la marge et comme j'avais quelques problèmes de plantage, j'ai acheté une alimentation modulaire Tagan BZ 700W. J'ai branché 4 HDD sur une nappe d'alimentation 4 SATA et les 4 autres HDD sur une autre nappe d'alimentation. J'avais choisit cette alimentation pour les 8 prises SATA..
==> Je ne détecte plus que 6 HDD :o
Je vérifie et change tout les câbles SATA, je change les prises sur la carte mére, rien ne change... Là j'ai pris un cable d'alimentation modulaire MOLEX et j'ai branché 2 disques durs. Les 8 HDD étaient donc branché en tout sur 3 cables d'alimentation et non plus 2.
===> Je détecte les 8 disques durs  :??:
Quand je vais sur le site de Tagan :
Cable   Number   Cables   +12V Rail   Exposed Length
M/B (20+4)  1  On board  12V1  600mm
ATX12V / EPS12V (4+4P)  1  On board  12V2   600mm
PCI-E (6P)  1  Modular  12V3, 12V4  500mm
PCI-E (6+2P)  1  Modular  12V3, 12V4  500mm
Molex (4P)*3 + FDD (4P)*1  4*2  Modular  12V1   450+150+150+150mm
SATA (5P)*4  4*2  Modular  12V1  450+150+150+150mm
Ground Wire  1  On board     500mm
Les prises molex et Sata sont sur le même 12V, le 12V1 ! Donc pourquoi sa marche là !?
Est ce les nappes SATA qui sont en défault ou l'alimentation qui assure pas 8 HDD Sata ?
Vous en pensez quoi ?
Une Alimention à 70€ et une autre à 130€ et toujours des problèmes d'alimentation donc....
Merci pour vos réponse
n°6902985
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 30-03-2009 à 14:16:22  profilanswer
:sweat:  pfiouu...
Je ne suis pas un génie en électricité. Tout ce que je te disais sur un autre topic, c'est que c'est bon de prendre 20% de marge sur la consommation cumulée de tes périphériques, parce qu'au démarrage du PC, 8 ou 12 HDD ça fait une sacrée crête de consommation instantanée ! Il faut donc ajuster le nombre d'alimentations nécessaires à la quantité de Watts consommés, et prévoir une marge pour la mise en route.
Je ne pense pas avoir vu de PC doté de plusieurs alimentations, l'usage courant (!) fait en sorte qu'on prend une grosse alim' plutôt que deux petites... Dans ton cas, il faudrait répartir équitablement les alimentation SATA et autres, en fonction des appareils à brancher et de la puissance disponible par alim/rail d'alim.
Déjà, ce que je vois sur cette carte-mère, c'est que tu as 6 ports SATA "ordinaires" (jaunes) et 2 violet, probablement destinés au RAID. Peut-être qu'un petit souci de réglage serait à traiter de ce côté-là ?
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°6903001
lordkivan3​1
Posté le 30-03-2009 à 14:29:54  profilanswer
Non, j'ai testé les deux controleurs raids mais aucun n'est compatible avec Linux... Et windows galére a les gérés. Donc j'ai désactiver les contrôleurs Raid, et j'ai donc 8 prises Sata classique, elle marche trés bien et mes cables SATA a "clip" évite les faux contact. Je vais faire quelques tests de plus ce soir. Mais en prenant une alimentation de 700W pour un pc sans carte graphique je pensai avoir de la marge :(
n°6903062
zeblods
Posté le 30-03-2009 à 15:11:40  profilanswer
lordkivan31 a écrit :
Voilà ma config :
Intel Q9300
4 Go de DDR2
Boitier aéré
Ça m'étonnerais fort que ça soit un problème d'alimentation. Regarde dans ma configuration, mon NAS possède également 8 disques durs (plus un SSD et un iRam) avec 8Go de ram, 4 Noctua NF-P12, lecteur DVD, etc. et je tourne parfaitement avec une alimentation Antec Earthwatt de 430W (qui ne souffle quasiment pas, donc c'est qu'elle est à moins de 75% de charge...)
Message édité par zeblods le 30-03-2009 à 15:16:31
n°6903116
c_planet
Posté le 30-03-2009 à 16:09:31  profilanswer
salut,
de mon expérience, je dirais de ne pas trop se prendre la tête, les incompatibilités de matériel et les comportements anormaux sont trop nombreux que pour tout expliquer rationnellement. bref quand ça marche mal, je prends sur moi et j'essaye d'autres matériels, combinaisons ou d'autres montages.
en ce qui concerne une alim grand public pour des serveurs 5-10hd, j'ai déjà fonctionné sans problème avec 250w noname et des serveurs 8HD (PII400) alors que récemment j'ai eu une enermax 370W qui perd des hd sur un e2180 7hd, alors qu'une chieftech 340W y arrive (mais n'arrivait pas, sur une config bureau, à tenir une 7800gs, alors que l'enermax bien). maintenant pour mes serveur, c'est ok avec une corsair HX520w sur E2180 7-8hd (24h/24) et une antec 380W sur PIII450 10HD (mais allumé que quelques heures par an).
n°6904162
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 31-03-2009 à 14:58:18  profilanswer
Je pense qu'il faut traiter les problèmes un par un.
Déjà s'assurer que l'alimentation électrique (générale) sera suffisante pour le cumul des appareils connectés, et prévoir en plus une marge pour la puissance appelée au démarrage.
Ensuite, pour les problèmes de reconnaissance de périphériques, il y a une solution (laborieuse) :
- démarrer avec la plus petite config possible (fonctionnelle), puis arrêter.
- installer un disque supplémentaire
- booter, voir si ça marche. Si oui, arrêter.
- installer un disque de plus, etc...
Normalement, avec cette méthode, si ça déconne à un moment, on doit savoir pourquoi.
n°6904172
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 31-03-2009 à 15:11:02  profilanswer
c_planet a écrit :
salut,
de mon expérience, je dirais de ne pas trop se prendre la tête, (...)  c'est ok avec une corsair HX520w sur E2180 7-8hd (24h/24) et une antec 380W sur PIII450 10HD (mais allumé que quelques heures par an).
Il ne faut pas confondre la consommation en "régime de croisière", et celle appelée au démarrage, qui peut être assez forte. Par exemple, un simple ventilateur donné pour 1 Watt peut probablement appeler 2 Watt à l'instant du démarrage.
Les pros en électricité pourraient-ils nous "éclairer" sur ce point ?
n°6905075
lordkivan3​1
Posté le 01-04-2009 à 10:01:02  profilanswer
Bon, maintenant que j'utilise plusieurs sources d'énergie entre les disques et l'alimentation je n'ai plus de problèmes, les disques sont bien reconnues, Parfait donc.
Même si plus de détails sur la consommation au démarrage m'intéresse aussi !
Maintenant j'ai juste un problème de stabilité du PC.. Ecran bleu irql_less_or_equal vidage de la mémoire, etc :s
Mais l'alimentation doit être hors de cause là...
n°6905504
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 01-04-2009 à 15:16:31  profilanswer
Ben voilà, une alimentation suffisante, ça arrange bien des choses ! Un pb de réglé  ;)
Ton problème de stabilité actuel semble venir d'un mauvais partage des ressources (IRQ). Là aussi, je te recommanderais de démarrer avec moins de périphériques, de façon à ce que les IRQ soient disponibles. Ensuite, brancher un par un les disques supplémentaires de façon à laisser le système distribuer les IRQ progressivement.
Problème démarrage PCprobleme install windows sur P5E WS
[Résolu] Config et Alimentation..Problème de pilote après formatage
problème de tearing permanant, materiel en cause ? Prévenir les modéraProbleme nouvelle configue M3A-H/HDMI
Problème modification partition systèmeE8600 + OCZ Vendetta II problème
problème alimentation electrique HDD HitachiProblème alimentation HDD
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation pour 8 HDD
