5638 connectés
  Mémoire
  Problème mémoire mauvaise fréquence
n°10814662
dwyord
Posté le 02-09-2020 à 21:39:59  profilanswer
Bonsoir.
Je viens de monter un nouveau PC et tout semble correct mis à part au niveau de la fréquence des barrettes mémoires. En effet, quand je vais dans le gestionnaire des tâches, la fréquence indiquée de la mémoire est de 2133Mhz, alors que ce sont des barrettes en 3200.
Voici le matériel précis :
-CPU : AMD RYZEN 5 3600
-CM : ASUS TUF B450 PLUS GAMING
-Mémoire : GSKILL DDR4 16GB (2*8) F4-3200C16D-16GFX
Je vois joins également un screen de CPU-Z si cela peut vous aider : https://www.noelshack.com/2020-36-3 [...] emoire.png
Est-ce que vous auriez une technique pour mettre les barrettes à la bonne fréquence.
Merci beaucoup pour votre aide  :hello:
n°10814664
zonka
x58 forever!
Posté le 02-09-2020 à 21:40:46  profilanswer
Profil XMP ou DOCP à appliquer dans le Bios.
Message édité par zonka le 02-09-2020 à 21:41:47
n°10814683
dwyord
Posté le 02-09-2020 à 21:58:29  profilanswer
Un grand merci pour ta réponse. Je suis allé dans le Bios, j'ai activé le seul profil DOCP proposé et la mémoire est maintenant bien en 3200Mhz ! Merci encore.
n°10814688
zonka
x58 forever!
Posté le 02-09-2020 à 22:02:12  profilanswer
n°10820805
gallean
Posté le 10-09-2020 à 01:10:15  profilanswer
au cas ou, laisse le en auto après avoir sélectionné xmp, j'ai eu une surprise aujourd'hui en réglant la fréquence (comme j'avais fait avec mes 2400) en plus du xmp, voyant rouge sur la mobo, windows qui démarre et pouf reboot, en auto plus de voyant rouge (et pour le moment c'est stable)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
  Mémoire
Problème drop utilisation GPUAdaptateur SD/Micro SD et problème sous Windows 10
carte mère Asus rog x570 Gaming problème wifiProblème alimentation?
Problème liés à ma nouvelle configProblème crash pc
Est-ce que mes 16 Go DDR3-1600 fonctionnent à la bonne fréquence ?2 barrettes RAM qui crament en même temps... problème réglages BIOS ?
Mémoire 4 ou 8G ?Problème double affichage RTX 2070
Plus de sujets relatifs à : Problème mémoire mauvaise fréquence
