4900 connectés
  Problème drop utilisation GPU
n°10811762
taurouf
Posté le 01-09-2020 à 16:09:32  profilanswer
Bonjour a tous et toute ;)
Je rencontre un problème quand je joue a bf5 (2k) j'ai des drop d'utilisation de GPU de une seconde il descend dans les 75% et remonte après dans une utilisation normal c'est a dire dans les 98%.
J'ai regarder mes profil d'alimentation tout est en performance élevé pour etre bridé par la conso.
En alimentation j'ai une EVGA 750GQ une gold et avec ça j'ai un Ryzen 3600 et une x570-e gaming.
Je vous joint mon sensor gpu-z si vous voyez quelque chose qui peux vous faire tilte pour savoir d'ou viens le problème :x Merci d'avance de votre aide
https://drive.google.com/file/d/1gh [...] sp=sharing
Oups j'ai pas mis la cg :x Inno3D GeForce RTX 2080 X2 OC
Et pour Helyis ouai ça créer des micro freeze
Message édité par taurouf le 01-09-2020 à 16:30:03
n°10811770
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 01-09-2020 à 16:13:01  profilanswer
Sur quoi, une titan RTX ou une HD6850 ? Avec un athlon 320G ou un 10980xe ? En 480p ou en 8k ? (je peut continuer un moment, le message c'est pas d'info = pas de réponses possibles).
Et sinon ça pose un problème de freeze ou autres ?
n°10814803
taurouf
Posté le 03-09-2020 à 01:28:18  profilanswer
petit up ;)
n°10814814
Rayaki
Posté le 03-09-2020 à 04:30:23  profilanswer
-> coté GPU: la frequence max est dans les clous et la temp GPU ca va !
-> coté CPU: c'est aussi dans les clous
Donc du coté couple CPU/GPU, pas de throttle...
Mais reste qu'on ne sait pas le taux d'occupation du CPU...
On ne sait pas combien tu as de RAM...
Est ce que le jeu est sur un disque classique, un SSD, un NVME...
Un seul écran ?
Est ce que tu as toujours les micro freezes en coupant le DX12 ingame ou en descendant un peu la résolution ?
J'ai regardé un peu sur le net, y a pas mal de sujet sur les microfreezes sous BF5...
Tu devrais essayer ISLC: https://www.wagnardsoft.com/content [...] 0-released
Message édité par Rayaki le 03-09-2020 à 04:34:19
Clan Torysss.
Adaptateur SD/Micro SD et problème sous Windows 10carte mère Asus rog x570 Gaming problème wifi
Problème alimentation?Problème liés à ma nouvelle config
Problème crash pcAide upgrade GPU + Ram
2 barrettes RAM qui crament en même temps... problème réglages BIOS ?Problème double affichage RTX 2070
Problème installation carte graphique sapphire radeon RX580.problème redemarrage lenovo m73 tiny
Plus de sujets relatifs à : Problème drop utilisation GPU
