2856 connectés
  Conseil d'achat
  Refroidissement CPU Fractal Torrent
n°11054210
anthonygzm​es
Posté le 17-10-2021 à 12:35:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis en train de préparer ma nouvelle configuration. Après des heures de recherches, j'ai choisi le boitier Fractal Torrent RGB pour son design et ses performances de refroidissement.
Mais je n'arrive pas à me décider sur la refroidissement CPU. L'AORUS WATERFORCE X 360 m'intéresse beaucoup avec l'affichage de la température. Mais comment l'installer dans ce boitier et est-ce faisable ?
Mon idée est de garder seulement la pompe, tuyau et radiateur et de changer les ventilateurs de l'AORUS avec ceux fournis dans le boitier du Fractal. Donc le radiateur sera positionné en bas du boitier et pas devant car je veux garder les 180mm en façade, question d'esthétisme.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses
n°11054213
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-10-2021 à 12:43:39  profilanswer
Bonjour
Il vaut mieux éviter d'avoir la pompe en position haute, en général la pompe est incluse dans le waterblock CPU, parfois elle est dans le radiateur, j'ignore où elle est installée sur cet AIO mais vaut mieux vérifier.
Si la pompe est en position haute elle risque d'avoir des bulles d'air et c'est mauvais pour son fonctionnement.
Et en position basse il va aspirer l'air qui sera réchauffé par le radiateur, et recracher l'air chaud à l'intérieur du PC.
En général un radiateur d'AIO se place en position haute pour extraire l'air chaud du boitier, pendant que la ventilation avant/arrière permet un flux d'air constant dans le boitier.
Mais tu ne peux pas mettre un rad en position haute dans ce boitier.
Rien pour le moment
n°11054216
anthonygzm​es
Posté le 17-10-2021 à 12:46:46  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Mieux vaut partir sur un ventirad alors ? pour un 5900x ?
Au vue des très bonnes critiques sur l'air flow du boitier, cela pourrait peu être être suffisant ?
Et si finalement, je positionne le radiateur en façade ?
Message édité par anthonygzmes le 17-10-2021 à 12:47:40
n°11054218
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-10-2021 à 12:49:20  profilanswer
Peut-être en inversant le flux d'air en retournant le ventilo arrière, mais ça risque de faire entrer la poussière car il n'y a pas de filtre à l'arrière.
Sinon, changer de boitier ?
Rien pour le moment
n°11054236
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-10-2021 à 14:14:32  profilanswer
Tout dépend ce que tu as comme GPU ?!
Avec un gros GPU , le ventirad CPU prend cher mème avec un bon boitier...
Fais gaffe de ne pas tomber sur un Torrent avec un HUB Fan défectueux !
n°11054247
anthonygzm​es
Posté le 17-10-2021 à 15:09:54  profilanswer
Normalement la Aorus GeForce RTX 3080 10GB Xtreme
Oui j'ai vu ce problème sur certains Torrent
  Conseil d'achat
Upgrade CPUProblème CPU watercooling
CPU FAN errorAvis maj CM + CPU + MEM
Problème : CPU 100% / GPU 0%Gigabyte z590, réglage CPU vcore
Refroidissement Ryzen R9 5900xSocket & pins CPU souillés ! (+ Pas de splash bios)
Ces signes sont-ils compatibles avec un problème de CPU ?Problème CPU et carte mere
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement CPU Fractal Torrent
