4751 connectés
  Problème CPU et carte mere
n°11040340
olivestech
Posté le 06-09-2021 à 22:02:32  profilanswer
Config :
MSI CM X470 Gaming Plus Max
Crucial RAM CT4G4DFS824A 4Go DDR4 2400 MHz
AMD CPU Ryzen 5 1600 AM4
Sans le CPU, la CM démarre avec led rouge sur le RAM et SYS DEBUG led rouge sur le CPU
Si je met le CPU la carte ne démarre meem pas.
J'ai alimenté le 24 point et le 8 point alim CPU.
J'ai lu un problème de compatilité avec le bios mais normalement pas avec la Gaming Plus Max et ni azec un 1600.
J'y suis depuis hier soir ... :??:
n°11040353
kabyll
Posté le 06-09-2021 à 22:47:47  profilanswer
- sans cpu, aucune chance que ca demarre, c normal,
- le bios, logiquement non, le 1600 est censé être reconnu dès le 1er bios de la carte mere ( 7B79vH0 )
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] -block-qvl
- tu as une carte graphique ? pcq sans cg, le cpu n'ayant pas de partie graphique, tu n'auras pas de POST
- si tu as bien une cg, verifie que tu as bien mis les bons cables pr alimenter le cpu (4+4, et pas 6+2 qui sont exclusivement pr la cg)
- question subsidaire, c'est quoi l'historique? c'est un achat récent? neuf, occase? ca a deja fonctionné ?
n°11040366
olivestech
Posté le 06-09-2021 à 23:32:03  profilanswer
en fait c'est le contraire cpu non enclanché les d alumé
cpu enclenché rien ne se passe
je n'avais pas de carte graphique, je viens de faire l'essai avec une suite a ton message mais c'est pareil
ok pour les cable alim différent de pcie
tout est neuf
sur les images ci dessous les leds sont allumées seulement si les CPU n'est pa
https://www.flickr.com/photos/193892220@N06/shares/51QTXQ
https://www.flickr.com/photos/193892220@N06/shares/92078A
https://www.flickr.com/photos/193892220@N06/shares/46K7e6
n°11040555
Xantar_Eoz​enn
Posté le 07-09-2021 à 18:47:03  profilanswer
Vérification des Pins sous le CPU.
Problème CPU ou carte mère ?Problème PIN carte mère CPU FAN
Montage et problème de CPU (via la led) de ma carte mere Asus Z97-A[Résolu]Problème flash bios MSI + Compatibilité CPU ivy bridge
Probleme avec Carte mere ou CPU? Pas de bip.Problème carte mère ou CPU ??
Problème : Carte mère ou CPU HS?Problème CPU ou Carte mère.....
Probleme CPU Overheating Protection sur Carte mère AsusProblème avec carte mère ASUS A7N8X et CPU duron 900Mhz
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU et carte mere
