4159 connectés
  Gigabyte z590, réglage CPU vcore
n°11047271
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-09-2021 à 13:15:17  profilanswer
Salut a tous,
J'ai un petit souci avec le branchement des rgb (argb)
Déjà sur ma carte mère j'ai rgb header, et d-led, les 2 étant en 3 pin 5v apparement, combien puis-je mettre de ventilo en série sur un port ?
Suis-je obliger, d-led et rgb header, pourquoi cet appelation si c'est la même chose ?
Et merci a tous.
Message édité par uNReaLx77 le 09-10-2021 à 11:28:44
n°11047274
kabyll
Posté le 25-09-2021 à 13:21:43  profilanswer
c'est écrit dans le manuel, ms c'est genre 1000 leds sur un connecteur  5v (chiffres au hasard, mais qqch comme ca)
> à voir combien y'en a sur un ventilo, mais faut pas s'inquiéter
avec la reference exacte de la carte mere ce sera plus simple de te répondre,
n°11047291
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-09-2021 à 14:03:47  profilanswer
Z590 gaming x....
En fait je post parce que le manuel... Je le trouve plus :D
Je peux mettre 5 ventilo sur 1 connecteur du coup ?
Et la différence entre le led header et le d-led ?
Édit: 1000 led, d led et led header c'est exactement la même chose en fait, c'est juste sur la carte mère qu'ils s appel différemment....
C'est la première fois je vois autant de câble sur un boîtier, et la première fois que je connect du rgb, désolé de mon ignorance, à l époque il y avait qu'un câble sur un ventilo, pas 2 :D
Message édité par uNReaLx77 le 25-09-2021 à 14:12:52
n°11047310
kabyll
Posté le 25-09-2021 à 15:12:36  profilanswer
oui, tu peux mettre plusieurs ventilos
par contre tu risques de devoir passer par un hub, sauf si tes ventilos sont connectables en série
le manuel ici :
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] ort-manual
ms tu as deux d_led en 5v, un en haut, un en bas
header c'est juste pr dire connecteur, ms ce sont les mm
n°11047323
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-09-2021 à 15:49:01  profilanswer
Nikel merci, oui tout les ventilo ont broche mâle et femelle, ceux du boîtier ce branche au boîtier, façade, après il y a un retour facade a la cm, et ceux de l aio aussi, mâle femelle...
Merci en tout cas.
Message édité par uNReaLx77 le 25-09-2021 à 17:25:57
n°11048266
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-09-2021 à 18:27:28  profilanswer
Une dernière question, socket 1151 et socket 1200, les support rad ou aio sont les mêmes non.
Si je prend mon vieux h115i 1ere gen 1151, et que je le met sur le socket 1200 ça devrais y aller ?
n°11048269
kabyll
Posté le 27-09-2021 à 18:30:57  profilanswer
oui, ca n'a pas bougé depuis un bon moment,
n°11049660
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-10-2021 à 18:09:51  profilanswer
Merci en tout cas, ça n'a pas grillé...pas encore...
https://i.ibb.co/stgtzPc/IMG-20211001-160533.jpg
Le bios a changé depuis ma z170, genre les timing mémoire en manuel ça boot pas...mais on va s y faire.
Message édité par uNReaLx77 le 01-10-2021 à 18:10:22
n°11049731
kabyll
Posté le 01-10-2021 à 23:21:53  profilanswer
joli ;)
pr la ram, contente toi de load les profils xmp,
si tu veux pousser plus loin, va voir en section overclocking
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Message édité par kabyll le 01-10-2021 à 23:29:18
n°11049742
ip-man
永春
Posté le 02-10-2021 à 00:18:36  profilanswer
Salutation,
pas mal du tout,
quel est ton ressenti niveau bruit vis à vis des ventilateurs fournis avec ce Lian Li Lancool II Mesh RGB?
n°11049744
lolo-1234
Posté le 02-10-2021 à 00:52:00  profilanswer
peut importe la mobale si tu met pas les bon timming en manu sa bootera pas  :lol:
n°11049813
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-10-2021 à 11:35:16  profilanswer
Sauf que ce sont ceux du constructeur, et ce qui fonctionne sur mon Asus z170.
La par défaut ça met 2666mhz cas 19, la.ram est 3200mhz cas 16, Faut je mette xmp pour que ça marche, sur l Asus je devait le mettre en manuel.
kabyll a écrit :
joli ;)
Voilà exact, sur ma z170 les profil xmp ne prennait pas, d'où l habitude de les mettre en manuel, sauf qu'en manuel malgres les bonnes valeurs ça ne boot pas
Message édité par uNReaLx77 le 02-10-2021 à 11:40:21
n°11049814
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-10-2021 à 11:37:10  profilanswer
ip-man a écrit :
Salutation,
pas mal du tout,
Très peu de bruit ils font je trouve, j'entend ceux du rad accélérer de temps en temps seulement, mais je n' ai créer aucun profil encore, juste tester s'il fonctionnait avec le minimum et installé Windows.
Message édité par uNReaLx77 le 02-10-2021 à 11:57:30
n°11049865
ip-man
永春
Posté le 02-10-2021 à 14:59:29  profilanswer
Parfait, je te remercie pour ton retour, surtout avec son potentiel de refroidissement
n°11049924
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-10-2021 à 19:56:54  profilanswer
C'est quoi le voltage défaut d'un 11700k, 1.38v par défaut me paraît énorme.
n°11049946
havoc_28
Posté le 02-10-2021 à 22:08:31  profilanswer
Y a pas de tension par défaut, y a une plage de tension assez importante. Et 1.38v sur tout les cœurs sur charges lourdes, ou 1.38v quand le turbo est en pointe sur un ou deux cœurs ? Le turbo sur un ou deux cœurs ça peut monter haut 1.45v voir 1.5v.
Vérifier qu'il y a pas d'option d'oc automatique type MCE qui doit être mis sur désactivé ...
Message édité par havoc_28 le 02-10-2021 à 22:12:00
n°11050846
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-10-2021 à 14:47:48  profilanswer
Bon ben en fait le profil xmp des mémoires ne fonctionne pas, impossible de les faire marcher a 3200mhz.
n°11050881
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-10-2021 à 16:04:51  profilanswer
Édit bon ben si, ça vient des slot, fallait les mettre sur A2 b2... Sur A1 B1 ça ne marche pas....
Je savais j'aurai dû rester chez Asus....
Et rien rien trouvé d'oc auto dans le bios, j'ai juste "amélioré performance multicoeur" sur enable.
Rien d autre.
Message édité par uNReaLx77 le 06-10-2021 à 16:16:40
n°11050917
havoc_28
Posté le 06-10-2021 à 17:27:25  profilanswer
Mettre sur disabled alors.
Sinon c'est bien dans le Manuel de commencer par les slots A2/B2.
n°11050938
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-10-2021 à 18:23:50  profilanswer
T'as raison, j'aurai dû commencer par la, c'est tellement con de ne pas mettre sur le 1 que je n y ai pas du tout pensé.
J'ai mis le bios a jour avant de penser à changer de slot...
Manuel, manuel, faut j'y pense :jap:
Message édité par uNReaLx77 le 06-10-2021 à 18:24:04
n°11050967
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-10-2021 à 20:09:07  profilanswer
Rien d autre.
Est-ce que ce serait justement pas ça le problème, une traduction mal faite de Multi Core Enhancement ?
n°11050984
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-10-2021 à 20:54:56  profilanswer
Sisi, c'est ça mce, multicore enhanced...
L'appellation change suivant les fabricants de se que j'ai pu lire.
Message édité par uNReaLx77 le 06-10-2021 à 20:55:36
n°11050986
artouillas​sse
Posté le 06-10-2021 à 20:56:48  profilanswer
Ben coupe le ça sera que bénéfique.
n°11050993
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 06-10-2021 à 21:17:50  profilanswer
Oui oui
n°11051768
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2021 à 10:11:58  profilanswer
En ce qui concerne le.boitier, le passage de câble gênait, il empêche la CG de rentrer dans le port pcie, j'ai du le plier, donc compatibilité cg 38cm a revoir chez Lian li.
...même si ça m'a pris 2s pour le plier un peu.
https://i.ibb.co/7QNfC3r/IMG-20211009-100810.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 09-10-2021 à 10:14:38
n°11051769
artouillas​sse
Posté le 09-10-2021 à 10:18:26  profilanswer
Un jour ils se rendront compte que faire des connecteurs PCI-E coudés peut avoir un sens pour un GPU :whistle:
Message édité par artouillassse le 09-10-2021 à 10:19:49
n°11051770
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2021 à 10:22:51  profilanswer
Clairement je comprend pas ça aussi.
130 boules l'alimentation ils pourraient.
Message édité par uNReaLx77 le 09-10-2021 à 10:23:56
n°11051772
artouillas​sse
Posté le 09-10-2021 à 10:24:47  profilanswer
Ouais et c'est une manière de se démarquer des autres à la limite.
En plus ça laisse une face pour mettre un logo d'alim boitier RGB kikoolol (à la mode :o) c'est tout bon ^^
Message édité par artouillassse le 09-10-2021 à 10:53:12
n°11051774
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2021 à 10:30:34  profilanswer
En plus ça laisse une face pour mettre un logo de boitier RGB kikoolol (à la mode :o) c'est tout bon ^^
Sans plier les connecteurs la vitre du boîtier ne se ferme pas donc bon ... Faut un coude à 90°.
De plus les câbles de la 850x dernière gen sont casi identique au câble de ma hx750 de 2009.
Donc ouai, en 10ans ils auraient au moins pu faire ça
Message édité par uNReaLx77 le 09-10-2021 à 10:34:23
n°11051777
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2021 à 10:50:24  profilanswer
juste en installant 3dmark.
j'ai desactivé mce.
a mon avis ca craint, 1.6v le cpu... sont serieux la ?
https://i.ibb.co/bNYSQyr/Sans-titre.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 09-10-2021 à 10:51:48
n°11051779
artouillas​sse
Posté le 09-10-2021 à 10:54:42  profilanswer
Ca me parait élevé en effet, mais j'suis pas trop au courant des tensions CPU normales.
n°11051780
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2021 à 10:55:34  profilanswer
j'ai lu des 1.4 qui etait deja trop, alors 1.6v.... ca va cramer oui.
n°11051785
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2021 à 11:17:51  profilanswer
en 10s, ca a l'air mieux, mais les temperature c'est loin d'etre ca.
faut je regle le vcore correctement, si quelqu'un a un reglage a me donner je suis prenneur.
et merci encore :jap:
https://i.ibb.co/6Yjg4n4/11.jpg
n°11051786
artouillas​sse
Posté le 09-10-2021 à 11:19:39  profilanswer
Fréquences d'origine ?
Message édité par artouillassse le 09-10-2021 à 11:19:47
n°11051788
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-10-2021 à 11:25:39  profilanswer
J'ai rien touché oui, tout est en auto encore, la j'ai mis le voltage adaptif, 1.25v, ça monte quand même a 1.38 et 1.52 sur un core.
Mieux que 1.6v déjà :D
J'essaie de poffiner ça mais c'est un peu plus compliquer que le 7700k.
Message édité par uNReaLx77 le 09-10-2021 à 11:27:36
n°11052122
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-10-2021 à 18:01:24  profilanswer
J'ai trouvé, le llc sur auto, c'est ça qui fait monter le vcore en flèche.
Problème PCIexpress 4.0 sur Gigabyte Z590 UD ACLogiciel gestion de ventilo carte mere gigabyte
Je ne retrouve pas de bios sur ma CM : Gigabyte H81M-HD3Problème Wifi et Bluetooth sur Gigabyte Z170NWifi
Réglage DDR4 sur GIGABYTE B550 AORUS Elite V23070 gigabyte v1 ou v2 + question
Conseil d'achat z490 / z590Nouveau sur le forum votre avis suite test 3dmark
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte z590, réglage CPU vcore
