7733 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  162  163  164  ..  370  371  372  373  374  375
Le topic Radeon 8500 !!!! [topic R8500]
n°877639
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-12-2001 à 20:59:27  profilanswer
Ok pour Direct X, c'etait bien 3D Mark 2001 qui deconnait  ;)
Pour les frequences, j'utilise HzTool (sous 98SE) qui permet de fixer une frequence pour chaque resolution independamment de celles de Windows. Peut-etre que ca resoudra ton probleme :??:
[edtdd]--Message édité par Ernestor--[/edtdd]
n°877654
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 06-12-2001 à 21:03:06  profilanswer
2198.  :(
fo ke j insla direkt x 8.1 ???,
cai mieux ??????
n°877661
flow33
Posté le 06-12-2001 à 21:04:32  profilanswer
[citation][nom]Master_Jul a écrit[/nom]
Face_Off =>
J'ai eu le meme probleme.
j'ai trouvé la soluce sur rage 3d
-telecharge powerstrip
-vas sur dispaly configure
-advanced timing option
-custom resolution
-user defined
-tu rentre les resolutions avec leur frequence
et le tour est joué :)
[edtdd]--Message édité par flow33--[/edtdd]
n°877668
Face_Off
Posté le 06-12-2001 à 21:05:45  profilanswer
Merci je vais essayer :)
Euh ...
"The PowerStrip is not freeware. You may install this program to test
and evaluate it for 30 days; after that time you must either register
to continue using this program or remove the program from your
computer."
Et au bout de 30 jours je fait comment ?  :??:
Je trouve pas de Cr*** pour la version 3.1 :(
Sinon HzTool n'as pas l'air de fonctionner sous XP.
[edtdd]--Message édité par Face_Off--[/edtdd]
n°877723
Star_
Posté le 06-12-2001 à 21:21:46  profilanswer
RadiATIon a écrit a écrit :
Vu sur omegadrive :
 les meilleurs réglages pour le bios et les carte radeons:  :benetton:
Fast Gate A20 Option        : ENABLED
Video BIOS shadowing        : DISABLED
Video BIOS cacheable        : DISABLED
xxxxx - xxxxx Shadow        : ALL DISABLED
IDE prefetch mode           : ENABLED
Init Display First          : AGP or PCI (SELECT YOUR CARD TYPE)
IDE HDD Block Mode          : ENABLED
IDE 32-bit transfer mode    : ENABLED
Assign IRQ for USB          : DISABLED (UNLESS YOU USE USB DEVICES)
Assign IRQ for VGA          : ENABLED
PCI/VGA palette snoop       : DISABLED
PNP OS Installed            : ENABLED (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQ's)
Resource Controlled By      : AUTO  (UNLESS YOU WANT TO MANUALLY ASSIGN IRQs AND DMAs)
AGP aperture size           : 64
AGP master 1 WS write       : ENABLED***
AGP master 1 WS read        : ENABLED***
Bank 0/1, 2/3 DRAM timing   : TURBO***
CPU to PCI write buffer     : ENABLED
Delayed Transaction         : ENABLED
DRAM speculative leadoff    : ENABLED***
DRAM Data Integrity Mode    : NON-ECC (UNLESS YOU HAVE ECC MEMORY)
Delay DRAM read latch       : (THE LOWER, THE FASTER)***
Fast writes                 : ENABLED
Memory parity/ECC check     : DISABLED***
Passive Release             : ENABLED
PCI Concurrency             : ENABLED
PCI master 0 WS write       : ENABLED***
RAS active time             : (THE HIGHER, THE FASTER)***
RAS to CAS delay            : (THE LOWER, THE FASTER)**
Read around write           : ENABLED
SDRAM Bank Interleave       : 4-bank/way
SDRAM CAS Latency Time      : 2**
SDRAM cycle length          : 2**
SDRAM Precharge control     : ENABLED
Spread spectrum (modulation): DISABLED
System BIOS cacheable       : DISABLED
Video RAM cacheable         : DISABLED
8 bit I/O Recovery Time     : 1
16 bit I/O Recovery Time    : 1
Turbo frequency             : ENABLED
**  = ONLY IF YOUR MEMORY SUPPORT IT, OTHERWISE USE THE NEXT
      HIGHER VALUE
*** = WILL IMPROVE SPEED BUT DECREASES STABILITY, IF YOU HAVE
      PROBLEMS CHANGE IT
adresse du site: http://www.omegacorner.cjb.net/
d'ailleurs, ils font des drivers optimisé pour R8500 !! moi, je les ai mis et cela tourne super :
A alice en 1024*768*32 tout à fond, j'ai entre 60 et 100 FPS ... :hap:
Bon avec ces réglages et les drivers dispos sur le site je suis passé de 4460 à 4633 à benchmark 3d 2001 exactement :)
pas mal .. plus qu'a changer le proco
n°877734
Globulejou​l
Posté le 06-12-2001 à 21:24:01  profilanswer
Et si tu mets l'AGP Aperture Size à 128 tu gagnes encore des points ?
n°877748
Face_Off
Posté le 06-12-2001 à 21:27:10  profilanswer
Bon, c'est bon je suis passer en 85 Hz grace à PowerStrip :)
Thx :)
n°877784
everybodie
Posté le 06-12-2001 à 21:38:43  profilanswer
Bon je suis super content j'ai enfin ma radeon 8500 box :)
et puis 5424 au bench par default de 3dmark2001 avec mon dudu en 700@700 Mhz :) juste ai aillant mis a la barbare  ma carte dans le pc et vite fais les drivers sa me laisse que presager du bon :)
n°877786
Star_
Posté le 06-12-2001 à 21:39:33  profilanswer
Thx :)
Je viens juste de finir l'AGP aperture size et je monte à 4649 je sais pas trop si c significatif .. :D je pense pas :))
n°877795
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-12-2001 à 21:42:04  profilanswer
Ok, merci pour ces infos. Donc 64 Mo ou 128Mo d'AGP Aperture size, ca n'a pas d'influence sur les perfs. Peut-etre dans certains jeux ?
n°877799
thekiller
Posté le 06-12-2001 à 21:43:20  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
cheap mirko/mts
la dernier version boate
sinon ils ont recu des OEM ATI sans boate a 1890.
j ai ezité mais komme j avais bezoin du DVI to vga......
ok donc ca va arriver bientot alors :)
Mon feedback
n°877824
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 06-12-2001 à 21:49:10  profilanswer
J'habite à Dunkerque, et je me demandais si on allait un jour voir des Radéon 8500 dans le coin  :o . Hier j'apprends qu'un magasin l'a référencé dans ses tarifs. J'ai pas pu y aller aujourd'hui, mais un pote qui y allait s'est renseigné pour moi, je lui ai demandé de poser les questions classiques pour l'identifier ("built by ATI, Boite etc..)
Discussion:
"Pote : L'ATI c'est bien une version ATI de chez ATI ?
Vendeur : oui oui, c'est çà.
Pote : la boite c'est bien celle ou il y a une tête de mort ?
Vendeur : bein....y'a pas de boite.."
 :cry:  :cry:
Les OEM d'ATI sont à 250/250 ?  :??:
Mario Kart for Ever
n°877833
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-12-2001 à 21:51:29  profilanswer
Voui.
Enfin c'est bizarre, je croyais qu'il y avait pas d'OEM pour les "build by ATI" mais que des boites sous deux formes : la normale a 275 et la LE a 250 ?
n°877844
Zboss
Posté le 06-12-2001 à 21:54:15  profilanswer
C'est je que je pense : le pb "ATI" ou "pas ATI" n'a pas encore du parvenir aux vendeurs d'ici...  :lol:
Mario Kart for Ever
n°877862
fred2k
Posté le 06-12-2001 à 22:00:33  profilanswer
Barbarella : merci  :jap:
[edtdd]--Message édité par fred2k--[/edtdd]
Nashtbg a écrit : cete nuit j'ai révé qu'il yavait TheRealBl0P Fred2k et Qyri chez moua kon faisait un 2 vs 2
n°877865
barbarella
Posté le 06-12-2001 à 22:01:07  profilanswer
fred2k,
transfert effectué :). Bon une des meilleur map c'est proteus. Au démarrage y a un grosse pierre en fait c'est un vaisseau belier. Tu verras cette map est superbe et grande. t'en as pour 2 heure de jeu.
Tu devrais essayer en openGL ce qui te permettra d'avoir le FSAA et l'anisotropic pour corriger le flou. ou anisotropique tout cours car le texte blurr un peu en FSAA.
[edtdd]--Message édité par barbarella--[/edtdd]
n°877872
Cap'tain K​averne
Posté le 06-12-2001 à 22:03:17  profilanswer
Combien coute l'Ati 8500 (275mhz) boite à Montgallet???
n°877874
fred2k
Posté le 06-12-2001 à 22:04:05  profilanswer
Merci bôcoup...ben,en fait j'ai pas de radeon moa ;)
Mais j'ai toujours joué à ce jeu en openGL...d'ailleurs dans les jeux ou on a le choix je choisis toujours l'openGL ;)
Mais la dernière fois que j'ai joué à ce jeu j'étais en celeron 466+tnt2...now avec un TB1266+GF2pro oui,je crois que je vais activer le FSAA  :hap:
Si tu connais d'autres bonnes map solo,n'hésite pas à me conseiller (y en a beaucoup!!!) car je sens que je vais m'y remettre à donf' :D
n°877912
Globulejou​l
Posté le 06-12-2001 à 22:12:04  profilanswer
La Radeon doit couter dans les 2300 Francs à Montgallet...
n°877927
barbarella
Posté le 06-12-2001 à 22:17:36  profilanswer
A propos de Q3 et les réglages, c'est flow33 qui est dans le vrai. Q3 de toute façon n'aime pas le fsaax6. Ca blurr trop et la perte de perf est enorme, par contre en x2-qualité avec l'anistropique, c'est vraiment pas mal.
Voici un exemple avec Elite Force (moteur Q3), en plus j'ai retrouvé l'option haute qualité pour les textures et ça donne ça en FSAAx2 qualité + anisotropic (moyen) + 1152*864 (comme d'hab, j'ai réduit la taille de l'image pour le forum)
http://www.onversity.com/load/ef03.jpg
 qui
n°877936
Master_Jul
Posté le 06-12-2001 à 22:19:16  profilanswer
qqn a testé la différence de perf entre drivers Omega et ATI (sans rien toucher d'autre entre biensur).
et comment on fait au fait pour regler son taux de refresh ds les jeux, parceke 60 Hz à Wolf, j ai envie de gerber
n°877940
barbarella
Posté le 06-12-2001 à 22:19:59  profilanswer
TRK,
Bienvenu au club ! :)
n°877956
flow33
Posté le 06-12-2001 à 22:25:53  profilanswer
j'ai essayé ces drivers et je perds des fps partout alors que chez d'autres c'est le contraire... :??:
sinon pour le refresh tu peux essayer pstrip ou uniturner(lien page 1)
n°877982
Master_Jul
Posté le 06-12-2001 à 22:35:15  profilanswer
il faut créer un profil pour un jeu ? ca se pass ou ?
n°877987
flow33
Posté le 06-12-2001 à 22:37:14  profilanswer
remonte la page j'ai mis un post pour la methode sous pstrip
n°877994
Master_Jul
Posté le 06-12-2001 à 22:39:51  profilanswer
vi mais sous windows je suis en 1280 90 hz qd je lance le wolf, j ai mis du 1600, ben ca remet les params "wolf" @ 60 hz, tu veux dire que si je met un profil à l avance en 1600 wolf le prendrai ?
n°878005
flow33
Posté le 06-12-2001 à 22:42:08  profilanswer
exact :)
n°878007
chamoduzo
gamertag : chamoduzo
Posté le 06-12-2001 à 22:42:42  profilanswer
NSV a écrit a écrit :
Pour CMR2, y'a un post qui traîne, Codemasters est au courant mais pour l'instant ça ne marche pas, point :sweat: !
bizarre  :??: , chez ça tourne nickel CMR2, et plus que jamais  :D
n°878014
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-12-2001 à 22:45:02  profilanswer
HAILP !!!!!!!!!!!!
apres kelke bidouille avek la sorty tv et l essay du bi ekran  ja i un gros pb :((((((((
 j ai l ekran ki tramble !!!!!!!!   en 1600X1200 85 hz
je ne sais pas koa faitre...............
[edtdd]--Message édité par THE REAL KRYSTOPHE--[/edtdd]
n°878066
Master_Jul
Posté le 06-12-2001 à 23:07:31  profilanswer
Tu fermes Windows Media Player avec Clara Morganne, t'arrêtes la branlette et ca devrait moins vibrer :D
n°878093
minos2001
Posté le 06-12-2001 à 23:17:46  profilanswer
[:alisson][:danigrouik]
n°878097
trunks
ZzzzZZzzzZ
Posté le 06-12-2001 à 23:20:29  profilanswer
moa aussi je l aiiiiiiiiiiiiiii
n°878105
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-12-2001 à 23:23:03  profilanswer
HAILP !!!!!!!!!!!!
oof c bon c t la prize de mon ekran du koté moniteur ki avait boogé !
n°878126
french_chr​is
Posté le 06-12-2001 à 23:27:48  profilanswer
Ch'tite question :
On est pas sensé avoir un soft de lecture DVD avec la 8500 ?
J'trouve pas sur le CD ATI ??
PS : j'ai la version ATI BOX
n°878130
NSV
Living on my own.
Posté le 06-12-2001 à 23:29:38  profilanswer
Un petit sondage pour les adeptes de CMR2 équipés de 8500:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
Merci :D !
n°878146
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 06-12-2001 à 23:34:30  profilanswer
french_chris a écrit a écrit :
Ch'tite question :
oui moa non plus il est oo ?
n°878191
thierry94
Posté le 06-12-2001 à 23:55:18  profilanswer
bonsoir,je suis vos discussions de loin et la je viens d avoir une vraie fausse ATI a 250/250 Mhz et je ne sais pas si je peux la cloké un brin ou si bios me bloque.
ps: j ai fait un essais a 260 et plouf .........alors
n°878258
Globulejou​l
Posté le 07-12-2001 à 00:27:35  profilanswer
Il faut flasher le bios de ta LE par celui d'une BOX...
pour ce faire, il faut un prog, qui a été retiré  :sweat:
Mais sèche tes larmes, certains membres de ce forum doivent l'avoir au chaud  ;)
n°878310
marvellous​_fr
Posté le 07-12-2001 à 00:50:07  profilanswer
Globulejoul a écrit a écrit :
:sweat:
Yep  :D
n°878318
marvellous​_fr
Posté le 07-12-2001 à 00:52:04  profilanswer
Perso je ne l ai tjrs pas flashé (pas l utilité) mais avec powerstrip je peux monter jusqu a 269 sans artefacts. Au dessus cai footu. voila...
n°878350
marvellous​_fr
Posté le 07-12-2001 à 01:06:03  profilanswer
Ch'tite question :
Moi avec ma OEM j ai eu Power DVD en version complete OUAHHHHHH la classeuh  :lol:  :na:
RADEON SDR ou Voodoo3 ?
Plus de sujets relatifs à : Le topic Radeon 8500 !!!! [topic R8500]
