| Auteur | Sujet : Le topic Radeon 8500 !!!! [topic R8500] |
Publicité | Posté le 05-12-2001 à 16:31:01 ![]() ![]() |
pleskool |
Clarkent Musclor le shérif de l'espace |
--------------- "PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE". |
XTinX Amicalement votre |
barbarella | bon,
[edtdd]--Message édité par Barbarella--[/edtdd] |
pleskool |
cram | up |
Paulo les Gaz Eternel indécis... |
THE REAL KRYSTOPHE ストリートファイターBrasileiro NTSC-J |
--------------- AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada Hémisphère sud |
Publicité | Posté le 05-12-2001 à 17:55:45 ![]() ![]() |
pleskool |
parce que tu reponds pas quand je te cause --------------- "PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE". |
crotalb |
en admettant qu il aient fait ca, ils peuvent aussi modifier une silmple resistance sur la carte rpevua l origine pour que la carte ne puisses passer au dessus de 250/250.
trunks ZzzzZZzzzZ |
donc c est pas flasher une ati mais flasher une non ati. --------------- "PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE". |
crotalb |
ca arrive, construction dun composant, il faut qu il respecte les caracteristique mini, s il fait plus on va pas verifier --------------- "PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE". |
seblemarie | pour les fans de CS : |
pleskool |
crotalb |
THE REAL KRYSTOPHE ストリートファイターBrasileiro NTSC-J | les seul ati oem ke je konnaisse s apelle jupiter. --------------- AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada Hémisphère sud |
pleskool |
THE REAL KRYSTOPHE ストリートファイターBrasileiro NTSC-J | nan je sais ke les jupiter sont des ati faite par ati.
crotalb |
c'est n'importe koi, bref, si on arretai de causer de trcu un peu inutils....
seblemarie |
flow33 | Y'a quelqu'un qui sait ou trouver des dissipateurs pour la mémoire? |
crotalb | tu les connais bien?, elles se porte comment?
[edtdd]--Message édité par crotalb--[/edtdd] |
ha bein non, c est au contraire tres siplme de changer la valeur dans une chaine pour uncomposant de surface tel une resistance ou autre.
THE REAL KRYSTOPHE ストリートファイターBrasileiro NTSC-J | movaize foa kan tu noo tiend....... --------------- AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada Hémisphère sud |
crotalb |
crotalb |
ou ca aussi --------------- "PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE". |
Tomate | CA Y EST J AI MA RADEON 8500 ATI BOX!!!!!!!!!!!!!!!!!:sol::sol::sol:
pleskool |
flow33 | crotalb=>MERCI |
pleskool |
seblemarie | de toute facon, au prix ou ATI vend les cartes, une resistance de + ou de - ca represente pas grand chose |
Tomate | hummmm, ok, mais je le fais avant ou apres avoir mis la carte et reboote????? |
| Sujets relatifs | |
| RADEON SDR ou Voodoo3 ? | |
| Plus de sujets relatifs à : Le topic Radeon 8500 !!!! [topic R8500] | |
