Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : Problème vitesse carte réseau ? |
Publicité | Posté le 23-09-2021 à 15:30:12 ![]() ![]() |
pierre_mick |
artouillassse Pas mieux :o | Ben en général quand on pose des prises RJ45 on les relie à un switch pour que tous les appareils soient connectés sur le même réseau, mais ce serait étonnant qu'on t'ai installé un équipement récent avec un switch 100mb Message cité 1 fois Message édité par artouillassse le 23-09-2021 à 15:48:53 --------------- Rien pour le moment |
zerist | Ça peut aussi être un câble direct de l'étage au RDC s'il n'y a qu'une seule prise de sortie ?
--------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
pierre_mick |
Message édité par artouillassse le 23-09-2021 à 15:55:01 --------------- Rien pour le moment |
zerist | Perso lorsque j'ai fait mon câblage chez moi, ça m'est arrivé deux/trois fois d'avoir des raccords câble/prise mal faits à un bout.
pierre_mick |
Publicité | Posté le 23-09-2021 à 15:59:18 ![]() ![]() |
pierre_mick |
zerist | Le plus probable serait un raccord mal fait au niveau d'une des prises, amha. --------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
artouillassse Pas mieux :o | Ben il suffit qu'il n'y ait que 2 paires et pouf t'es en 100mb. Ca se repose avec des goulottes assez "simplement", parfois faudra ptet faire des trous dans les murs, c'est plus chiant mais si c'est que des cloisons, un coup d'enduit et roule. Sinon tu mets du CPL, c'est moins bon que le RJ45 mais ça peut bien fonctionner aussi, en tout cas t'auras plus que du 100mb.
Si l'install date vraiment et a été faite à l'arrache, probable aussi qu'ils aient mis des vieux cables à 4 fils, et là c'est mort de chez mort. Ca vaut le coup de démonter une prise et vérifier le nombre de fils ceci dit Message édité par artouillassse le 23-09-2021 à 16:07:31 --------------- Rien pour le moment |
pierre_mick |
zerist | Même si le câble est pourri, à moins que l'installation ait vraiment été fait à l'arrache il doit être possible de re-tirer un câble de meilleure qualité dans la même gaine… --------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
artouillassse Pas mieux :o | Tu peux n'en démonter qu'une seule dans un premier temps, si c'est du 4 fils tu seras vite au courant. (oh le jeu de mot involontaire)
Message édité par artouillassse le 23-09-2021 à 16:10:02 --------------- Rien pour le moment |
zerist | Ça n'a pas l'air d'être le cas, il parle des propriétés de la carte réseau qui affiche une vitesse négociée à 100/100... --------------- https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/ |
pierre_mick |
pierre_mick | (Ma GPU est une RTX 3060 ti FE et je n’ai plus la place pour mettre une carte réseau) |
Sinon t'as ce genre de truc mais ça commence à chiffrer : https://www.ldlc.com/fiche/PB002745 [...] gLEMvD_BwE Message édité par artouillassse le 24-09-2021 à 13:26:27 --------------- Rien pour le moment |
zerist | Après 1gbps c'est déjà vraiment, vraiment rapide donc bon, pas forcément la peine de se prendre la tête à monter plus haut...
artouillassse Pas mieux :o | cépafo Message édité par artouillassse le 24-09-2021 à 13:42:56 --------------- Rien pour le moment |
artouillassse Pas mieux :o | Pourtant orange, orange, vert, bleu, bleu, vert, marron, marron en intercalant blanc/coloré avec coloré c'est pas compliqué !
Tartifless | Ça dépend pour qui apparemment |
artouillassse Pas mieux :o | Utilise l'hébergeur officieux du forum fourni gracieusement par un HFRien : https://rehost.diberie.com/ Bien vu le coup du cable mal posé zerist. Message édité par artouillassse le 27-09-2021 à 16:45:29 --------------- Rien pour le moment |
pierre_mick |
artouillassse Pas mieux :o | @Xantar m'en veux pas mais j'ai RIEN bité à l'histoire du mec qui a fait le réseau Edit : ça y est c'est monté au cerveau @pierre mick : typiquement il faudrait le fameux outil pour vérifier la continuité des 8 fils, c'est un peu couillon de mettre du pognon dans un truc qui servira ptet 2 fois dans ta vie mais.... https://www.amazon.fr/Incutex-Teste [...] 9219055162 Mais étrange l'histoire du susucre. Ta dernière photo est miniscule, il faut utiliser le lien "BBCode Miniature cliquable", c'est pour éviter que les images prennent trop de place sur le forum. Message édité par artouillassse le 27-09-2021 à 18:37:49 --------------- Rien pour le moment |
Xantar_Eozenn | De ce que j'ai compris, y a 1 box et 2 prises murales.
Message cité 1 fois Message édité par Xantar_Eozenn le 27-09-2021 à 18:41:23 |
pierre_mick |
Message édité par pierre_mick le 27-09-2021 à 18:58:54 |
Page Précédente |
